Postovi: 610
Windows XP se ne želi instalirati na WD 20 GB HDD
Pozdrav! Stavljam ovu temu pod hardverski problemi jer cisto sumnjam da je u softveru; Konfiguracija je iz moj komp (i sig, komp 1), s time da je disk od Doink The Clown, WD 20GB. Stavim disk u komp, instaliran WIN XP, instaliram drivere, pojavljuje se BSOD. Ajd... Instaliram WLM, i ostale programcice, restartam komp; nemoze inicijalizirati neku datoteku, neposredno prije welcome screena (imam kursor misa) i samo stoji crni ekran i ta poruka na koju kliknem OK... Nisam probao safe mode, reko, rusit cu cijeli sistem; Stavim Win XP MCE CD u CDROM, kako je win prije instaliran jucer i nije nista novo osim drivera, stavim quick format. Formatira se, ide kopiranje fileova, dode restart, restarta se, pise press any key to boot from CD (sto zaobilazimo, ne zelimo opet pokrenuti instalaciju s CDa nego s HDD), i nakon te poruke pise: "Error while loading operating sistem". Probao sam s drugim DVDROMom, obicnim XP PRO, full format, no i dalje se ta poruka pojavljuje i ne mogu pokrenuti tj dovrsiti instalaciju XPa. - ajde da probam bios na default, udem u bios, stavim da vrati na tvornicke, save & quit, i komp se ugasi :S. Upalim, isto error while loading operating sistem. Opet u bios, opet resetiram na tvornicke, save & quit i opet umjesto restarta kompa komp se ugasi (?!?!?). Istekam napajanje disku, upalim i odma u bios, opet na default i sad se normalno resetira komp a ne gasi. Spojim disk, opet na default, OK je, ne gasi se vise (inace, maticna je prvih par mjeseci zahebavala, ugasim komp i on se nakon 2 sec opet upali, ali to je samo od sebe proslo). Vratim 500GB disk, i evo me, Win7 i disk rade bez problema (nadam se da ne smeta disku sto stoji okomito). Sad cu probat s drugim diskom, Maxtor 20GB. @doink; ako radi na ovom 20GB Maxtor, a tvoj WD 20GB nece, jel moguce da ti vratim disk? Posto sam ga nedavno kupio i sad htio sam instalirat XP i dogada mi se navedeno. Hvala svima unaprijed na brzim odgovorima, nadam se da cu dobiti odgovor jos nocas ![]() |
Postovi: 610
Napravio memtest, proso bez errora, Stavio Maxtor 20gb disk, sve radi, win s normalno instalira... Na WD 20gb sam probao 3 puta, radio sam neko particioniranje iz windowsa... Popodne cu probat jos disk na drugom kompu sve particije s diska obrisat. Nego, doink, ako citas (da ne saljem sad s moba pm, dulje bi trajalo), sta cemo s diskom ako ne radi? Edit: doso onaj zadnji restart, pisalo je: A disk read error has occured, press crtl + alt + del to restart. Restarto i evo dovrsio instalaciju. Slucajnost da se ta poruka pojavila, ili ce nakon instalacije drivera i sl opet biti ista poruka, Error while loading OS... Molim nekog ako se susreo s ovime ili zna sta bi moglo biti nek kaze. Hvala puno unaprijed! Edit 2: instalirao win, restart, sve OK. Instalirao redom. GPU drivere, Chipset drivere, Sound drivere, Lan drivere, restart, pojavila se sljedeca poruka: Windows could not start because the following file is missing od corrupt: \windows\system32\config\system You can attempt to repair this file by starting Windows setup using the originak Setup CD-ROM. Select 'r' at the first screen to start repair. Vise mi je ovo sve cudno, diskovi bi trebali radit, nisu bacani ni sl, ovaj maxtor je izvaden iz jednog kompa kojem je cdrom otkazo i dobio sam ga na zamjenu/popravak cdroma... evo bas sad ugasio komp i