Staro 20.02.2010., 16:30   #511
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor srale7 Pregled postova
U tom foobar folderu, imam dva ta fcl-a, 001.fcl i columns playlist.fcl, pokrenem bilo koji od ta dva, restartam foobar, ali nema promjene?
Trebalo bi raditi normalno i bez restartanja.
1.Odaberi columnsui (u preferences >> display)
2.Restartaj foobar
3.Importaj .fcl
Tim redosljedom bi moralo raditi.
morph je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2010., 16:34   #512
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,808
Autor morph Pregled postova
2.Restartaj foobar
3.Importaj .fcl
A sta da ti morph kazem,nego jos jednom puno hvala
EDIT: Jel bi ta moja konfiguracija radila na najnovijoj verziji(1.0)? Ova sad radi na 0.9.6.8.
I kako da dobijem fading? Znači kad stisnem play, da mi onako fadein 3-4 sec, isto tako kad stisnem stop da napravi fadeout od 3-4 sec?
Nasao sam nesto u DSP manageru, crossfader, ali to bas i ne radi onako kako zelim, tj taj cross fader radi samo kad on sam prelazi s jedne pjesme na drugu.
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 20.02.2010. u 17:02.
Staro 20.02.2010., 19:42   #513
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Trebao bi malu pomoc.
Po ko zna koji puta se pokusavam sprijateljiti sa foobarom i nasao sam na netu instalaciju foobar2000-V 0.9.5.6+curacao.
Ko stvoreno za mene sve slozeno kako treba. I nekako sam ja to sredio.
Nikako da upogonim onaj AVS dolje desno, vizualizacije. Pa molim pomoc!
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 20.02.2010., 20:47   #514
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Ziiky Pregled postova
Desni klik properties / configure?
Ako ima vidi pod tim šta je podešeno.
Staro 20.02.2010., 21:38   #515
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor rams Pregled postova
Tražim nekakav setup koji je jednostavan za instalaciju (nisam previše vičan podešavanju Foobara), i ne sadrži previše informacija, čisto da zamjenim ovaj standardni. Treba mi playlista, album art, nekakav EQ i to je to. Ima tko kakvu preporuku?
http://browse.deviantart.com/customi...r2000/?order=5
Baci oko ovdje, nadji neki koji je namijenjen za verziju 1.0 i odvoji malo vremena za instalaciju.
Nema na cemu.
Nisam siguran hoce li raditi, instaliraj 1.0 kao odvojenu instalaciju, pa probaj importati .fcl.
DSP-ove ne koristim pa ti tu ne mogu pomoci, koliko znam oni niti nemaju smisla kod bit perfect playbacka.
Prouci ovaj topic i readme koji dolazi u zipu u prvom linku.
Staro 20.02.2010., 21:41   #516
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
ja koristim ovog sad, i meni sve pet XD
http://tedgo.deviantart.com/art/DarkOne-v1-6-140453945
ev i slika, malo sam ga izmodificirao kak meni paše...
Zadnje izmijenjeno od: Vrga. 20.02.2010. u 22:45.
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2010., 00:54   #517
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Vrga Pregled postova
I ja sam na DarkOne v1.6 najbolje mi paše. Nego kako si zacrnio taj search box, jer me živcira vidit bijeli
Staro 21.02.2010., 01:28   #518
tech
Postovi: 1,687
Preferences>Media Library>Quick search Toolbar>Background...
Staro 21.02.2010., 13:00   #519
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
pročitaj user guide. u folderu ti je istom ko i darkone cijeli
Staro 21.02.2010., 15:13   #520
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Rješio sam
Staro 21.02.2010., 22:46   #521
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
sehr gut
nego, jes možda šta konfiguriro ovaj gore "visualizer"? ja ga imam na refreshu od 10 ms al mi trokira malčice nešto...
Staro 22.02.2010., 01:43   #522
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
sehr gut
Stavio sam si na jednostrani prikaz ne dupli i 5 ms, meni radi ok
Staro 22.02.2010., 03:14   #523
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
spoj kanala il samo jedan kanal? ja sam dodo ovaj još jedan blesavi visualiser na onaj "RES" tab. ono zajebancije radi
Staro 22.02.2010., 15:26   #524
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Skupa
Ne trebaju mi te dodatne vizualizacije. Jedino možda Cover Flow, ali ni to mi nije najbitnije.
Staro 23.02.2010., 10:25   #525
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
mali OT
Jedno pitanje. Mislim da negdje grijesim glede playlista ?!
