Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 14
![]() Bok ljudi. Znam da ima več dosta takvih tema kaj se ljudima komp restarta, ali nigde još nisam videl neke da bi mi pomoglo. Evo valjda mi vidite komponente u profilu. Večina dosta nove (manje od 6 mjeseci). Počel mi se restartati negde u 11. mjesecu. Kad uđem u neku bolju igricu onda se jako brzo restarta (dirt2, mass effect2, battlefield BC2...), u cod 4 nakon 10-20 minut, a neke manje zahtjevne igram bez problema. Ali zna se i restartati u firefoxu (pa sam imal i operu i safari jedno vrijeme) pa me zbunjuje to. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Za početak provjeri idle/load temperature grafe i procesora (instaliraj Everest pa pod opcijom Senzori pogledaj i linkaj ss ovdje), također možeš pogledati u Control Panel -> Administrative Tools -> Event Viewer -> System ako imaš kakvih errora.
![]() C L O W N I N G ![]() |
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 14
cpu temp u idle oko 30, a na 100% 55-60 nakon 5 minut u occt i ne javlja nikakve greške niti se restarta za vrijeme testiranja... everest kaže oko 40 u isto vrijeme kad occt kaže 60 :S da odmah velim... od kad mi se počel restartati sam del novu grafičku, rame nove, hardove formatiral i zamijenil, cooler čistil, stavljal termalnu pastu, nogice na cooleru zmenil, snel stranicu kompa, del ventilarot veliki da ga hladi.... i isto opet EDIT: uđem u Event Viewer i otvorim Critical i ima 98 events u zadnjih 20 dana... u svima piše kernel-power... sad malo to iščem po internetu, neki veliju opet da napajanje treba drugo, a i našel sam neke "c-state or speedstep" možda znaš kaj to je? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.03.2010. u 16:20. Razlog: spajanje postova |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Mislim da bi taj chief trebao isporučivat dovoljno snage za tu grafu. Kolko vidim ostatak konfe nije neštm pregladan napajanja. Ja bi rekao da je problem softverske prirode. Jel si provjeril komp od kakvih malicioznih štetočina? A ako nisi formatiral disk u zadnje vrijeme, možda bi i dobrodošli friški windowsi.
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 14
jesam več probal s isključenim kasperskyjem jer on znal inače na mahove puno procesora koristiti, ali i kad je isključen, pa uđem u igricu opet se restarta... pri opterečenju prve 3 jezgre se voltaža mijenja max 0,05-0,06 , a 4. jezgra za 0,2 |
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 14
e viš... nisam zamijenil nek sam samo dodal novu gigu... restartal se i prije i poslje... idem sad samo sprobati s novima... jer sam bil kupil nekakve u vemilu 2 put po gigu i jedni mi od prvog dana nisu delali, a drugi su još u kompu... javim za 5 minut... |
Postovi: 306
Taj mi problem JAKO smrdi na napajanje. Pokušaj od nekog prijatelja izmusti da ti posudi napajanje, pa isprobaj. Softwerske prirode nikako ne može biti, to je direktno povezano sa strujom. Po konfi vidim da nisi ništa clockao, a ta matična automatski povećava voltažu pri većim naporima, što bi značilo da bi problem treba biti U GRAFIČKOJ ILI NAPAJANJU. |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
To sam i ja pomislio kad je napomenuo da se restarta u igrama, ali mislim da bi njegovo napajanje trebalo bez problema gurat njegovu konfu. A i naveo je da ima dosta grešaka u Event Vieweru.
Postovi: 6,214
Vrlo vjerojatno da je napajanje neispravno, čim je tu Kernel power error. KAo što je kolega gore sugerirao, svakako probati s drugim napajanjem.
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 14
izgleda da su rami ![]() ![]() ****** Buffalo rami... kupil 2 put po jednu gigu, jedni nisu delali od prvog dana, a drugi se pregrijavaju... :O Joj nadam se da sam uspel riješiti problem kaj me več 4 mjeseca živcira... kaj nisam budala prije išel na ovaj forum :O. javim ak se restarta... fala dečki ![]() sinišu piva ide! edit. e da.... ima ko kakve rame za preporučiti?? buffalo znam sad da ne valja... imam jedne kingmax koji u dobri... koje da kupim? elixir, a-data, mushkin, g.skill....?? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.03.2010. u 20:34. Razlog: bez psovanja! |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ja imam mushkin, osobno nisam nikad imao problema. Ali prošvrljaj još tu po forumu, naći ćeš sigurno nešto.
#16 |
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 14
e ovak... problem mi se je bil vrnul nakon dan-dva. Nije zbog rama. Stavil sam onda napajanje od frenda jače (isto chieftec, ali 650W) i sad učita one rame za koje sam mislil da su pokvareni i kad uđem u neku igricu restarta se tek nakon 10minut - 1 vure. ... ali i dalje se restarta :S. Npr. kad uđem u dirt2 restarta se čim pokrenem stazu neku, dok assassins creed 2 igram sat vremena i onda se restarta :O Bolje je z ovim napajanjem jačim ali i dalje se restarta... ima ko kakvih ideja? :O |
#17 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Jebemu,da nije VPU recovery?! Ne mora biti nužno zbog grafičke.Znam da je Vista imala tu opciju za resetiranje. Nisam siguran kako to isključiti,vjerojatno se u registry-u trebaju podesiti ključevi na duži treshold i isključiti VPU recovery. EDiT: Probaj pod Startup and recovery isključiti Automatically restart.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#18 |
Postovi: 10
ja mislim da ti je memorija stvara probleme sa brzinama (time-imgom) pogotovo ako imaš memorije različitih proizvođača kad ugasiš komp isčupaj memorije i dobro počisti utore od memorije vrati memorije u iste utore i u biosu provjeri timeinge stavi sve na auto ako nije. e da i zaboravio sam ti reč pogledaj na kojoj ti voltaži memorija radi možda je stavljeno premalo ako je na auto možda trebaš stavit na 2.1v ali piše na memorije kolika voltaža treba bit |
