Staro 08.03.2010., 15:56   #481
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Evo da i ja dam svoj komentar za Operu
Koristim je najmanje 2 god, super je pretrazivac sa dosta korisnih opcija, veoma brz sto se tice otvaranja stranica i drugih stvari...
Isprobo sam dosta drugih pretrazivaca i uvjek se vraco operi
Neko je reko od forumasa da nikad nikom nije instaliravo operu vec da im je istaliro crome i ako koristi operu
npr ja nikad nebi nekom preporucio crome i safari jer su mi izvukli toliko zivaca da ih nebi preporucio ni najgorem neprijatelju al sve je to do ukusa pa se nebi trebalo raspravljat
i jos neko je reko tocnu stvar sto se tice bug-ova, nije opera bug-ovana vec stranice nisu prilagodjene ...
nemojte nikom nametat ni operu ni drugi pretrazivac preporucite mu ga pa nek sam odluci dal mu se svidja ili ne...
pozz
-IJ- je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2010., 18:30   #482
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
Je li moguće nekako namjestiti da Opera manipulira tabovima poput Chrome-a?
"Like in Chrome, new tabs in Firefox will open to the immediate right of the tab you are on. If multiple tabs are opened in the background from links clicked, they will open sequentially to the right of each other. New tabs created by the "New Tab" button or the keyboard shortcut will still open at the end of the tab strip, as they do now."
Dakle da otvara povezane tabove odmah pored s desne strane a nove krajnje desno?
Isto tako da ih i zatvara poput Chrome.a?
Staro 09.03.2010., 18:48   #483
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Preferences>Advanced>Tabs>Open new tab next to active ?
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2010., 19:11   #484
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Opet sam se vratio na operu i moram priznat da me ugodno iznenadila. No, uvijek ima problema ko i svi, ali ovaj mi je ono. Ugl. ruši mi upload užasno. Skoči na 30kb/s pa se spusti na 17-20 i tak je do kraja. Isto to mi pokazuje i speedtest.net i užasno iritira kod uploada fajlova. Jel ima kakvi lijek za to? Švrljao sam po configu pod networks, također i u preferencesu, ali 0 bodova. Prek opere je uvijek ping veći, download je isti, ali upload smanjen drastično. Penje se do 0.3 mbps i onda se spusti naglo pred kraj na 0.17. Recimo sa explorerom ok radi.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 09.03.2010., 20:09   #485
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
Autor vercetti Pregled postova
ofskroz da sam to prvo probao, slično je no nije kao chrome jer u slučaju više background tabova opera novi tab stavlja odmah pored a chrome na kraj pored prethodno otvorenog taba tj chrome nove tabove veže uz "original" s kojeg potječu..
ako se to može nekako podesiti u opera:config..
Staro 11.03.2010., 12:40   #486
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ja pak imam jedan jako iritantan problem, no očito je do novog "enđina".
Svaki put kad pdf otvorim u operi (plugin od adobe readera) i kad ga čitam, tj kad je kursor u njemu, ctrl+f4 zatvara cijelu operu. Živcira.
Može netko samo potvrditi da i njemu tako ili je ovo per user?
Spoiler alert!
Staro 11.03.2010., 15:51   #487
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
meni CTRL + F4 zatvara samo otvoreni tab, inace ti je i CTRL+ W isto za zatvaranje...pa probaj tako
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2010., 16:00   #488
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor fre@k Pregled postova
Jesi pročitao post kak treba: sa pdfom otvorenim unutar browsera?
Ne radi.
Spoiler alert!
Staro 11.03.2010., 16:22   #489
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
moja greska, ako mi je kursor unutar PDF file-a zatvori sve i s CTRL + F4 - W...a ako stisnem gore na tab i odradim CTRL + F4 - W normalno se samo taj tab zatvori
EDIT: otkad sam install operu nisam ni otvarao PDF, sad sam si podesio pod options-ima da mi otvara pomocu programa a ne pomocu plugina sto mi je nekak bolje
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.03.2010., 23:06   #490
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Opet ja i problemi s operom.
