#931 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Wonderland
Postovi: 118
AMD athlon 3000+
pozdrav....ovako.... imam malo stariju konfiguraciju...AMD athlon 3000+ koji radi na 2.01...2 gige rama i graficku od ati-a 9600 AGP....i sad.... posto bas nisam pri parama da si kupim novu masinu, razmisljam o tome sta bi se desilo da ja malo overclockam procesor.... i da....nabavio sam drugu graficku....geforce 7600gt....koja je po meni najbolje sta mogu dobit od agp grafckih....zanemarimo x seriju od ati-ja koja, koliko znam, ima problema sa driverima na agp grafickim karticama.... eto, zelim cut vase misljenje o tom overclockanju i kako bi to sa novom grafickom sve skupa izgledalo? isplativo ili ne? tnx |
#932 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Neisplativo. Makar bi dobio 25-35% bolje performanse u odnosu na 9600pro da staviš 7600GT,ali računaj da se nećeš naclockati toga 3000+,ja sam imao dobar primjerak s754 Athlona 2800+ koji je sa 1.8 išao čak do 2.4,i to je zaista čak,bez imalo podsmijeha. Inače oko 200-400mhz idu gore. Ne znam nikoga tko je sa 2ghz otišao na 2.6 primjerice,za 24/7 a i uopće, pogotovo na sockelu 939. Eh,da,ako si htio najbolje od AGP-a mogao si potražiti 7950GT,prava princeza,ili 3850,za 400kn su bile,čak i niže,za AGP. Malo bi se možda i namučio sa driverima,u biti vjerojatno bi,ali - 3850 je nemjerljiva sa ovim drljama. |
#933 |
Postovi: 118
"Bez podizanja voltaže i dodatnog zagrijavanja može se podići na 2,8 Ghz.Uz bolji cooler i na 3,4Ghz" ovakav odgovor sam dobio na nekom drugom forumu.....ima tu kakve istine? zanima me da li bi mogao sa time vrtiti neke naslove kao sta su mass effect, witcher, just cause, bioshock....i tako neke malo starije igre.....jer sa 9600 to ne mogu ni na low detaljima....ne ocekujem sad da cu dobit tko zna sto sa takvim kompom....ali bi i sa time bio zadovoljan.... |
#934 |
Postovi: 5,458
Po mojem iskustvu,Athlon64 3000+ za sockel 939 radi na 1.8,za sockel 754 radi na 2.0. Ako dobiješ 2.2 za prvi,a 2.4 za drugi,ljubiš se u onu stvar. Ne znam tko ti je rekao da možeš dobiti 1400mhz gore na Athlonu 64. Pa clockao sam ih 20,po meni - nema teoretske šanse. |
#935 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Na socketu 939 je bila Venice jezgra u Athlonima i sasvim su se fino slockali (u opticaju su bile E3 i E6 revizije). Defaultni takt zavisi od jezgre. Na socketu 754 je bilo vise vezija procesora pod istim imenom, pa se tako 3000+ mogao naci sa Newcastle i Clawhammer jezgrom. Prvi je radio na 2.0, a drugi na 1.8 ako se dobro sjećam. U svakom slučaju 939+Venice+E6 bi trebalo rezultovati sa 2.6 za 24/7 uz neko adekvatno hladjenje.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#936 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Pozdrav ljudi! Evo ovako, htiio bi klokat malo procesor sa 2,9 na 3.3, samo onak bezveze da vidim kako to ide, al sam malo neuk na tu temu pa jel mi mozete detaljno opisat kak da na ovoj svojoj ploci klokam MBO: Alivexfire-esata2 najnoviji biosi CPU: Amd athlon x2 245 2,9ghz ispod katane 2 RAM: 1x2gb kinmax 800mhz 2x512 kingmax mars 533 mhz GPU: saphire hd4670 512mb gddr3 Napjanje: chieftek 400wat (nemrem se sjetit kratice za napajanje) kuciste puno ventova, sobna temperatura oko 15 stupnjeva, volim hladne prostorije. evo jos slika sa temp |
#937 | |
Postovi: 5,458
Ne znam kakav bi ostatak komponenata morao biti i kakva ploča i RAM-i da dobije 2.6ghz sa 3000+(1.8ghz default) s939 modela. Ali ta kombinacija njegova,pa sad i tvoja,mi smrdi na to da ima Newcastlea jer je upravo on radio na 2.0 u 3000+ izvedbi,dok je za sockel 939 radio na 1.8ghz. 939: the 90nm 3000+ is 1.8GHz like the 2800+ at 90nm Now looking more closely at the 90nm 3000+ you will see the date code, and batch code, and the product id. ADA3000DIK4BI indicates the 1.8GHz part with 512kb of L2 cache. CBBFD is the batch code, and lastly 0435 means it was packaged on the 35th week of 2004. 754: http://www.pcper.com/article.php?aid=33 Zadnje izmijenjeno od: thedream. 09.03.2010. u 18:35. |
#938 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
A pazi, sve to stoji. I ja sam imao jednog Semprona 2800+ Palermo i jednog Newcastle 3000+ koji je po defu radio na 2.0 GHz i sa njim sam uspio izvuci OVO uz stock hladnjak na DFI Infinity nF4x ploci. Jedini problem je što on nije naveo koji socket je kod njega i koja je jezgra u pitanju tako da mu ne mozemo bas precizno reci sta moze ocekivati od tog procesora. Isto se odnosi i na plocu, ako ima neku koja nema PCI/AGP lock onda nece nista moci sa njom.
