Staro 12.03.2010., 21:52   #1
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 65
(riješeno) Komp se gasi
Danas dobio racunalo pod moj komp i malo prije sam zavrsio sastavljanje. I sad imam problem kod paljenja. Naime kad ga probam upaliti jednostavno se ugasi nakon pola sekunde. 24 pin i 8 pin ukopcani u maticnu, 6 pin u grafu. Svi se ventilatori pocnu okretati ali se komp ugasi nakon pol sekunde.
Jesam li mozda nesta propustio prilikom sastavljanja?
Vanh3lsing je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2010., 21:57   #2
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Memorija? probaj premjestiti kekse u druge utore i samo testirati sa po jednim keksom.
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2010., 22:05   #3
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 65
Jok, isprebacivo memoriju u sve utore i ista stvar. Sa jednim keksom sam radio...
Ajmo ekipa ima ko ideja jos? Ovo me vec pocinje lagano zivcirati!
Sad odjedanput jos jedan problem. Kad upalim napajanje na onaj on/off prekidac, komp mi se pocne sam od sebe paliti i gasiti. Power tipka na kucistu cak nije ni ukopcana na maticnu...oo wtf?!
Zadnje izmijenjeno od: Vanh3lsing. 12.03.2010. u 22:47.
Staro 12.03.2010., 23:55   #4
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 65
Za poluditi nista drugo. Komp se pali sam od sebe cim upalim napajanje na ON. I to se upali pa se ugasi i tako stalno.
Onda sam iskopcao iz maticne onaj 8pin kabel od napajanja i onda se komp normalno upalio (komp se upalio kad sam upalio napajanje a ne da sam stisnuo power tipku) no medjutim nikakvu sliku nemam na monitoru.
Power i reset tipka uopce ne reagiraju.
Zasto se uopce pali sam od sebe?
Staro 13.03.2010., 00:15   #5
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Probaj ga paliti sarafcigerom, iskopcaj sve ove kablove od kucista, i samo predi metalnim predmetom preko ta dva pina za paljenje da vidis kak ce se ponasati, a mozes i clear cmos napravit i par puta deknut paljenje da svu struju povuce van...
Staro 13.03.2010., 00:17   #6
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
probaj resetirat bios
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2010., 00:25   #7
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 65
Ne vrijedi mi sarafcigerom paliti kad se on sam od sebe upali cim upali prekidac na napajanju. I to me sad zajebava, kako se moze sam paliti?
I cemu sluzi uopce ona 8pin sto se jos mora prikopcati? Kad njega prikopcam onda mi se samo pali i gasi komp.
Napravio sam clear cmos. I opet ista stvar, nista se nije promjenilo. To samo preko onog jumpera? Ne moram bateriju vaditi jel?
Staro 13.03.2010., 00:42   #8
Mario2010
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 72
izvadi bateriju ..kratko spoji pinove za clr i pumpaj na tipku za paljenje da izvuces preostali naboj iz kondića
Mario2010 je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2010., 07:58   #9
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 65
Skonto sam u cem je stvar. Odspojio sam sve komponente, izvadio ih iz kucista i spojio ih na stolu. I sve sljaka, komp se upalio normalno, uspio u bios uci i sve. Onda sam ponovo sve vratio u kuciste i evo opet sranja. Opet se upali na sekundu i ugasi se. Izgleda da negdje ima neki kontakt sa kucistem pa ga to zeza, no ne mogu skontati di.
Jel ima neko ideju kako da to uspijem najlakse otkriti?
Staro 13.03.2010., 08:48   #10
Postovi: 33,917
Možeš, ali ćeš trebati malo čačkanja. Nabavi digitalni multimetar i obrati pažnju da na njemu ima funkciju otkrivanja kratkog spoja. Multimetar obično ima okrugli izbornik čijim zakretanjem izabireš šta ćeš mjeriti. Često se na tom izborniku nađe i jedna funckija koja obično za oznaku ima notu/diodu (vidi na slici oznaku dole, lijevo od one za temperaturu). Kada staviš izbornik u taj položaj i kratko spojiš pipalice (crni i crveni komad plastike, skroz lijevo na slici), trebao bi čuti pištanje koje je znak kratkog spoja. Uzmeš multimetar i pipkaš mjesta na ploči gdje bi mogao biti kratki spoj na način da ti je jedna pipalica uvijek spojena na kućište. Kad začuješ pištanje, našao si kritično mjesto.
http://www.dansdata.com/images/casel...timeter440.jpg
Staro 13.03.2010., 09:18   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,816
Pogledaj koliko rupa za vijke ima matična, a onda pogledaj koliko si distancera stavio na kućište. Zatim pogledaj da li se poklapa jedno s drugim. Dalje pogledaj onaj I/O shield (limić koji stoji iza kod konektora), možda je neki komad upao u mrežni ili USB port pa radi kratki spoj, a trebao bi biti izvan porta. Pogledaj kako si spojio front USB i audio konektore jer i tu može biti problema... Uglavnom, kreni jedno po jedno, već ćeš vidjeti u čemu je "kvaka".
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.03.2010., 09:23   #12
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
kuciste (neko brand ili shroteks)? Imas li spojen front panel kucista (USB itd) na MBO ? Takve probleme znaju raditi "kvalitetne" izvedbe spojeva na front panel. Ako imas, odspoji sve i onda probaj upaliti
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2010., 09:43   #13
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 65
Evo sredio sam stvar. Bio je problem u jednom distanceru. Maknio sam ga i sad radi ko urica. Glupav problem al eto zasto bi sve bilo jednostavno.
Hvala svima!
Staro 13.03.2010., 09:57   #14
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Vanh3lsing Pregled postova
Hvala svima!
Da da, eto...
Samo da ti kazem da je mene jedan distancer koštao Fortrona 350FNF
Iskakali su otpornici na sve strane
Moraš pazit
Staro 18.03.2010., 00:37   #15
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Imaš sreće da nije ništa izgorilo jer ti je distancer radio kratki spoj na ploči...
trex je offline   Reply With Quote