opet upalio; sad pise: windows could not start because the following file is missing od corrupt: (windows root)\system32\ntoskrnl.exe Please re-install a copy of the above file (to mi se pokazalo kad sam spojio disk i pokusao bootat windowse instalirane na drugom kompu treca sreca; BOOTA WIN XP :S:S:S:S:S postavim rezoluciju, restart; A disk read error occurred Press crtl+alt+del to restart OMG, ali neka mi neko sve ovo objasni meni nista nije jasno... - disk neispravan - sumnjam - win cd neispravan - nemoguce, nebi kopiro file i nebi radio - PC/ostatak hardvera neispravan/poluispravan - ovo me najvise zabrinjava i neka mi netko kaze da nije to... pa makar svi diskovi crkli xd - nekompatibilnost hardvera - disk je spor i iz 2001, no mislim da nebi trebalo bit problema s dizanjem sustava - driveri zahebavaju - al zasto se onda pojavila ona crtl+alt+del poruka jos dok instalacija nije bila gotova? - nesto trece ? btw: ja sam sve instaliro, i ASRock OC nesto,, napravio sam prvi moj OC, 200*15 je default, ja sam isprobao 250*12 i 250*15. Downclock 200*12 i kasnije 150*15 na sto se sistem smrznuo i jednio je prisilno gasenje pomoglo. Kasnije sam s ASUS nesto, isto oc alatom povecao gpu s 450 na 500mhz i kasnije i gpu i mem smanjio na 200 ili tu negdje, cisto da vidim kako to radi. Vratio sam na default gpu (a cpu je odavno bio), i tu je prvi BSOD, restart kompa, bsod, i tako u krug, ali ako cim se komp upali odem u task manager i ubijem procese od tih oc programa, sve super radi, restart, pa je ona poruka bila, format i nije htio dic winse. Na primarnom disku (koji nije ustekan, 500gb), nisam u mogucnosti reinstalirat winse, ali boota normalno i sve OK radi. Jel netko zna mozda sto bi moglo bit, ovo me vise izluduje... Necu valjda treci disk morat probat? sad sam jos jedan restart napravio, prode OK, shutdown takoder. ko tu koja hebe? Zahvaljujem puno onome koji mi pomogne u rjesavanju ovog cudnog problema. Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 02.04.2010. u 04:17. |
N00B
Postovi: 3,886
Vrati sve clockove na default (ccmos), i onda loadaj default postavke.. Koliko sam skuzio ta 2-3 diska sto si pokusao instalirat OS na njih su svi IDE? Korsitio si isti kabel ili koristis neki "novi" 80-pinski? Provjeri sve te diskove sa alatom od proizvodjaca (imas ih na Hiren's-u), promjeni kabel ako vec nisi i ako su diskovi ok i kabel je novi onda te IDE kontroler zeza.. |
Postovi: 610
hdd 500gb - sata Hddovi 20gb - pata Kabel - 80pin ata round red cable Ja sam ocao iz windowsa, s nekim programima s cda, nista nije zabiljezeno u biosu, no napravit cu ccmos preko jumpera. Dal je moguce da sam ja nesto shebo podizanjem i smanjivanjem taktova procesoru i grafickoj? Probat cu jos treci disk, iako sumnjam. Kabel sumnjam, na istom su cdrom (master) i hdd (slave), a ne mogu ga promjeniti jer je komp na stolu, nemogu ga maknut, jedva uspijem disk promjenit. Cdrom je van kucista, dvdrw mi je crko. Hirens nemam. Sto mi je ciniti (kabel cu teeesko promjenit), te kolike su mogucnosti da nesto od hw nije ispravno/da sam ocom nesto shebo? Hvala puno, ovo pisem s moba. edit: evo me na kompu, maxtor 20gb, 3-4 shutdowna/restarta prosao, sve OK, nema vise nikakvog errora :S. WD20gb stavio u drugi komp, kad treba boot s njega pise error while loading operating sistem, no nakon sto sam zapoceo Win xp instalaciju, ona normalno ide i XP se instalira, dok na ovom kompu nece. Promjenit cu CDROM, hdd na master, cdrom na slave, kabel cu pokusat ako cu moc, iako sumnjam da cu uspjet. maxtor 20gb je sigurno radio na 80pinskom jer sam ga izvadio iz kompa, u kojem je bio 8-9 godina (P3 833Mhz konfa). Ako netko zna da li sam mozda ja kriv s onim OC postavkama, ili sumnja da nesto nije ispravno, neka kaze. Isto tako, sto da napravim, ako mi netko moze pomoc... Hvala puno! Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 02.04.2010. u 12:10. |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
probaj isključiti dma za taj disk u biosu, ja sam imao takvih problema sa jednim diskom, nije htio biootati ako neisključim dma i ako bi slučajno digao sistem onda bi se disk zagrijao preko 70'C i komp bi smrzao |
Postovi: 610
Ima samo Auto (postavljeno je) i ultraDMA 1-5 ako se dobro sjecam. Instaliro na onaj wd 20gb harddisk na drugom kompu, ubacim disk u ovaj komp, pise da nije boot pronaden da ubacimo sistemski disk i pritisnemo bilo koju tipku... Iako je windows gore, a particije su cca. 12+7gb, meni instalacija XPa prepoznaje samo oko 5gb. tocnije, pise: 5539mb disk 0 blabla i ispod: c partition 1 (unknown) 5544mb, 5543mb free. ko tu koga ebe to mi vise nije jasno? - dal je moguce da sam s spomenutim oc shebao nesto? - mbo ne prihvaca bas stare ide diskove? - nesto trece? hvala svima unaprijed na odgovorima! edit: i bios prepoznaje disk kao 5.8gb iako je isti 20gb. edit2: nesto u biosu postavljeno (disabled floppy controller) i sl, disk stavljen sam (bez cdroma), maticna nece dalje od posta. Bez diska - sve radi, disk na drugom kompu radi... neka mi neko objasni ovo... napravljen ccmos preko jumepera na ploci, stavljen disk, F2 da udem u bios, cekam dugo (2min, inace je 2sec). ipak ude u bios, ide devices, not decected, udem na master ide, pronade wd 20gb i kaze new devices found please restart bla bla... restartam, nece u bios uc... savjeti? Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 02.04.2010. u 18:04. |
Postovi: 23,529
IDE (PATA) hdd neprepoznavanje probaj (ako prođe) po CS (Cable Select) principu, postavi CS na hdd a kabel spajaš jedan kraj u mobo, drugi kraj u hdd a cdrom ide na konektor u sredini. Ako negdje možeš posudi PCI IDE add-on kontroler (znam da je relativno teško naći) pa onboard na disable i prebaci na ovaj "novi". |
Postovi: 610
HDD je na CS; svi su na CS osim maloprije kad je bio na master (cudno, onda ga nije prepoznao). CDROM nisam u mogucnosti staviti na srednji konektor, ali to slave i master... nema to neke velike veze, samo da mbo prepozna gdje se nalazi uredaj. Sve se nalazi u mATX kucistu, ne pitajte... Jedva sve mjenjam i spajam. Imam kontroler, drivere nemam, a ugradit ga - pogadate, ne mogu (skucenost kucista, graficka...). Probao sam disableati SATA kontroler, ali bios je skroz slab s mogucnostima, mogu jedino disable usb, parallel, floppy kontrolere, o ide i sata nigdje nema rijeci (kao ni za slicne - lan, audio ili sl). Sad sam upravo na Maxtor 20GB IDE HDD, WIN XP MCE. Sve upucuje da onaj disk ne radi, NO, uspjesno sam instalirao XP MCE na drugom kompu. Ponovno cu pitat, kolika je vjerojatnost da sam smanjivanjem brzine procesora (150×15 (nakon tog se sve blokralo, morao sam gasit komp iz napajanja), 250×12, 250×15) a graficke s 450mhz gpu na 550mhz, kasnije na 200tinjak mhz, memorija isto downclock). Sve sam radio iz OC programa u Windowsima. Nakon tog su poceli BSODovi, pa sam iso reinstall win xp i nije htjelo... Savjeti? (idem sad onaj disk na CS probat, iako sumnjam...) i jos jedno pitanje; da li je moguce da dok je win gore, da sve radi super, ali reinstall nikako nece? strah me opet rusit windowse ![]() edit: evo, disk na CS, sve super prepoznaje. sad idem opet xp instalirat na taj disk (s trecim dvdromom), iako je prije bio isto na CS, nada umire posljednja... (i dalje cekam odgovore na iznad postavljena pitanja).. Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 02.04.2010. u 19:53. |
Postovi: 23,529
Obično downclock procedurom ništa crkava (može biti jedino nestabilan), za razliku od overclock - a kad možeš "sredit" nešto. Kažeš da se čudno ponaša, BIOS siromašan i nije baš pametno "petljat" sa njim u ovakvom "stanju". Da probaš preko floppy - ja (gore si rekao da je na disable, ako ga nema privremeno dodaj) napravit BIOS update (nebitno ako nema novije verzije) ? |
N00B
Postovi: 3,886
Sto bi te grafa sprijecavala kad ploca ima integriranu grafiku, (mislim izvadis tu vani i prebacis se na onboard, to i nije vazno oces install radit na nekoj PCIe grafi ili inegrusi jel).. |
Postovi: 610
Stock je 200*15, ja sam stavio 250*15 i to bi za Intel P4 631 (dobar overclocker) trebalo bit OK, pogotovo ako radim s programom dobivenim uz maticnu koji ne dopusta neke velike vrijednosti. Samo za 8500GT neznam, s 450 na 550, samo na 5min. BIOS ima par novih verzija, probo instalirat kad me zezo s automatskim paljenjem nakon gasenja, ali nisam uspio (softer ne podrzava win7). Probat cu sad s XP instalirat novi bios. Floppy, za sto mi treba? Da dizem win 95 s njega? Aha, ma updateat cu preko XPa. BIOS ima neke postavke za OC i sl, ali nisam nikad to radio a ni ne kanim, ono sam samo da vidim kako to radi. napokon: nema vise error while loading operating sistem. obrisao sam obje particije, ostavio samo 1. nadam se da ce radit sad xp i sve kako je trebalo jos 1 put. - da li je moguce da je druga particija nesto 'hebala', iako je instalacija na drugom kompu OK prosla? - ako je sve OK, da napravim BIOS update - sad kad sam na xp i mogu... Hvala najljepsa svima, stvarno me problem i 2 dana bez neta izludilo. sto se graficke tice... komp mi je na stolu, temperaturni senzori i jos neke zice nemogu otkopcati a neda mi se odljepljivati senzore (5m dugacka zica, na anteni), i nisam u mogucnosti maknuti komp. Pored kompa je linija - koja smeta da dodem do unutrasnjosti, i makne graficku. A i improvizirani ventilator, ucvrscen je za kuciste i graficku - nemoguce ovako u skucenom prostoru skinut. Zice sam neke moro rezat, bile su vezicama spojene... - da li je moguce da je druga particija nesto 'hebala', iako je instalacija na drugom kompu OK prosla? - ako je sve OK, da napravim BIOS update - sad kad sam na xp i mogu... Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 02.04.2010. u 20:42. |
Postovi: 23,529
Floppy sam spominjao za update BIOS - a, čisti DOS, nikakvi M$ šroteks os alati. Itako nemora ostati u mašini, samo dok obaviš update. Nisi naveo koja je revizija mobo, za osnovnu verziju zadnji je 1.60. Za svaku sigurnost sa istim alatom možeš na floppy spremit backup postojećeg BIOS - a, spremiš pod drugačijim imenom. Sintaksu komandi ćeš dobit pokretanjem programa bez argumenata. Za ostalo, svaka se škola platja, vjerojatno sad znaš više nego prije. |
