Staro 20.02.2010., 14:26   #601
Relja
Postovi: 64
Ugasio sam Eist, i sad je benchmark pokazao 2.7 opet.. no ne znam ,mozda kad opet restartam ce pokazat 1.6.. Nisam siguran na koji to nacin funkcionira, sad sam malo gledao i temperature, krecu se izmedju 49-55 stupnjeva
Relja je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2010., 14:57   #602
Relja
Postovi: 64
Dakle Eist je uzrok, sad jos samo nisam siguran jel mi je pametnije ipak ukljuciti eist pa nek radi na 1.6 pa onda on po potrebi ide na kolko treba il kako vec?
il da ostavim ugaseno pa da radi na 2.7 no onda me ove temperature malo brinu, nije li to malo visoko 55 stupnjeva C ?
Staro 20.02.2010., 15:00   #603
Co0ki3^^
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
nije visoko...
kupi bolji cooler
http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SLBCH
edit:mislim da je zadaća stock coolera da na maksimalnom taktu deklariranom od proizvođača pod opterečenjem
drži temperature ispod onih maksimalnih definiranih od proizvođača...prema tome 55 nije visoko,ako je opterećenje...ili nije?
Zadnje izmijenjeno od: Co0ki3^^. 20.02.2010. u 15:12.
Co0ki3^^ je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2010., 15:04   #604
Relja
Postovi: 64
da, stock je sad stavljen.. onda cu valjda vratit taj eist nazad, dok ne promjenim cooler
Staro 20.02.2010., 18:40   #605
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Nemaš nikakav problem. Tvoj procesor normalno radi.
EIST je samo jedan od featurea kojeg po želji možeš uključiti/ isključiti.
Njegova je namjena da spušta radini takt i radni napon procesora kada on nije opterećen i time smanjuje njegovu potrošnju.
Kako Core i7 920 ima najniži multi x12 takt će se spuštati do 133 x12 što je 1.6GHz.
Stoga ako ti to smeta jednostavno ga isključi, no u principu ne vidim neki razlog zašto bi ti to smetalo.
Što se temperatura tiče 55 °C je sasvim normalna temperatura za bilo koji CPU a posebice za kipući Bloomfield.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.03.2010., 00:05   #606
RSedmak
RSedmak's Avatar
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
Možda komu pomogne, linx 5h stable settings.
CPU multi x19
QPI multi x36
Uncore ratio 16
BCLK 211
Mem multi 8
Vcore 1.25625V u BIOS-u, 1.248 cpuz, 1.264 pod loadom
QPI/VTT 1.3V
IOC core 1.12V
DRAM voltage 1.5V
CPU PLL 1.88V
ICH core 1.14
Matična je GB x58-A UD7, cooler zalman cnps10 flex.
| Gigabyte x58-A UD7 | i7 920@4009Mhz | MSI 560 Ti | Zalman 10Flex | 6GB Gskill 6GBNQ | Black & Green 2 TB | Audigy 4 | Corsair HX850 | Sharkoon Silvation | Dell U2311 |
RSedmak je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2010., 00:33   #607
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da si naveo i batch procesora možda bi i pomoglo kome...
Staro 18.03.2010., 01:04   #608
Ivan123
Postovi: 191
A ako znas batch, onda znas i kako postaviti postavke? Bolje da napise ovo, nego batch. Tko god zna sta je batch i trazi procesor po njemu, onda mu sigurno nisu potrebne upute za podesavanje doticnog
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2010., 01:37   #609
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
to je više ono,vidi kak dobar d0 imam. Večini su još uvijek ove voltaže preniske za stabilan rad. ud7 overvolta?
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 18.03.2010., 12:15   #610
RSedmak
RSedmak's Avatar
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
Batch je: 3945B001, a netko je postal 4ghz na 1.2v pa 1.268 isnt that good realy.
Staro 18.03.2010., 12:57   #611
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
mislim da je to dosta dobro za 920 . istina da je multi 19 i da treba malo više qpi vtta al je recimo dosta bolje o mog bivšeg i večine ranijih primjeraka koji su se prodavali kod nas. ima tu i boljih al ne puno.
Staro 18.03.2010., 13:10   #612
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Autor RSedmak Pregled postova
CPU PLL možeš komotno stavit na 1.80v
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2010., 09:44   #613
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
TheProfiler's Avatar
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Dobar dan. Ovako, baš sam uzeo I7 920 Bloomfield + Asus P6T matičnu, pa bih malo kloknuo. Ne baš malo zapravo, probao bih preko 4 GHz
No, tek sam sastavio stroj pa ga prvo želim 100% opteretit neclockanog da vidim temperature, stabilnost i tako (jer sam jučer već dobio jedan blue screen iz koznakojeg razloga).
