#1412 | |
Postovi: 12,613
To je post od 01.10.2009., znaci prije 6 mjeseci. Danas je ovako: Sapphire 5850 = 305,00 € (prije mjesec dana 279€) Sapphire 5870 = 399,00 € Nabiyem ih pohlepne. Sve zahvaljujuci endiviji i njihovom "uspjehu".
#1413 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: vk
Postovi: 95
@celeronko-koja je razlika izmedu 5830 i 275? Po meni je najveca razlika u glasnoci ventilatora na kartici, jer na gtx 275 je bio mnogo bucniji od ovoga. Cini mi se da na 5830 pod opterecenjem tise radi nego 275 u idleu , i mozda je 275 jaca za nekih 5% sto je zanemarivo. |
#1414 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Pa tu negdje, podjednake su možda malo jača 275
#1415 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
275 vs 5830 3dmark - 5830 jaca far cry 2 - 5830 jaca krajzis - 275 nesto jaca I opet, totalni fail od kartice, ako iko kupuje nabavite jos 200kn i zemite 5850 |
#1416 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Haha, bas sad gledam okolo po cjenicima... 2600kn prosjecna 5850.. sad sam si nekako zadovoljan sto sam svoju platio 1075 kn ![]() Kakav kolaps naprave sa jednim proizvodom.Koji je kao bolji. Za peć nemasnu hranu možda.
Bez potpisa. |
#1417 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
#1418 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
http://www.powercolor.com/Global/buy_distri.asp Lost ima dosta powercolor kartica. |
#1419 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,547
#1420 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Radeon HD 5870 price to slightly go down Citiraj:
#1421 |
Postovi: 33,949
Za one sa viškom para i jakom željom za 58xx serijom - imate subotnju akciju u Linksu XFX 5830 za 1.599kn (normalna cijena je 1.959kn). Ne znam kakav je taj cooler jer nije riječ o onom defaultnom ATI-jevom. 4870 sa sličnim se baš nije proslavila po pitanju tišine. http://www.links.hr/index.php?option...insert_stats=1
#1422 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Isplati se,po meni..tj. ako ih dohvatite jer kako je bila ona situacija sa 4870 o kojoj govoriš,nije isključeno da opet imaju u vrh glave 10 kom. http://www.nabava.net/trazilica.php?q=Radeon+5830 Nije loša ušteda tko je zapikirao upravo 5830,od 200-250 kn u prosjeku,pa i više ovisno o trgovini. Lijep popust za neki aftermarket CPU cooler primjerice. |
#1423 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Jebem ti onu panjinu Jen-Hsun Huanga i njegov Thermi...dok ne budu Endivija grafe vani ATI bu se i dalje guzičario sa cijenama. Baš gledam cijene kod nas i to je živi užas-za maltene iste pare prodaje se ATI HD 5570 GDDR3 na koju sam bacio oko da nadogradim HTPC jer je low-profile i ATI HD 5670 GDDR5 koja je ipak dosta jača grafa ![]()
#1424 | |
#1425 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#1426 |
Postovi: 5,458
Može li plazma upscale i downscale kao monitor obavljati bez poteškoća? Odnosno ako je plazma 1080p,može li primjerice skalirati šta ja znam - 1440x900 rezu? Za ugodnije igranje na 5570. |
#1427 | ||
A za igranje, dobro. Ja imam gaming htpc tak da :P Citiraj:
#1428 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
A kad mi paše samo low-profile grafa ![]() Još da mi je i ovakvu bebicu uvalit u HTPC, samo da padnu cijene i onda sam miran. http://www.ifocus.co.nz/Video+Cards+...+-+Retail.html
#1429 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Imam problem, na grafi 5670 mi se nekad zamrznu taktovi grafe, neče nekad prebacit u 2D taktove nego ostane u 3D taktovima. taktovi su:2D 157MHz Core i Memory 300, valjda low 3D 400Core i 450 Memory, i 3d 775 Core i 500 Memory. Nekad nakon izlaska iz igrica ostanu taktovi na ovim Low 3D i neče se spustit kad sam na desktopu u 2D niti kad sam u igricama povisit na 3D. Naravno kad taktvi ostanu na 400/450 imam manji FPS u igrama. Gledo sam u GPU-Z i u CCC i u oba isto pokazuje. Drivere imam 10.3, ista stvar se dešavala sa 10.2 i 7 Professional 32bit. Nakon restarta bude sve urede. Ako je netko imao ovakvih problema nek napiše kako je ili nije riješio.
#1430 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Da ne koristiš slučajno dva monitora?
#1432 |
Premuim
Postovi: 1,748
Zasto? Jel nemogu oba bit na 5670?
#1434 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 13.04.2010. u 11:39. |
#1435 |
Postovi: 682
Imam spojen monitor prek dvi-a i LCD televizor preko HDMI-a i isto sam primjetio da ponekad grafa ostane na 3d ili na UVD taktovima 400/900 tj. kao da gledam neki film. To mi se dosta rijetko dešava no da se jednostavno ispraviti, odem u CCC i tamo disable-am TV kao display te se nakon toga grafa obavezno spusta na 2d taktove (157/300). |
#1437 | |
Postovi: 2,247
ja imam dva monitora spojena na 5870, jedan je na DVI a drugi na HDMI i taktovi su mi u idle uvijek na 400/1200, i jedini način da ih u Idle dobijem na 157/300 jest da malo kloknem grafu! ako pak to napravim onda mi slika titra na jednom od monitora, i nikada na istom, dakle mjenjaju uloge, a to neželim i onda držim na defaultu, ali mi je temperatura ond u idle 55°C ima li šanse da nađeš taj post da pročitam, možda postoji riješenje!? ![]()
![]() RedGreenBlue |
#1438 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Bas cu to probat sutra/preksutra na 5830 i na 5870 kad odem u redakciju....opet ati i driveri u akciji :S |
#1439 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Nije to ekskluzivna stvar Ati-a, ista je situacija i na nVidiji, to je jednostavno feature kod novih Windowsa koji intenzivnije koriste grafiče kartice za prikaz sučelja. Srećom Ati od 5xxx serije i nVidia od 4xx serije barem u 2D spuštaju takt GPU-a na neke mid vrijednosti. Još da slože modificirani BIOS za starije generacije grafičkih, a na kaj mi se sad grafička vrti jednako u Windowsima i 3D aplikacijama. ![]() Ovdje je cijela rasprava oko toga: http://forums.anandtech.com/showthread.php?p=29673562 P.S. Pošto je Apple prvi predstavio OS koji sučelje vrti preko grafičke kartice, bilo bi zanimljivo znati da li je taj problem postojao i kod njih... |
#1440 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Nisma obraco pozornost na to....srecom pa mi se grafa ne dere pa mi je tak svejedno. |
