#31 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Slažem se sa wolverineom,to što je trend kupovine i5/i7 na ovom forumu obaranje rekorda u markovima pod vodom i LN2,ne znači da im(procesorima) to i je primarna i općenito namjena. ![]() However,mislim da je veći boost ipak prelazak sa C2D 775 na i5/i7,nego na i3. Za to mi nije trebao faks. ![]() Čisto radi ekipe koja prelazi,čisto da - prijeđe.A zanimljivo,nigdje na netu hebemu miša nisam našao test procesora overclockanih na istu vrijednost,primjerice kad već o tome govorimo : Athlon x2 250 recimo na 3.6 E8400 na 3.6 i3 bilo koji na 3.6 Nekakav x4 Athlon i Phenom x4 na 3.6 i5 750 na 3.6 i7 920 na 3.6 ............................... Grafičke i bencheve/igre i ostalo neka izaberu proizvoljno,i vjerujem da bi to dalo odgovore na mnoga besmislena pitanja i izbjeglo suvišne rasprave. ![]() |
#32 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#33 |
Postovi: 12,433
Nemoj ovo shvatit kao napad ali što onda predstavljaju C2Q procesori? Ultra-mega-high-end? To je dvojezgreni proc i spada u mainstream segment tržišta,a vi ga svrstajte kako god želite ![]()
#34 |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
imas ti nekoliko testova E8400 vs i3... i sta mislis ko nosi trofeju kuci , i Wolverine je u pravu E8400 sto se tice performansi i cijene nebi ja njega ni u mainstream jer i3 njega ubija tu moze on dole malo nize |
#35 | |
Postovi: 12,433
Ako se dobro sjećam kategorizacija ide ovako nekako Low-End - LGA 1156 Intel Pentium G serija Mainstream - LGA1156 Core i3 /Core i5 High-End - LGA1156 Core i7 / LGA1366 Core i7 Enthusiast - LGA1366 Core i7 980 Gulftown Citiraj:
Nekaj slično sam radio u svom zadnjem usporednom testu procesora. AMD Athlon X2 250 Athlon X3 440 Athlon X4 635 Phenom X2 555BE Phenom X4 925 Phenom X4 965BE Intel Core i3 530 Core i5 650 Core i5 750 Core i7 860 Core i7 920 Core i7 965X Core i7 980X
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.04.2010. u 11:56. |
#37 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Mene čisto zanima segment gaminga...odnos 775 platforme i novije 1156/1366. Da li jedan e8400 može iskoristiti u potpunosti novije grafičke kartice tipa 5850/5870...odnosno da li je procesor usko grlo? Isplati li se po tom pitanju prelazit na noviju arhitekturu? |
#38 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#39 | |
Postovi: 5,458
Zasad osim ako nemaš neku gadnu kombinaciju na crno kako sam ja imao,ne bi ti preporučio invest od 2 000kn da imaš 5-10 fps više u nekoj igri,koja koristi Quad eventualno. Recimo po meni,isto tako nema baš pretjerane razlike u CL5/6 kitovima DDR2 memorije na 1066, i DDR3 na 1333mhz pri višim latencijama. Ne mogu to reći za 1600 kit kojeg imam i koji radi na CL 7 ili 8 ovisno koliko ga zakurim,ali to zahtjeva i više para,jbg.![]() Sve ovisi za što ti treba i koliko ćeš jeftino tj. skupo proći.. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 15.04.2010. u 14:51. |
#40 |
Postovi: 545
Sta se mene tice ako budem ista mijenja u skoroj buducnosti...prodat cu svoj proc i ubost q9450/9550 jer smatram da bi mi taj clockani proc (jedan od ta 2) mogao bez problema upogonit eventualno neku 5850 i novije igre sta koriste/ce koristit 4jezgre.... O i5/i7 cu razmisljati kad stvarno 775procevi budu dosta zaostajali........ Kad sam kod buducnosti procitao sam negdi jucer da ce intel opet izbacit neki novi soket....1155 ako se ne varam.....po mome su malo malo pretjerali....to ce samo jos vise zbunjivat ljude te ce pridonit ovakvim raspravama koje nemaju kraja (bar u pocetku). |
#41 | |
Postovi: 12,433
Evo onda u jednom drugom svjetlu. Renault Clio je auto niže-srednje klase. Renault Clio Sport 200 je najbrži Clio i jedan od najboljih auta te klase -> to ga ne svrstava u automobile srednje ili visoke klase. ![]() Abarthov fićo je i dalje fićo. Tako je i najbrži mainstream proc još uvijek mainstream procesor. Nadam se da ti je sada jasnije bez DERANJA.
