#31 |
Postovi: 4,888
Low Smoke / Halogen Free kabeli se koriste danas praktički i u svim instalacijama kojima se spajaju vertikale, prolaze protupožarne zone i slično.
Igor Batinic |
#32 |
Postovi: 132
Konzultacije...
Da ne otvaram novu temu... valjda će netko skužiti.... Imam par nedoumica oko izvedbe kućne mreže pa bi zamolio nekoga sa više iskustva na tom polju da potvrdi moja ili da neka svoja razmišljanja/riješenja 1. Instalacija kablova išla bi podžbukno ispod fasade pošto je iznutra već sve završeno... znači samo bi se probušili zidovi i rupe napravile za utičnice 2. Utičnice bi išle podžbukne najvjerojatnije... 3. Kablove sam mislio uzeti cat5e pune neoklopljene (najduži kabel bio bi oko 20m svi ostali ne prelaze 10m) 4. najviše bi kablova bilo kod switcha 16kom s time da bi 8 bilo neupotrijebljenih (mislio sam staviti utičnice sa 2 porta i do oba dovesti po jedan kabel zbog mogučnosti prekida kabela .... tako da bi imao poduplane veze ... znači bilo bi provedeno 16 kablova ali bi samo 8 bilo aktivno ...) 5. Kako izvesti sabirnicu kablova kod switcha znači bilo bi potrebna neka 16x1 ili 8x2 sabirnica bilo podžbukna ili nadžbukna ... (vidio sam prije u postovima da je neko izvodio sa 1x6 sabirnicom ) Mislio sam večinu toga uzeti u jednoj trgovini ... najprije u chipoteci jer mi je najdostupnija i relativno povoljna.... ako imate neku drugu preporuku slobodno recite Znači razmišljam li dobro ili trebam mijenjati neke poglede prilikom sastavljanja mrežice?
#34 | |
Postovi: 132
Najprimamljivija mi je ideja da improviziram nekakav panel .... npr u nekakvu plitku kutijicu složim 20-tak utičnica (samo moduli) i deri... samo što neznam koje module izabrati... ili pak pokušati sa već prije spominjanim kutijicama sa 6x1 izvodima ... di ih ima za nabaviti.. Zadnja je opcija ta sa visečim kablovima.... je da uzgleda malo neurednije ali zato je puuuuuuunoooooo jevftinije
#35 |
Postovi: 23,661
U vezi tipa kabela već je odgovarano u ovoj i slićnim temama, ukratko stavi FTP Cat5e kabel. |
#36 | |
Postovi: 132
Malo sam surfao po netu i skužio da bi mogao pokušati ugurati cijeli patch panel u zid da mi ostanu samo priključci vani možda bi to bilo i najjeftinije rješenje za sabirnicu...Kakav patch panel uzeti? treba mi 16 portni.... koji proizvođač? kategorija?
#37 |
črna jetra
Postovi: 453
ak ti je to za doma, a napisal si cini mi se da je, glupavo ti je stavljat patch panel, onda trebas i patch kablove i svasta (a i u kaj ces ga zaserafit, montirat). pretpostavljam da ti je to na nekom "skrivenom" mjestu, da se ne vidi, ostavi ih nek vise, odrezi na neku mjeru da ih mozes formirati, skrimpaj kablove i popikaj drito u switch i mirna bosna. ustedjene novce radje potrosi na uticnice po sobama koje ce se vidjeti.
Avoid hangovers: stay drunk. |
#38 | |
Postovi: 132
zid je od ytonga 20cm pa nije stvarno nikakav problem za rupu izvesti u njemu... a što se tiče učvrščivanja opičim četiri tiple i vijke
#39 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
ako ćeš redovito nešto prespajat i ako ti je estetika bitna onda patch panel, možda ima kakva "samostojeća" verzija, to je inače sve za 19" rack ormare, makar možeš ga i takvog sa distancama učvrstit na zid. |
#40 | |
Postovi: 132
samostojeće ....tako nešto sam i mislio... ukoliko ne budem mogao pronači neku kutijicu za smještaj na zid nema druge nego malo prikopati po zidu da se napravi mjesta kablovima iza tako da samo prednji dio panela bude vidljiv
#43 | |
Postovi: 132
Izgleda lijepo.... problem je u nabavi... Vjerojatno ću na kraju morati izvoditi nekakvu preradu/prilagodbu switch porta za standardne ormare....