Postovi: 610
Srusio mi se IE6... cijeli post ispocetka pisat... Revizija maticne je prva, logicno, da je v.2.0 ili sl, napisao bi. Ugl, floppy mi se ne vadi iz prijasnjeg kompa, a jos manje mice komp sa stola da bi izvadio graficku i ustekao floppy. Floppy disketa nemam, neznam gdje su i da li uopce jos rade... - floppy nemogu ostaviti u kucistu, spomenuo sam, radi se o mATX kucistu, nema floppy utora. Sto se update BIOSa tice, Burko mi je savjetovao update iz Win, on tako radi i uspjesno je napravio na XX kompova, postupak traje 2min i gotovo. A i nebi izdali program da masovno unistava maticne ili sl. Ovo za znanje, evo, moram priznat da ovo za novije maticne i slave/master/CS nisam znao (sad sam pametniji) i nisam znao da ASRock podrzava sad i BIOS update za Windows 7. Idem ja sad update BIOSa iz Winsa napravit. EDIT: ma sta 2 minute, 30 sekundi + podesavanje u BIOSu. Ako se ne javim do ponoci, problem rijesen ![]() Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 02.04.2010. u 23:17. |
Postovi: 610
Malo kasnim od pomoci, problem je i dalje prisutan; Imam SAMSUNG T260HD (TV i monitor u jednom), gledam TV, sretan sto napokon komp radi, komp je upaljen i odjednom cujem beep. U sebi kazem koji k... je sad... Prebacim na PC input; Please select proper boot media and press any key (ili sl poruka, zna se na sto se misli). Ugasim komp, upalim, XP se boota normalno, nije ni 2 min radio, pojavi se sljedeci BSOD: ![]() Upalim opet, zastane kod POSTa, vjerojatno bi za kojih 5-10min proslo, ali ja restartam komp pa odma ide... Komp ostavim 5min, otvorim firefox i pocnem pisat ovo, opet BSOD. Sad stalno edit radim, da ne izgubim sve napisano ako opet dode BSOD. Stvarno mi vise nije jasno koji je uzrok ovog problema, te sto znaci ova BSOD poruka? |
N00B
Postovi: 3,886
Problem odnosno BSOD (0x000000F4) ima veze za diskovljem. Disk si stavio da bude slave i zato se desava to, a ista stvar i kad ode system u standby.. Na netu sam jos vidio da se problem pojavljuje na računalu u kojem Windows XP ili noviji operativni sustav instaliran, na disk koji je konfiguriran kao "zavisan" i niti jedan drugi uređaj nije spojen na isti IDE kontroler kanal kao (primarni ili sekundarni). I navodno se problem javlja ako se koristi Windows XP ili noviji operativni sustav na nekim matičnim pločama. |
#16 |
Postovi: 610
Bas sam procitao sad na microsoft.com stranicama. A nista, kabel nemoze biti na master (sad je u srednjem konektoru), pa cu privremeno spojiti drugi (dok se opet ne vratim na SATA HDD i PATA ODD). Znaci, sve je OK, samo je to bio problem? Inace, meni stand-by najnormalnije radi. Hvala puno svima ako je samo to problem. (ne koristim onaj 500GB SATA disk jer neki programi nisu kompatibilni s x64bit Win7, pa sam odlucio na drugi disk stavit XP (privremeno), da sad ne 'cirkusiram' po disku i jos s dual-bootom nesto zahebem. EDIT: opet BSOD, drugaciji... Namjestao sam screensaver, stavio akvarij (default se dobije uz WIN XP MCE, nije neki instalirani...), i odma dode BSOD; ![]() evo i link na error 0x0000000A koji se pojavljuje: http://support.microsoft.com/kb/314063 Jel netko zna kako popravit to i da li su ti BSODovi "opasni" (da je nesto neispravno ili sl), ili samo treba disk na master prebacit? Hvala PUNO unaprijed na svim odgovorima! Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 03.04.2010. u 03:11. |
#18 |
Postovi: 610
