Staro 08.03.2010., 09:55   #1
dxer
Postovi: 245
Kakav UTP kabel -puni ili licna ?
Trebam razvesti UTP kabel po kući. Znači, ide u one instalacijske cijevi i onda u zid/ciglu. Vidim da ima UTP kabel puni i licna.
Što najbolje odabrati i zašto? Uglavnom koliko vidim sa licnom je dosta skuplji.
dxer je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2010., 10:18   #2
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor dxer Pregled postova
Završavaš utičnicama ili direktno ideš s kabelom u računalo?
Igor Batinic
Staro 08.03.2010., 10:25   #3
dxer
Postovi: 245
Završavam utičnicama, ali sam na početku mislio da direktno konektorima spojim kabel na router tj. switch.
Staro 08.03.2010., 10:47   #4
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Onda izvedi sve u startu kako treba, stavi i utičnice (tu ide kruti kabel), patch kabeli su licnasti.
Igor Batinic
Staro 08.03.2010., 10:53   #5
dxer
Postovi: 245
Znaci, uticnice i na pocetku ?
Jel ima negdje nekakve drugacije uticnice koje nisu onako zasebne, nego recimo nesto u nizu? Jer imati cu sigurno desetak kabela na tom početku , a ne mogu staviti 5 utičnica dvostrukih jer bi to bilo preširoko na zidu.
Staro 08.03.2010., 11:46   #6
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ima, samo treba malo pronjuškati okolo. Ja sam stavljao po stanu ove, ali ima brdo različitih proizvođača.
Igor Batinic
Staro 08.03.2010., 11:47   #7
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
mislim da možeš uzeti vimar utičnicu za 10 modula i onda kupiš samo 10 modula to je dosta manje od 5 dvostrukih utičnica.
.i.
Razer Blade 15
Staro 08.03.2010., 12:05   #8
dxer
Postovi: 245
Zahvaljujem na savjetima, i jedno i drugo je zanimljivo. Samo jos nesto mi nije jasno....naime vidim sada da na tim uticnicama stoji CAT 5.......pa zar uticnica ima veze jel CAT 5 ili CAT 6 ? Jer ne vidim uticnice za CAT 6, a ja bih stavljao taj kabel.
Staro 08.03.2010., 12:08   #9
Postovi: 34,120
Autor Codiac Pregled postova
Potpis. Vimar je prava stvar za takve kombinacije. Jest da košta malo više, ali postoji više serija različitih cijena. Imaš kutije koje idu u zid, nosače koji idu u te kutije i onda module koji idu u te nosače pa si umeš kombinaciju koja ti najviše odgovara.
Staro 08.03.2010., 12:50   #10
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Postovi: 6,699
cat 6 ima deblje zice al konektor je isti jedina razlika je ako krimpas kabel onda trebas cat6 konektore ili ces skinuti sve svece da ga uguras u cat5 konektor
mislim da nema veze sto je utičnica cat5 neka me iggy ispravi ako sam u krivu.
.i.
Razer Blade 15
Staro 08.03.2010., 13:10   #11
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor coconut Pregled postova
"Mali" je problem s Vimarom taj što, ovisno o zidu, može biti malo veći problem ubaciti podžbuknu kutiju. Ja doma imam armiranobetonske ili vibrobetonske zidove, pa ubaci samo kutiju za 3 ili 4 modula ako si faca, za više ne smijem ni razmišljati.
Ima ako ih je dosta na hrpi, to je problematika jako složena, ali u ovakvim uvjetima ne bi smio vidjeti neke veće smetnje.
Igor Batinic
Staro 08.03.2010., 13:25   #12
dxer
Postovi: 245
Kakvih problema moze biti ako ih je dosta na hrpi? Ja cu naime imati najmanje 10 UTP kablova koji dolaze do routera.
Staro 08.03.2010., 13:43   #13
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Međusobne smetnje. Ako želiš to dobro izvesti, prvo moraš koristiti STP, nakon toga utučnice moraju imati dobru svoju zaštitu, imaš brdo proizvođača pasivne mrežne opreme, ali malo njih može izvesti Cat6 dobro.
Recimo, nisam baš vidio da Vimar ima dobre module za to, tu se ne bih pouzdao u njih.
Igor Batinic
Staro 08.03.2010., 14:01   #14
dxer
Postovi: 245
Ups, sada sam onda na pocetku. Daj mi onda molim te jos savjeta oko toga. Obzirom na cijenu kabela, ne vjerujem da cu stavljati STP kabel. Raspitivao sam se u vezi polaganja kabela paralelno i okomito na strujni i kazu da kada imam sjecište na strujni (okomito), onda ne bi trebalo biti nikakvih problema. A paralelno sam razdvojio na cca 15 cm razmaka, dolje ide struja, a 15 cm iznad UTP i koaksijalni.. sad ti kazes da bi oni međusobno mogli imati smetnje sto me naravno iznenadilo jer ce meni u istu cijev ici po 2-3 UTP kabla. Nisam znao da kod njih moze biti smetnji.
I kakve su to uticnice UTP koje imaju zastitu, na sto obratiti pozornost ? Imas preporuku sto onda traziti ako ne od Vimara ?
Staro 08.03.2010., 14:03   #15
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
meni je prvo pao na pamet stp čim sam vidio ime topica... od viška glava ne boli svakako, a i kako si sam rekao bolje u startu riješiti for good situaciju.