#44 |
Postovi: 243
Kakva je razlika između patch panela za STP kabel Cat 5 i Cat 6, ako su oba unshielded ? I kakva je realna razlika između patch panela za UTP kabel Cat 6 i panela za STP kabel Cat 6 ? |
#46 |
Postovi: 243
ja pitam za patch panel, a ne za kabel. Vidim da postoje : STP patch panel Cat 5 i Cat 6 UTP patch panel Cat 5 i Cat 6 I sad cu ja recimo stavljati STP kabel i na krajevima cu imati STP Cat 6 uticnice, ali me zanima kakva je razlika izmedju STP i UTP Cat 6 patch panela, a ako su oba unshielded (nezasticena) i kakva je razlika između STP patch panela Cat 5 i Cat 6 ? Jos nesto da nadodam......sto je ovo ....pise prespojni panel. jel to patch panel isto ili ? http://www.diskont24.com/product.php...cat=220&page=3 |
#47 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#48 |
Postovi: 243
@Old Iggy Što nije jasno ? |
#49 |
Postovi: 23,661
Uzmi google, wiki i riječnik, kako je STP unshielded ? |
#50 |
Postovi: 243
Ma negdje sam naisao da je pisalo unshielded, ali eto od hrpe tih linkova ne mogu se vise sjetit gdje. Zato sam to pitao jer mi to nije bilo jasno. I dalje ostaje pitanje kakva je razlika patch panela STP Cat 5 i Cat 6. Ja sam mislio da su po kategorijama samo kablovi. |
#52 |
Postovi: 4,888
Postoje razlike (i to bitne), posebno što se tiče smetnji među pojedinim portovima. No to ćeš teško vidjeti bez posebne opreme.
Igor Batinic |
#55 |
Pa zar po nekoj logici nije manja interferencija kod flat kablova, naspram round kablova? Zaboravih so excuse me ![]() |
#56 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Imam potrebu spojit router i gigabit switch na udaljenosti od nekih 30 metara. Na svakoj strani kabla se zavrsava sa RJ45 pa direkt u router i switch. Interesira me dal obicni licna cat5e ce biti dovoljan za odrzat gigabit brzinu ili moram trazit puni kabel? I kako je sa krimpanjem konektora na puni kabel? Mislio sam uzet obicni UTP kabel posto ce kabel biti sam osim u duljini od nekih 6 metara ce ici zajedno sa telefonskim kablom. |
#57 |
Postovi: 23,661
Jesi li uopće pročitao temu od početka ? Piše / iz teksta se kuži kada se koriste s punom žicom a kada sa licnama s tim da je ponekad teže ispravno "zakrimpat" potonje. Također je navedeno da za Gb mrežu bi trebalo koristit kabel Cat 6 ili Cat 7, mada za kraće dužine može "proći" i Cat 5e. Svakako se isplati uzest minorno skuplji FTP/STP verzija kabela (ima zažtitni širm). |
#58 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Citao sam i shvacam ja to. Za vece udaljenosti i/ili za uticnice najbolje koristit sa punom zicom. Pitanje je dal cu moci nabavit cat 6 kabel sa punom zicom kod sebe u KC pa zato da ne potegnem tih 30 metara uzalud sa licnom interesira me dal bi na tih 30m islo sa licnom 5e pa da mi ostane gigabit. Mozda netko isprobao pa da zna. Ako ne, trazim dalje. Jer lokalna kupovina bi mi bila najjednostavnija. Trazio sam puni kabel pred godinu dana pa me ili cudno gledaju ili nemaju pojma da postoji shielded i cat5e ili cat6 ili imaju licnu. Najidealnija varijanta je cat6 S/FTP kabel puna zica sa RJ45 konektorima za punu zicu. Sad opet pitanje gdje ima toga za kupiti jer nabava ne pronalazi nista? |
#59 |
Postovi: 23,661
Ako je problem dobavljivosti lokalno uvijek možeš naručit iz Zg i sl. Hoće li radit Gb mreža na Cat 5e nemože ti nitko unapred reći, mogla bi jer se radi o 30 M. |
#60 |
Postovi: 4,754
molio bi preporuku bestbuy kabla do sad sa kupovao u propingu NETSET mrežni kabel UTP Cat5e jednožilni outdoor kutija 305m UTP kabel Cat5e, 24AWG, puna žica, crni, označena 650kn .. al više nema dakle trebam nešto za vanjsku upotrebu (mikrotiki se spajaju client side i povremeno ip kamere) i do 20m max pa šta kupit |