Imam DMA mode, vise opcija (oko/preko 10ak), stavio sam s Auto na UDMA1. Prije toga pokrenem screensaver, pomaknem mis, BSOD, prebacim, opet je jednom BSOD, no kasnije je 3 puta OK proslo, opet BSOD i nakon toga jedno 6-7 puta i nema BSODa. Idem sad disk na master, DMA na Auto pa vidjet sta ce bit... EDIT: idem jos jednom screensaver pogledat, properties, screensaver i odma BSOD... ugasim komp, disk na master, DMA na auto, 3-4 puta OK screensaver i BSOD. Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 03.04.2010. u 14:10. |
#19 |
N00B
Postovi: 3,886
Po sad zadnjem BSOD-u ili nesto nije ok sa drajverima ili te RAM zeza (tako da mozes bacit test memorije memtestom). Nije samo da je kod ovog bsod-a problem sa ove dvije stvari, ali je najcesce kod (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).. |
#20 |
Postovi: 610
Napisao sam da sam napravio memtest, nije ni 1 error nasao. Eh, sad, driveri... Svi driveri su s CDa proizvodaca, za FireWire karticu jos nisam nista instalirao... Jel mozes mozda predlozit koje drivere uninstallat? Ili sto napravit... (u zurbi sam sad, pa sam samo kratko napisao/odgovorio). |
#21 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Iz svega ovoga sta si natrpao u topicu mogu samo zakljuciti da ti onaj WD20GB nije ispravan, ili su ga pojeli bad sectori ili nesto trece, ali sve upucuje na neispravnost diska. Otvori ga u HD Tune i pogledaj pod 'Health'. Iako, nisam siguran vise ni koji te problem/hdd muci, jer toliko si toga napisao, editirao, ovo-ono... |
#22 |
Postovi: 306
HDD ne valja i točka! Ako ne možeš instalirati običan windows na njega bez svakakvih problema i 30 restarta, onda NE RADI. Ako je moguće, vrati nazad disk i gotovo. Dobija si šrot. Vjerojatno slučajno, ali šrot, nevertheless. |
#23 |
Postovi: 610
Pokusavam pokrenuti jednu igru (samo zbog nje sam i stavio taj disk i XP, ne radi na x64bit), na 1920×1200 se pokrene, na ostalim rezolucijama BSOD (zelim na manjoj igrat, manje trzanja, manje grijanje i sl). WD 20GB - Win XP instaliran bez ikakvih problema, instalirani driveri, malo OC i DC procesor, BSOD pri pokretanju XP, nakon dodane nove particije, ne dode do Welcome screena, izbaci neki error. - nakon par pokusaja ponovne instalacije, pojavljuje se 'Error while loading operating sistem'. - na drugom kompu normalno instalirani XP na taj disk - prebacen u ovaj komp, sve particije obrisane XP instaliran, dogada se onaj BSOD kod pokretanja screensavera igrice ili sl. --> WD alat za scan diska prode OK; nema nikakvog errora --> HD Tune quick scan prode bez ikakvog problema, normal scan se sad radi... edit: normal scan prosao, sve zeleno... Maxtor 20GB - tokom instalacije Win xp, kod drugog ili treceg restarta, pise A disk read error occurred; Press crtl+alt+del to restart. Restart, sve OK, driveri instalirani, restat, OK, restart, kaze da fali neka datoteka, restart, fali neka druga, restart, sve OK... --> vracen nazad WD 20GB disk Sad sam s WD 20GB diska, sve je OK osim Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Disk je na master postavljen. Savjeti sto da napravim? Nadam se da nece bit reinstall windowsa jer mi se to ne radi po 20ti put u 2 dana ![]() |
#24 |
Postovi: 18,851
Zamijeni IDE kabel i nemoj koristiti te rounded kabele jer su govno, svi redom... Stavi običan 80-žilni flat kabel i vidi kako će se ponašati. I nemoj govoriti da ti se ne da nego to napravi.
