#3511 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
prije 4 dana sam kupio samsung ps42b430p2w,i jucer spojim na maxtv,odem na posao,stari gledao tekmu,i danas upalim i crna crta preko ekrana,pa onda promjeni boju u crvenu...probao sam sa nekim resetiranjem slike i raznoraznim forama sto mi nudi meni od plazme ,ali nista od toga...da li tko ima slicnih iskustava,da probam prije nego nosim na reklamaciju? Zadnje izmijenjeno od: komer. 28.03.2010. u 15:54. |
#3512 | |
nista cudno za DTS, ne moze to nijedan TV(u jednu ruku logicno). a sto se tice titlova, probaj ako ima kakva opcija za jezik. ili jednostavno otvoris titlove i replace all u slova bez kvacica. |
#3513 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Aha ajde dobro, ja sam mislio da već da je moj TV toliko jadan ![]() EDIT:i koji onda format TV može, tj. s kakvim zvukom filmove da tražim? Zadnje izmijenjeno od: timmy. 28.03.2010. u 20:56. |
#3514 | |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
reklamiraj to. |
#3516 | |
prekodiranje na modernim procesorima traje 15-20min, a ja panj to morao radit na athlon xp ![]() |
#3517 |
Čupavac
Postovi: 261
Pročitao sam 1. post i prva dva linkana posta. 1. post je editiran pred god. dana i mislim da je malo zastario. Imam stari analagni TV kojem je vrijeme isteklo, a i dolazi digitalni signal. Trebao bih preporuku za novi TV do 4000 kuna. Može prijeci buđet za 100-200 kn ako se isplati.
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling |
#3518 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Trebao si pročitat barem zadnjih par stranica, tu imaš brdo preporuka novijih modela. Za te novce Panasonic P42X20 ili lanjski model P42X10. Malo pročitaj o njima i odluči. Uglavnom X20 je bolji, ali neki zamjeraju nedostatak AR filtera. U svemu ostalom bolji od X10. Možda mrvicu prelazi budžet (trenutno je X20 oko 4.300 kn) ali sigurno vrijedi! |
#3519 | |
Čupavac
Postovi: 261
#3520 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Reči ću vam nakon par mjeseci da li se je punici povećala rata za struju jer je zamjenila obični 55 cm TV sa plasmom 106 cm koja po uputama troši 320W. Moj samsung 530 kaže u uputama oko 190W. Vrijeme će pokazati. ![]()
#3521 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
![]() 37" ima za 4050kn. a kvaliteta SD signala koji ces vjerojatno gledat 90% vremena se nemre mjerit s ostalim TV-ima te cijene. |
#3523 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Postavio sam pitanje prodavaču LCD LH4000 LG ili X20 pany plazma u emmezeti i reko je sve što i vi na forumu. Dakle isključivo plazma. Dakle pohvala prodavaču i emmezeti. Međutim evo kako plazmi nema i neće biti još neko vrijeme u Osijeku (i okolici).... morat ću smisliti neki drugi izbor. (isključivo se traži 37''). Naime 42'' nestane u regal, a ŠEFICA kuće neda nikako izmjenit pozicije namještaja da stane 42'', pa sad kontam da će morati 37'' ipak LCD LH4000. Vjerujte, ništa nemože promjeniti njenu odluku. Kompromis je jedini 37'', koliko sam ja izmjerio da stane, a soba je dosta velika. Što vi mislite koliko gubim a koliko dobivam kupovinom LH4000 37'' LCD u odnosu na 37'' pany plazmu koje nikako još nema? Još sitnica: nije li 1024*768 4:3 rezolucija? Hoće ljudi bit razvučeni kad je TV 16:9? I što će se dogodit kad upogonim 1080p materijal? Hoće bit sranja, ne namjeravam kupovat Tv kroz 2 godine ponovno. Isprike zbog neznanja, nisam se time bavio nikada. A pročitao sam zadnjih 30 stranica ovog podforuma i moram priznati da nisam vidio odgovor na svoja pitanja, uglavnom ste se svađali. |