#940 |
Postovi: 118
znaci, trebao bi vam rec koju maticnu imam? kako znam koji socket je? po maticnoj ili? |
#941 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Samo nađi koju matičnu imaš. Otvori kućište i pogledaj malo po njoj šta piše. Obrati pažnju između PCI slotova, tam onajčešće piše o kojem je modelu riječ. I neka slika ne bi bila na odmet.
#942 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Ljudi pozdrav. Pošto mi je ovo prvi doticaj sa clockanjem možda bolje da ne diram niš, ali imam "volju" probati. Malo sam tražio po starim postovima pa evo iz cpu-z informacije o dotičnom: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1081080 E sad flashao sam bios još prije, ali AGP/PCI lock ne mogu naći u njemu. Imam opciju u biosu za automatic overclock 5%, 10%... do 30%. Interesira me jeli mi dovoljno da dižem samo to, da drugo ne diram i da testiram svaki put sa super-piom? Temp. mi je standard kad je komp upaljen 3-4 sata 65-66C, malo mi to izgleda previsoko(morat ću malo počistiti kutiju možda). E, i napajanje mi je ms-ovo govno 400w. Jeli se može što tu napraviti od svega ovoga navedenog. Hvala puno! ...zaboravih reći da sam došao na ideju za clockanje radi neke grafičke koju sam naručio radeon 4670 512, gddr3. znam da mi je kanta stara, ali dok se ne uzme druga konfa, htio bi da mi ova posluži svrsi Zadnje izmijenjeno od: Razer. 16.03.2010. u 23:05. |
#943 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ti imaš Prescott jezgru i to je recimo normala temperatura sa stock hladnjakom. VIA čipset je koma za 478 platformu - tako da ako misliš podizati takt procesoru - trebaš nabaviti neku ploču sa Springdale ili Canterwood čipsetom. |
#944 |
Postovi: 384
Moze li se dobiti vise Volta?
dakle imam maticnu asus k8v-xe (zadnji bios) imam problem sto je najvise volta (vcore) 1.45 i nejde vise u biosu,pa me zanima moze li se na neki drugi nacin dobit da imam vise volta,bar do 1.55 ? hvala pozdrav |
#946 |
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
Celeron D 3.2 OC
bok evo posto jos odavno nisam nista klokao, slozio sam si nesto tek toliko za bzvz konfu... proc Celeron d 351 3.2ghz, ploca asus p5w dh deluxe, 3gb ddr2 667 trascend i napajanje neko najbjednije MS 400w.... malo sam citao u tu po forumu i stvarno me ponovno zaintrigiralo clockanje... sada trenutno sam si digao celeroncica sa 3.2 na 3.87... nije mi htio raditi na auto funkciji pri toj frekvenciji pa sam rame u biosu dao na ddr2 322mhz sada mi je proc na 161 tj 3.87ghz i radi stabilno, kad povecam broj mogu sve dok mi bios ne octitava 3.99ghz ali onda mi se nece windowsi bootat nego restarta, a ako dam jos vise onda se komp ne pali. na koji broj bi cca trebao i sto jos mogu napraviti da to radi stabilno ako uopce moze na 4.0ghz? vidio sam na netu neki lik je na 4 ghz stabilno drzao celerona d koji radi na 3.06 po defalutu a ovaj moj radi na 3.2 po defalutu... uglavnom kako da to sve fino podesim da probijem tu barijeru od 4.ghz ako se moze sa ovim shrot komponentama ili je i ovih 3.87 za ove komponente postignuce ![]()
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
#947 |
Premuim
Postovi: 1,748
Nabavi neko normalno napajanje... Mozda ti se zbog MS shrota rusi OC...
