Staro 27.02.2010., 02:25   #2641
Jumperrr
Jumperrr's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: ...
Postovi: 191
Autor bloodthorn Pregled postova
Nema baš smisla uspoređivat 4870 i gtx285 s tim E8400... tako da nemožeš očekivat realno stanje stvari
slazem se di ce dualac taku zverku iskoristit
Jumperrr je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 10:16   #2642
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ovisi koju igru gledaš,u nekima čak 8400 ima veći fps od i750.
http://www.anandtech.com/bench/defau...=109&p2=56&c=1
Npr. igre koje koriste "samo" dvije jezgre,u ovom slučaju default, 2x3ghz vs. 2x2.66ghz.
Za ogromnu većinu igara su još uvijek E8400 procesori vrhunska stvar, pogotovo iz razloga što svi u pravilu idu na 3.6 sa minimalnim dizanjem napona,ako i to čak. Kod E0 vjerojatno i sa stockom mnogi primjerci.
Da se isplati prodati E8400 za 700 i kupiti i750 za 1500,to sigurno još uvijek debelo - NE.
Staro 27.02.2010., 10:25   #2643
Jumperrr
Jumperrr's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 191
da ali mi tu pricamo o 3d marku
Staro 27.02.2010., 10:35   #2644
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Autor Jumperrr Pregled postova
Da
@thedream - slažem se s tobom...
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 17:41   #2645
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Evo jedan na brzaka
Jel ok rezultat?
Zadnje izmijenjeno od: Herr Flick. 27.02.2010. u 17:58.
Herr Flick je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 21:42   #2646
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,766
Sasvim ok
Koliko voltaze dajes ramu i vtt-u?
Staro 27.02.2010., 21:58   #2647
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Autor Herr Flick Pregled postova
Evo jedan na brzaka
Jel ok rezultat?
Nije loše , ali može to i bolje
Inače grafulja me ugodno iznenadila u 3DM06, performanse su slične kao kod 4870...
http://hwbot.org/rankings/benchmark/...radeon_hd_5750
Staro 27.02.2010., 22:01   #2648
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Ram je na defaultu, 1.6v.
Šteta što ga nisam clockal, dosta dobro ide, evo jedan rezultat od prije 5 min na 1.65v
to je bilo na brzinu, probat ću smanjiti voltažu ili latencije.
Vtt je bio na 1.35.
Grafa ide još al nije mi se dalo zajebavati. A proc nejde baš, traži dosta visoke napone, za 4Ghz mu treba 1.36v cpu i 1.32 vtt za stabilan rad, sve ispod toga se ruši tj. na prime95 worker#3 mi baca error nakon 20 min.
Na 4.4GHz uspio sam odvrtiti superPi a prime95 ga odma ruši
Staro 27.02.2010., 22:05   #2649
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,766
Da, znam da ram ide dobro .. Moj je trenutno na 1800 7-8-8-24-1T @ 1.6v, proba sam i 7-7-7-21-1T ali trazi malo vecu voltazu onda - 1.62v
Staro 27.02.2010., 22:35   #2650
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Znam da može i mora bolje
Bolje da mi nisi link dao, sada neću imati mira dok ne dobim 18000 bodova
Staro 27.02.2010., 23:17   #2651
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,766
Ni ja nisam ima mira maloprije, pa posa malo oc'ati. Proc na 4.2 @ 1.32-1.44v (pokusava sam postupno dizati voltazu). Nikako proci cpu test! 3DM se samo srusi ali komp normalno radi, wtf? Ili ja nesto krivo radim ili ne znam sto... Vtt @ 1.340v, PCH i PLL nisam dira, tj. na auto su.. Ram ne koci jer sam mu smanjia multy...
Staro 28.02.2010., 00:04   #2652
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Sn4k3 Pregled postova
Mislim da imaš problem s pregrijavanjem proca, i meni se događalo da se sruši CPU test a kad bih benchao na hladnom zraku kraj otvorenog prozora prolazilo bi sve glatko na toj frekvenciji čak i na višoj...
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 28.02.2010., 00:34   #2653
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Probaj dic VTT jos malo. Kakve su ti temperature?
Staro 28.02.2010., 01:52   #2654
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,766
Temp su u granicama normale, idle ~35, load ~60-tak
Nemam volje se s tim zaj***vati veceras.. Sutra cu probati.
