#1 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
High static pressure fans
Dakle,malo sam kontao koji ladnjak uzet za moj cooler,i googlajući došao sam do svega par tekstova koji objašnjavaju da za ventove za proc,koji se susreću s gustim meshom metala(čitaj: otpora) ne vrijedi pravilo više rpm-a i cfm-a = bolje. Kod njih se gleda jedna mjera koji proizvođači često uskračuju javnosti: statički pritisak/static pressure ili na dojče: Luftdruck(jedinica je mm-H2O). Ukratko,većina fanova s niskim statičkim pritiskom(a visokim ostalim vrijednostima) se koriste kao case fanovi,zbog toga jer se susreću s malim otporom kod upuha i ispuha....dok za CPU coolere pogoduje manja skupina ventova s visokim statičkim pritiskom. Evo i jednog zgodnog teksta s T-Hardwera: Citiraj:
Noiseblocker BlackSilent Fan XLP - 120mm PWM Akasa Apache 120mm PWM-Fan - camou Zanimljivo je da su ti,ventovi s najaćim statičkim pritiskom često i PWM hladnjaci,osim naravno nekih verzija Scythea,Papsta i sl koje se koriste za OC bencheve..... Znam da nisam otkril toplu vodu ali o ovome na PCE forumu dosad nije bilo riječi,bar ne dosada(tako search kaže) ![]() Ako itko ima šta pametno za dodat....slobodno nam proširite horizonte.... |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Zanimljivo stivo u svakom slucaju te logicno kad se malo zamislim ![]() Btw, svidja mi se taj BlackSilent Fan XLP.. Ako ko bude naruciva nesto takvo obavezno pm ![]() |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
evo imate ovdje zanimljivog stiva o ventovima kronoloski http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=170224 http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=193647 http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=221899 http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=223391 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Bogami ima se tu kaj za čitat,no to su stari testovi,mene više zanima odnos statički pritisak vs broj okretaja. 2Snake> onda bi bilji izbor bila Akasa,zbog toga jer vrijednosti Airflow: max. 97,74 m³/h Luftdruck: max. 2,64 mm-H2O ostvaruje sa svega 1300 o/min za razliku od Noiseblockera koji za nes veci airflow radi na 2000 okretaja....donoseći i veću buku ![]() |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Bilo je već jednom ili dvaput govora na forumu o statičkom pritisku, no sve u par rečenica, a tema je dobra ![]() Akasa sigurno na 1300 rpma ne gura skoro pa 100 CFMa, to je već malo prevelika i nerealna brojka za tako nizak RPM, a može se slobodno povući paralela RPM ==> CFM ==> mm H2O, naravno što manji rpm to manji CFM i manji pritisak, tako da naravno da sve ovisi jedno o drugomu. npr, jedna Nanoxia FX2000 deklarirano na 2k RPMa i pritisak od ~2.90 mm H2O (skoro 3), dok pri 1200 RPMa pada na ~1.60 mm H2O
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 10.04.2010. u 19:55. |
#8 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Sve 5.... http://tech-reviews.co.uk/reviews/ak...mm-apache-fan/ Evo josh jedan review Akase,nije premocan ko Nanoxia i noisblocker ali je zato najtisi od njih(i to zapanjujuce ako su ocitane vrijednosti istinite )Citiraj:
Postovi: 5,430
Morale bi biti istinite vrijednosti buke, a moram priznati i da se ne čudim toliko, sa obzirom da se ipak vrte na HDB ležajevima ![]() Pogledaj si također Noctue, oduvijek su bile superiorne svima što se tiće odnosa RPM ==> sve ostalo ![]() Možda malo preskupe (ove nove idu i po ~25€ a piece) no mislim da se isplati kad se već jednostavno uzima jedna za samo cooler.
blaa |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Meni za par tjedana stiže ova bebica: http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=24570 Nigdje ne mogu naći podatak koliki statički pritisak daje vent.