Kako to da su playliste toliko osjetljive, tj. kad listam glazbu albumi imaju tendenciju, kod 2klika i klika, da se prikazuju u playlisti i zgaze mi sve prije sto sam slozio.
Ili kad slazem, nedo bog da napravim jedan klik vise ili shift/ctrl greska ... ode sve u k****
Da li postoji mogucnost da recimo imam 2 playliste pa na desnom kliku na fajl dobijem izbor za importe u predefinirane playliste
Moze kakav tip glede toga
@ Vrga
Kako da osposobim lyrics u desnom panelu DarkOne-a?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 23.02.2010. u 10:42.
Staro 23.02.2010., 13:18   #526
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
A putem cega listas glazbu?
Staro 23.02.2010., 15:05   #527
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
konkretno se odnosi na darkOne, desno pod AL. To bi trebao biti Album list ?!
A srednji panel je ELplaylist. JEl to neki dodatak? Ima zasebne postavke.
Sry al n00b sam za foobar, prekjucer sam ga prvi puta probao i svidio mi se
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.02.2010., 16:49   #528
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Svaki od tih panela ima svoje postavke.
Uglavnom nemam sad pri ruci Darkone, ali desni klik na taj AL panel pa settings i tamo mozes namjestiti postavke (ili odes u preferences >> media library >> album list panel). Iskljucis auto send to playlist, kao middle button si stavis "add to playlist" i sad ces samo srednjim klikom dodavati albume na postojecu playlistu.
Isto tako u tom srednjem panelu (ELplaylisti) mozes sacuvati playlistu - desni klik >> main menu >> file >> save playlist. Ako ces to cesce raditi odredis hotkey da ti bude lakse. Ili to sve mozes napraviti preko playlist managera (mislim da se aktivira klikom na ono PL dolje desno pokraj AL), desnim klikom na njegov panel.
Staro 27.02.2010., 19:48   #529
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Zna li itko jel se može slušat online radio koji je u .swf formatu kak preko Foobara ?
Konkretno s stranice http://www.piratestation.info/
Ima dolje audio swf player kojeg mogu slušat samo ako sam na stranici pa da ju minimiziram i radim normalno, ali ja bi htio to u foobaru imat, probao sam googlat ali nije pomoglo.
Staro 02.03.2010., 22:15   #530
intel freak
Lokacija: cro
Postovi: 501
jel netko znade kako instalirati ovu temu, radio sam kako pise ali 0 bodova,
http://heroshade.deviantart.com/art/...-1-5-155915281
hvala
intel freak je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2010., 23:04   #531
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor intel freak Pregled postova
hvala
S kojom verzijom foobara si probao?
Staro 02.03.2010., 23:11   #532
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
IMPORTANT: works only until foobar2000_0.9.5.2_beta_2
Vjerovatno sa 0.9.5.2 +
Staro 02.03.2010., 23:18   #533
intel freak
Lokacija: cro
Postovi: 501
v1.0
da stavim neku stariju verziju ili sta, ili pak ne znam instalirati kad prvi put radim s foobar temom
Staro 02.03.2010., 23:22   #534
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
v1.0
Pa PanelsUI nije podržan od v0.9.5.2.
Ako ga hoćeš koristit onda downgrade, ipak mislim da ima bolji solucija sa WSH modovima i EL playlistama
Staro 02.03.2010., 23:37   #535
intel freak
Lokacija: cro
Postovi: 501
neka neka idem na stariju onda, ne treba koplicirati, btw hvala
Staro 15.03.2010., 18:51   #536
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Izasao je Yin-Yang
Staro 16.03.2010., 23:26   #537
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
@morph Kako u Yin-Yangu postaviti da mi vuče covere iz album foldera? I prikazuje li lyricse? - nisam nigdje našao tu opciju.
flajpan je online   Reply With Quote
Staro 17.03.2010., 16:41   #538
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor flajpan Pregled postova
Covere u playlisti bi ti trebao vuci iz album foldera
A lyrics panel lako dodas u FooBook.
Preferences >> Display >> ColumnsUI >> Layout >> desni klik na Tab Stack >> Insert Panel
Staro 21.03.2010., 20:54   #539
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Ekipa pošto wasapi ne dela na xp-u u foobaru, jel postoji neka alternativa umjesto wasapi-ja?
Staro 21.03.2010., 22:46   #540
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor zvonac Pregled postova
Foobar2000:Components/Kernel Streaming support (foo out ks)