#42 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#43 | |
Postovi: 1,081
![]() Direkt link edit: Np, i drugi put ![]() Zadnje izmijenjeno od: generic. 15.04.2010. u 15:18. |
#44 |
Postovi: 5,458
http://www.modifiedcars.com//pix/car...8504_13648.jpg Htio ti je sugerirati da ovo nije S3 novi. Ili ajd,M5..kad pričamo o klasama.@generic : nisam vidio,moj bed..puno si mi pomogao,tnx. ![]() Zadnje izmijenjeno od: thedream. 15.04.2010. u 15:15. |
#45 |
Postovi: 2,723
generic, ovaj tvoj link lijepo pokazuje ono što sam i ja vidio na svoje oči: Q6600@3.6GHz ![]() I i7 920@4.0GHz ![]() S time da su u ovom testu korišteni isti RAMi, itd... Dok je u mom slučaju bilo 800vs1600MHz....
MMA |
#46 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Malo sam previše u automobilima svakodnevno..... A i nisam tutlek za kompove nakon 15 god. svakodnevnog rada s njima u svim oblicima, oš softverske zaj..... oš prtljanja po hardveru..... Al ajd da rezimiramo više ovu zeku peku - ja sam samo htio poentirat da je E8*** serija vrh u svom rangu - dakle za s.775 i već mi je dosadno ponavljat se, i niti sam je u jednom trenutku usporedio sa quadovima, a pogotovo ne sa novijom arhitekturom i5 ili i7 procova.... Dakle - ne postoji ništa jače sa 2 jezgre za s.775, eto to jbmu misha maloga. A što se tiče auta, sad ću se osvrnut i na to, mada to nit ima veze s ovim nit ima puno smisla - renault clio sport, kad je već spomenut, je auto koji po performansama i mogućnostima parira i nadmašuje prilično velik broj auta iz većih klasa, a klasa automobila je samo čista logička podjela po veličini, ničem drugom, a potreba pojedinca za velikim automobilom je vrlo mala, kod 90% ljudi je dokazano da im veliki auto treba samo za otić na more 1 godišnje, za sve ostalo bi bio dovoljan upravo auto veličine clia pa i manji, udobnost na stranu, ali tu se uzima u obzir trošak održavanja velikog automobila, njegova potrošnja, skuplja registracija, itd itd. O ovoj temi mogu napisati doktorat samo tome nije ovdje ni mjesto ni vrijeme, nego sam samo pokušao obrazložit da je usporedba s temom samo donekle uspješna. Možemo mi taj high end i njegovo značenje usporedit tako sa skoro svačim - recimo auto pojačala - i 2kanalno pojačalo ima high end predstavnike, isto kao i 4kanalno npr. A njihova međusobna usporedba bila bi pomalo glupa jer ovisi o potrebi korisnika. Isto tako je i ova između c2d i c2q procesora, i od tud moje mišljenje i stav. Eto toliko. EOD. ![]()
#47 | |
Postovi: 12,433
Nevjerojatno je kako ne možeš shvatit kako djeluje tržišna podjela HW-a ![]() hint: Citiraj:
Izjava je bila No OK neka bude po vašem -> Intel Core2Duo E8000 je High-End procesor.
#48 |
Postovi: 5,458
Nije tema,ali samo ću reći da kategoriju veličine kao način podjele klasa u auto-industriji poznaju i djeca od 3g,pa će pokazati da je didov 200D iz 1978. veći od maminog Pola,mnogo je složenija kategorizacija upravo kao i analogijom stvari,u procesorima sad konkretno,da bi sve postavili tako jednostavno i potkrijepili ti izjavu.. "klasa automobila je samo čista logička podjela po veličini, ničem drugom" Zadnje izmijenjeno od: thedream. 15.04.2010. u 16:25. |
#49 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ma kužim ja tebe, i znam da je to tebi profesija, ja sam ti samo objasnio svoje gledanje na situaciju za s.775, a ti opet o novim generacijama.....
