|  26.11.2004., 17:45 | #1 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 171
				Error pri podizanju FSB-a
			 Dignem fsb na 210mhz na Epoxici(u sigu) i nakon 10min far cry-a mi izbaci u windowse(ili jednostavno zablokira) i pojavi se prozor: Critical Exception "neki brojevi 00x344 bla bla" Attemt to write data to adress "........" The memory could not be "written" i josh neki brojevi,neke jednakosti,funkcije... Fsb sam digo josh ujutro i komp mi od tada neprestano radi,zablokirao je tek nakon far crya..to mi se desilo i prije kada sam fsb digo na 220(tada sam i Vcore digo na 1.85) Dakle u cemu je problem? Fala |
|  26.11.2004., 18:42 | #2 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 503
				 | Koliki je napon Vdimm-a i koje timinge koristis? |
|  26.11.2004., 19:05 | #3 |
| Premium Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 372
				 | Ta epoxica kolko ja znam ide na 230 fsba sigurno rami ce izdrzat 466 su kolko vidim samo si latencije pogledaj izracunaj si sam na kolko ce ti radit proc 230 x mnozitelj= frekva pa se igraj s naponom proca
				__________________ |
|  27.11.2004., 03:57 | #5 |
					Postovi: 171
				 | Al kak tih 10mhz igra ulogu...sad mi sve super radi sa postavkama 12.5x200 i latencije su 3-4-4-8 Vdimm je 2.6V Vcore je na 1.75 Vdd je 1.6V Molim savjet sta da radim..da dignem voltaze neke,recimo memorije,fsb-a,ili latencije promjenim.....u biosu su mi na optimal postavke pa kad sam stavio 210fsb onda mi je mislim bilo 2.5 4 4 9,al nisam ziher... Nebi je recimo dizo na 230,ali mislim da bi 220 bilo sasvim OK,i dal ce orginalni aktivni cooler bit dovoljan za 220fsb? |
|  27.11.2004., 05:09 | #6 |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,567
				 | Ako imaš opciju CPC u BIOSu moraš ju isključit. Cooler bi trebao bit dovoljan, memoriji bi postavke za preko 200 trebale biti 2.9V 2.5-3-3-11 ili 7, i Vdd- 1.7V. S takvim postavkama bi trebalo bez problema ići preko 200.
|  27.11.2004., 09:18 | #7 |
| ... Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: %
					Postovi: 465
				 | Zašto bi isključio CPC!?! :confused:  CPC (Command per Clock) ostavi na enabled Probaj nać neki optimalan omjer FSB/latencija.... probaj sa 11x220, vcore ostavi kako je trenutno, malo digni vdd(btw. kakvo hlađenje imaš na NB?) i malo vdimm. Ako su ti latencije previsoke, onda malo spusti FSB i to je to... Koliko su ti temperature |
|  27.11.2004., 09:53 | #9 |
					Postovi: 465
				 | ako se pretjerano grije i/ili buči, zamjeni za plavog zalmana. vdimm možeš i 2.8, vdd 1.7 220*12 = 2640MHz tu mu moraš dat više struje, a samo za nekih ~100MHz Stavi ga na 220*11,5, tj. 2,53 GHz i budi miran, sve preko nećeš puno dobit na performansama i grijat će se više. |
|  27.11.2004., 17:28 | #10 | |
					Postovi: 171
				 | Citiraj:
 Latencije su 2.5-3-3-8 Dal stima ? | |
|  27.11.2004., 17:56 | #11 |
					Postovi: 171
				 | Update: e ljudi pa ja uopce ne kuzim ovo..sa ovim postavkama u postu iznad mi je 3dmark03 slabiji za nekih 50 i super pi za 2-3 sekunde...pa ne razumijem...veci fsb,pa zar se ne bi trebalo sve bar malo ubrzat..hm hm |
|  28.11.2004., 02:34 | #13 |
| Premium Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,937
			 ma imas dobru memoriju i proc. uzmi plavog zalmana i mentni na najmanje 225  |
|  29.11.2004., 21:16 | #14 | |
| Ronon Dex Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: DS9
					Postovi: 1,625
				 | Citiraj:
|  30.11.2004., 00:55 | #15 | |
					Postovi: 171
				 | Citiraj:
 Stavit cu na 200x12.5 i vratit na orginal voltazu memorije..hebiga.. | |
|  30.11.2004., 01:00 | #16 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 Istina, imam mobilca 2500+, i radi mi (ali ga ne drzim, jer jebes par frameova ili bodova) na 222x11 znaci 2442 Mhz. S tim da imam Volcano 10+! | |
|  30.11.2004., 09:57 | #18 | |
					Postovi: 1,625
				 | Citiraj:
|  30.11.2004., 23:46 | #19 | |
					Postovi: 171
				 | Citiraj:
 Smanjio sam latencije na 2.5 3 3 7 i malkice je brzi u onom testu citanja i zapisivanja u memoriju u Aidi....dal bi mogo jos spustit i koliko? mem je 2x256 DDR 466 tinyBga Edit: Stabilan je(4 sata Prime-a) na 210x12 Vcore 1.75 Vdimm 2.77 Vdd 1.6 Latencije 2.5 3 3 11 Zadnje izmijenjeno od: rsamec. 01.12.2004. u 09:42. | |
|  01.12.2004., 10:32 | #20 | |
					Postovi: 1,625
				 | Citiraj:
  Budeš li diza FSB morat ćeš korigirat latencije a vjerojatno smanjit i množitelj. Sad si blizu maximuma sa procesorom (ako se hladi putem zraka, a ne vodom).... Za testiranje koristi nove FPS igrice jer su odličan naćin za testiranje  Sritno! | |
|  01.12.2004., 18:49 | #21 | |
					Postovi: 171
				 | Citiraj:
 Ali u biosu nemogu Vdd dic na 1.7 nego samo na 1.8V..ima li neki drugi nacin? e sad...malo mie bed za 2.9V na ramu jer cito sam neke postove i onaj od Kove da ne preporuca preko 2.7..ili tako nesto..se moze sta shebat sa ramom? | |
|  01.12.2004., 20:31 | #22 | |
					Postovi: 503
				 | Citiraj:
 Meni je na 8RDA3+ FSB na 225 MHz. Mem. je HC 466 gold, na 2.77V, 2.5-3-3-11, Vdd 1.6. Sa oriđiđi coolerom na Epoxici nemas bas neko hladjenje bez obzira sta ti ploca pokazuje. Ako mislis terat plocu na FSB-u vecem od 220 MHz ili dizat Vdd na 1.8V promjeni NB cooler (nikakvi pasivni), jer ti sa Vdd 1.8V uz slabo hlađenje ploca nece dugo izdrzat. | |
|  01.12.2004., 20:44 | #23 | |
					Postovi: 1,625
				 | Citiraj:
|  01.12.2004., 21:05 | #24 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2002 Lokacija: Tuh. Toplice
					Postovi: 327
				 | Citiraj:
 Bilo je vec na forumu, pa potrazi starije postove, a i google zna
				__________________ Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D | |
|  01.12.2004., 21:09 | #25 | |
					Postovi: 1,625
				 | Citiraj:
|  04.12.2004., 10:00 | #26 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 20
				latencije
			 pogledaj si latencije i napon na memoriji. nemoj ju šopat grahom ako joj ne valja.ja imam kingmaxa PC4000 500Mhz Hardcore u dual-chanelu na 220Mhz latencije 2.5-3-3-7 i radi super
				__________________ mAD mAX |
