#391 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
zanima me nesto vise o ovim ramima http://static.tigerdirect.com/pdf/co...00C9DHX-DT.pdf imam ih vec dosta dugo ali nisam ih probavo klokat niti nis.. ono sta me zanima da li da rade na 1600mhz i default latencijama pri default naponu 1.8v zanima me koje su najnize moguce latencije na njima koje mogu stavit.. npr da li bi islo mozda 1333mhz cl7? i da li je to bolje nego 1600mhz cl9? |
#392 |
Postovi: 12,433
Pa ako već imaš taj RAM, što onda ne probaš pa provjeriš i saznaš iz prve ruke. Ionako nisu svi isti i nešto što jednom radi savršeno stabilno tebi možda neće raditi.
#393 |
Postovi: 894
pa evo memtest sam koristio vrtim razne benchove i radi na 1333mhz cl7.. e sad, ja bas ne kuzim neku razliku izmedu 1333 i cl7 i 1600 i cl9.. sta je bolje da nemoram bas trazit iglu u sijenu? |
#395 |
konjpjukter
Postovi: 934
cuj realno izdaje manje vise isto s takim latencijama, al ako oce ganjat neki skor recimo u aqumakru onda ti je bitniji sirovi klok, znaci sto vise mhz sad ti vidi sta ti zelis |
#396 |
Postovi: 894
a zelim da mi bolje radi iako ja ne primjecujem npr u igrama, windowsima u kompresiranju i renderiranju, i tako to... 3dmarkovi me ne zanimaju.. i te gluposti cisto ovak da znam kaj je bolje jer znam da su cl9 previsoke latencije a ovih 1600mhz ionak neznam kaj mi znaci |
#397 | |
konjpjukter
Postovi: 934
#398 |
Postovi: 894
http://i48.tinypic.com/119cxdz.jpg ovo sam postigo za 24/7 memorija ddr3 skoro na 1200mhz cl6 jel to bolje nego cl7 1333mhz? |
#399 |
Postovi: 939
jel mi moze neko samo ukrato objasniti, imam i5 i ddr3 1333mhz, e sad, imam opcije da stavljam FSBDRAM 2:10, 2:8, 2:6, npr kad mi je proc na 3.5 mem na 1400 ili 1500mhz boota i radi, mene zanima ti mhz kod memorije koja je razlika između npr 1600 i 1400 mhz, a komp boota na oba 2 nacina na istoj frenkvenciji procesora?? |
#400 | |
Postovi: 278
moja je 2x1gbmoja deklarirano radi na 1600mhz ali pri 7-7-7-20 1.8v trenutno zbog fsb zida cpu-a ju držim na 6-6-6-15 1333mhz 1.8v a da memorija ima potencijala ima samo ko je meni kriv za odabir proca.prije dok sam imao e8400/8500 išla je ona na 1850 cas 8
GPU/CPU Freak
#401 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Pomoc oko overclocking-a Carsair memorije
Pozdrav Nisam bas upucen kako overclokirati memorije pa ako mi moze ko pomoci. Radi se o Corsair memoriji TW3X4G1600C9DHX. Maticna je gigabyte ud3r proc i5 Problem je u tome da kolko ja god ke dizal ona cijelo vrijeme radio na 1333. Na memoriji pise 9-9-9-24 i 1.8V stavim na to i dalje je na 1333 Hvala Zadnje izmijenjeno od: Elder. 17.02.2010. u 23:45. |
#402 |
Postovi: 1,533
pozz!!! zanima me jesu li ok ove vrijednosti latencije za memoriju?ako nisu kako promjeniti i koje vrijednosti da stavim?podigo sam proc sa 2.8 na 3.0 pa me zanima kako ce mi biti najstabilniji komp,odvrti on meni prime i ovako ali za svaki slučaj da pitam...prvi put kada sam clockao na 2.8 latencije nisam uopce dirao ali me zanima sada jesu ove vrijednosti ok..noob sam pa bolje da pitam ![]() memorija je ova pod "moj komp". http://img21.yfrog.com/i/clipboard01ie.jpg/ |
#405 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Pozdrav, imam Gigabyte GA-8i915p Duo, prescott 530 3.0ghz i apacer 6400 2x2gb. Htio bi memoriju namjestit na bar 533 (koliko i ploca podrzava), ali ne mogu dizat takt memorije. Jedino mugu dizat fsb, koji automatski dize takt memorije. Pokusao sam sa omjerom i radi na nekih 600 i nes mhz, ali to je sa dignutim fsb-om na nekih 260, znaci na 3.9ghz i sa omjerom 8:6 (nisam siguran) Htio bi ostavit proc. na orig. 200 fsb, a imat memriju na 533, a da je omjer 1:1, pa bi po potrebi kad nesto radim u vegasu, photoshopu jednustavno dignuo fsb na 259, tj 3.9 i to radi bez dizanja napona, na 1.285 mislim. Rijetko kad mi treba, pa bezveze moram slusat ventilatore. Ne kuzim kako ju dobit na 533, ili vise, a da ne clockam procesor. Jeli mi treba memorija kojoj je osnovni takt 533, ili mi treba brza memorija, koja se moze underclockat na 533? |
#407 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Sad sa omjerom 1:1 radi an 400mhz. Nije to malo sporo? Ne kuzim kak se memorija koja inace moze radit na 800, ne moze radit na vise od 400, ak ne dignem fsb. |
#409 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
E sad brljas. Pa napisao sam da zelim ostavit omjer na 1:1, a inace rada na 600 i nesto mhz (kad je procesor na 3.9 ghz) kad je omjer 8:6, ali citam na par mjesta da je puno bolje imat omjer 1:1. |
#410 |
Postovi: 7,326
