Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 8
Voip - Nonoh prestao da radi preko fiksnog
Prije dva mjeseca sam podesio Thompson Speadtouch da mi radi da mogu koristiti Voip preko Nonoh-a. Obični analogni telefon mi je uključen u router i razgovarao sam preko Voip-a tri mjeseca. Za Hrvatsku su razgovori besplatni (bili) a za druge zemlje koje sam zvao mnogo jeftinije tako da mi je račun pao sa 850 juna na 170 kuna pretplate i 100-njak kuna Nonoh-u. I tako je bilo do prije par dana kada mi je prestala komunikacija sa routerom. U telefonu sam imao signal da mogu zvati ali kada bih nazvao dobivao sam signal zauzeća. Poslije pokušaja da ponovo podesim postavke sam došao do toga da nikako ne mogu registrirati telefonski port koji sam do sada koristio. Sve sam podesio kao i prije čak sam pogledao i u T-com-ove upute za podešavanje njihovog Voip-a i opet mi ne funkcionira. Uvijek sa javlja crveni križ pri po kušaju registriranja porta i javlja mi da port nije registriran a i zelena lampica na routeru mi ne gori. Kada kosristim računalo za zvanje dakle preko Nonohovih stranica onda sve radi ispravno. Da li neko zna u čemu je problem. da li je moguče da su mi iz T-coma onemogučili podešavanje kojim bih mogao koristiti Voip - Sip protokol? |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
i ja sam to bio slozio tu u neko ovo doba prosle godine...i koristili par mj i prestali...i, sad nedavno opet se aktualizirao voip i htio sam preko jedne lokalne firme sloziti da isporbam njihov voip, i nece...kaze on raspitat ce se sa kolegom koji ima isto preko thompsona..kaze, od nedavno prestalo raditi..steta.. |
Postovi: 23,567
Po opisanom blem je samo u routeru (ST780). Koji je fw u uređaju, jel uključen remote pristup ? Svakako ga ugasite i promjenite njihov pass da nemogu mjenjat postavke. Treba provjerit / postavit postavke za switching prema analognom telefonu. Obzirom da na kompu radi sa Nanoh servisom i accountom je sve ok. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Kod mene je to bilo isto tako ali dosta prije i onda sam promijenio fw: 6.2.29.2 Radio mi je uredno no sada imam voip bazu od siemensa A580IP i više nemam problema. Ono što sam primjetio kod NONOH-a je da neke centrale (neka mjesta u RH) moram zvati 3-4 puta dok dobijem vezu, a neki dan sam sebe zvao na mob i uspio sam tek svaki 4-5 put dok su fiksni radili OK. Inače, voip sam isprobao i na siemensu sx763 i uredno radi (naravno, sve sam promijenio - fw i postavke...) |
#5 | |
Postovi: 8
#6 | |
Postovi: 8
Što se tiæe kvalitet ja nisam imao nikakvih problema sa kvaitetom zvuka niti nazivanjem osim što se nije pojavljiao moj broj kao pozivatelja na telefonu onog koga zovem. Ostalo je radilo kao na obiènoj liniji - obièni Siemns DECT telefon ukljuèen u port na routeru i pozivi sa predbrojem za Rijeku. |
Postovi: 23,567
Ovdje (a i na stranim forumima) FW je skraćenica za firmware (čitaj pamet), a firewall obićno navedemo punim imenom. Kolega kaže da je stavio firmware 6.2.29.2 verziju i da tada VoIp radi ok. |
Postovi: 8
Hvala! Eto sa kompjutorima sam od 1983.g. kad sam kupio prvi Spectrum i opet svaki dan nešto naučim da je fw - firmware. |
Postovi: 8
Oped ću pitati: Je li moguće da su mi iz T-coma promjenili fw i na taj način onemogučili korištenje telefonskog porta za Voip. Ako jesu kako da se vrati na staro a da ostane funkcionalan MaxTv - da ne pokvarim ostalo? |
ako ne uspijete posložiti onda bih trebali kupiti linksys pap2 uređaj koju služi za analogne telefone i on se spoji samo na ruter. |
#11 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
