#271 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Brodski Drenovac
Postovi: 1
Eh ovako, spojili se prijatelj i ja preko onog thomsona od t-com, htjeli prebaciti neke fajlove ali to ide jako jako sporo. Vidim ja njega u workgrupi i on mene i sve datoteke koje su djeljene. Za datoteku od 5Gb trebalo je nekih blizu 3 sata, pa me sad zanima jel to tako mora biti ili su driveri u pitanju ili kabal ili šta već! |
#272 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Malo dizanje iz naftalina, ali eto, trebam pomoć oko mreže. Naime, u procesu sam sastavljanja download mašine, koja bi ujedno služila i kao moj mali privatni server, znači čisto kanta spojena na net, bez periferije. Fora je slijedeća, primarni komp je spojen žicom u router Gigaset SX763, dok taj tzv server bi trebao biti spojen wirelessom, a ja bih sa svog primarnog kompa trebao moći upravljati serverom preko tog wlan-a a da u isto vrijeme taj wlan bude i na netu. Dali je to moguće ostvariti, koliko sam razumjeo, moralo bi ići nešto preko routera u route modu, ali ako mi još tkogod može to malo detaljnije opisati. Dali trebam mijenjati u ruteru još koje postavke kad ga prebacim u route, ili će on to odradit automatikom? |
#273 |
Postovi: 23,687
Bilo je bolje da si otvorio zasebnu temu. Nisi naveo koji je ISP u pitanju, zar već nije SX763 u nativnom Router modu ? Ako na kompu ne koristiš PPPoE Dial-Up za uspostavljanje adsl konekcije onda već je u Router modu. Ako slućajno imaš neki Carnet account onda će biti problem jer tada ISP - ovi zaključavaju uređaje u Bridge mode jer kao ta vrsta konekcije (account) je namjenjena samo za jedan komp . . . Ako ovo poviše nije u pitanju, Router postavke su iste kao za SE555 a u slici opisano u ADSL Bibliji. Ta dl. mašina može biti wireless - om spojena na ostatak mreže ali bi puno bolje bilo ako možeš provući lan kabel od nje do routera. Mislim da razloge netreba posebno navoditi jer su već x puta ovuda objašnjavani. Navest ću samo, brzina transfera i sigurnost. Daljinski nadzor i upravljanje dl. mašinom nebi trebao biti problem, sve zavisi od sw alata i imlementacije. Svakako kreni linux vodama, u poćetku će vjerojatno biti blema. Koja distra, e to je već pitanje. Ovako nabrzinhen: - FreeNAS (koji zapravo nije linux nego FreeBSD baziran, provjerit podržani hw) - OpenMediaVault novi igrač u ovim vodama baziran na Debian distri, autor je "Volker" developer prije navedenog FreeNAS - a. - nešto treće Potraži iskustva i prijedloge već opisana u par prošlih tema. Dl. i potencijalni p2p dl. klijent sa daljinskom kontrolom postoji za oba spomenuta rješenja. Interesantni linkovi: CoreNAS CentOS |
#274 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Hvala na linkovima, ujutro se bum bacil u proučavanje. Imao si pravo, router već je u route modu, nisam uopće gledao. A nezgodno mi je sa kablom jer mi je raspored prostorija u teškoj banani, pa bih morao bušit kroz 2 zida ili nekih 20-ak m kabla vući kroz cijeli stan, pošto je stan oblika slova U i prostorije se nalaze jedna nasuprot drugoj. Znam da wireless nije neko riješenje što se tiče sigurnosti, ali ovdje gdje sam ja baš i nije neko gusto naseljeno područje tako da mislim da nebi trebalo biti problema. Znači nekakva šema tipa xp na primarnom i xp na "serveru" bi bila komplicirana za izvesti dok mi preporučaš Linux? A baš sam gledao kako bih ga izbjegao jer stvarno nisam nikada imao kontakta sa navedenim programom. Na jednom drugom forumu su mi isto preporučili Ubuntu server edition i nekakvu Sambu, a imam blagi osjećaj da bi tu moglo bit svakakvog veselja prilikom poriktavanja. Elem, na kraju opet zaboravim, ISP je T-com ![]() |
