Staro 23.03.2010., 11:36   #91
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Grafa vjerojetno nije certificirana prema ATX spec. Vjerojatno ni Mars nije bio
Staro 23.03.2010., 11:40   #92
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Pa kako ju smiju onda prodavati?
Staro 23.03.2010., 11:57   #93
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor MAGARAC Pregled postova
O tome pričam
Mada opet na drugu ruku, dali oni mogu to prodavati/dijeliti/reklamirati/testirati(najbitnije po meni) mada nije po atx standardima?
Staro 23.03.2010., 16:53   #94
ivoHuljev
Postovi: 306
možda će se nekome činiti ovo kao glupo pitanje, no postoji li razlog zašto je sa ATX ograničena vataža grafičkih na 300W? Postoji li neki razlog, ili su odokativno odredili broj?
ivoHuljev je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2010., 17:29   #95
Mad_Duke
Moraš imati neku kontrolu. Inače nema standarda, a kad nema standarda ode sve u ... A onda najviše od svih bi gubili kupci!
Staro 23.03.2010., 17:35   #96
Jackson
Postovi: 648
Nije ATX zakonsko ograničenje, nego samo standard koji ograničava neke stvari radi kompatibilnosti. A 300W limit je postavljen valjda kad su grafičke vukle 15W...
Tu karticu ionako kupuju entuzijasti, koji valjda dovoljno znaju o snazi i naponima da znaju što kupuju. ATX je bitan za OEM tržište i slično, a ova grafička ne ide u OEM kompjutere, to je 100%
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2010., 12:04   #97
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Pozdrav,
relativno sam nov u PC gamingu (sa konzola) a glavni razlog prelaska je bio Eyefinity. Trenutno koristim HD 5850 pa razmišljam o prelasku na HD 5970 no postoji problem, procesor. Naime imam E4600, doduše radi na 3.0 Ghz-a pa me zanima koliko ima smisla upariti ovu grafičku sa spomenutim procesorom....barem neko vrijeme dok ne nabavim q9550.tnx
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2010., 12:08   #98
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Nema smisla, za HD5970 trebaš nešto snažnije, sa 4 jezgre.
Staro 04.04.2010., 12:28   #99
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
HD Audio izlaz postavi kao default, također u playeru koji koristiš namjesti da koristi bilo default audio izlaz (ako je već HDA default) ili ručno namjesti na HDAudio. To bi trebalo raditi.
Ako ne radi probaj prebacit na drugi DVI izlaz.
Prošeći još jednom po postavkama u Catalystima.
Na kraju postoji i mogućnost da HDMI na tvojoj telki nije kompatibilan s HDMI verzijom na kartici.
Znam da je ovo sad posve drugi par cipela no zašto uopće forsaš slanje zvuka na TV. Zar ti nije bolje nabavit kvalitetan 5.1 setup i puštat audio preko njih?
Gle foru, nakon sta sam poslusao te sve tvoje savjete hebo ce pola danas instaliravsi sve razne drivere itd.. Proradilo je bilo i tako je radilo taj tjedan kada sam koristio to, i onda nisam nista gledo cca mjesec i tako prije cca par tjedana sam bio dobio zelju da opet gledam kad ono banan na niti jedan nacim zvuk mi nece proradit stvarno sam svasta probavo ali vise ga nemogu dobit da je isus..
i onda sam odusto i dana sam poludio i zelim osposobit prokleti zvuk na tvu, ali nejde i nejde... neznam koji vrag malo radi malo ne itd..
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2010., 12:30   #100
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Autor sodom Pregled postova
Pozdrav,
I 5850 je overkill za taj proc. Ako ti je samo zbog performansi bitna 5970 bolje investiraj u novi proc pa sagledaj da li će boost sa novim procesorom biti dovoljan da umanji želju za 5970
Staro 15.04.2010., 18:56   #101
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
http://www.tweaktown.com/articles/32...ard/index.html
Debilan izbor igri al dovoljno da se vidi ko je pravi gazda u kvartu
Staro 15.04.2010., 19:40   #102
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Definitivno ludara od kartulje!
Ali triple slot, uh pa to bi nekima mogao biti proble samo s jednom a kamoli u crossfireX kombinaciji!
Ali isto tako tko ovo uzima zna kaj uzima jelda
RedGreenBlue
Staro 15.04.2010., 20:25   #103
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Autor 2 die 4 Pregled postova
Bez brige za one koji če ju uzet.
puno sreče Nvidiji s njihovom dvoglavom jer če im trebati ak žele ikad skinut tog monstruma s vrha. Sve ovdje testirane igre dobro pašu nvidiji a kaj je tek s igrama tipa bfbc2,crysis kolika je tu tek razlika....