#950 |
Postovi: 85
#952 |
Postovi: 85
pa evo jos sada koristim, probao sam razne igre, zasada sve ok kasnije cu probati sa primeom da vidim kako ce to funkcionirati... ali evo zasada sve 5
#953 |
Lokacija: zagorje
Postovi: 1
asrock 775i65g overclocking
Evo zanima me jel se ta ploča da clockati a evo i podaci o procesoru i ostalom. Code:
Informacije o procesoru: Procesor Intel Pentium 4 630 Jezgra procesora Prescott-2M CPU stepping N0 Engineering Sample Ne CPUID (naziv procesora) Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz CPUID revizija 00000F43h CPU Brzina: Brzina procesora 2999.6 MHz (original: 3000 MHz) CPU Množitelj 15x CPU FSB 200.0 MHz (original: 200 MHz) Memorijska sabirnica 160.0 MHz DRAM:FSB omjer 4:5 CPU Cache: L1 Trace cache 12K Instructions L1 cache za podatke 16 KB L2 cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Informacije o matičnoj ploči: ID matične ploče 63-322-0000010-00101111-120109-INTEL$75I6G322_775I65G BIOS P3.30 Naziv matične ploče ASRock 775i65G (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Informacije o chipsetu: Chipset na matičnoj ploči Intel Springdale-G i865G Memorijski tajminzi 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) PAT Nije u upotrebi DIMM1: Transcend 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) DIMM3: Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) BIOS informacije: Datum izdanja sistemskog BIOS-a 12/01/09 Datum izdanja video BIOS-a 04/04/22 DMI verzija BIOSa P3.30 Informacije o grafičkom procesoru: Grafička kartica Hightech Radeon 9550 Kodno ime grafičkog procesora RV350 (AGP 8x 1002 / 4153, Rev 00) Radni takt grafičkog procesora 250 MHz (original: 250 MHz) Frekvencija memorije 196 MHz (original: 200 MHz) Evo pa me zanima jel se da kaj iz toga bolje izvući. Molim pojednostavljeno jer ipak imam 54 godine.Unaprijed zahvaljujem |
#954 |
Postovi: 35
Imam Asrockovu maticnu plosu M3A-770DE, na njoj je AMD Athlon II x4 620, tvornicki na 2.6GHz. Overclockao sam ga na 2.99 i sve radi ok, ali nisam siguran da li sam to napravio najboljom metodom, jer bojim se da nije FSB previsok ili nesto nije u radu s ostalim postavkama. Nikad prije nisam imao AMD-a i nisam ga clockao, pa ako bi mogli me malo posavjetovati sto bi trebao mjenjati tu. Dvije slike su ovde, s trenutnim postavkama. Memorija je DDR3 na 1600MHz, da znate s cim imate posla kod odredjivanja postvaki. Hvala unaprijed. Ako treba jos neki podatak, samo recite... E da, hladjen je katanom 3. http://img202.imageshack.us/img202/6513/izrezak2.jpg http://img260.imageshack.us/img260/176/izrezak.jpg |
#955 |
Postovi: 85
kakvo napajanje imas? najbitnije je da ti radi stabilno bez stekanja i zamrzavanja, inace tvoje komponente mogu i vise pogotovo proc... na koju si voltazu dao proc, kada ga drzis na 2.99?
#956 |
Postovi: 35
E ovako, napravio sam male izmjene. Koliko sam skuzio nije preporucljivo da NB speed bude preko 2000MHz, te sam NB multiplier stavio na 8x, a FSB podigao na 250 ako se ne varam, ne znam na pamet, na poslu sam sada. Te sam na kraju dobio 3,25GHz uz neznatnu promjenu temperature, a radi sasvim stabilno, pa sam zadovoljan s ovim za sada. Napajanje je ovo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.021 Voltažu nisam dirao, mislim da je po defaultu 1.4 Jel imas mozda neki bolji prijedlog? ![]() |
#957 |
Postovi: 13
imam pitanje. imam e5200. zanima me koje su normalne temperature za njega, meni je 28-29 stupnjeva ideal, a oko 40 stupnjeva load. imam gore stock cooler. pitam iz razloga sto ga mislim clocknuti malo sa stock cooler jer nemam para na novi cooler, pa sta mislite jel to pametno? |
#958 |
1
Postovi: 3,572
imam pitanje Digo sam takt sa 3.0 na 3.6 Prescottu i volataža je ostala na (auto) rekli su mi kao da bi bilo dobro da ručno stavim na 1,45V ili neznam možda više, makar mi već i sad kad je automatski piše u everestu da on radi na 1,4V dali mi netko može reć dal da ostavim kako je ili da ručno metnem. Isto tako i za grafičku stavljena je na (auto) rekli su mi da bi ove jače grafičke,imam x1650 radeon 512Mb kao bilo ok stavit 1,6V, dali kad to napravim mogu nešto spalit ili oštetit. |
#959 | |
Postovi: 11,642
Ostavi na 1.5v (Auto). Ne dobivaš ništa sa dizanjem napona AGP slota. |
#960 | |
a njegov onaj komadić aluminija sa propelerom što ga zovu stock cooler od E5200 zaboravi. to malo govance neće moći hladiti taj CPU ako mu digneš voltažu na 1,3V. znam, jer imao sam i ja jednog takvog doma. Užas. kupi si Asus Triton ili Arctic Cooling Freezer 7, oba koštaju manje od 200kn, a hladit će E5200 bez problema i za neki ozbiljniji OC. |