Pa par brzih pitanja, jer je prošlo 2 godine od mog zadnjeg klokanja ičega:
1. Koji je trenutno najbolji programčić za stress CPU-a (nekad bio Prime i Prime 95 koliko s sjećam)?
2. Najbolji i najpreciznij programčić za praćenje stvarnih temperatura jezgri (CoreTemp možda?)?
3. Također najbolji program da malo zajašim memoriju i vidim koiko je stabilna u kombinaciji s ovom pločom (nekakav MemTest možda ili nešto drugo)?
4. Za vlasnike P6T ploča: kako najbolje i najsigurnije flashat BIOS? Vidim da ima nekoliko načina, uključujući i putem iterneta....kako vi radite? Prije imao Gigabyteovu tablu, nikad Asusovu pa mi ovaj Bios izgleda puno opsežnije i kompleksnije, ne snalazim se baš zasad....ja to radio disketom nekoć.
Thnx in advance!
- Nothing in this world is certain.
That's the only certain thing I know. -
TheProfiler je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2010., 10:20   #614
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
1. Prime 95
2. RealTemp (a i masa drugih programa će ti pokazati iste temperature)
3. Prime95 (Blend test)
4. Asus ima odličan flash iz BIOSa, staviš novi BIOS na stick, odeš u BIOS, tamo ima more opcija i među njima ona za flashanje BIOSa, loada se BIOS sa sticka i gotovo je u roku minute-
blaa
Staro 22.03.2010., 10:36   #615
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ja jučer skino neki Prime (to je drugačije od Prime 95?) i zalaufao small FTT-s, idle su mi temperature 35-37, full load 56-59 za svih 8 (8??) jezgri....hmmm, to je već samo po sebi dosta, a niš nije kloknuto. Bit će frkovito klokat tako. Nikad nisam volio da mi išta ide preko 60 stupnjeva full load.
Prvo sam mislio da možda nisam dobro pastu razmazao po procu, al sad pročitam par redova gore da je Bloomfield valjd sam po sebi dosta vruć
A za taj bios flash sa sticka ću malo pogledat u manual od matične onda, treba pažljivo svaki korak proučit da ne bi završio sa mrtvom novom matičnom
Nikad to nisam volio radit, al kad je novi bios imperativ prije bilo kakvog klokanja, šta ću...
Staro 22.03.2010., 10:57   #616
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor TheProfiler Pregled postova
E onda nisi trebo kupovat Bloomfield.
60+ °C pod opterećenejm bez dizanja napona i takta je za njih normala.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.03.2010., 11:09   #617
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
A jbg, ko da sam znao da i7 920 ima bloomfield, nehalem, ovo-ono....nisam se baš kužio u te nove platforme a kad sam se raspitivao niko mi nije to napomenuo, pa jbg ja mislio i7 920 je i7 920, šta sad. Možda neće ić prek 4 al na 3.5 nadam se da bude glatko.
Prvo ću ga malo tračit ovak default, pa updateat BIOS pa onda počet davit vlasnike P6T ploča da mi kažu koje opcije treba u BIOSu uključit i isključit, ima ih milion, puno više nego na staroj Giagbyteovoj ploči. A i voltaža ima gčilijun, 3 razl voltaže za CPU, 5 za memu, 7 za ovo...Jbt, straši me taj Asusov bios hehehe...
Brijem da oni PCIe i CPU spread spectrumi trebaju uvijek bit isključeni, onda ono nešto da mi proc samostalno diže i spušta frekve ovisno o opterećenju i sve te nepoterbne gluposti....bar sam na prošloj mašini sve to disableao.
Zasad sam samo isključio onaj neki Asus express gate ili što već, ni ne znam šta je to al mi usporava bootanje
Staro 22.03.2010., 12:34   #618
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Da si prolistao koji thread znao bi
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=160625
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.03.2010., 12:53   #619
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Pripremi se na 80 stupnjeva u loadu kada mu daš soka ~1.35V
Što se tiće flashanja, jednostavnije ne može biti.
Koda mountaš image u deamon tools - skoro pa
blaa
Staro 22.03.2010., 13:12   #620
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
@Wolverine - istina hehe, međutim na forumima sam uvokej dok radim tako da nemam vremena čitat bogznakolko threadova od 500 strana svaki, tak da nabrzaka listam i pokušavam ufatit bitno. Katkad je informacija i previše da bi čovjek mogao odfitrirat bitno od nebitnog
@Thor - 80? wow....znam da oni stari 65nm nisu baš smjeli ić preko 1.45V i 60 stupnjeva za 24/7 rad. Jel 80 stupnjeva neka normala ili previše za ove nove proceve? Koja je gornja granica u voltaži/temperaturi za svakodnevni overklokani rad na ovim 45nm novima?
80 mi se čini previše i za grafičku a kamoli za CPU
Staro 22.03.2010., 13:29   #621
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Nehalemi su takvi, i 80 stupnjeva nije neka temp da ti se diže kosa na glavi.
