Staro 08.04.2010., 14:17   #1
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
IP adresa ST780WL
Kako da mu dodam jos par IP adresa osim defaultne 10.0.0.138, naravno kroz telnet? Stavio sam mu originalni firmware ali 2.29 i sad po defaultu ima 192.168.1.254 i 10.0.0.138
Kroz web sucelje mogu mijenjati samo 10.0.0.138 jer sam pobrisao 192.168.1.254 kroz telnet i napravio saveall
Sad mi samo trebaju komande za dodat novu adresu i masku, a zatim i gateway, jer mi je Thomson u bridge modu i iza njega je MikroTik koji podize PPPoE vezu na net...
Sve to skupa radi toga da mogu samom modemu pristupit telnetom sa svog kompa, koji je u drugom subnetu od samog modema (192.168.1.0/24 -moj komp, 192.168.2.0/24 -subnet od adsl interfacea, tj. 192.168.2.1 - IP adresa samog modema)
Zakomplicirao sam ali nisam nasao odgovor do sad nigdje
dodatak: prije je na Thomson-ovom mjestu bila Kasda, koja je imala istu adresu podesenu, dakle 192.168.2.1 i mogao sam joj pristupiti sa svog kompa kroz MikroTik, tojest hocu rec da je on sigurno dobro podesen i njegov IP na tom interfaceu prema modemu je 192.168.2.4
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 08.04.2010. u 14:19. Razlog: dodatak
Staro 08.04.2010., 16:08   #2
Postovi: 23,569
Ili ponovo upucat fw + konfig ili Telnet + CLI komande, eventualno factory reset + konfig.
Staro 08.04.2010., 16:15   #3
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Pa zato i pitam koje su CLI komande za to napravit. Znam da ide IP pa ipadd, onda me pita adresu i sve skupa, ali to ne prolazi, treba dodati primary=enable ili tako nesto u samoj sintaksi dodavanja IP adrese , te poslje jos treba postaviti default rutu 0.0.0.0/0 default gw 192.168.2.4/24
Komande ne mogu nac kako to napravit, dobro bi mi dosao i samo CLI guide nekakav
Staro 08.04.2010., 16:22   #4
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Mah, rijesio on my own... nakon par minuta isprobavanja, i pinganja sa kompa, proradilo je...
ip > ipadd
addr 192.168.2.1
netmask 24
pointtopoint disabled
addroute enabled
i stvar radi..... hvala enivej
Staro 08.04.2010., 16:23   #5
Postovi: 23,569
Pa potraži na netu CLI manual (za približnu fw verziju koja je u uređaju), npr. ovdje.
