Staro 11.04.2010., 20:42   #1
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Exclamation Komp zavija prilikom napora
Ovako, do prije mjesec-dva sve je bilo ok, ali komp. mi je sad poceo zavijati, tj. ventilator. Konvertiram video, deinstaliram program, svama malo "teza" radnja i on zavija. Komp. se svaka 2 mj. potpuno ispuhuje od prasine tako da to nije problem. Ne znam sto bi moglo biti, zasto se tako poceo ponasati
Staro 11.04.2010., 20:48   #2
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Prvo bi trebao locirati izvor buke.
Ovako, zavijanje me isprva podsjetilo na cviljenje zavojnica.
Ako je box kuler na procu, moguće da je on. Ili stock kuler na grafi. To su dva venta koji najčešće prozuje.
Provjeri pa da vidimo kako dalje
Spoiler alert!
Staro 11.04.2010., 20:57   #3
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
nemam vent na grafickoj ne znam kako da objasnim zvuk, cim neki malo tezi posao, on kao da ubrzava ventilator. cim prekinem npr. konvertiranje videa, prestanje zavijanje.
Da nije ona pasta na proc? Komp je star 2 godine i radi svaki dan od jutra do veceri
Staro 11.04.2010., 21:03   #4
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ako imaš box hladnjak na procesoru stavljam 50kn na njega.
Normalno je da se počne ubrzavati kad je opterećen jer se više zagrijava. Sad je samo pitanje dal je problem u ventilatoru jer je prozujao ili se samo prebrzo vrti. U svakom slučaju bi mogao probati sa promjenom paste, bar za početak
Spoiler alert!
Staro 11.04.2010., 21:12   #5
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
znam to da ubrzava kad je pod opterecenjem, ali nikad nija tako glasno
imam proc ovaj pod moj komp, koji vent da uzmem (nista preskupo)?
Staro 11.04.2010., 21:16   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor imaticx Pregled postova
Provjeri još da ne cvili napajanje kad je pod opterećenjem ali isto mislim kao i De5 da se radi o stock hladnjaku.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 11.04.2010., 21:19   #7
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Spoiler alert!
Staro 11.04.2010., 21:21   #8
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
izgleda da nije na proc. vent. Cuje se odotraga, izgleda da je od napajanja??
Staro 11.04.2010., 21:38   #9
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Odspoji komp iz strujne mreže, odi ga ko fol upalit par puta da isprazniš kondenzatore unutra, izvadi ga van.
Kratko spoji zelenu i bilo koju crnu žicu na 24pin konektoru, te spoji naponski kabel. Ak imaš prekidač na napajanju upali ga. Vent bi trebo radit, pa vidi dal zuji.
Ako je stvar u loadu, onda izvadi opet napajanje van kućišta, al ga spoji nazad opet, pa osluhni.
Spoiler alert!
Staro 11.04.2010., 22:17   #10
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
sad sam vec zatvorio komp Skinuo sam napajanje, ocistio ga, ispuhao (bilo je toliko prasine da ne mogu vjerovati) i sad sve slozio. Ali i dalje zuji. Evo i ocitanja iz speedfan. Jel to OK?
Sa 100% opterecenjem
Bez opterecenja
Staro 11.04.2010., 22:23   #11
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Pitanje je, jesi li locirao izvor zvuka?
Bez toga ti dalje ne možemo pomoći.
Spoiler alert!
Staro 11.04.2010., 22:53   #12
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Nisam jos. Sad je komp slozen, sutra dopodne cu ga opet rastaviti. Ali ne kuzim bas ovo tvoje spajanje u proslom postu bas nebi htio da me struja strese ili da nesto pregori.
I sad sam primjetio. Na ovom slikama gore. od cega je ova Temp 2? Kad se tu nacrta vatra, pocme i zavijati
Zadnje izmijenjeno od: imaticx. 12.04.2010. u 02:42.
Staro 11.04.2010., 23:09   #13
Wuchko
Wuchko's Avatar
Postovi: 556
imao sam isti, ili barem sličan problem.. čim sam pokretao neku zahtjevniju aplikaciju, javljalo se zujanje.. kod mene je problem bila zavojnica na pasivnoj grafi Gigabyte 8600GT.. e sad, jel to i kod tebe, ne bih znao (jer vidim da je u pitanju pasivna gigabytica)..
Wuchko je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2010., 23:13   #14
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Wuchko Pregled postova
Još jednom, neka locira izvor točno pa ćemo lakše znat što dalje.
Ona temperatura je najvjerojatnije temperatura jedne od jezgara i kao takva je podosta velika.
Spoiler alert!
Staro 11.04.2010., 23:26   #15
moTo
!! BUYAKASHA !!
moTo's Avatar
Lokacija: Špičkovina
Postovi: 224
pa mogo si vac kad si cistio napajanje izvadit ga i probat uplalit van kucista (dok je jos sve spojeno na njega) i vrlo lako odredis od kud dopire zvuk. ali opet da se javlja kod deistalacije programa...
danas sam si malo glup pa cu bubnut i ovo...da nije nesta sa MBO.a?
- Svi satovi u "Paklenom šundu" pokazuju 4:20
moTo je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2010., 00:32   #16
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
neda mi se sad veceras opet rastavljati komp. i traziti izvor, sutra cu, ali napravio sam test u Sandri. Temp jedne jezgre ide na 63,5 C pa vjerovatno s tim ima veze
http://img15.imageshack.us/img15/55/pict0004as.jpg
EDIT: evo stavio sam novu pastu na proc i temp. je pala za 6-10 stupnjeva. Ovisi o testu.
EDIT2: Pri 100% opterecenju, temp ne prelazi 46 stupnjeva. Dobro je sad i nije vise toliko bucan. Sad me jos jedino pati sto sam mozda previse paste stavio na proc. Tek sam kasnije sad procitao da ide skroz tanko, ali kod mene je malo deblje Sto ako sam stavio previse?
Zadnje izmijenjeno od: imaticx. 12.04.2010. u 02:41. Razlog: obrisan IMG tag
Staro 12.04.2010., 17:33   #17
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Nemaš problema ako nisi stavio PREviše paste. Ako ti ne curi pasta ispod procesora u redu je.
Inače je pravilo zrno riže na sredinu i onda se razmaže pod pritiskom hladnjaka. Ili možeš vino nanijeti skroz tanak ravnomjerni sloj preko cijele dodirne površine IHS-a.
Spoiler alert!
