Postovi: 65
(riješeno) Komp se gasi
Danas dobio racunalo pod moj komp i malo prije sam zavrsio sastavljanje. I sad imam problem kod paljenja. Naime kad ga probam upaliti jednostavno se ugasi nakon pola sekunde. 24 pin i 8 pin ukopcani u maticnu, 6 pin u grafu. Svi se ventilatori pocnu okretati ali se komp ugasi nakon pol sekunde. Jesam li mozda nesta propustio prilikom sastavljanja? |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Memorija? probaj premjestiti kekse u druge utore i samo testirati sa po jednim keksom.
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Postovi: 65
Jok, isprebacivo memoriju u sve utore i ista stvar. Sa jednim keksom sam radio... Ajmo ekipa ima ko ideja jos? Ovo me vec pocinje lagano zivcirati! Sad odjedanput jos jedan problem. Kad upalim napajanje na onaj on/off prekidac, komp mi se pocne sam od sebe paliti i gasiti. Power tipka na kucistu cak nije ni ukopcana na maticnu...oo wtf?! Zadnje izmijenjeno od: Vanh3lsing. 12.03.2010. u 22:47. |
Postovi: 65
Za poluditi nista drugo. Komp se pali sam od sebe cim upalim napajanje na ON. I to se upali pa se ugasi i tako stalno. Onda sam iskopcao iz maticne onaj 8pin kabel od napajanja i onda se komp normalno upalio (komp se upalio kad sam upalio napajanje a ne da sam stisnuo power tipku) no medjutim nikakvu sliku nemam na monitoru. Power i reset tipka uopce ne reagiraju. Zasto se uopce pali sam od sebe? |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Probaj ga paliti sarafcigerom, iskopcaj sve ove kablove od kucista, i samo predi metalnim predmetom preko ta dva pina za paljenje da vidis kak ce se ponasati, a mozes i clear cmos napravit i par puta deknut paljenje da svu struju povuce van...
Postovi: 65
Ne vrijedi mi sarafcigerom paliti kad se on sam od sebe upali cim upali prekidac na napajanju. I to me sad zajebava, kako se moze sam paliti? I cemu sluzi uopce ona 8pin sto se jos mora prikopcati? Kad njega prikopcam onda mi se samo pali i gasi komp. Napravio sam clear cmos. I opet ista stvar, nista se nije promjenilo. To samo preko onog jumpera? Ne moram bateriju vaditi jel? |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 72
izvadi bateriju ..kratko spoji pinove za clr i pumpaj na tipku za paljenje da izvuces preostali naboj iz kondića ![]() |
Postovi: 65
Skonto sam u cem je stvar. Odspojio sam sve komponente, izvadio ih iz kucista i spojio ih na stolu. I sve sljaka, komp se upalio normalno, uspio u bios uci i sve. Onda sam ponovo sve vratio u kuciste i evo opet sranja. Opet se upali na sekundu i ugasi se. Izgleda da negdje ima neki kontakt sa kucistem pa ga to zeza, no ne mogu skontati di. Jel ima neko ideju kako da to uspijem najlakse otkriti? |
Postovi: 33,967
Možeš, ali ćeš trebati malo čačkanja. Nabavi digitalni multimetar i obrati pažnju da na njemu ima funkciju otkrivanja kratkog spoja. Multimetar obično ima okrugli izbornik čijim zakretanjem izabireš šta ćeš mjeriti. Često se na tom izborniku nađe i jedna funckija koja obično za oznaku ima notu/diodu (vidi na slici oznaku dole, lijevo od one za temperaturu). Kada staviš izbornik u taj položaj i kratko spojiš pipalice (crni i crveni komad plastike, skroz lijevo na slici), trebao bi čuti pištanje koje je znak kratkog spoja. Uzmeš multimetar i pipkaš mjesta na ploči gdje bi mogao biti kratki spoj na način da ti je jedna pipalica uvijek spojena na kućište. Kad začuješ pištanje, našao si kritično mjesto. http://www.dansdata.com/images/casel...timeter440.jpg
Postovi: 18,851
Pogledaj koliko rupa za vijke ima matična, a onda pogledaj koliko si distancera stavio na kućište. Zatim pogledaj da li se poklapa jedno s drugim. Dalje pogledaj onaj I/O shield (limić koji stoji iza kod konektora), možda je neki komad upao u mrežni ili USB port pa radi kratki spoj, a trebao bi biti izvan porta. Pogledaj kako si spojio front USB i audio konektore jer i tu može biti problema... Uglavnom, kreni jedno po jedno, već ćeš vidjeti u čemu je "kvaka".
herr Flick
Postovi: 2,085
kuciste (neko brand ili shroteks)? Imas li spojen front panel kucista (USB itd) na MBO ? Takve probleme znaju raditi "kvalitetne" izvedbe spojeva na front panel. Ako imas, odspoji sve i onda probaj upaliti
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#14 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Samo da ti kazem da je mene jedan distancer koštao Fortrona 350FNF ![]() Iskakali su otpornici na sve strane ![]() Moraš pazit ![]()
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Imaš sreće da nije ništa izgorilo jer ti je distancer radio kratki spoj na ploči... |