Staro 15.04.2010., 22:34   #104
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Ok ne navijam za nikog, ali koliko ja znam upravo obratno? Hawkx, farcry2, vantage su sve aplikacije u kojima je ati bolje stojao. Osim toga, samo je u zadnjem testu ukljucen HQ AA/AF, i tu je zastucala atica na minimum fps. Plus, citam nevjerojatne izjave da ce ovo cudo kostat 1000 $ ?!?! I jos plus toga, ovako overclockana, guta vise struje nego termi 480
Dakle, da rezimiramo: skupa, i gladna struje sa nekih 10% gaina u odnosu na stock model. Bogati, zvuci koda ju je sklepao Jen-Hsun Huang osobno... jos samo fale drveni sarafi :P
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2010., 23:42   #105
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Autor Overhaul Pregled postova
Farcry2 nikak ne leži atijevim grafama prema testovima koje smo vidli pri izlasku femija . Ima drugih igri gdje je razlika puno manja(5870 vs 480) i gdje bi ova sapphire bila možada i duplo brža.
Ne znam kak uopče možeš spominjat potrošnju dvoglave kad su joj preformanse brutalne za razliku od 480 koji svoju potrošnju ne opravdava.
J.h.h. tek treba sklepat svoju dvoglavu pred kojom je težak zadatak ak hoče skinut ovog monstruma,jer prema potrošnji ,zagrijavanju a cijeni femija to izgleda skoro pa nemohguče(trenutno).
Staro 16.04.2010., 00:02   #106
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
E sad, performanse brutalne...opet bih rekao da su testovi bili bez ukljucenog HQ AA/AF, bez directX11 teselacije, tak da ne vidim poantu novog hardvera sa starim directX-om... A pa brutalne su preformanse i valjda duplo jeftinijoj stock HD5970? Ovo vec nije toliko brutalno ako je spominjana cijena i potrosnja tocna. Valjda se gleda performanse po ulozenoj kuni, a ne koliko su oni stavili "glava" ? A i sam sebi uskaces u usta kada se grozis kako se usudjujem usporedjivati potrosnju dvoprocesorske brutalno ocane 5970 sa jednoglavom termi - onda treba u tom svjetlu spominjati i testove i reci da su pristrani jer su usmjereni protiv jednoprocesorskih termica. Treabalo je dakle, ako su cifre o cijeni tocne, za isti novac suprotstaviti dvije 480tke u SLI. Jer ovdje stvarno na 3 slota ne pricamo o nikakvoj eleganciji sa single pcb versus dvije jednoglave kartice. Kazem, sve je to uvjetno ako je istina to o cijeni. Jer onda ce kodnas kostat 7000 kn. To je para za koju
stavljas tri HD5870 u crossfire, pa pricas o brutalnosti
Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 16.04.2010. u 00:09.
Staro 16.04.2010., 00:29   #107
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Ništa se ja ne grozim nego gledam realno da ta grafa troši samo 50w više od puno sporije 480 koja troši 100w više od relativno sporije 5870 i tu je kraj priče o potrošnji.
Inače Hawk,Farcry2,Battle... su igre u kojima je Femi bježi od 5870 poprilično puno,dok postoje igre tipa Crysis,BFBC2,Stalker u kojima je razlika između te dvije grafe manja. Dakle ovo su odabrane igre da ne popljuju previše gtx480 jer kad bi išli gledati bf bc2,cop s dx11,crysis i aa ta razlika bi bila u večem omjeru nego što je u ovim igrama (i s aa),
btw. ak me negdje femi razočarao onda je to u dx11 igrama, druge mi nisu ni bitne jer doslovno lete,osim naravno njih par.
http://www.hardwarecanucks.com/forum...review-11.html
8xaa reze u malo zahtjevnijoj dx11 igri
http://www.hardwarecanucks.com/forum...review-12.html
8xaa u far cry2,kojeg malo tko uopče igra i koji izvlači femija iz drekova
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.04.2010. u 03:02.
Staro 16.04.2010., 05:09   #108
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Bez daljnjeg, termi trosi i grije previse, ali budimo iskreni ovaj konkretni primjerak je Sapphire valjda po narudzbi samog AMD-a napravio samo za showoff. Predimenzionirana je kartusa u svim smjerovima, uglavnom mislim da je samo za benchmark slozena i da je nece biti u KOnzumovim ducanima Sve ove scoreove su ljudi dobijali i mjesecima prije sa za taj rang cijene puno elegantnijim vodenim, ali vjerojatno je Amd htio jednu zvanicnu iz kutije koja ce imati te i te rezultate da bude reklamni pano "najbrza na svijetu", pa se za njom slepa laganini cijela HD5xxx serija sitnijim slovima na kutiji A ostalo, treba vidjeti temeljiti test, eto rekao je i covjek da je samo preview napravio. Da sad nas dvojca ne tjeramo mak na konac
Bajdvej, iste cijene, trzisne dobavljivosti i navodno tu negdje clocka je XFXova black edition. Nezan jel 3 slota debljine, cini se da nije.
http://www.nordichardware.se/nyhet,17657.html
Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 16.04.2010. u 05:22.
Staro 16.04.2010., 12:37   #109
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Ja mislim da če se pojavit jeftiniji modeli s 4gb memorije i manjim clockovima.