Postovi: 5,430
Ni sam neznam, izgubio sam se u njihovim modelima. Treba pronjuškati Noctue spec-by-spec svaki model. No to im je izgleda najnovije, Vortex NF-P12 2 Doink, mnogo dobar fan ![]() Jel Enermaxi više ne zadovoljavaju kriterijima? ![]()
blaa |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Hmm, nelosh vent ali samo za usporedbu: 2,653 vs 1,68 mm H2O za Noiseblocker-a. Ali s druge strane vidim da se Noctua vrti sporije i manje buci.. Zanimljivo.. U svakom slucaju kad stigne javi dojmove. |
#14 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Drehzahl: 1.000 - 2.000 U/Min Airflow: 69 - 128 m³/h Luftdruck: max. 2,653 mm-H2O Lautstärke: 14 - 31 dB(A) Noctua P12 1300rpm Durchsatz: 92,3 m³/h Lautstärke: 19,8 dB(A) Statischer Druck: 1,68mm H2O Akasa Apache (PWM) ![]() Lautstärke: 6,9 - 16,05 dB(A) Drehzahl: 600 - 1.300 U/Min Airflow: max. 97,74 m³/h Luftdruck: max. 2,64 mm-H2O P.S: doduše i cijena mu je prikladna performansama 17€ vs 9,90€ kolko dođe noiseblocker u Casekingu..... al mislim pošto sam sinoc proveo kuci da ce se nac za Akasu ![]() |
#16 | |
Postovi: 6,214
![]() Ma Eneri... Apollish ima nekakvu glupu sondu na sebi koja sama regulira brzinu venta ovisno o temperaturi a ja želim da sam imam kontrolu preko potenciometra pa sam iščupao tu sondu i - sad se vent vrti samo na min okretajima (750rpm) , a što se tiče Warpa dobio sam mačka u vreći koji sam od sebe prestane raditi nakon nekog vremena rada pa će letiti u smeće ![]()
#17 |
Postovi: 477
od Noctue NFP12 ima najjači statički pritisak, al kad pogledam usporedbu sa Akasa Apache,ima stvarno respektnu brojku uz 16Dba ![]() jel netko naručivao tu akasu,imate link koji? pa ti ventovi se mogu uzeti i za upuh gdje se nalazi tvornička metalna mreža + dust filter koji itekako ima utjecaja, kaj ne ? |
#18 |
Postovi: 7,326
Probaj kratko spojit 2 žice na koje je bila priključena sonda, možda se onda zavrti na max okretajima... |
#19 |
Postovi: 6,214
#21 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
OK si sto je sad bolje uzet za upuh/ispuh (smetnje su filter i mrezica),hladnjak za proc...? Sad ima tolko varijabli da neznas kaj je bolje,trouble,posto si ti zakuho ovu nevolju ,daj 2-3 rijeci sto je bolje uzet za protok u kucistu,cilj sto manje temp,naravno,uz maksimalnu tisinu . |
#22 |
Postovi: 6,214
Obje kombinacije, najprije je bio namijenjen za montažu na TRUE pa kad mi je Warp uletio stavio sam ga iza hladnjaka na kućište da baca topli zrak van pa kad se Warp pokazao nepouzdanim Apollish je vraćen na TRUE dok mi ne stigne Thermalright Whisper Quiet. Ako bude neka kolektivna narudžba predbilježi i mene za jednog ovog ![]() http://www.caseking.de/shop/catalog/...WM::12827.html
#23 | |
Postovi: 477
kakav Graz,kakve su kombinacije? ![]() Akasa je 18 eura + poštarina do Graza je 10 eura ,znači sve skupa oko 220 kn ako nema još davanja, a npr. Noctua P12 sa poštarinom me dođe 150 kn |
#24 | ||
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Pa fora je da se naruci za AT(Graz),mozda ima neki shop koji free šalje za austriju. Ja il stara poslovno idemo svaka 2 tj u Graz te ih preuzmem od mojih prijatelja koji tamo žive...ukrato ![]() Citiraj:
#25 | |
Postovi: 7,326
2 žice u zraku - maksimalan otpor tj. teoretski beskonačan, minimalan broj okretaja 2 spojene žice - otpor jedna nuli ili mizeran otpor, maksimalan broj okretaja Naravno, sve ovisi kakva je bila sonda tj. element po kojem se je mjerila temperatura. Ako je bio običan NTC thermistor (smanjenje otpora s porastom temperature) onda će možda i raditi... Ili jednostavno staviš neki potenciometar i sam mijenjaš broj okretaja. |
#26 | ||
Postovi: 6,214
![]() Kad ideš tamo? Javi se na pm kad budeš znao detalje pa se dogovorimo. ![]() Citiraj:
#28 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
![]() Javim,ja necu al bu stara isla ziher kroz 3tj.... Pošto ja s njemačkim stojim na "Ich + du = sex?" nek se neko potrudi nac neki shop koji vrsi djabe dostavu regularnom poštom,mindfactory je po za 2€ jeftiniji od Casekinga al im je dostava DHLom skuplja.... mada mislim da 10€ dostave na 5 ljudi nije nikakav problem...zar ne? Moze i neki fizicki shop i Munchenu,to bi bilo najbolje(frend kupi i na bus Čazmatransa ) |
#29 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Još dve-tri pile
NB-Multiframe® S-Series M12-P (PWM) ![]() Drehzahl: 1.000 - 2.000 U/Min Airflow: 73 - 133 m³/h Luftdruck: max. 2,838 mm-H2O Lautstärke: 12 - 29 dB(A) Akasa Viper 120 (PWM) ![]() Drehzahl: 600 - 1.900 U/Min Airflow: 83.63 CFM (141.75 m3/h) Luftdruck: max. 2.980 mm-H2O Lautstärke: 6.9 -28.9 dB(A) (Akasa se FYI proizvodi u istoj tvornici i od istih materjala kao i Noctua hladnjaci )Coolermaster BladeMaster 120 ![]() Drehzahl: 600 - 2.o00 U/Min Airflow: 21.2 - 76.8 CFM Luftdruck: 0.40 – 3.90 mm-H2O ![]() Lautstärke: 13 - 32 dB(A) (CM fan se koristi kod Hyper 212+....sad se sjecam da su u jednom reviewu rekli da se radi o najboljem mogucem hladnjaku na svijetu....brijem Hardwarecanucks,koristi isti dizajn krilca ako i Akasa Apache) Zadnje izmijenjeno od: trouble. 12.04.2010. u 04:10. |
#30 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
Evomoze jedno malo pitanjce onda kada tako stvari stoje. Koji su najbolji moguci ventovi za tower hladnjake proceva kojesemogu kod nas uzeti u RH? Kakvi su ovi s-flex? |
