		#92 |
				Lokacija: ZG/KA/OS
					Postovi: 305
		 pa to i je najbitnije i ziher će držat minimalno 2 godine prije neg ležajevi prosviraju.. a za tu cijenu su odlični!!!!  |
		#93 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Sve je ovisno za sto ti trebaju, za obicni case fan nije toliko bitan propuh, jer i najmanji se osjeti (to ces najbolje skuziti po mucama prasine na mrezi iza/ispred njega - sko se nakupi vune za pola veste - znaci da pirka solidno   ). |
		#94 | |
				Lokacija: ZG/KA/OS
					Postovi: 305
 đabe ti svi ti silni ventovi po 100 kn-a komad kad vent na grafi vodi svoju politiku ![]()  |
		#95 |
			 otišo po cigare i nesto
				Lokacija: Zagreb (Maksimir)
					Postovi: 373
		 Ima li ko i da li zna valja li ovaj ventilator išta http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...485&kateg=0901 btw jel zna neko di ima za kupiti Antec TriCool plavi ili zeleni od 80mm?  |
		#96 | |
				Lokacija: ZG/KA/OS
					Postovi: 305
		#97 | |
					Postovi: 373
	btw jel imo ko onaj gore coolermasterov plavi, prvenstveno me zanima jel tih?  |
		#99 | |
					Postovi: 373
 ![]() Važno da svijetle a propuh imam dovoljan tak da mi to nije preveć bitno.  |
		#100 |
					Postovi: 1,193
		 Jel zna netko neki dobar vent od 1500-2000 RPM...osim Slip Streama? U Zoli koji je distributer scytha isto nemaju niš....Naravno da ne mora biti scythe, ali da bude kvalitetan i važno mi je da ima min. 1500rpm....  |
		#101 | |
			 Jack of all, master of none
				Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
 http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=25450
	![]() C L O W N I N G   A R O U N D
		#102 |
			Datum registracije: Jun 2004
					Postovi: 3,996
		 Hm,u trilemi sam oko izbora 120mm venta za ispuh na kučištu. Sad imam nekog Chifa al se čuje dosta i na 5V Ne znam koji uzeti od ova 3: ARCTIC-COOLING AF12025L 1000okr http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.123 Max 1000okr što je mislim dovoljno za propuh a opet na 5V bi trebalo biti jako tiho SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1600okr http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.127 Ovakav imam na procu ali verziju od 1000okr i na 5V je nečujan,al ovaj je 1600,to baš i ne bi bilo tiho na 5V tako da mi je ovaj zadnja opcija SCYTHE Kama PWM, 120mm - 1200okr http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.134 ovo bi moglo biti dobro ![]()  |
		#103 |
				Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 226
		 ..ima li netko preporuku za 120mm PWM ventilator s time da je moguća ugradnja na True(unutarnje rupe za šerafe moraju biti otvorene).. ..čekaj kaj stvarno u zg nema 120mm PWM ventilatora osim onog Scythe?? Zadnje izmijenjeno od: makaza. 21.02.2010. u 23:32. Razlog: nadopuna  |
		#104 |
			 Too much busy
					Postovi: 1,540
		 Tražim vent koji bih piknuo na Sonic tower. Trenutno imam neki Hiper 120mm blue led iz HG-a,ali mi se ne sviđa kako radi. Ciljam na neki slim vent, scythe pretpostavljam, sa ledicama ako je moguće. Preporuke? Aha, ispod Sonica je E7200 na stock postavkama, ali vjeorojatno ću ga dizat kad sredim druge stvari. EDIT: vidim dosta ventova sa oznakama za protok zraka. Koliko je puno, a koliko malo?
	It's nice to be important, but it's more important to be nice!  |
		#105 | |
					Postovi: 8,219
 A moram priznat da nisam baš vidio slim vent sa ledicama. @Veki-os Kupi si bilo koji PWM vent, uštekaš i zaboraviš. I nikakvo mrdanje s adapterima ni ništa. Ja sam kupio negdjeprije 2 bijela AC, jedan obični i jedan PWM, ovaj pwm čak ima na kraju muški i ženski konektor, uštekaš prvo njega u ploču i onda na kabal uštekaš vent od procesora i samo onu žutu žicu (signal) uštekaš negdje dalje u ploču ako hoćeš. Super funkcionira, nečujno.  |
		#106 | |
			 Too much busy
					Postovi: 1,540
 Ok, nije uvjet da bude led. Koji bi bio dovoljan da pirka po Sonicu, ali na manjim okretajima (ispod 1000)?