#3524 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Pročitaj OVO Tu ti je rečeno sve što trebaš znati o X20, a i više od toga. Gledaj, po meni je bolje sačekat X20 dok ga ne bude nego kupovat neki LCD. Pa nije smak svijeta ni nabavit ga iz Zagreba... Imaš u Ronisu i 37" X10 i X20. X10 ti je čak ispod 4.000 kn (3.900), a X20 trenutno dosta skuplji (4.480). Ako nije baš hitno moj savjet je kupovina X20. Ipak je bolja u odnosu na X10, jedino je nedostatak ar filter... Samo malo pričekat dok dođe više primjeraka u Hrvatsku i malo padne cijena... Vidim da ima na par mjesta (tunica.hr, segar) X20 za 4.050 kn Ne znam iskustva s njima, ali vjerujem da nema problema. |
#3525 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 4
Provjereno- tako sam kupio x20 |
#3526 |
Postovi: 8,259
Nemogu vjerovat što sam danas doživio, posvađam se sa starim žešće zbog toga jer je lik rekao da je LCD zakon i da plazme proizvode samo još 2-3 proizvođača i da je to lanjski snjeg... Izgleda da se kupovina odgađa do daljnjega (dok nepadne cijena malo X20) jer sam opet udario u zid oko budžeta, kažu ni mrvu iznad 4k, a i kao da ima je 42 preveliko, kao max 37. Lud sam pomalo i jebo me svako ako neodem u tu trgovinu i posvađam se sa likom debilom i njegovim "stručnim" savjetima! I sad tražim preporuku nečega 37, do 4 soma? Da mi bude rezerna opcija ako neuspijem nagovorit za panija 42X20. Trebam neki koristan savjet, ne onaj da kupim tog panija pod svaku cijenu. TNX
Sent from AS/400. |
#3527 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Pa mi se čini, možda je trenutno najbolje kupiti ovaj TV, ali što će biti kroz godinu dana kad bude sve više materijala te visoke rezolucije koju x20 pokazuje, ali ''ne baš na razini''? Hoću li onda morati kupovati novi TV, da bi visoki HD materijal koji gledam ''bio na razini'' i da bi ja bio zadovoljan? |
#3529 | |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
#3530 | ||
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
![]() I daj odma neku preporuku onda za to što trebam al nemoj pretjerivat s iznosima ajd do 7500kn, ako ima.... Citiraj:
u klinac i TV onda šala |
#3531 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Ne znam sta ti znaci, 1080p ne valja, sa optimalne udaljenosti od 2.5m na 42" razlika izmedju 42X20 i recimo 42S20 je skoro neprimjetna kad je HD signal u pitanju. Ti ako zelis maximalno beneficirati kupi 50G20 i imas iskoristenu Full HD rezoluciju na dovoljno velikoj dijagonali.
#3532 | |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
stvarno ne kužim, pa čovjek je sve rekao, a sama logika ti govori da za full HD sliku kupis full HD panel, ti si zalutao odmah pri trazenju, jer očito ono šta ti gledaš je najbolje i napravljeno za full HD i tu nema diskusije, jedino ako si ti htio bit pošten i heben za "male" pare ali to nemoze corsa je ok ali nije Mercedes niti će ikada biti ![]() |
#3533 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#3534 | |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
#3536 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
#3537 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,150
Uglavnom ja sam isto u nekakvim razmišljanjima o kupnji nekakvog 37" LCD-a (CRT Samsung od 63cm dijagonale nikako da crkne :-) ) i sve više razmišljam o HD ready panelu umjesto FullHD. Jednostavno mi se ne sviđa da TV mora resajzati sliku sa 720/704x576 na enormno velikih 1920x1080, a to mora raditi naravno nekakav Twin XD Engine (LG), Pixel PlusHD (Philips), Pixel precise HD (Philips), Bravia engine (Sony) i sl. što je valjda samo drugi naziv za resize slike. Kod HD ready panela ipak je to povećanje slike sa SD signala ipak puno manje. |
#3538 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
sigurno nije bilo 1080p |
#3539 |
1080i je bio prijenos |
#3540 |
Postovi: 197
