#1951 |
Postovi: 1,212
Mislim da si fulao temu jer ovo definitivno nije kejbloving job. Niti ovako u mraku bez vidljivog gornjeg dijela gdje si vjerojatno potrpao kablove
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#1952 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Da. Protok zraka preko glavnih dijelova kompa je rijeseno tako da nema ometanja (protoka zraka). Gore su kablovi "FreeRageChicken" znaci bez nekih savijanja kablova jer mi je previse puta zbog toga otkazao SATA kabel. A ostali koje ne koristim su iza maticne. Uostalom poslikacu...... |
#1953 |
Postovi: 1,212
Pa ono... Definitivno moze puno bolje ali ono sto me najvise smeta je jeftino sakrivanje kablova losom rasvjetom i ne slikanje dijela gdje ih je najvise
#1954 |
Postovi: 3,793
@ thundercool: to ti definitivno nije kejbljiving job. pa kablovi nisu uopce poslozeni, ova lampa dere sve u 16, prakticki se nista ne vidi kako treba. i baci sliku iz svih kuteva, nemoj samo "najoptimalniju". pogledaj postove od kolege thommy-a ili moje jos od prije par mjeseci. Nemoj to shvatiti kao napad nego kao konstruktivnu kritiku. povezi kablove vezicama (bar su jeftine), probaj ih sto vise postaviti sa straznje strane, prilikom slikanja iskljci lampe i ukljuci blic na foticu. Ima dosta materijala na ovom podforumu pa pogledaj kako se to da kvalitetno sloziti. pozz ![]() |
#1955 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#1961 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo kak je to danas nakon 1-2mj krenulo cišcenje, skinuh prvu stranicu i imah sta viditi ![]() no dalje ni nije toliko bilo "gadno" evo slike (mozda su malo lose, slikano je mobitelom)Gornji dio sam zatvorio s zracnim jastucicima, a sastrane sam stavio komad obicnog papira i tako dobijo cirukaciju i to malo zraka sto imam u kucistu ![]() evo i temperatura
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1962 |
White Rabbit
Postovi: 5,367
Evo i moje malo modane kante: Exterier: Pošto je izbor kućišta tipa HTPC/SFF na našem tržištu relativno loš ili skup odluka je pala na LC Power 3094S-B iz par jednostavnih razloga-izgleda OK,slim kućište u koje stane standardno ATX napajanje te je samo kućište čak relativno solidne građe a ima i mjesta za full ATX MBO što u mom slučaju znači više mjesta za manevriranje što se pak na kraju pokazalo itekako korisnom stavkom Display koji pokazuje temperature i ostale điđe miđe me ne pali baš pa je završio u ladici zasad...Jedna bočna stranica je malo modana da prihvaća 2 120mm venta sa filtrima za zrak koji u mom slučaju služe više da nešto ne padne u komp kad on ne radi i da ja ne potrgam prste Fali joj poliranja jer je frend koji mi je rezao rupe malo ogrebao istu a pošto je piano finish to fakat bode u oči...Ove nogice sam namjerno ostavio jer mi služe kao distanceri kad je kućište u stolu.Interier: Pošto mi je tišina i dalje najbitnija stavka (da,znam da ne izgleda tiho sa 7 ventova ) bolje hlađenje na CPU je poprilično prioritet. Odabir je bio dosta jednostavan pošto je Scythe Shuriken BIG u uvoj kategoriji bez konkurencije. Ista stvar se odnosila i na vrući (70-80 stupnjeva u idle sa stock hladnjakom) GF 8300IGP koji je dobio tretman sa Zalman NBF-47 pasivcem koji poprilično dobro odrađuje svoj zadatak makar sam ga morao postaviti ovako kako je pošto su limići za montažu malo (pre)kratki za moju MBO...Slijedeća stavka koja je jednostano morala van jest klasični 3.5" disk. Dolazi sprijeda,ispod prže što ima 2 minusa-glasno i vruće pošto zrak ne cirkulira. Zato sam se odlučio na 2.5" WD5000BEVT koji sam namontirao na Scythe slot rafter (tj. što je ostalo od njega ) i isti pričvrstio na 80mm Silent Eagle koji ga i odmah hladi...Dodatni plus što sam na taj način oslobodio mjesta ispod prže za kablove Dobar stari Seasonic je dobio filter zraka pošto je sada isti potpuno odvojen od ostatka sustava što se cirkulacije zraka tiče.Svi ventovi su @4-5V te su temperature nakon podviga: CPU: Idle 30 Load 35-38 IGP: Idle 47 Load 55 (Zalman čini se i dalje zna svoj posao )HDD: Idle 28 Load 32 Na kraju...zašto tolko muke? Pa-sad ak mi jednog dana puhne u glavu mogu unutra stavit mrcinu od proca i grafu tipa GTS250 bez da brinem o temperaturama ![]() Komentari i sugestije dobrodošli ![]() P.S.