#212 |
Postovi: 5,997
Dobro si upučen 5770 cf je opaki setup koji se može nositi i s gtx480.Zanimljivo je da je na njima isti teselizator kao na 5870 i da u novom Havenu ostavljaju 5870 u prašini i približavaju se gtx480 koji košta puno,puno više.Za cijenu gtx480 se mogu uzet i 3 komada i otič na čevape s pola kvarta |
#213 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#214 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Jasno da su 2 x 5770 u CF-u bolje od jedne 5870 (cisto sto se tice performansi), ali triba biti jasno to da nemaju svi ljudi mogucnost ugraditi multi-gpu setup u komp (radi ploce, napajanja itd..). Drugo, sama cinjenica jest da je jedan "jaci" proizvod uvik skuplji od dva "slabija" upravo zato jer je jedan (iako je u vecini slucajeva sporiji). Znaci u jednom proizvodu dobijes performanse priblizne/slicne kao tamo u dva, ali zato ga i platis masnije (govorim opcenito).. Nadam se da kuzis sto ocu reci ![]() |
#215 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Nvidia, in your face :ASUS Radeon HD 5870 Sets GPU Speed Record of 1525 MHz (core) http://techpowerup.com/120072/ASUS_R...Hz_(core).html Test setup : http://www.techpowerup.com/img/10-04-14/52b.jpg Validacija : http://www.techpowerup.com/img/10-04-14/52a.png
#217 |
Postovi: 5,997
#218 |
Postovi: 5,997
#220 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Bu, svjetli gore neko Dizelov komp ![]()
#221 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Ma grehota je to uopće klokati...tak finu karticu(5870SOC). Ova gigabyte SOC je ZMAJ nad ZMAJEVIMA, to ću jednog dana nabaviti , jedan od, ako ne i najbolja 5870!Hehe, videl sam negdi njegov komp i ovo nije ni sjena. ![]() |
#222 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#223 |
Postovi: 5,997
Dobar review ali mislim da je ovo s furmarkom i overklokom nerealno.Temp. u Crysisu su 9- 22c niže nego u Furmarku a Crysis nije mala beba.Mislim da te grafe imaju još rezerve za oc ili su nove revizije jednostavno takve.Sve 5870 koje su bile u mom kompu su išle preko 1000mhz i u gameu bile stabilne s dobrim temperaturama. Najhladnija 5870 je 37c hladnija od gtx480 u Crysisu .GTX480 je hladnija u Furmarku nego u Crysisu,što mi je čudno. |
#224 |
Postovi: 517
Vjerojatno je za furmark realizirana ona ideja u driverima, da blokiraju full throttle kartice kasd skuzi da ju se stavilo u furmark. Citah o tome, e sad neda mi se guglat gdje i kako, uglavnom sjecam se da je autor govorio o furmarku kao o virusu kojeg treba blokirati, a ne aplikaciji ![]() |
#225 |
Lokacija: Novigrad / Zagreb
Postovi: 82
Ati Radeon 5870 XXX smrzavanje
Nakon izgubljenih par sati proučavajući i pokušavajući otkloniti problem, problem nažalost i dalje stoji ![]() Radi se o grafičkoj kartici Xfx Ati Radeon 5870 XXX (kupljenoj prekjuče), i o OS Windows 7 64bit. Problem nastaje prilikom instalacije catalyst drivera. Nakon uspješne instalacije drivera (probano sa 10.4, 10.3, 9.12, 9.10), komp se smrze prilikom podizanja sistema sa instaliranim driverima, nekad to bude prilikom loading screena, nekad kod završenog podizanja sistema. Sistem radi odlično bez instaliranih drivera (Standard VGA). Da još napomenem, OS kod "fresh" instalacije nije podizao drivere od grafike, podizao je Standard VGA compatible driver. Probao sam također u drugi PCIe x16 utor, al bez pomoći. Sve ostale komponente su takođe kupljene prekjučer. Konfiguracija: Asus P6T6 WS Revolution Intel I7 930 2.80Ghz (cooler Schyte YASYA) 8GB RAM DDR3 Xfx Ati Radeon 5870 XXX Corsair TX950 Jel imao tko sličnih problema? |
#227 |
Postovi: 82
Podizao sistem, probao 32-bit, 64-bit, pa ponovno 32-bit, pa 64-bit, uvijek isti problem sa driverima ![]() Clear CMOS ne pomaže. |
#229 |
Postovi: 2,583
probaj ovo clear cmos ali na nacin da ti je grafa izvadena izvan racunala i izvadi bateriju sa maticne i naravno naponski kabel van na nekih 5-10min mozda pomogne... jednom se moja tako ugovnala pa se odglavila |
#230 |
Postovi: 82
Danas si uzeo vremena i otišao malo istestirati konfu, zaključak: 6-Pinski Power Adapter PCI-E kablovi zezaju. ![]() |
#231 |
1
Postovi: 3,629
sličan problem imo neki dan ista isto tako bilo. |
#232 |
Postovi: 2,724
Ovo sam već jednom pitao, ne znam gdje, možda čak i ovdje, ali davno, ne mogu pronać. Spojim grafu na plazmu i nije mi prek cijelog ekrana, sa svih strana imam nekih 1cm crno. I nemrem se sjetit kak se to riješi ![]() HELP! ![]() edit: Hebga, da sam prije pitao, prije bi našao Potrošio sam cca 25 min, dok nisam našao u CCu da je uključen neki scaling, pa sam ga stavio na 0% i onda je lijepo prek cijelog ![]() Živili!
MMA Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 24.05.2010. u 20:15. |
#233 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
....EVO TI DA SE NE UBIJEŠ OD TRAŽENJA ![]() edit: u jbm miša, već si riješil.... (nisam skužil "edit") |
#235 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#238 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Vidim da, ali bih želio da nisam vidio to. Inače sam stvarno bio zadovoljan grafom, nisam je čak niti klokao niti ništa. Odjednom samo ode. Inače sam nvidijaš, ali eto zbog toga što igram na LCD-u uzeo sam Ati pošto ima nešto bolje sređene video izlaze i to. Ali sada definitivno jedan plus kraj imena nvdia, sve koje sam imao "peri- deri " kako se kaže. Nikakvih problema. |
#239 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Crkavaju i nvidije, isto kao i atice. Tebe je potrefilo da ti crkne ati kartica. Nije ti to nikakvo mjerilo kvalitete.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#240 |
Postovi: 6,214