Evo što se događa; danas sam skužio da mi ne radi youtube. WTF???
Na youtubeu kad kliknem na bilo koji link mi javlja an error occurred, please try again later.
Ok, stavim na IE kadli tamo onda javlja poruku da ili mi je java disejblana ili da mi flash player ne valja.
OK, updejtam javu, stavim novi flash i na IE proradi. Al na Operi nula bodova.
Onda sam skužio jednu drugu stvar. Kad sam na nekoj stranici na kojoj je youtube prozorčić, tu mogu pogledat video.
Kao što je ovdje. http://www.tomshardware.com/news/Lia...ider,9640.html
Ali čim kliknem na taj video da me baci baš na youtube, odmah dobijam onu gore poruku.
Nisam ni znao da je službeni 10.50 vani pošto mi je opera cijelo vrijeme govorila da imam zadnju verziju a imao sam 10.10.
No dobro, updejto sam na 10.50 al problem je ostao.
Razlika je jedino u tome što sad, dok sam na youtubeu vidim poruku Go upgrade! u kojoj je link na adobe flash player. I opet sam intalirao flash al štanga.
Java je enablana, flash je zadnji al youtube ne radi (osim preko drugog sajta).
Dakle, jel ima ko kakvu ideju?
I još jedna stvar
Autor MIK Pregled postova
hint: sigurno znate a za one koji ne znaju (kao ja do sada)--> kada se nalazite iznad linka pritiskom na kotačić na mišu otvara se novi tab sa linkanom stranicom
Ovo mi je prestalo radit na 10.50
Edit; u biti nije, prestalo mi je radit na mx revolutionu, na drugim miševima radi. Svašta.
Nego, imam još problema;
http://i39.tinypic.com/16c3ryb.jpg
Kaj je sad ovo?
opet edit; nešto na youtubeu radi, nešto ne.
Evo konkretno ovo radi http://www.youtube.com/watch?v=1k08yxu57NA
a ovo ne http://www.youtube.com/watch?v=H_mU7lkE-sA
svašta...
ko zna koji edit...
Napravljen kompletan uninstall/install, youtube proradio. Ono što je bilo na SS-u je nekompatibilnost shadowguard skina s 10.50 verzijom.
Dakle jedino što je ostalo problematično je to što na mx revolutionu ne mogu koristit ono s middle clickom da mi otvara novi tab.
Za to mi je i najviše krivo.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 12.03.2010. u 00:11.
Staro 12.03.2010., 02:07   #491
Postovi: 7,568
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 02:17.
Staro 12.03.2010., 02:12   #492
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Ma evo riješio sam i to s mišem. Instalirao uberoptions za set point te dobio middle click. Mada sam čitao da se i u prijašnjim verzijama nekad znalo dogodit da autoscroll/universall scroll ne radi. No nema veze, riješio, ali imam još samo jednu stvar.
Kako onemogućiti u onom google searchu unutar browsera da mi predviđa pojmove?
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 12.03.2010., 02:18   #493
Postovi: 7,568
Staro 12.03.2010., 02:21   #494
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Za MX Revolutiona imaš u driverima Middle button - Other - Middle click
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 12.03.2010., 02:35   #495
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Ne znam, nisam nikad koristio baš middle button za to. Middle button mi je mijenjanje između normalnog i hyper scrolla. Ja sam koristio onaj gumbić odmah iza scrolla i dodijelio sam mu bio auto ili universal scroll, ne znam više. I uredno s njime otvarao nove tabove u tab baru, s njim klikao na linkove koji su se otvarali u novim tabovima itd.
@McG; ne pali. Ne znam zašto se to odjednom pojavilo, na 10.10 toga nije bilo.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 12.03.2010., 02:54   #496
Postovi: 7,568
Staro 12.03.2010., 03:20   #497
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Koji si ti car!
Ili da kažem; Koji ste vi car pošto vidim da se upotrebljava strogo zvanični ton, na vi se prešlo.
