Staro 31.01.2010., 12:07   #121
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor robi959 Pregled postova
Salko01 isti takav problem imamo moj kolega i ja dakako utvrdio sam da senzori lažu dobrano! Kao prvo probavao sam različite stvari mijenjaj pastu pa skidaj cooler da nije možda dobro nasjeo,ali sve je u redu! I kako je stigla nova matična idem ja sad ono vidit u everestu(jedini mi pokazuje točne temperature!)idle oko 33 °C,otvorim Real Temp,Speed Fan,HW Monitor svi lažu za skoro 20 °C +! Stavim prst skroz dole kod hladnjaka(imam stock)i ono hladan zrak puše! I ajd ja ga opteretim Prime 95,temperature na 3,0 ghz nisu prelazile preko 59 °C,što je odlično i još je isključen EIST i C1N tak nešta. Tad sam stavio isto prst i osjetio da topliji zrak ide,ali ne pretopal da nemožeš prst držati! Tako i kod prijatelja još on ima Mugena 2 pa mu laže! Ja sad vjerujem samo Everestu i MSI Dual Core Centeru! Jedini oni točno pokazuju temperature!
Čekiraj datum 03.08.2007., 16:34
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 01.02.2010., 00:58   #122
robi959
robi959's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
A jbg sry nisam gledo!
robi959 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2010., 18:32   #123
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
tadaaaa ! Skurio ga !
nece ic na 1.65 4ghz.
sad nece opce...
tj, radi, ali vec i na 1ghz sa voltazom 1.40 javlja error na core 1
mislim da je dao svoje. zbogom, sluzio si dobro
Bez potpisa.
Staro 28.03.2010., 18:36   #124
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Odakle ti uopće pomisao da bi mogao dokučiti 4GHz?
blaa
Staro 28.03.2010., 18:40   #125
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dobri primjerci na zraku mogu poteći na 4GHz. Samo mi nije jasno kako je on svog dokrajčio na 1.65v. Ja sam imao dosta primjeraka Q6600 proceva, pa niti nakon toliko napona im nije ništa bilo
Staro 28.03.2010., 19:16   #126
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
neznam..i jos je hladjen vodom..nikad preko 55C...
ne kuzim sto mu je bilo..
pazi, komp radi. ali svako malo imam bsod u igrama....
i occt veli error nakon 40 min. neki put nakon 1 min
random.
ali pocelo je cvičat nesto kad je bio na 3,8 ghz..neki cudan visoki zvuk.
sad ga vise nema.
a jbg, bio je 2g pod 3,6 @ 1,50.. mozda je to vrijeme trajanja oc proca.
Bez potpisa.
Staro 28.03.2010., 19:51   #127
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Bio si široke ruke s naponom. Jesi imao loadline calibration uključen?
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2010., 19:59   #128
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Matebaron Pregled postova
da, inace ima vdrop od 0.5 v
Bez potpisa.
Staro 28.03.2010., 20:10   #129
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Pretpostavljam 0,05
Možda ima istine u pričama da uključivanje kalibracije šteti procesorima. Pokoj mu duši.
BTW, ja sam na svom napravio pin mod +0,2V tako da ploča prepoznaje default napon 1,475. Držim ga klokanog na 3,6 a sa svim power saving opcijama uključenim u idleu je 2,4 pri 1,17V. A u loadu napon pada s vdropom i vdoopom na 1,41V.
Zgodna caka taj pin mod.
I have spoken.
Staro 29.03.2010., 15:00   #130
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
ajde pitanje jedno..sa cim da zamjenim quad ? 775. ?
ne zlim sa konja na magarca, a ne zelim davat puno love na stariju platformu.
isto tako, imam vodeno, pa de se uzme u obzir
neki mali kloker dobar ?
Bez potpisa.
Staro 29.03.2010., 15:02   #131
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Q9550 E0 ili QX9650 C1 Moje preporuke za ta dva procesora - imao oba i oduševljen s njima.
Staro 29.03.2010., 15:42   #132
windfucker
Autor RaneZ Pregled postova
@Dizel: I ja sam mu htio slično preporučiti, no post sam pročitao još jednom i mislim da je kontradiktoran, odnosno jedno isključuje drugo.
Ili će se zadovoljiti OC'anim s775 dualcem, ili će u potpunosti preći na noviju platformu.
Makar, ja bih na njegovome mjestu najprije opet iskeširao za drugi q6600, rabljeni naravno...
Staro 29.03.2010., 16:09   #133
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Radije i5/i7...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2010., 16:13   #134
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor windfucker Pregled postova
e tako nesto sam razmisljao. Ali sad sam iskesiro za "noviju" od stare, tj. uzeo novu maticnu P45 i 2x2gb rama. Jer sam od stare P35 napravio jos jedan komp sa E6500.
Ma mislio sam ono, dal je recimo neki dual core na 4gz usporediv sa ovim starim quadom na 3.5ghz ? igre, surf... nije za posao komp.
Bez potpisa.
Staro 29.03.2010., 18:12   #135
windfucker
Ja mislim da ti bitniju razliku generalno, kako u igrama tako i pri surfu , nećeš osjetiti sa pristojnijim dualcem koji ti stabilno pegla na 4GHz, no postavlja se pitanje primjerka i isplativosti, prije svega...Q6600 idu po 800-tinjak KN (+/-, što bi se reklo)...a, opet, da "ubodeš" G0 koje ne ide pod vodom na 3.5GHz...skoro pa nemoguće.
U svakome slučaju s775 ti ne gine kako god okreneš, jer i sam kažeš da si se nedavno iskrcao za P45, tako da...