#411 | |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Evo radi na 600mhz. To je to sta sam trazio, jer ploca ionako podrzava do 533, a da se potjerat do nekih 650. Kad ce trebat dignem fsb i sve stima. Sad uzivam u tisini ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 26.02.2010. u 21:33. |
#412 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
nabavio sam OVU memoriju i ona je deklarirana na 2000MHz Cl9-9-9-27, naravno jasno mi je da NB ili ti UCLK mora raditi na duplo više nego je memorija, postavim ja to na 4000MHz da vidim da me to nebi zezalo i sve ok radi, i onda idem stavit memu na 2000MHz, stavim u biosu 9-9-9-27, voltažu 1.66 i naravno komp se ne pali...e sad fkt ne znam kaj krivo radim, tj. zaš ne radi onak kak bi trebala, ili možda treba poštelati sekundarne latencije ili neš, ali neam pojma na koje postavke da stavim, ili jednostavno memorija nemože...ali ak nemože nije mi jasno zaš je deklarirana onda na 2000MHz Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 27.03.2010. u 01:01. |
#413 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
pozz imam crucial ballistix 2x1 gb kit ddr2 800mhz 4-4-4-12 na 2.0V... kada clockam komp i kada podignem frekvenciju ramima, odmah dolazi do rusenja sustava ili nepodizanja itd... maticna mi podrzava do 1066 MHz overclocked. ne kuzim, rami bi mi trebali biti dobri za overclock... |
#414 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Rami da, al nisu rami jedina stvar koju klokaš. Frekvenciju rama podižeš ukoliko podižeš i FSB a podizanjem FSBa podižeš i takt procesora i ploče pa i o njihovim naponima treba misliti. Ukoliko podižeš frekvenciju rama preko samo preko strapa, moguće je da ploča i ram ne podnose određeni strap a moguće je i da jednostavno memoriji fali voltaže za više frekvencije. Ukoliko je to onaj stariji Ballistix, sa GMH čipovima onda mu sigurno fali napona, heh.. Ukoliko se radi o novijem kitu, ne očekuj previše od njega. |
#415 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
ma dignem fsb sa 200 na 240... ali onda moram manualno staviti rame na 667 mhz da mi se opet vrate na onih 800 Mhz. ali kada stavim radnu na auto ili na 800 MHz, onda imam problema sa gasenjem kompa. pa cak i dok sam imao samo par MHz iznad 800 je pocelo zahebavati... |
#416 |
Postovi: 5
Manja skupna frekvencija memorije
E, ovo mi nije jasno: Property Value VIVALDI-W7 Memory Summary Maximum Capacity 4096 MBytes Maximum Memory Module Size 1024 MBytes Memory Slots 4 Error Correction None DRAM Frequency 167.1 MHz Memory Timings 3-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS) Device Locator Slot 1 Manufacturer Kingmax Semiconductor Part Number MPXD42F-D8KT4R Capacity 1024 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-3-3-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-4-4-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 3-4-4-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits EPP SPD Support No XMP SPD Support No Device Locator Slot 2 Manufacturer Kingmax Semiconductor Part Number MPXB62D-38KT3R-FHA Capacity 256 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-3-3-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-4-4-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits EPP SPD Support No XMP SPD Support No Device Locator Slot 3 Manufacturer Kingmax Semiconductor Part Number MPXC22F-D8KT4B Capacity 512 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-3-3-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-4-4-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 3-4-4-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits EPP SPD Support No XMP SPD Support No Device Locator Slot 4 Manufacturer Kingmax Semiconductor Part Number MPXC22F-D8KT4B Capacity 512 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-3-3-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-4-4-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 3-4-4-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits EPP SPD Support No XMP SPD Support No Uglavnom sve 4 su DDR 400, tj rade na 200MHz svaka zasebno, ali kako skupno rade samo na 166.7 ???? Nema slabije karike.... P.S. E, da, jedno glupo pitanjce, zašto mi stalno po postanju posta, ukloni sve prazine, pa mi moj post izgleda full nepregledno Zadnje izmijenjeno od: tor. 09.04.2010. u 08:30. |
#418 |
Postovi: 5
ma meni su sve 4 memorije ddr 400 pc3200 1GB, 256MB 2*512MB ali zašto je skupna frekvenca 166.7 umjesto 200 |
#420 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Pozdrav, Evo jedno pitanje vezano za memoriju: memorija je dakle iz "Moj komp": Kad klokam procesor i memorija je na 1066 MHz-a, računalo se neće podignut u OS. Kad promijenim frekvenciju na 800 MHz-a onda hoće sve normalno. Pitanje je zašto uz OC proca memorija neće raditi na 1066 MHz-a? Hvala!