#275 |
Postovi: 23,687
Kod wireless - a nije toliki problem sa sigurnosti (staviš dobru šifru max. dužine i WPA2 tip), koliko je brzina transfera. Možda glupo zvuči, da provaš provući / objesit lan kabel okolo s vanjske strane (svakako uzmi onaj krući FTP tip sa širmom ispod prvog plašta) ? Uzmi za primjer situaciju da p2p program nešto guli i time skoro potroši propusnost wireless - a a kamoli da uz to hoćeš stream - at (gledat) neki film (koji se nalazi na serveru jer mu je to i namjena) na glavnom kompu i pogađaš rezultat, sve šteka i trza. Možda bi pametnije bilo da "server" smjestiš negdje pokraj routera u kakav ormar ili sl. U vezi izbora OS - a sve zavisi koju količinu prometa će odrađivat taj "server" s naglaskom na istovremeni promet. Za neko lagano kućno korištenje može i XP s tim da paziš šta i kako. Na primjer osnovna light tema, modifikacija TCP/IP da omogućiš više istovremenih konekcija (cca 50 - 100), moraš stavit AV sw jer su to Winsi, itd. Ako jednom ne kreneš u Linux vode, nećeš nikad. U poćetku može biti blema i ovisi s kojom distribucijom krećeš odnosno koliko je unapred pripremljena za željenu namjenu. Na primjer instalacijom FreeNAS - a (u x min.) dobiješ osnovni NAS server. Također većina ima opciju Live rada (boot i rad s cd) i radi dok ne resetiraš / ugasiš makinju a sve kako bi probao, testirao. Srećom support zajednica je dobra i velika je šansa da je izvjesni detalj / problem već objašnjen negdje. Svakako nađi tutorial za instal i početno podešavanje gdje su obično objašnjene početničke zamke. |
#276 |
Lokacija: Mursa
Postovi: 87
Situacija: 2 stolna računala spojena na 1 router (Scientific Atlanta EPC2434). Na jednom je Windows XP a na drugom Windows 7. Oba su na istom workgroup-u. Na oba sam stavio iste postavke za default gateway. U network na računalu sa win7 vidim drugo računalo ali na pokušaj pristupa dobijem error 0x80070035 the network path was not found. Problem: Računalo s win7 vidi (može pingat) računalo sa XP-om. Računalo sa XP-om ne vidi računalo sa win7. Any ideas? |
#277 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
#278 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Kako za otprilike 2 mjeseca uzimamo novi LCD TV u paketu odma slažem jedan HTPC koji bi morao biti spojen žično sa stolnim koji istovremeno selim u prizemlje, dok router ostaje s lapom (Acer) u mojoj sobi jer su tako potegnute instalacije. Otac se sa svojim HP-om spaja preko WLAN-a. Router na katu mislim povezati žično sa switchom ili drugim routerom u prizemlju te tako povezati prizemlje i kat žično tako da desktop i HTPC mogu na net u svako vrijeme. Prvotni plan mi je staviti običan Micronetov switch ali nisam siguran da li ću moći bez problema Desktopu i HTPCu postaviti fiksni IP. Nisam siguran ako običan switch uzima sebi IP adresu ili samo preusmjerava promet, te ako se mogu postaviti fiksni IP-evi desktopu i HTPC-u mimo shitcha kako bi radio file sharing bez beda? Ako se ne može postaviti razmišljam o postavljanju žičnog D-link routera preko kojeg bi već rasporedio kako spada IP-e ali bi radije kao prvo rješenje postavio switch budući da je kompaktniji, manje troši, stabilniji i radi ono što od njega očekujem. Ajde eksperti, da vas vidim ![]() Layout mreže je ovakav: ![]() |
#280 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Switch nema IP, samo prosljedjuje promet, stavis fixne IP na masine, postimas sharing i opleti
