Postovi: 171
Error pri podizanju FSB-a
Dignem fsb na 210mhz na Epoxici(u sigu) i nakon 10min far cry-a mi izbaci u windowse(ili jednostavno zablokira) i pojavi se prozor: Critical Exception "neki brojevi 00x344 bla bla" Attemt to write data to adress "........" The memory could not be "written" i josh neki brojevi,neke jednakosti,funkcije... Fsb sam digo josh ujutro i komp mi od tada neprestano radi,zablokirao je tek nakon far crya..to mi se desilo i prije kada sam fsb digo na 220(tada sam i Vcore digo na 1.85) Dakle u cemu je problem? Fala |
Postovi: 503
Koliki je napon Vdimm-a i koje timinge koristis? |
Postovi: 372
Ta epoxica kolko ja znam ide na 230 fsba sigurno rami ce izdrzat 466 su kolko vidim samo si latencije pogledaj izracunaj si sam na kolko ce ti radit proc 230 x mnozitelj= frekva pa se igraj s naponom proca
Postovi: 171
Al kak tih 10mhz igra ulogu...sad mi sve super radi sa postavkama 12.5x200 i latencije su 3-4-4-8 Vdimm je 2.6V Vcore je na 1.75 Vdd je 1.6V Molim savjet sta da radim..da dignem voltaze neke,recimo memorije,fsb-a,ili latencije promjenim.....u biosu su mi na optimal postavke pa kad sam stavio 210fsb onda mi je mislim bilo 2.5 4 4 9,al nisam ziher... Nebi je recimo dizo na 230,ali mislim da bi 220 bilo sasvim OK,i dal ce orginalni aktivni cooler bit dovoljan za 220fsb? |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Ako imaš opciju CPC u BIOSu moraš ju isključit. Cooler bi trebao bit dovoljan, memoriji bi postavke za preko 200 trebale biti 2.9V 2.5-3-3-11 ili 7, i Vdd- 1.7V. S takvim postavkama bi trebalo bez problema ići preko 200.
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
Zašto bi isključio CPC!?! :confused: CPC (Command per Clock) ostavi na enabled Probaj nać neki optimalan omjer FSB/latencija.... probaj sa 11x220, vcore ostavi kako je trenutno, malo digni vdd(btw. kakvo hlađenje imaš na NB?) i malo vdimm. Ako su ti latencije previsoke, onda malo spusti FSB i to je to... Koliko su ti temperature |
Lokacija: %
Postovi: 465
ako se pretjerano grije i/ili buči, zamjeni za plavog zalmana. vdimm možeš i 2.8, vdd 1.7 220*12 = 2640MHz tu mu moraš dat više struje, a samo za nekih ~100MHz Stavi ga na 220*11,5, tj. 2,53 GHz i budi miran, sve preko nećeš puno dobit na performansama i grijat će se više. |
#10 | |
Postovi: 171
Latencije su 2.5-3-3-8 Dal stima ? |
Postovi: 171
Update: e ljudi pa ja uopce ne kuzim ovo..sa ovim postavkama u postu iznad mi je 3dmark03 slabiji za nekih 50 i super pi za 2-3 sekunde...pa ne razumijem...veci fsb,pa zar se ne bi trebalo sve bar malo ubrzat..hm hm |
Postovi: 2,937
ma imas dobru memoriju i proc. uzmi plavog zalmana i mentni na najmanje 225 ![]() |
#14 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
#15 | |
Postovi: 171
Stavit cu na 200x12.5 i vratit na orginal voltazu memorije..hebiga.. |
#16 | |
Istina, imam mobilca 2500+, i radi mi (ali ga ne drzim, jer jebes par frameova ili bodova) na 222x11 znaci 2442 Mhz. S tim da imam Volcano 10+! |
#18 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
#19 | |
Postovi: 171
Smanjio sam latencije na 2.5 3 3 7 i malkice je brzi u onom testu citanja i zapisivanja u memoriju u Aidi....dal bi mogo jos spustit i koliko? mem je 2x256 DDR 466 tinyBga Edit: Stabilan je(4 sata Prime-a) na 210x12 Vcore 1.75 Vdimm 2.77 Vdd 1.6 Latencije 2.5 3 3 11 Zadnje izmijenjeno od: rsamec. 01.12.2004. u 08:42. |
#20 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
![]() Budeš li diza FSB morat ćeš korigirat latencije a vjerojatno smanjit i množitelj. Sad si blizu maximuma sa procesorom (ako se hladi putem zraka, a ne vodom).... Za testiranje koristi nove FPS igrice jer su odličan naćin za testiranje ![]() Sritno! |
#21 | |
Postovi: 171
Ali u biosu nemogu Vdd dic na 1.7 nego samo na 1.8V..ima li neki drugi nacin? e sad...malo mie bed za 2.9V na ramu jer cito sam neke postove i onaj od Kove da ne preporuca preko 2.7..ili tako nesto..se moze sta shebat sa ramom? |
#22 | |
Postovi: 503
Meni je na 8RDA3+ FSB na 225 MHz. Mem. je HC 466 gold, na 2.77V, 2.5-3-3-11, Vdd 1.6. Sa oriđiđi coolerom na Epoxici nemas bas neko hladjenje bez obzira sta ti ploca pokazuje. Ako mislis terat plocu na FSB-u vecem od 220 MHz ili dizat Vdd na 1.8V promjeni NB cooler (nikakvi pasivni), jer ti sa Vdd 1.8V uz slabo hlađenje ploca nece dugo izdrzat. |
#23 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
#24 | |
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Bilo je vec na forumu, pa potrazi starije postove, a i google zna ![]()
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
#25 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
#26 |
Postovi: 20
latencije
pogledaj si latencije i napon na memoriji. nemoj ju šopat grahom ako joj ne valja.ja imam kingmaxa PC4000 500Mhz Hardcore u dual-chanelu na 220Mhz latencije 2.5-3-3-7 i radi super
mAD mAX |