#50 |
Postovi: 545
Danas e8400 definitovno nije high end ali ako si mislio bas na dvojezgrene i bas 775soc onda je ali se tako ne moze gledat kad ima jacih.....mislim glupo se ogradit na tocno neke uvjete (bas 2jezgre, i bas 775) i onda tvrdit da je high end. Bia je u ono vrijeme kad je izasao ali danas definitivno nije. |
#51 | |
Postovi: 12,433
Nije mi to profesija, profesija mi je nešto sasvim drugo. I totalno je isto stanje sa zadnjom serijom LGA775 proceva kao i sa LGA1156/1366. Posebice ako znamo tko je koga naslijedio. sa LGA775 stvar je bila vrlo slićna: Intel Core Celeron / Pentium -> low-end Intel Core 2Duo -> mainstream Intel Core 2Quad -> high-end neki bi svrstali i Intel Celeron -> Entry Intel Pentium -> Low-End Intel C2D -> Mainstream Intel C2Q -> High-End
#53 |
Postovi: 977
Ma treba sačekat još neko vrijeme dok se ne počnu štancati noviji procesori rađeni manjim proizvodnim procesom...sukladno s tim će izlaziti uglađenije matične ploče,brže memorije,a osobno čekam drastičan pad cijena ssd-a. Pa sjetite se kad intel izbacio C2D 6xx0,4x00,2x00 seriju rađenu u 65 nm procesu...stvarno nadmoćna arhitektura u vrijeme kad je izašla.A nakon toga stigla E8xx0,E7xx0,E5xx0 serija...manji proizvodni proces,više cacha...razlika u performansama nije bila velika,ali cijene bile su prihvatljive u odnosu na stariju generaciju. |
#54 |
Postovi: 12,433
Pa mislim da cifra jednog i3 530 nije pretjerana ako uzmeš u obzir da je brži od jednog E8400 koji košta oko 30% više.
#55 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,837
Istina, razlika u performansama je 30% ali razlika u cijeni je malo veća. Isto tako ako netko kupuje novu mašinu a ima novaca onda nema dvojbe da je bolje uzeti s1156, neki i3/i5/i7 CPU uz dobru DDR3 memoriju nego s775. Bez obzira što se sa s775 mogu dobiti dobre performanse za relativno OK cijenu mora se biti svjestan da je to tehnologija koja će uskoro zastariti i polako nestajati sa tržišta. |
#56 |
Postovi: 977
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 16.04.2010. u 11:34. Razlog: mala nadopuna posta |
#57 | ||
Postovi: 5,458
![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: thedream. 16.04.2010. u 11:55. |
#58 |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
nisu uzmimo npr bosnu jest skupa ko kurac al sta cu ja ... now E8400 se krece oko 330-350Km -.- dok now i3-530 250-270 imali tu razlike? oho ima i to 400Kuna ako idemo bas tj 2Gb ddr3 memorije... i3 je i brzi od E8400 i kad sve skupis zajedno nova platforma 775socketa ("high end") kosta vise nego nova 1156 mainstream koja je 20-30% brza i jos se ljudi pitaju sta treba kupit ![]() |
#59 |
Postovi: 5,458
Mislim da i3 taj na 3.0 nije 30% brži od E8400 na 3.0. Nemoguće. i3 540 3.06ghz - 1020kn http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi E8400 3.0 - 1160kn http://www.nabava.net/trazilica.php?q=E8400 ponešto i o perf..pa nije baš sad takav wow!,mislim..ja možda krivo gledam.. http://www.tomshardware.co.uk/forum/...le-benchmarked Zadnje izmijenjeno od: thedream. 16.04.2010. u 13:00. |
#60 |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
clock po clock jest brzi koliko neznam ali kao sto rekoh cijena novog 775socket sistema sa E8x00 ili 1156socket sa i3/5 je bolji izbor i u nekim zemljama jeftiniji izbor. A inace pogledaj link od generica i vidjet ces da jest 30% brzi sa stock a E8400 na 3.6 gledaj compiled results oni pokazuju neku srednju vrijednost... |
