Postovi: 7
Temp. procesora
Pozdrav Friski ovdje i s jednim "malim" problemcicem. ![]() Naime, kupil sam nedavno Athlona 2600 XP,MB A7N8X-X i nesto rama.Naime, pod BIOS-om mi pokazuje temp. CPU-a drugaciju od recimo nekog windows programa (Aida 32,Asus PC probe 2203...).Razlika je 10 C, tako da sad neznam koja temp. je prava. Inace, temp. procesora u idle je 51C , MB 28 C (po Pc Probe).Pod opterecenjem ide oko 60 C (proc.).Imam zadnju verziju BIOS-a. Hvala na pomoci i sorry ako je ta tema vec negdje bila. |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Koji hladnjak imaš gore ? Ipak je to najvažniji čimbenik kad je temperatura u pitanju ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
Postovi: 7
Hladnjak je dosel s procesorom,box verzija,Titanov. ![]() |
#4 | |
Lokacija: .
Postovi: 526
Re: Temp. procesora
Postovi: 7
Nex,moze biti! Malo ga forsiram,pa eto Probe i AIDA pokazuju 61 C,sto znaci da pod BIOS-om pise 71 C. Jednostavo,ne kopcam zakaj je razlika UVIJEK bas 10 C. Inace,sve sljaka stabilno i cisto! P.s. Sobna temp. je 23 C ![]() |
#6 | |
Lokacija: .
Postovi: 526
![]() ili ploca laze o temp ili imas problem. 71 C je vruuuuuce ![]() |
Postovi: 7
Definitivno netko laze ovdje.Hladnjak ja mogu nabaviti,nema frke,ali razlike ce opet ostat! Malo sam i googlal ovih dana po stranim forumima, i videl da i ostali imaju pitanja oko toga,ali nisam nasel nikakav odgovor.Svi se ravnaju po Asusovoj Probe , i imaju idle temp. isto kao i ja,tj. oko 50 (Po Probe programu).Danas-sutra ako cu sto OC,hebi ga,necu znati ni koja temp. je prava. ![]() |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
prije sam se zamaro temperaturom procesora, no jedina prava činjenica je da dok računalo radi stabilno i tepmp ne prelazi 65 stupnjeva pod full opterećenjem, nema razloga za brigu...no to je moje stajalište, svatko ima svoje. Mom frendu Athlon 1.4 radi pod idle na 65-75 stupnjeva već 4 godine, i uopće ga ne dira, važno da radi ![]() |
Postovi: 7
yap.Jucer sam bio namazao ponovno s pastom, i tako spustio temp. za kojih 3-4 stupnja.Sad mi pod opterecenjem nejde preko 60 C.Zanimljivo je to da sada mi nije vise razlika 10 stupnjeva BIOS-AIDA,nego 5 stupnjeva. :confused: :confused: :confused: Kuril sam ga i kuril,ali nejde preko 60. ![]() |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kako to da nitko nije spomenuo metodu - prst na hladnjak :confused: Ako je stvarno 60 oC -- to bi trebao JAKO dobro osijetiti na prstu ![]() |
#11 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
a) temperatura mjeri iz jezgre b)povrsina procesora nema kvalitetan kontakt s jezgrom tj. da je problem u relaciji jezgra-heatsink a ne odvodjenje topline s heatsinka. |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Ova ploca mjeri temperaturu s termalne diode u biosu, a pc probe ucitava sa soketa temperaturu.. Svejedno, temperature su prevelike sto moze biti zbog shrotex kucista koje nema dobar protok zraka
Postovi: 7
OK,istina,kuciste je zatvoreno.Ako ga otvorim,skinul budem jos 3-4 stupnja. Ali kod full opterecenja,kazes da je 60 C jos uvijek previse??? Pa koliko bi trebalo biti onda? U idle je 54! (po BIOS-u) Probe pokazuje Idle 49,opterecenje 55. |
#14 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
No sto je vrlo lose je tvoje razmisljanje o otvorenom kucistu. Tocnije, to sto zelis ohladiti procesor za dodatnih par stupnjeva otvaranjem kucista. Ono sto zelim reci je to da tvom procesoru nece nista znaciti tih par stupnjeva nize, koliko bi znacilo tvojoj cijeloj konfiguraciji da je hladis pravilno. Tu ti najvise moze pomoci pravilna ventilacija i teza da je temperatura unutrasnjosti nebitna tj. da je bitna temperatura _uredjaja_. Hladnjenje se vrsi na dva nacina: podtlakom (izlazni ventovi, standardno) i nadtlakom (ulazni ventovi, rijetko, obicno serveri). Kombinacija ta dva hladjenja se vrsi samo u kontroliranim sustavima, trpanje ulaznih i izlaznih ventova u istu masinu moze dovesti do negativnih rezultata (povecanje buke, turbulencija i opcenito smanjivanje performasni). Pravilno izvedeno ventiliranje se sastoji od izlaznih ventova (koji rade podtlak) i otvora u kucistu