#25 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
![]() Ajd pa pogledaj taj ekran. |
#26 |
Postovi: 610
Bas sam napisao kako nije bilo BSODa oko 3h, oso nesto pojest u drugu sobu, BSOD... Sto se kabela tice, da, moglo bi bit, dok je na drugom bio, nije s*ruckao, sad serucka. Promjenit cu ga, imam jos 2 rounded... Non-rounded ne dolazi u obzir (zbog izgleda i protoka zraka). Ide mi przilica na garanciju, da uzmem SATA przlicu (ako nece popravit ovu moju/ponudit drugu ATA). Pogledao sam taj ekran, HDD je radio duplo manje nego tvoj, pod status sve OK pise. I zasto bi rounded kablovi bili losi? Javim se u editu/novom postu kako ide s novim kabelom. Do tad i dalje svi savjeti dobrodosli ![]() - da probam novi disk (isto neki 20GB) staviti i probat XP instalirat i vidjet kako ce se ponasat (ovaj necu reinstalirat, kad sam sve podesio i instalirao...)? |
#27 | |
N00B
Postovi: 3,886
Jbg ako misli telepatski (misaono) rjesavat problem nema tu "kruha", tako da je vise uzaludno predlagat ista. |
#28 |
Postovi: 610
Rounded kabel je 80-zilni, svih 8 koliko ih imam. Neonke u kompu nemam, nisu nikada bile niti ce ikada biti (iako ih imam u kutiji 10ak komada). Sto se moddinga tice, nema nista u kompu osim sto su zice slozene (s vezicama). Na kucistu imam neke stvari zaljepljene, kroz balkon zice idu i sve je u zidu s onim 'kopcama' (zabije se cavlic i drzi zicu). Jedini nacin da maknem komp je da rezem zice, sto nikako nebi htio radit. Ne vidim razliku izmedu flat i rounded kabela, pa bi zato htio staviti rounded (flat imam samo od maticne zapakiran original). Slusam prijedloge, predlozeno je da promijenim kabel, promjenit cu nocas, nista ne ocekujem (niti rjesavam!) misaono. Samo bi htio potvrdu da to i to moram napraviti. Nije uzaludno jer sve procitam i ako stvarno treba napravit napravim (floppy nije trebao ici, sveje iz Win normalno napravljeno). Ocekujem daljnje prijedloge (osim za flat kabel, javim kad isprobam rounded pa ako nije OK javim i isprobam flat. Nejasan sam bio s onim EDITima, jer sam pisao sve preko moba pa ostavim mob pa opet pocnem pisat pa neznam sto sam napisao ![]() |
#29 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Čekam da završi ovaj monolog i ja još uvijek ne razumijem zašto bi netko koristio 20GB IDE disk kraj 500GB SATA diska. Ne vrijedi više od jednog kjupaka i sad drkaš još lika da mu ga vratiš natrag, OMG. |
#30 |
Postovi: 610
Istina je da sam malo shebao s pisanjem, sad ovako, sad onako, pisao sam s moba te se nadam da cete mi oprostiti. Ovo za disk, imam doma cca. 15 diskova, 250mb-500gb, svi su ispravni (bar bi trebali bit) i ugradujem ih u kompove. Kako mi je 500gb disk pun podataka i programa i nedavno sam reinstaliro i sve programe podesio, pa tamo reinstalacija stvarno ne dolazi u obzir zbog jedne igrice. Pa sam stavio IDE disk privremeno, da imam windowse na njemu tih par dana. Pojavili su se problemi. Ako ploca ima IDE kontroler, ja imam IDE disk, to mora radit, zar ne? Pa makar i 1.5 gb disk ugradio, treba windowse normalno vrtit. Disk je ispravan (tako pokazuju alati), treba mi za drugi komp. Ovo sam mislio samo privremeno rjesenje. Ako se ispostavi da je disk neispravan, kontaktirat cu na PM covjeka od kojeg sam kupio disk. nego, sad mi vise uopce ne zeli uci na karticu 'screen saver'. Uvijek BSOD izbaci. Svi savjeti su dobrodosli, te cu, ma sta god to bilo, poslusat i napravit. Cilj mi je da se ustanovi kvar i popravi. IDE kabel jos nisam promjenio, no promjenit cu. Stavio bi IDE 80pin ata100 rounded, no ako kazete da probam s flat, probat cu... Imam jos diskova i nije i problem stavit na drugi disk XP ili sl... Samo recite da znam od kud pocet :d Usput da pitam; na WD blue 500gb AAKS imam na elektronici zmazani bakar/lemne tocke. Onako, negdje je vise negdje manje zmazano. Da li to spada pod jamstvo ili ako sve OK radi sve je OK? Hvala unaprijed na svim savjetima i ispricavam se sto nisam bio korektno napisao postove (vecinom u zurbi). |