-da...jako je tih,monitor mi je i dalje glasnija stavka na stolu ![]() |
#1963 |
Lokacija: TERRA INKOGNITO
Postovi: 208
#1964 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
mozda bi bilo jos bolje da si ove 120-ice stavio da upuhuju zrak, a ove manje 92/80-ice (koji vec jesu) da ispuhuju zrak.vjerujem da bi tako dobio bolje strujanje zraka i vjerojatno manje temp. |
#1970 |
Postovi: 8,240
Super izgleda, jedino ovu stranicu gornju treba ofarbati pod mus ![]() Inače na tvom mjestu bi napravio par preinaka, jednu dnanaesticu bi okrenuo da puše dolje, u hladnjak, ustvari obadvije i bijele ventove bi povadio sve van jer su nepotrebni jer zrak koji je u kućištu mora negdje izaći kad se konstantno upuhuje novi, nije sad da će ostat unutra zarobljen ako izvadiš te male ventove. Drugo, skinio bih mrežicu s napajanja jer sumnjam da će ti djeca otvarat kućište a ostali mogu pazit na prste. PS Od svih zalmana za čipset, taj je najlošiji! PS2 Di si nabavio te mrežice za ventove što su ti na stranici? Inače, kao cjelina mi se sviđa, osim tih stvari koje bi ja sebi napravio. Htio sam i ja ići na HTPC al mi je ošao A+ iz Varaždina prije neg sam ja lovu skupio ![]() |
#1972 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
@tomek Super je ispalo. Ideja, realizacija. Isprobaj još savjet od Pupoja u vezi ventilatora. + zatvori sve rupe na koje ne želiš da ti ide zrak i tako da ga usmjeriš na mjesta gdje misliš da ti treba malo ohladiti. 2.5" WDja ne moraš ni hladiti, vazno da nije u vrućoj atmosferi .Super posel!!
PCE 100+kg demolition squad |
#1973 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,295
#1974 | |
White Rabbit
Postovi: 5,367
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.643.029 Citiraj:
Kaj se tiče propuha-ovak jednostavno treba biti inače se samo topli zrak nabija unutra (topli zrak ide gore a hladni dole)..drugo da radim performance PC onda bi kućište postavio okomito,oba bočna venta 120mm stavio da pušu unutra a dva gornja 80 prema van. Ovako jednostavno mora biti. Što se Zalmana tiče-i ja sam vidio testove i kod mene se pokazalo upravo suprotno eto Usudio bih se reći da je skoro dobar ko HR-05. A bočni ventovi obavljaju svrhu dodatnog hlađenja ,upuhuju svjež zrak u kućište i direkt na HDD i CPU tak da ono...ubijam 2 muhe odjednom A s druge strane svi su na 4.5V pa se ne čuju i ne smetaju me. Mrežice su:http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.650.147 @čuks > isprobano su sve kombinacije, bez brige, ovako sam dobio najbolje rezultate ![]() Evo kak to zgleda: |
#1976 | |
Postovi: 8,240
I kad sam to rekao da okreneš te ventove, nisam mislio na performance PC već nevolim kućišta s puno ventova a da negovorim u HTPC-u pa makar se oni polako i bešumno vrtjeli prvih 6 mjeseci.Tnx za mrežice! |
#1979 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#1980 |
Postovi: 613
Bio prisiljen vaditi napajanje danas pa je sve moralo van, tako da sam slagao kablove i sjetio se mogao bi ovaj puta uslikat za ekipu. Nije nesto posebno...mozda sam malo bio ogranicen prilikom slaganja i duzinom kablova i kucistem...no ja zadovoljan. Sve je ionak zatvoreno bez prozora pa se ne vidi nista, a protok zraka postoji.