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#281 |
Premuim
Postovi: 1,748
Ovako, posto budemo uskoro organizirali malo veci lan party, a nemamo prof mreznu opremu vec samo nekoliko switcheva s 8/5 portova, zanima me da li se mogu "serijski", znaci da na jedan izlaz prvog switcha spojiti spojiti drugi switch dase dobije vise portova? I da li se onda normalno namjestaju ip adrese kao i na jednom switchu, i da li ce biti poteskoca s mreznim igrama i internetom? TNX
#282 |
Postovi: 1
Ovako trebao bi spojiti komp i laptop crosswierd kabelom kako bi prebacio podatke s kompa na laptop. E sad mene zanima da li, da bi to funkcioniralo, na kompu i laptopu trebam imati isti operacijski sustav? I da gdje bi mogao kupiti crosswired kabel? |
#283 |
Postovi: 19,027
Ako su obje mrežne kartice 1 Gb ethernet, onda tako svejedno kakav kabel imaš jer sve podržavaju auto-sense. Operativni sustav nije bitan, samo isključi firewall, ubodi kabel i to je to, lakše ne može. ![]()
#286 |
Postovi: 23,687
OK, nećemo se smijati, nitko se nije naučen rodio. Spojiš kompove preko mrežnih kartica i Lan kabela, spojiš na LAN1 i 2 na routeru, postaviš istu workgrupu i neki share folder na oba kompa. |
#287 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
ako imaš puno podataka i obje su ti kartice gigabit ethernet ukopčaj direktno jedan u drugi jer će ti ići 4-5 puta brže ako zaobiđeš thomsona još da se ne moraš zajebavati sa win share staviš na komp filezilla server a na laptop filezilla client i prebaciš za čas |
#289 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Imam jedan problem,spojim dva kompa sa mreznim kabelom, na jednom je xp,a drugi win 7, ping mi radi na jednom i drugom,kada djelim datoteke na xp-u na win 7 mogu do njih, ali kada djelim na win 7 ne mogu do njih, access denied mi izbaci.
#290 | |
N00B
Postovi: 3,886
#291 |
Postovi: 270
#292 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
za sve koje bude mucio sharing @win7 & vista pod advanced sharing dodati sve koji ce vidjet..dakle searchajte grupe i dodajte ili everyone ili neznam napravite shering usera sa passom (ak idete na lan i slicno) |
#293 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 65
Dakle ,namjeravam složit računalo koje bi radilo 24h kao server, znaći samo računalo bez monitora ,tipkovnice itd.Njime bi se upravljalo preko mreže, e sad kako to napraviti, da ja sad sa svoga računala upravljam tim računalom, stavljam na njega podatke ...? Os koji sam namjeravo na njega stavit bi bio xubuntu |
#294 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#295 |
Postovi: 65
nije storage u pitanju nego ja sam namjeravo podignut web stranicu pa onda |
#296 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Ja imam jedno ptianje : naime umrežio bi dva laptopa preko kabela : jedan vrti windows 7 a drugi os x 10.5. Da li mi netko može reći kako, što, kud, kamo? Služilo bi mi čisto za prebacivanje datoteka s jednog na drugi i obrnuto. Ništa drugo. dakle iz jednog foldera dda prebaci u drugi folder na drugom laptopu i obrnuto ![]() |
#297 |
Postovi: 23,687
Jednako kao da se radi o dvije win mašine, vidi napomene u 1. postu ADSL Biblije |
#298 |
Postovi: 23
Ja imam lap sa win 7 i pc xp, želio bih prebaciti oko 150 GB filmova na lap, dali je to moguće i koliko vremena treba za to da se sve prebaci. I dali je postupak isti kod umrežavanja ako su različiti os?..Hvala svima |
#299 |
Postovi: 19,027
Na 100 Mb mreži treba oko 4-5 h, a na Gb oko 1 h. Postupak umrežavanja je isti, ubodeš kabel u obje mrežne i to je to, praktički plug and play.
