#2012 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
domagoj ljepo si to sredio, ajd ako zatvaras, na kucistu stranicu pa mi baci fotku od iza kak si kablove sredio, ja sam svoje sve progurao ispod HDD-a jer u suprotnom je super teško smisliti nacin da smotas kablove i zatvoris stranicu
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2013 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
@don: ma ovak mi je ljepše, tj. izgleda mi moćnije, mada je komp gotovo nečujan ![]() @freak: da i kod mene je to bio problem,a li da se sredit, jednostavno položiš kučište na pod, fino stranicu staviš gore, jako ju stisneš i samo povučeš lijevo da se zakopči ![]() |
#2015 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
@domagoj ma ja sam tako i radio prvi puta, no onda sam s onim "zicama" sto omatas kablove postezao...pa mi se ni to nije svidjelo sad su svi ispod HDD-a http://www.imagesforme.com/show.php/...8032010005.jpg evo od prije par dana kad sam ga sredjivao
#2022 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#2024 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
@ tomek@vz necu ih gore stavljat jer onda nemam kud stavit ventilator da puse po njima |
#2025 | |
White Rabbit
Postovi: 5,354
Scythe Slip Stream Slim |
#2029 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
750 kn, CM 690 AdvancedII u ADM.u. Ja ga pikiram već duže vrijeme ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#2030 |
White Rabbit
Postovi: 5,354
Ukratko...usro sam motku sa HTPC-om...sve je bilo dobro dok nije došla famozna GTS250...kartica je ok...al njen vent nije...i nema šanse da ju ohladim kak spada u onom malom kućištu....S obzirom da nema šanse da stavim S1 gore morao sam se baciti u mjerenja svih postojećih hladnjaka i na moju sreću našao jedan koji paše gore uz minimalne modifikacije - AC Accelero Twin Turbo Pro: A s time sam dobio dodatan problem...osim ak neću da mi komp zgleda ko american muscle car iz 70-ih sa dijelovima motora nad haubom morao sam i mijenjati kućište. Nakon što pregledah sve što se kod nas može kupit zaključio sam samo jedno...starim Tražio sam klasiku a svi danas sa nečim eksperimentiraju. Ili priključci na krivim mjestima ili preotvoreno ili loš raspored unutrašnjosti ili preskupo za ono što nudi. A pošto mi je glossy stvari uvr glave i glancanja istih svaki dan odlučio sam se na tvrtku koja radi kućišta starog kova: Chieftec (nikad prežaljeni LCH...šmrc)....DH-03 u mom slučaju. Iza tog imena krije se relativno kompaktno i jednostavno kućište u kojeg stane podosta toga ako je korisnik nezahtjevan sa diskovima (3 max). Kućište je iz Mesh serije pa sprijeda dolazi sa filterom za zrak koje funkionalno služio kao zaštita od prašine. Odvojivi kavez za disk je izuzetno praktičan te u mom slučaju jako korisno napravljen s obzirom da je moguć bolesno jednostavan mod stišavanja 2.5" diskova...pa evo par slikica:Iako kompaktno i jednostavno kućište i dalje opravdava svog tvorca...yep ovaj "mali" Chieftec je čvrst i težak kao i njegova velika braća što rezultira boljim otporom na vibracije pri čemu pomažu i debele gumene nogice. Ne...ovo kućište definitivno nije šminker kao neki Coolermaster ili Antec ali bolji "radni konj" za manje novca (cca 350kn) ne postoji...Što se tišine tiče...a znate već - jako je tih Što se temperatura tiče...CPU (3.5GHz@1.4V): 32 - 43 Chipset : 35 VGA: 43 - 63 HDD: 30 Još da mi samo Ninja 2 uleti i nitko sretniji od mene ![]() Komentare i sugestije na sunce ![]() |
#2032 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
imam CM 690 razmisljam da HDD stavim okomito, posto sam prije imo 3 HDD-a, a sada sam ostao na samo jednom pa da direktno ventilator piri po tom jednom, skonto bi nekak da ga povezem na neke vezice ili nesto...dali bi to ista smetalo samom HDD-u (u odnosu na okomit nacin)
#2033 | |
Postovi: 7,504
Upravo to mi pade na pamet, sada ima slično prijašnjem Quadu obični tower pc. Citiraj:
#2035 |
freak
Postovi: 2,688
Ma Chieftec je stvarno legenda,jako mi se svidja to kuciste,morat cu ga negdje uzivo malo prouciti. Dobro da sam ostavio si kuciste od kompa(koje je Chieftec(mediumtower)) pa da stavim novu konfu kad uleti krajem ljeta,jer stvarno su super,masivni i kvalitetni .Inace,tomek@vz...Da li se taj HDD uopce ista cuje u kucistu?? Posto se meni jedva u laptopu cuje. Jer ako se nista ne cuje,super bi mi bilo za sistemca kasnije nekog 2.5" uzet(ako ne budem imao para za SSD)
#2036 | |
White Rabbit
Postovi: 5,354
Inače ne. Al da je tiši od bilo kojeg 3.5" u Quiet drive-u - je. Planiram cijeli kavez obložit spužvom sa unutarnje strane. |
#2037 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Šteta što se ta kartica ne moze smjesiti u ono kuciste. ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#2038 |
White Rabbit
Postovi: 5,354
Ma znam ja idealnu soluciju al nit imam love nit mjesta za Fusion...hebiga...znam kako bi se dao to riješiti,kad bih mogao hladnjak ugraditi u gornju stranicu da se eventualno malo rebra vide pa heatpipeovima povezat na grafulju (po uzoru na Zalman TNN kućišta) al nit imam love nit alata za takav pothvat. |
