#31 |
Postovi: 11,642
Slažem se, situacija po pitanju igara bi vjerojatno bi bila bolja po i3 proceve. Inače sitaucije u testovima u kojima je i3 prestigao i5 jesu one koje nisu toliko multi-core ovisne. Budem napravio usporedbu i u igrama (možda i s nekim Phenomom II/X4), koji će biti u članku na PCE za koji dan. Napravio bih i sada, ali nemam baš vremena. EDIT: previdjeh, da. Tokom večeri napišem informacije o temperaturama, naponima i još nekim sitnicama. |
#32 | |
Postovi: 2,523
nema frke razumijem, postaj link na clanak ![]() vjerojatno nisi vidio moj editirani post, Citiraj:
tnx |
#33 |
Postovi: 11,642
Evo vrtim Prime na 4.2GHz pri 1.28v, pa ćemo vidjeti je li stabilan na tom naponu. Očekivano, jako se malo grije, oko 50C load, pod TR Mux120 hladnjakom. ![]() A koje temperature bi bile sigurne? Pa više manje ista priča kao i s ostalim procesorima, "ne bi valjalo" kad bi išlo preko 80C, iako ne znam s kojim ih se naponima treba kuriti da dosegnu te temperature ![]() |
#34 |
Postovi: 2,523
hehe, lijepo sve u svemu kad si gotov s ispitivanjem stabilnosti moze jedan brzi pokusaj za max takt pri recimo 1.35v, cito sam vani po forumima da je to jos uvijek OK cak i za 24/7, ne znam kolko ima istine u tome? koji bi po tvojem misljenju bio naj optimalniji cooler za ovakav i3? recimo freezer rev 2 ili Scythe Ninja 2 rev. B ? |
#35 |
Postovi: 11,642
Budem probao. U vezi hladnjaka, rekao bih bilo koji iole bolji hladnjak u rangu od 200tinjak kuna, ako se misli clockati. Ninja 2 rev. B sam probao pa mogu reći da bi takav hladnjak bio i lagani overkill. Sve u svemu, kad bi Intel smanjio cijene tih procesora na neku razumnu granicu to bi bio pravi best-buy, jer za 800kn+ koliko sada košta se da štošta iskombinirati iz zelenog tabora. S druge strane, rekao bih da ploče i nisu toliko kritične, izbor je zaista raznolik. Npr. po cijeni ploče koju si naveo prije Gigabyte H55M (IIRC), npr možeš dobiti i Asrockicu (H55M Pro) koja ima i 775 rupe za hladnjak, vrlo solidan overclock potencijal, a sama po sebi je prilično "zategnuta", tako da je po pitanju performansi dosta brza. EDIT: Evo prebacio sam se na LinX koji žešće opterećuje procesor, te ga vrtio oko pola sata što bi dalo za okvirni zaključak kako je stabilan na 4.2GHz pri 1.28v. Napravio sam brzi test na 1.33v. Ide na 4.4GHz, zasada je stabilan 15min (i vrti), dok se na 4.5GHz srušio odmah prilikom pokretanja Primea. Tako da su to neke vrijednosti koje možeš očekivati. Naravno sve ovisi od primjerka do primjerka. Ovo je inžinjerski primjerak, a je moguće da će retail poteći i bolje (a možda i ne ).![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 27.03.2010. u 21:46. |
#36 |
Postovi: 2,523
hehe, bude dobro u svakom slucaju, 4.2+ghz za 24/7 je lijepa brojka tnx na uvid u hladnjake, a sta se tice ploca, sve za 5 al me bas smeta mATX, a skoro sve su takve...isto tak Asrock? hmm, da je ne znam kolko zategnuta mislis da je bolji izbor od gigabyta? e kad smo vec kod ploca nesto me zanima, recimo H55M-USB3 od gigabyte ili nebitno, neka druga - uglavnom sve imaju 16x pcie + 4x pcie, da li taj 4x slot dakle donji, moze postat 16x ako je gornji neiskoristen? dakle grafa ukopcana samo na donji slot to bi bilo jako zgodno jer onda neka veca grafa nebi zazuzimala jedina 2 PCI slota na ploci |
#37 | ||
Postovi: 11,642
#39 |
Postovi: 11,642
Od full ATX ploča, by Gigabyte sa H55/P55 čipsetima, nemaš ništa jeftinije od 700-800kn. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 28.03.2010. u 17:56. |
#40 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#41 |
Postovi: 12,425
#44 |
Postovi: 11,642
Može. |
#47 |
Postovi: 11,642
Iako je to pomalo neodređeno pitanje, vrlo vjerojatno ćeš moći i preko toga. |
#49 |
Postovi: 436
FPS vs MHz
Provjerio sam koliko povećanje brzine i3 540 za 1,19 GHz odnosno 38% ima utjecaja na broj "okvira po sekundi" odnosno FPS. Naravno zaključak je da nema baš nikakve primjetne veze jer se radi o jakoj grafičkoj koja treba kvalitetniji odnosno bolji cpu sa više jezgri i keša da bi utjecaj na fps bio jači. Korišten je naravno FRAPS i odokativna metoda. Isprobane igre: 1) BF2 - misija gdje sjedamo u buggy i vozimo s brda do olupine broda u pijesku pa slalom između dva dijela tog broda i skok do prvog slijedećeg brijega i utvrđene barake. 2) Avatar - prva misija u selu plavaca - malo razgledavanja pa lijevo do vodopada i onda penjanje prema selu na stijeni i desno do prve biljke... 3) Metro 2033 - Prologue do dijela gdje stavimo prvi put plinsku masku. 4) Dead Space - New game do dijela gdje prvi put stavimo helmet nakon pada na brod.
#52 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Ako imaš neko No Name napajanje onda ti se ne isplati uzimat grafička jer neznaš za kolko watta to napajanje je predviđeno. Dovoljan ti je Fortron pnf 400W, a za poslije grafu i naklokane stvari bolje uzet Corsair VX450 W, pa onda tek razmišljat o nekoj grafi s kojom ćeš biti dulje vrijeme zadovoljan. To znači da ti treba napajanje od 400-600 kuna. Poslije razmišljaj o OC-u i tim stvarima ma da to nije potrebno za normalan rad.
#58 |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
inst one sto sam su se nalazile na cd-u od maticne, skino sam zadnje sa intelove stranice i ista situacija detalji svi na low 800x600 rezolucija u WC3 i opet steka :S Zadnje izmijenjeno od: hari123. 13.04.2010. u 10:08. |