Staro 29.03.2010., 19:05   #136
Majo
Postovi: 2,281
P55 ploce idu za po 500-700kn,rami 2x2gb oko 550-600,a i5 proc ti novi nabavim za 1250kn .Kao sto vidis,nije tolko ni velika nadoplata,prodajem svoje ploce i memorije pokris novu plocu i rame,jedino ti za proc treba.
E sad ti vidi sta se tebi isplati .
Staro 29.03.2010., 20:07   #137
Verbum
Postovi: 682
Ne mogu vjerovati da cu ovo napisati ali slažem se sa Majom .
Ako si pri lovi i imaš nofce za navedenu razliku, nemaš kaj čekati i5 is the way to go.
Osim šta se klokaju kao djubrad ipak je to "najnovija" arhitektura.
Da li ćeš primjetiti neku ogromnu razliku kod i5 750 prema Q6600 za ono što si naveo (igre, surf...)? Gotovo sigurno da nećeš ali svejedno imat ćeš najnoviji proc koji se odlično kloka (pod vodom ga digneš na 4.2Ghz bez frke).
Ovo kaj dizel spominje kupovinu Q9xx serije je po meni teško ostvarivo, evo neki dan se jedan Q9550 prodavao na tržnici punih sat vremena za 1200,00 kuna, drugim riječima moraš biti jako brz da bi ga zgrabio.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2010., 22:54   #138
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
a jeste likovi..sad ste me sjebali..sad vec narucujem preko ekw-a blok za i5...
budale
hmmmz...
Bez potpisa.
Staro 30.03.2010., 09:20   #139
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
ja sam prije nekih mjesec i pol isto mislio uzeti samo novi procesor pa sam zavrsio na i5, dobro sam prodao 775 komponente nadodao nesto sitno i nova konfiguracije je tu ... prodaj ovo kaj imas dok jos mozes izvuci neku lovu ... ja bi radje mjesec dva drzao proc na stock frekvencijama i hladnjaku pa kad skupim neku lovu slagao vodeno ak nemas odmah za sve
btw imas u oglasima novih i5 750 sa garancijom nekoristenih po 1200kn ja kupio i radi ko zmaj
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2010., 09:40   #140
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
...dok jednom ne kupi netko plastičnjaka kao oni likovi na neweggu, onda će biti drvlja i kamenja i pas mater pokvarenim i prljavim lopinama.
Staro 30.03.2010., 10:25   #141
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Prodao ih je na desetke koliko znam iz prve ruke. Moj uključen.
Staro 30.03.2010., 11:18   #142
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Takvim činom "režete granu" jadnim uposlenicima državnih službi
Staro 30.03.2010., 12:29   #143
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
malo OT, ali sto mislite o ovoj ploci ? Prvo mi je zapela za oko radi tog nekog COC-a tj, pašu kuleri (a onda i moj vodeni blok) od 775
+usb 3.0 i takve stvari...
btw, nikad nisam pitao, a da ne postam pod Crossfire, dal se osjeti razlika ako spojim recimo dvije 5850 preko 8x/8x ? koliko je to lošije od punokrvnog 16x/16x ? cca. ?
Bez potpisa.
Staro 30.03.2010., 12:37   #144
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
99% ljudi ovdje svašta misli, a jedan lik je uglavnom sve to isprobao i testirao tako da njega pitaj direkt - Wolwerine ima sreću/nesreću da se bakće s novim hardverom i za to dobije pare
Staro 30.03.2010., 12:43   #145
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Dizel Pregled postova
10x
Bez potpisa.
Staro 30.03.2010., 12:46   #146
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
@RaneZ
Razlika izmedju 16x/16x i 8x/8x postoji ali je zanemariva i u vecini slucajeva mala.. Isprobano na vise kartica (sto od nevidije sto od amd-a). Mislim da ce se kolega Wolv sloziti..
Staro 30.03.2010., 12:52   #147
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Sn4k3 Pregled postova
@RaneZ
e TO sam htio čuti
tenkju
Bez potpisa.
Staro 30.03.2010., 15:04   #148
Verbum
Postovi: 682
Baš sam ti htio preporučiti Asrock, da ne kupuješ novo vodeno .
U vezi 8x/8x cross-a imaš dosta testova po netu pa guglaj ali u principu ti je Snake već sve rekao.
Staro 25.05.2010., 01:39   #149
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,522
pozz!
skonto sam jedan problemčić u zadnje vrijeme na svom procu...dakle kako je toplije vrijeme došlo proc se više grije što je i razumljivo,ali sam skonto da se cooler vrti manjom brzinom kada je veća tempertura u sobi...dakle evo uspoređivo sam sad u ovih par dana...neki dan kad je kiša padala i bilo je hladnije cooler na procesoru se vrtio na nekih 1400rpm-a u idleu,dok evo npr danas se vrtio na 1000rpm-a također u idleu i temperature se nekih 10 stupnjeva veće...i recimo dok sam igrao igru HWmonitor mi je zabilježio u loadu(znači dok sam igrao igru) maximalnu vrtnju 1400rpm dok je prije bila 1800.
pa mi nije jasno baš kako se manje vrti kad je toplije,valjda bi trebalo obrnuto...može li se nešto podesiti,jer mi se ne čini temperatura u idleu od 45 stupnjeva ok,s obzirom da je prije 35 bila.zna li itko neko riješenje,a da nije preko nekog programa tipa speedfan podešavanje brzine vrtnje coolera?
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 08:02   #150
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
a koji kewler uopće imaš?