		#107 | |
					Postovi: 6,214
 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.164
		#108 | |
			 Too much busy
					Postovi: 1,540
 Jer ću ga vjerojatno usporavati/stišavati preko ploče. To je 3pin ili 4pin konektor? PS Ako ga netko ima, kupujem ![]()
		#110 | |
			 Too much busy
					Postovi: 1,540
 Samo kad spojim na Chassis fan, onda ga spusti na 1000okr/min, s tim da niam našao opciju da mu smanjim napon. S druge strane, isti vent na AW9D-MAX sam uredno preko ploče spustio na 800okr/min (smanjenjem voltaže), ali isto preko chassis konektora.
		#111 |
					Postovi: 6,214
		 Što se brineš kad će ti ionako biti nečujan na tih 1200rpm (21.7 dBa)? Ako ti to baš nešto znači kupi si jednog Zalmana FanMate-a 2 za 29kn pa ga reguliraj do mile volje ![]() http://www.links.hr/index.php?option...orija=05091212
		#112 | |
			 Too much busy
					Postovi: 1,540
 ![]() Ništa, Scythe Slip Stream Slim it is ![]() Thx Doink ![]()
		#113 |
					Postovi: 8,219
		 Moram priznat da sam dosta skeptičan prema slipstrimu jer imho, kud ga staviš na malo okretaja, tu je još 40% tanji od običnog venta, odnosno odma je manja i površina lopatica odn. količina zraka koju tera taj vent mi je sumnjiva...  |
		#114 | |
					Postovi: 6,214
		#115 |
			 Too much busy
					Postovi: 1,540
		 @ Pupo & Doink: što preporučate onda? Na slim sam išao samo zbog lakšeg pristupa memoriji, jer mi trenutni vent zaklanja jedan slot potpuno, a otežava pristup ovom do njega. S druge strane, memoriju ne vadim skoro uopće, tako da je to jednim dijelom i nepotrebno. Ajd sad preporuka 4pin 120mm venta (blue led ako je moguće), da tjera dovoljno zraka na Sonica i da je tih (do 1200 okr/min recimo) ![]()
		#116 |
			Datum registracije: May 2009
					Postovi: 389
		 a kaj se nemre sonik taveru ugurat 120x120x25mm vent izmeđi ona dva tornjića, pa se nemora uopće stavljat vent da smeta memoriji nakon kraćeg guglovanja slikica http://www.overclockers.com/forums/a...1&d=1116256810 http://www.overclockers.com/forums/s...d.php?t=387017  |
		#117 | |
			 Too much busy
					Postovi: 1,540
 Dakle, preporuka 4pin 120mm venta (blue led ako je moguće), da tjera dovoljno zraka na Sonica i da je tih (do 1200 okr/min recimo)
		#118 |
					Postovi: 6,214
		 Čemu forsiranje tog LED-a na ventu, nije mi jasno ali OK  ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.145 I 4 pina ti ne trebaju pošto imaš potenciometar s ventom pa si reguliraj koliko te volja ![]() Ja bih na tvom mjestu uzeo S-Flexa na 1200rpm ali to sam samo ja ![]()
		#119 |
					Postovi: 8,219
		 Ovo od doinka ti je jedino rješenje jer led ventovi koji nemaju na sebi potenciometar su jako nezahvalni za podešavanje jer su spojeni na isti sklop i kad smanjiš ventu napon, smanjiš i ledicama koje onda jadno svjetle il nesvjetle uopće! Ovako pošto je već serijski potenciometar gore, nemaš tih problema jer mjenjaš otpor poslije ledica!  |
		#120 |
					Postovi: 1,450
		 Ventilator ARCTIC-COOLING F12 Pro PWM, 120mm, 400-1500 okr/min	53 Ventilator ARCTIC-COOLING F12 Pro TC, 120mm, 400-1300 okr/min 49 Ventilator ARCTIC-COOLING F12 Pro, 120mm, 1500 okr/min 39 Ventilator ARCTIC-COOLING F12 PWM, 120mm, 300-1350 okr/min 45 Ventilator ARCTIC-COOLING F12, 120mm, 1350 okr/min 46 Ventilator SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1200 55 Ventilator SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1900 55 Ventilator SCYTHE Slip Stream, 120mm - 500 55 Ventilator SHARKOON 120mm, 21dB, System fan S 39 Ventilator SHARKOON 120mm, 31dB, System fan M 40 Treba ju mi najtiši mogući ventovi, 2 za propuh u case-u, a jedan za napajanje (Chieftec 400W), jedini uvjet je max 60kn, ove gore sam izvukao iz linksa, pa ako tko ima malo dobre volje i iskustva da mi predloži.. ![]()  |