Staro 28.02.2010., 14:31   #2655
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
vtt dosta utječe na stabilnost ali tih 1.34V mi se čini Ok... Daj jos malo soka procesoru
Staro 28.02.2010., 14:37   #2656
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,766
Da, i ja sam mislija da je dovoljno 1.34 za vtt ali nisam siguran za PLL i PCH (oba su na default tj. auto).. Proc je izgleda stabilan kad nema bsoda nego se samo cmark srusi na cpu testu (mozda nesto drugo uzrokuje nestabilnost iako je to cudno).. Probat cu mu jos malo juicea dati, a sto se tice vtt-a ne zelim ici priko 1.36v. Jos me jedna stvar zanima, a to je vdroop.. Naime u biosu imam opcije: standard, level 1 i level 2. Inace drzim level 1 za 24/7 ali cujem da level 2 i nije bas preporuceno drzati za 24/7, zasto? Mogu li ga upaliti za "potrebe" benchanja bar?
@Doink the Clown
Hmm, mislis? Nisam siguran za zagrijavanje jer u sobi mi je ipak prohladno a u kucistu sam nafrljia sve coolere na max (propuh je je**n ). Nista, probat cu izvrtiti Occt ili linx da vidim kakve su temp..
Staro 01.03.2010., 20:01   #2657
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nemas straha, samo mu daj soka i to je to
Vcore moze slobodno do 1.5V, a VTT bez ikakvog straha do 1.4V
Staro 01.03.2010., 20:03   #2658
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,766
Ajd probat cu mozda veceras ili sutra navecer.. Danas cili dan spavam na nogama zzZzz
Staro 01.03.2010., 20:09   #2659
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Što se tiče voltaža, meni su za bench na i7 920 pll 1.9, vCore 1.5 i VTT na 1.35v. Kakve su ti temp u full loadu?
A za CPU test crash sam ti rekao iz vlastitog iskustva, hladni zrak je pomogao, nekad mi prolazi proc na 4.53GHz na sobnoj temperaturi nekad ne, sa otvorenim prozorom prolazi na toj frekvi svaki put, kao i na 4.55GHz
Staro 01.03.2010., 20:21   #2660
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,766
Ok, thx.. Probat cu s takvim naponima. Temp su bile oko 65-70 u full loadu.. Mislim, nisam njubina sto se tice oc'a , ali stvarno mi nije bilo jasno... Mozda je pregrijavanje sto ti kazes. Nema druge nego otvoriti prozor i lediti se dok ne izvrtim usr**i 3d cmar .. Odoh sad na kavu da malo dodjem sebi, insomnia me pere heh...
Staro 01.03.2010., 23:27   #2661
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ma pretoplo je sad već, ništa više od OC-anja na zraku
Staro 05.03.2010., 21:26   #2662
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
Evo jedan moj skor sa "novim" komponentama...=)
prvi put sam se ugodno iznenadio kod clockanja grafe =P
naime stavio sam u afterburneru sve na max i grafa je svaki test prolazila bez problema i prvi puta mi se ukazuje zelja za drugim biosom =))
evo SS
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 12:20   #2663
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Što točno misliš dobiti sa drugim BIOS-om?
Staro 06.03.2010., 12:25   #2664
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
MOžda ima u rukavu nekakav nabrijani
Mislim ja da taj pišljivi afterburner nesto kemija, mora ti dati još. Uzmi stari dobri Riva tuner pa vidi koliko slider ide
Staro 06.03.2010., 14:18   #2665
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
jer može netko meni ovaj fenomen objasnit
dakle par puta sam uspio na deep freezu dobit 105 FPS-a, stvarno rijetko
i onda opet na istim postavkama dobim 10 fpsa manje mislim stavrno mi nije jasno, sve je isto i temp je ista i eto..
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 19:32   #2666
vladosch
vladosch's Avatar
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
Evo jedne MSI Ati 5850. Friško 7-ica gore.
vladosch je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2010., 21:25   #2667
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
evo nove konfiguracije sa nekim benchom na brzaka =P
uskoro sljedi temeljitiji bench vani na ovom prekrasnom snijegu =)
Staro 11.03.2010., 22:07   #2668
DomagojX
Postovi: 1,307
a netko se obnovio
Staro 11.03.2010., 22:50   #2669
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
Ma jesam al tek sam sad skuzio da mi cpu skor daleko od optimalnog,dali o aj turbo mod ima kakve veze sa time?nisam ga upalio u biosu mozda?
Staro 20.03.2010., 11:24   #2670
vladosch
vladosch's Avatar
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
Malo sam tražio max taktove na grafi xfx 5870 i procu e8400.