koji usmjeruju struju zraka preko uredjaja koji se griju i traze ventilaciju (iznad slotova, ispred diskova itd.). Iznimka od toga su CPU koji danas obicno trazi i aktivno hladjenje, posebno ako imas slaganu masinu i danasnje video kartice, s tim da proizvodjaci koji paze sto rade na tim karticama usmjere izlaznu struju zraka kanalima direktno van kucista. No, takve video kartice su izvan ATX standarda i rijetko su vidjene u standardnom Piceku. Tvom je procesoru svejedno hoce li raditi na 50 ili 70 stupnjeva. Samo 10 stupnjeva za disk je pak katastrofalna razlika. Bilo kako bilo, radje u kucistu imaj 100 ventilatora (iako je i to (pre)cesto kontraproduktivno) nego otvoreno kuciste, da bi izbjegao pojavu neventiliranih zona u kucistu bez mogucnosti hladjenja. Uostalom, ako si ikada vidio neko jace brand racunalo, obicno i postoji "cover open" switch koji ne dozvoljava paljenje (ili gasi nakon par minuta) racunalo ukoliko je kuciste otvoreno. Isto tako, buduci da je sve izvedeno po standardu, neces naci niti temperaturne sonde, niti programa za pracenje temperature i slicno... Kako bilo da bilo, ukoliko svo hladjenje (a tako i procesora, probaj naci datasheet na AMDovom siteu pa ga detaljnije prouci ako te zanima) izvedes po standardu i nemas neku bjesnu masinu s procesorom od 100W i istom takvom grafickom ovaj problem je rjesiv sa svega 1 dodatnim pravilno pozicioniranim ventilatorom, ukljucujuci i onaj na procesoru. Ne bi vjerovao kako jaka racunala rade sa svega jednim ventilatorom, koji hladi i napajanje, i procesor, i diskove i sve dodatne kartice. Kao sto rekoh, sve je u postovanju standarda. |
Postovi: 7
Sto reci,nego jedno veliko HVALA na ovakvom postu.Znam da je salabajzerski i da nije rijesenje da otvorim kuciste i koliko toliko hladim dodatno kantu.Ali kao sto prije rekoh,nov sam u tome i snalazim se kako mogu,zato sam i ovdje.Bolje mi je da pitam,nego da napravim neko sranje.Zanima me masa stvari, a kako sam ionako picajzla,sve zelim znati u roku 24sata,sta naravno nedje ![]() Hvala na savjetima. ![]() |
#16 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
b) MBO pod normalno laže. Tako da je mjerenje prstom n heatsink ponekad poprilično dobro riješenje. Ja sam npr. nekada imao 80 oC full opterečenje. Hladnjak: Thermalright 947U + 80 mm vent, AS 5. Dakako da je promijenom BIOS-a i temp pal ![]() Sve je to relativno ![]() |
#17 |
Postovi: 1,313
da ne otvaram bezveze novi topic... ovako ako se stavi temp senzor između procesora i coolera oce on smetat hlađenju?
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#18 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
#19 |
Postovi: 1,313
ma to sam i mislio... samo sam htio pitat da budem siguran ![]()
#20 |
I feel devilish today ...
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 423
Generalno temperaturnim senzorima na maticnim plocama nije za vjerovati, veliki je problem odredjivanje nul tocke. Vidio sam neki test na netu gdje je tip usporedjivao na p4 plocama senzore temperature i razlika je bila izmedju dvije high-end ploce cca 15 stupnjeva. Sto vise znam o kompjuterima to vise volim zdravoseljacke metode, u ovom slucaju "prst na cooler"
Athlon 64 X2 4400+; Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 SLI MBO; 2x1 GB DDR800 AData; Gigabyte 8600GTS Silent; Antec P180; Tagan 380W SuperSilent; 3x120mm FAN; 3x320 GB Seagate 7200.10; Samsung 226BW 22" LCD |
#21 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
#22 |
Postovi: 423
Pa naravno da jesam ![]() Generalno imam srece sa nagradama na PCE Forumu ![]()
#23 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
imaš pm... |
#24 |
Postovi: 7
Ja imam filter za prasinu na kucistu i unatoc tome sam nakon jedno pola godine malo rastavio hladnjak (TT vulcano11+)... Izgledalo je kao da je netko ispleo stoljnjak od plasine tocno iznad listica.. Smanjujuci povrsinu na mozda pola, trecinu... tu negdje. Ne moram niti spomenuti da je temperatura pala za negdje 2-3 stupnja na prihvatljivih 50-58 po ljeti kada sam se rjesio "dekice". Proc (Barton) je tada bio na 1.75 V 2.2 Ghz a imao je i jedan 120mm ventilator koji je puhao po njemu.
MadT |