Staro 08.03.2010., 15:22   #16
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ako su duže trase, može doći do problema, no ne bih se previše uznemiravao ako nemaš neke jako bitne zahtjeve na mrežu. Inače danas UTP ne predstavlja ozbiljan nosač mrežne infrastrukture što se tiče strukturnog kabliranja.
Shieldane utičnice, ne UTP. Imaš sad par problema, malo si knap s lovom, Vimar isto nije jeftin, dapače.
Igor Batinic
Staro 08.03.2010., 15:25   #17
Mad_Duke
Pa do koliko interferencije može doći sa gigabitnim kućnim LANom ako provučeš STP kablovinje kroz zid? Onako realno po perfomanse?
Staro 08.03.2010., 15:28   #18
Postovi: 23,684
Razlika u cijeni Cat5e vulgaris i Cat5e FTP ili STP je mala a siguran si da nećeš imat smetnje. Evo primjer, vulgaris 100M = 284 Kn, a FTP 100 M = 403 Kn
Staro 08.03.2010., 15:31   #19
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
STP-om ništa, UTP-om ovisi o tome koliko realno ima prometa. Zato sam i rekao da ako je kućna mreža sumnjam da će biti ikakvih problema.
Igor Batinic
Staro 08.03.2010., 15:33   #20
Mad_Duke
Ma cijena je nikakva. Upisao ovo
http://www.nabava.net/trazilica.php?q=STP&x=0&y=0
To je još uvijek marka po metru
Staro 08.03.2010., 18:45   #21
dxer
Postovi: 245
Ne znam kakav je to FTP kabel, koja je razlika od UTP i STP kabla
Meni to treba manje više za kućnu mrežu i svaka linija će biti maks nekih 20 metara. Ali je ta situacija da ce recimo do jedne sobe ici i do 3 kabela..zašto ?.....pa zato jer radim za budućnost , a koja je već ovdje. Naime, jedan primjerice je za Dreambox, drugi za neku plazmu koja je spojena na internet i treći za tko zna što se još može izmislit.
I dalje ostaje pitanje u vezi tih utičnica za taj STP kabel, koliko moze kostati takva iuticnica tj. onaj modul i okvir i kada trazim u trgovini kako raspoznajem CAT 5 i CAT 6 uticnicu ?
Staro 08.03.2010., 20:38   #22
Postovi: 23,684
Bemu miša, uposli malo Google, FTP ima foliju preko parica pa tek onda ide vanjski PVC plašt. Kod STP kabela svaka parica ima svoju foliju / plašt.
Cat6 priključke obično prepoznaš jer je max. oklopljena (npr. sa zadnje strane je metalni poklopac sa prorezom kroz koji taman kabel prođe, s prednje dodirne površine su također metalne.
Za home mrežu i relacije do cca 25 M se neisplati trošit na Cat6 priključnice, kabel još nekako a i nestavljaš ga svako malo. Sa Cat5e na tim relacijama uredno radi 1 Gb mreža.
Staro 08.03.2010., 20:44   #23
tech
Postovi: 1,687
Pardon kaj upadam u temu.
Pitanje onima koji su više upoznati tom tematikom.
-Postoji li UTP/STP kabel koji trpi visoke temperature?
Pod visoke mislim na nekih 180-200C.
Plan je sprovesti UTP kroz trenutačno aktivni dimnjak, sad neznam postoji li utepejac koji bi mogao pretrpiti toliku temperaturu ili pribavljati nekakav bužir(koji?).
Staro 08.03.2010., 21:32   #24
Postovi: 23,684
Mislim da provlačenje mreže kroz dimnjak i nije baš najpametnije. Jasno da postoje takvi kabeli i vjerujem odgovarajuće skuplje.
Evo tražio i ovi imaju u ponudi FRNC - negorivi. Probaj doznati principala i tip pa po tome provjerit specifikacije.
Staro 08.03.2010., 22:33   #25
Mad_Duke
@Tech
Mislim da ti je to i ilegalno. (provlačenje kablova kroz dimnjak).
Staro 08.03.2010., 23:05   #26
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
nema potrebe za cat6.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2010., 23:19   #27
tech
Postovi: 1,687
Autor Nikky Pregled postova
Tnx, budem ih sutra kontaktirao.
@Tech
Ne dira me ni pol posto, sumnjam da mi najbliži susjed cca 150m bude zalazil u kuću i gledal kaj ja imam u dimnjaku.
Uostalom, dimnjak ne bude više aktivan nakon ove zime.
Staro 08.03.2010., 23:42   #28
Mad_Duke
Autor kill Pregled postova
IMO
Ako već provlači kroz zidove. Neka uzme šesticu. Pogotovo kada se ne radi o nekim ogromnim ciframa, a radi se o dugoročnoj instalaciji.
Staro 09.03.2010., 10:49   #29
dxer
Postovi: 245
Kad smo vec kod tih kablova, kakva je primjena ovog kabla ..pise "bezhalogeni" (LSOH/LSHF)
Staro 09.03.2010., 11:42   #30
Postovi: 34,120
Nije primjena nego sastav plašta kabela koji ne sadrži halogene tvari (halogen free). Ukoliko se ne varam, halogen pri gorenju oslobađa otrovne plinove pa se zato koriste takvi kabeli na objektima gdje može doći do zapaljenja istih (npr. brodovi).