Ma točno to što si rekao je trebalo napravit. Kad sam ušao u buttons - search, izabrao samo google toolbar i drag&dropnuo ga di je i bio prije, tik do address bara. Jedino što mu sad ne mogu mijenjat veličinu kao prije no to nema veze.
Hvala!
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 12.03.2010., 03:23   #498
Postovi: 7,568
Staro 12.03.2010., 10:02   #499
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Em je mudar em je dobro odgojen.
Samo što se sad osjećam ko stara baba.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 13.03.2010., 01:09   #500
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 13.03.2010., 09:36   #501
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
@ fanATIk
Jesi li rijesio onaj problem sa flash playerom?
Aj ako nisi, uploadao sam ti dolje dll za flash koji se inace koristi za portable operu kod pc-a koji
nemaju administratora pa nemogu instalirati flash standardnom instalacijom.
Strpaj ga u opera plugin folder (obavezno). Mozda proradi, meni taj dll guta sve zivo sto je u flashu!
http://rapidshare.com/files/362696364/NPSWF32.zip.html
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.03.2010., 00:32   #502
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja imam i dalje problema sa "old flash" u youtube-u. 10.50 ne radi, 10.51 ne radi. FF, Chrome i IE rade bez problema. Cista instalacija opere pa nije problem kod mene. Cudim se kako nisu sredili nesto u 10.51.
PS: Ovo od Ziiky ne radi.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2010., 00:56   #503
Postovi: 7,568
Staro 18.03.2010., 01:31   #504
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
To imas "novu verziju" youtube-a "ukljucenu"? Ja sam sad instalirao 10.1 betu 3 flasha i za sad radi. Ne znam dal su u youtube-u sto sredivali ili je stvarno bilo do opere i flasha.
Staro 18.03.2010., 01:36   #505
Postovi: 7,568
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 02:16.
Staro 18.03.2010., 02:05   #506
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ne, sve cisceno. Flash s uninstallerom, opera brisana, sve iz program files i appdata. Cookies-i obrisani. Zadnji desetka flash uz operu nije dobro radio na youtube-u. I to sa novom verzijom (novim izgledom) youtube-a. Gore na onom linku je "nova verzija" (nema vise zvjezdica, sad su thumb up i thumb down, ima autoplay za subscriptione, itd). U ispitivanju (beta fazi) je vec nekih 8 mjeseci. Najcudnije je sto mi je mjesecima radila ok i onda pocela radit probleme i to samo u Operi. Naravno da su ljudi prvo pomislili da je do opere, jer je u to vrijeme bas izlazila 10.50, no ja sad sve vise mislim da je bas do youtube-a zato jer se ta nova verzija stalno nadograđuje pa su mozda nesto zajebali.
Ta nova verzija ce ubrzo postat sluzbena, imali ljudi account ili ne, svi ce ju koristiti. Za sad se jos moze šaltat između nove i stare verzije.
Staro 22.03.2010., 19:01   #507
Limeni
Lokacija: Našice
Postovi: 200
http://www.limun.hr/main.aspx?id=18
Ovu stranicu mi opera 10.10 i prijašnje otvarale kako treba , a 10.50 i 10.51 pomiču mi tablicu u desno.Znam, nije veliki problem ali ima li rješenja da otvara ispravno?
Limeni je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2010., 20:01   #508
Facelessone
Postovi: 4,205
Masquerade as Firefox.
edit: Ne šljaka, nakon 2 sek mi vrati na staro.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 22.03.2010., 23:51   #509
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
Opera 10.51 final: http://www.opera.com/browser/download/
P.S. moze li netko otici na stranicu: www.dancetrippin.tv i probati ucitati video (bilo koji), prebaci mi na praznu stranicu umjesto da pocne play videa..
Staro 22.03.2010., 23:56   #510
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
10.51 je sjela. Problema nisam imao sa flashom na stolnom kompu, al je bila frka jednom na lapu.
Jedan restart je sve riješio, sve radi normalno.
Spoiler alert!
