Postovi: 238
Kakav UTP kabel -puni ili licna ?
Trebam razvesti UTP kabel po kući. Znači, ide u one instalacijske cijevi i onda u zid/ciglu. Vidim da ima UTP kabel puni i licna. Što najbolje odabrati i zašto? Uglavnom koliko vidim sa licnom je dosta skuplji. |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 238
Završavam utičnicama, ali sam na početku mislio da direktno konektorima spojim kabel na router tj. switch. |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 238
Znaci, uticnice i na pocetku ? Jel ima negdje nekakve drugacije uticnice koje nisu onako zasebne, nego recimo nesto u nizu? Jer imati cu sigurno desetak kabela na tom početku , a ne mogu staviti 5 utičnica dvostrukih jer bi to bilo preširoko na zidu. |
#6 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
mislim da možeš uzeti vimar utičnicu za 10 modula i onda kupiš samo 10 modula to je dosta manje od 5 dvostrukih utičnica.
Postovi: 238
Zahvaljujem na savjetima, i jedno i drugo je zanimljivo. Samo jos nesto mi nije jasno....naime vidim sada da na tim uticnicama stoji CAT 5.......pa zar uticnica ima veze jel CAT 5 ili CAT 6 ? Jer ne vidim uticnice za CAT 6, a ja bih stavljao taj kabel. |
Postovi: 33,923
Potpis. Vimar je prava stvar za takve kombinacije. Jest da košta malo više, ali postoji više serija različitih cijena. Imaš kutije koje idu u zid, nosače koji idu u te kutije i onda module koji idu u te nosače pa si umeš kombinaciju koja ti najviše odgovara.
#10 | |
bycod
Postovi: 6,699
cat 6 ima deblje zice al konektor je isti jedina razlika je ako krimpas kabel onda trebas cat6 konektore ili ces skinuti sve svece da ga uguras u cat5 konektor ![]() mislim da nema veze sto je utičnica cat5 neka me iggy ispravi ako sam u krivu.
#11 | |
Postovi: 4,888
![]() Ima ako ih je dosta na hrpi, to je problematika jako složena, ali u ovakvim uvjetima ne bi smio vidjeti neke veće smetnje.
Igor Batinic |
Postovi: 238
Kakvih problema moze biti ako ih je dosta na hrpi? Ja cu naime imati najmanje 10 UTP kablova koji dolaze do routera. |
#13 | |
Postovi: 4,888
Recimo, nisam baš vidio da Vimar ima dobre module za to, tu se ne bih pouzdao u njih.
Igor Batinic |
Postovi: 238
Ups, sada sam onda na pocetku. Daj mi onda molim te jos savjeta oko toga. Obzirom na cijenu kabela, ne vjerujem da cu stavljati STP kabel. Raspitivao sam se u vezi polaganja kabela paralelno i okomito na strujni i kazu da kada imam sjecište na strujni (okomito), onda ne bi trebalo biti nikakvih problema. A paralelno sam razdvojio na cca 15 cm razmaka, dolje ide struja, a 15 cm iznad UTP i koaksijalni.. sad ti kazes da bi oni međusobno mogli imati smetnje sto me naravno iznenadilo jer ce meni u istu cijev ici po 2-3 UTP kabla. Nisam znao da kod njih moze biti smetnji. I kakve su to uticnice UTP koje imaju zastitu, na sto obratiti pozornost ? Imas preporuku sto onda traziti ako ne od Vimara ? |
#16 | |
Postovi: 4,888
Shieldane utičnice, ne UTP. Imaš sad par problema, malo si knap s lovom, Vimar isto nije jeftin, dapače.
Igor Batinic |
#17 |
Pa do koliko interferencije može doći sa gigabitnim kućnim LANom ako provučeš STP kablovinje kroz zid? Onako realno po perfomanse? |
#19 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#20 |
Ma cijena je nikakva. Upisao ovo http://www.nabava.net/trazilica.php?q=STP&x=0&y=0 To je još uvijek marka po metru ![]() |
#21 |
Postovi: 238
Ne znam kakav je to FTP kabel, koja je razlika od UTP i STP kabla Meni to treba manje više za kućnu mrežu i svaka linija će biti maks nekih 20 metara. Ali je ta situacija da ce recimo do jedne sobe ici i do 3 kabela..zašto ?.....pa zato jer radim za budućnost , a koja je već ovdje. Naime, jedan primjerice je za Dreambox, drugi za neku plazmu koja je spojena na internet i treći za tko zna što se još može izmislit. I dalje ostaje pitanje u vezi tih utičnica za taj STP kabel, koliko moze kostati takva iuticnica tj. onaj modul i okvir i kada trazim u trgovini kako raspoznajem CAT 5 i CAT 6 uticnicu ? |
#22 |
Postovi: 23,499
Bemu miša, uposli malo Google, FTP ima foliju preko parica pa tek onda ide vanjski PVC plašt. Kod STP kabela svaka parica ima svoju foliju / plašt. Cat6 priključke obično prepoznaš jer je max. oklopljena (npr. sa zadnje strane je metalni poklopac sa prorezom kroz koji taman kabel prođe, s prednje dodirne površine su također metalne. Za home mrežu i relacije do cca 25 M se neisplati trošit na Cat6 priključnice, kabel još nekako a i nestavljaš ga svako malo. Sa Cat5e na tim relacijama uredno radi 1 Gb mreža. |
#23 |
Postovi: 1,687
Pardon kaj upadam u temu. Pitanje onima koji su više upoznati tom tematikom. -Postoji li UTP/STP kabel koji trpi visoke temperature? Pod visoke mislim na nekih 180-200C ![]() Plan je sprovesti UTP kroz trenutačno aktivni dimnjak, sad neznam postoji li utepejac koji bi mogao pretrpiti toliku temperaturu ili pribavljati nekakav bužir(koji?). |
#24 |
Postovi: 23,499
Mislim da provlačenje mreže kroz dimnjak i nije baš najpametnije. Jasno da postoje takvi kabeli i vjerujem odgovarajuće skuplje. Evo tražio i ovi imaju u ponudi FRNC - negorivi. Probaj doznati principala i tip pa po tome provjerit specifikacije. |
#25 |
@Tech Mislim da ti je to i ilegalno. (provlačenje kablova kroz dimnjak). |
#27 | |
Postovi: 1,687
Ne dira me ni pol posto, sumnjam da mi najbliži susjed cca 150m bude zalazil u kuću i gledal kaj ja imam u dimnjaku. ![]() Uostalom, dimnjak ne bude više aktivan nakon ove zime. |
#28 |
#29 |
Postovi: 238
Kad smo vec kod tih kablova, kakva je primjena ovog kabla ..pise "bezhalogeni" (LSOH/LSHF) |
#30 |
Postovi: 33,923
Nije primjena nego sastav plašta kabela koji ne sadrži halogene tvari (halogen free). Ukoliko se ne varam, halogen pri gorenju oslobađa otrovne plinove pa se zato koriste takvi kabeli na objektima gdje može doći do zapaljenja istih (npr. brodovi).