Staro 19.04.2010., 14:01   #110
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Znači, razmišljam o tome da kupim 5970 ili 2x 5850, Dvije 5850 koštaju cca 3800 kuna, dok jedna 5970 košta cca 4400 kuna, kako igram na 1920x1080 ne znam što mi je pametnije, performanse su tu negdje.
Bitno mi je da kartice ne rade kao motori nego da su prilično tihe, koliko sam uspio pročitat dosta tiho rade.
600 kuna i nije mala cifra ako je razlika performansama nije tako velika.
Konfiguracija je ispod nicka, i da li je napajanje dostatno da gura sve to jer vidim da svi testovi imaju 1000W napajanja, makar mislim da bi i ovih 620W trebalo bit dosta?
ehohr je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2010., 14:54   #111
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Autor ehohr Pregled postova
Jedna 5850 bi ti bila dosta, za više manje sve igre s 4xaa neke i više, ak baš hočeš igrat cop,merto ili crysis na max s aa onda dobro dođe i druga,Ja bi ti preporučio dvije 5850 zato jer su brže,tiše,jeftinije a i kasnije češ ih lakše prodat i manje izgubit.Cors ti je dovoljan i za oc svega.
Staro 19.04.2010., 15:02   #112
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Pa u prosjeku igram sve što mi čini zabavno, sad sam igrao AVP 3 prije tjedan dana ali sam odustao jer na GTS 250 fakat trza kad god krenem pucat i odustao sam, a u 9om mjesecu sam kupio cijelu konfu i rekao da ću pričekat ATI i Nvidia novu seriju a GTS250 ću uzet za prvu silu i sad razmišljam što bi od toga bilo najbolje da prati cijelu konfu.
Gledao sam i HD 5870 ali rađe bi dodao 1000 kuna pa imao 2x 5850 nego jednu 5870.
Znači za početak 5850 pa ako mislim da mi je sporo uzet drugu, 5970 neisplativa?
Staro 19.04.2010., 15:06   #113
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Ma da,5850 je mrak grafa i skok s 250 če ti bit popriličan a i dx11 nije za bacit. Nađi najjeftiniju i to je to.
Staro 19.04.2010., 16:19   #114
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Da, grafička je zvijer, ali je isto tako jednostavno prenapuhana, ajd 3-slot cooler i nije nešto ekstremno, svatko ko koristi S1 u kombinaciji sa barem jednim 120mm ventom isto tako ima 3-slot cooler, ali ako je istina ovo za cijenu od soma dolara, onda je stvarno previše.
Istina, za sada je to vrh svih vrhova, najjača kartica koja se novcem može kupiti na tržištu, ali, barem meni osobno referentna takva je isplativija, jer i nju možemo malo oc-at pa se na taj način opet približiti vrlo blizu performansama ove.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2010., 18:34   #115
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Ja imam 5870 i igram na 1920x1080, za sada jedina igra koju igram jest BFBC2 i postavke su sve do ibera a pod ti mislim i na AA i AF i imam između 20 i 90 FPS-a a prosječno oko 50ak FPS-a!
Znači framedrop mi se dešava kod većih količina dima u igri!
Ali osim toga sve ide glatko!
RedGreenBlue
Staro 20.04.2010., 18:45   #116
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Bolesno!
Da to ima kod nas, već bi prešo kupit....!
MC
Staro 20.04.2010., 18:59   #117
Verbum
Postovi: 682
Kao što sam već rekao na BFBC2 temi meni na 1680x1050, dx11, AA x4, sve naravno na max BFBC2 radi super glatko, FPS mi ne pada ispod nekih 45 na najintezivnijim scenama i kad je sve puno dima.
Naravno grafa je malo clocknuta ali svejedno ne vidim neki opravdan razloga tog "frejm dropa" pogotovo što je kod tebe HD5870.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 20.04.2010. u 19:09.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2010., 20:45   #118
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ja i proživljavam framedropove, ali dobro, šta sad... malo je bolje već sad sa driverima 10.4
MC
Staro 22.04.2010., 21:21   #119
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
http://www.hexus.net/content/item.php?item=24278
Još malo o HD5970 4gb Toxic.
U 90% slučajeva 5850 CF na nekih 900mhz daje iste performanse za pola love.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 22.04.2010. u 21:50.
Staro 23.04.2010., 12:52   #120
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
bit ce da su xfx-u provalili u tvornicu. maloprije dobih ovaj mail:
"Dear XFX Customers,
In light of recent events, we suspect that one of our HD 5970 Black Edition Limited graphics cards may have been compromised. In our current inventory check of this limited run of 1,000 individually serialised pieces, #68 is unaccounted for. We have evidence of a security breach in our facility, thus we believe #68 has been illegally obtained as the product has yet to be released. Please be aware that the person responsible will be prosecuted to the full extent of the law. If any news can be provided to lead us to the apprehension of a suspect, or if you can provide us with any information, please report it to security@xfxforce.com. XFX will reward any information leading to the return of #68. Please do not attempt to buy, trade, or barter for this unit. We thank you for your cooperation and apologise for any inconvenience this may cause.
Sincerely,
XFX
eto, ako netko naleti na tu grafu neka javi xfx-u
