Staro 09.03.2010., 16:43   #1
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
komp vrti ali nema slike
problem je sljedeći,dakle komp vrti ventilator od procesora ali na monitoru ne dobivam sliku,potpuno crnilo nema ništa na monitoru, inače se radi o ploči gigabyt 8S661FXMP-RZ, socket 478 dakle ploča je starija,jer je ploča gecrk ??
Zadnje izmijenjeno od: robi64. 26.01.2023. u 15:16.
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2010., 16:50   #2
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Prvo svladaj osnove,sliku daje Graficka kartica,dakle bez ispravne graficke kartice ne mozes plocu otpisat.
Staro 09.03.2010., 16:52   #3
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Probaj stavit drugu memoriju za koju znas da je ispravna.
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 09.03.2010., 16:59   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A da ti nama navedeš kompletnu konfu?
Taj problem ne mora biti uzrokovan neispravnom pločom, tu su i grafa, napajanje i RAM u igri (proc možda nije kompatibilan s pločom itd...). Ajde raspiši se malo, to je nanovo složen komp pa se problem pojavio odmah nakon slaganja ili je u pitanju konfa koja je do sada radila normalno?
Bar se potrudi napisati post kako treba a ne da mi tu nagađamo
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.03.2010., 17:33   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da, ploca je gecrk, mozes lockat.
Staro 09.03.2010., 17:39   #6
robi64
Postovi: 1,075
grafa je on board,dakle na ploči druge nema,komp je radio normalno,inače mi je to od kolege sa posla komp,kaže da ga je išao ispuhati od prašine sa zrakom ali već prije toga nije radio i mislim ipak da je nino najbliže mom upitu ili se možda varam ne znam niti kako bih mogao znati što je u pitanju
Staro 09.03.2010., 17:40   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jeeeeee...
Staro 09.03.2010., 17:46   #8
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor nino Pregled postova
Jel si probao drugu memoriju stavit?
Staro 09.03.2010., 18:05   #9
robi64
Postovi: 1,075
nisam kad je nemam imam samo ddr2, a ova je stara ddr400
Staro 09.03.2010., 18:19   #10
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pijem kafu...i sav se prolih
hhhe svaka čast nino!!
a ti što ti komp nevalja, jednostavno izvadi memoriju, ispuši slot i vrati ju nazad..
Staro 09.03.2010., 19:00   #11
robi64
Postovi: 1,075
ma ispuhan je sav i sad sam ispuhao i probao sam zamjeniti dimm(utore)od memorije ali isto crnilo i crnilo nema znakova nikakvih
Staro 09.03.2010., 20:08   #12
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
probaj još resetirati bios...preko jumpera na ploči...ako ni to ne bu šljakalo, jedino što ti preostaje je posuditi negdje memoriju ili ovu odnesti negdje testirati...ili nabaviti neku grafu, jer je mozda integrusa krepala... 70% je nešto sa memorijom a 20% da integrusa a tek ostatak 10% da je mbo rikavela....jer i gle tu je i procesor jos....najcesce je da memorija nevalja i proc kada nece upaliti monitor...
ja bi ti to mogal pogledati i mozda srediti...dofuras,ostavis par sati i sve ti istestiram...jedino nemam drugi proc, ali ako je ploca rikavela ili nesto ostalo sve imam...tak da, ako treba stogod i mogu pomoci tu sam....
Staro 10.03.2010., 11:53   #13
robi64
Postovi: 1,075
ok,hvala na pomoći ipak mislim da se to sve ništa ne isplati sad već ima kompjutora po 2000kn.za surfanje po netu i igranje starijih igrica pa sam kolegi i rekao nek si kupi takav neki komp ovaj je ipak i da ga sredi stara kanta po meni