Ajmo reći da je za Nehalem sa nekim pristojnim coolerom na 1.35V 75-80 pa i 85 stupnjeva normalna temperatura kad se vrti Prime
Ali realno nijedna "normalna" aplikacija (program/igra) neće natjerati CPU da toliko gori (izuzevši renderiranje i slično)
Prime je Prime, maximalno opterečenje, od igara očekuj i 25 stupnjeva manje temperature.
blaa
Staro 22.03.2010., 13:49   #622
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Yup, znam....nadam se da će izdržat cijelu noć na 80+ stepeni nakon klokanja, jer ja u pravilu nakon što nešto kloknem ostavim Prime ili Memtest cijelu noć da gazi hardver dok spavam. Ako ujutro bude sve radilo znači a sam siguran
Staro 22.03.2010., 15:36   #623
DomagojX
Postovi: 1,307
evo ako trebaš pomoć, stavi me na msn, ja imam istu ploču i pošaljem ti postavke iz biosa i tak to...ili se sam zezaj
provjeri koji točno bios imaš na ploči, proc je pretpostavljam D0 i trebao bi bez problema ić na 4ghz
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 22.03.2010. u 15:50.
Staro 22.03.2010., 15:55   #624
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Autor DomagojX Pregled postova
Ooo, Bog te blagoslovio
Naravno da ću se javit, nemam MSN al nekak ćemo se već čut (PM-ovi probably) za koji dan kad krenem sa klokanjem, sad mi se još ne da jer sam ga tek sastavio. Nek diše slobodno još dan-dva
Hmmmm, ne znam koji je D, di se to pogleda? A Bios je tvornički, nije još ništa flashano, skinuo sam janoviji pa ću ga nabacit sutra vjerojatno.
Staro 22.03.2010., 16:06   #625
DomagojX
Postovi: 1,307
skini si CPUZ i odma ćeš vidjet dali je D0 ili C0/c1, tamo u drugom tabu ti piše koji je bios i pogle si u biosu dali imaš množitelj x21 ako nemaš onda imaš stari bios, uglavnom ak ćeš trebat pomoć...javi...
Staro 22.03.2010., 16:18   #626
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Budem to čim dođem doma, thnx.
EDIT: evo pogledao, verzija je D0, multiplier x21 (mijenja se, kako frekvencija raste i pada, to ću isključit u biosu čim s sjetim kako se zove hehe) a BIOS je 0904. Najnoviji koji sam skinuo je 1201.
EDIT 2: hahaha, neće mi USB stick prepoznat. Kad gurnem u stražnje nađe ali veli "unable to instal hardware" il tak neš', a kad gurnem u prednje (front panel od kućišta) uopće ga ne detektira, očito nisam dobro upiknuo nešto. Pfff....
*frče rukave i grabi šerafciger*
Zadnje izmijenjeno od: TheProfiler. 22.03.2010. u 18:11.
Staro 22.03.2010., 19:27   #627
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,794
samo pazi kako spajas da se nesto ne zdimi, vrlo lako to napravis. no cudno mi je sto ti ga ne prepozna kad ga iza ustekas, treba bi ga bez frke prepoznati.
Inace flash biosa radim sa usb sticka. naime stavis ga kao fat32, stavis gore bios, resetiras komp(ostavis stick unutra) i udjes u onaj flash tool od AMI-ja, cini mi se da je F2 tipka. Kad udjes odaberes file za flash, pricekas 2 min i cijeli postupak je gotov.
P.S. imas 22" monitor, ne 24" kao sto si si u profilu napisao
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 22.03.2010., 19:39   #628
DomagojX
Postovi: 1,307
lijepo bios staviš na bilo koju particiju ideš tamo u bios onda i pokreneš onaj alat za fleshanje biosa, s tipkom tab dođeš na mjesto particije onda enter i nađeš di se nalazi bios i to je to...mada si možeš ostavit taj trenutni koji imaš, nije on loš, ovi noviji su ti samo da podržavaju gulftown procesore
Staro 22.03.2010., 19:49   #629
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
@ alen - je, zasad se ne dimi, valjd sam krivo okrenuo kad sam spajao...probaću sad kontra....kad je malo nejasno to s usbovima.
PS: majketigaspalim, vid' stvarno za monitor...tak mi već 2 god stoji lol....
@Domagoj - a ne poboljšava li i memory compatibility? Malo mi sumnjiv ovaj moj G.Skill, da ne bi bio malo nekompatibilan s pločom, zato prvenstveno uvijek flasham BIOSe
PS: isključio sam ono u biosu, sad mi piše x20 multiplier.
Zadnje izmijenjeno od: TheProfiler. 22.03.2010. u 20:18.
Staro 22.03.2010., 20:14   #630
DomagojX
Postovi: 1,307
evo danas sam se malo igrao sa procom, sad ga samo terba mrvicu ustabilit
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1093095
