Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 13
![]() Evo ovako ljudi, popravljam racunala kao hobi, i imam problem na jednom. Naime, nakon usisavanja, komp se pokrene, ali nema slike na monitoru, niti nema beepova iz maticne, HDD radi, promjenio sam RAM, graficka je po defaultu integrirana, pa sam stavio novu AGP, opet isto, napravia sam CCMOS, preko baterije i kratkospojnika, opet isto, neznam sto da napravim, pa vas pitam za pomoc |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
odstekaj sve osim memorije (stavi samo jednu stangu) i vidi dal ce se boot-at. dakle, samo ostavi memoriju, proc i napajanje. ako se ne boot-a promijeni memoriju. btw, mozes probat i izvadit memoriju da vidis dal ce ploca beep-at. ako ne beep-a onda je vejerojatno ploca otisla ili nisi dobro spojio zvucnik (ukoliko nema zvucnika na ploci ![]() |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Sve sam napravia, uopce nema slike na monitoru, a komp se pali, nece beepa na pocetku, nece kad izvadim memoriju, nikako, a maticna je ispravna |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
To sam se i mislia, ali nisam tia minjati dok ne potvrdim sumnje, fala puno na brzom odgovoru |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Probat cu danas popodne, pa vam javim, jos jednom hvala |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Hladnjak je u redu, cak sam i pastu staru sastruga i stavia novu, probat cu promjeniti proc, pa cu vidit jeli radi |
Postovi: 6,214
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Neznam sad napamet, postat cu danas popodne, sad sam u skoli, smrc, napajanje znam da je 400w neznam koja marka, hard je maxtorov 40gb |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Maticna Biostar p4vma-m ver 7.6 procesor Intel celeron 1.5 GHZ RAM 128mb promjenio proc i opet se ne pali ekran??? |
Postovi: 176
nije do proca, sve ti je ispravno, ukljucujuci i grafu...imao sam isti problem valjda 100 puta dosad, i uvijek sam ga rijesio samo petljaveci nesto po komponentama, ali tocno sto od tog petljavljenja did the trick, nemam pojma...vadio sam grafu, radio clear cmosa, namjestao hladnjak, mijenjao signal input na monitoru, izlaze na grafi, sve sto mi je palo na pamet. Ako skuzis sto je bio problem, molim te napisi, tako da znam za ubuduce...nagadjam da ili hladnjak nije sjeo kako treba, ili ccmos nije obavljen kako treba...probaj namjestiti hladnjak ponovo i bas fizicki odstranit bateriju s biosa i istekat napajanje iz struje...ostaviti plocu bez napajanja nekoliko minuta.... |
N00B
Postovi: 3,886
Kazes da ploca ne beepa nikako i da je ispravna? Jesi probao ubost neku PCI grafu? |
#16 |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
probao sam novi RAM, novu grafičku na AGP, novi proc, nema beepa, mislim da je maticna ispravna, no signal na monitoru, probao 3 monitora, 2 LCD i 1 CRT, nema signala na monitoru ni na jedan ni na drugi izlaz, interna graficka i vanjska nedaje signal, kako cu namjestiti digitalni i analogni signal na monitoru?? kako provjeriti maticnu plocu?? |
#17 |
apsolventus
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 147
celeron 1.5? ja se takvog ne mogu sjetiti, a da se pojavljuje u praksi. nije valjda willy u kombinaciji s tom ddr pločom? izvadi ploču iz kućišta, stavi proc, hladnjak, spoji vent proca, napajanje i zvučnik, resetiraj bios, zapali...ak ne beepa (a trebala bi jer nema memorije) recimo da je mrtva
#18 |
Postovi: 18,819
Odakle ti ideja ići usisavačem po kompu i onda poslije dirati komponente? Vjerojatno si statičkim elektricitetom spalio matičnu ploču ili odvalio neku komponentu s nje.
#19 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
+1 meni se to dogadalo kada sam imo preslabo napajanje, komp se pokretao a na monitoru "no signal". graficka se nije feedala. ali sudeci po tvojoj komfi, rekoh bid da usisivac did the trick ![]() |
#21 |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
promjenia sam maticnu i daje m i 3 duga beepa, maticna je ms9147c, nemogu naci na netu sto znace ti beepovi, HELP, sve je unutra, radna, hdd, proc, sve spojeno, tipkovnic, miš HEEELLLLPPP
Nemam sig jer ne poštujem pravila. |
#22 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,197
koliko sam skuzio na toj ploci je awardov bios, pa evo popis beepova (trebali bi bit ispravni): Award BIOS signalizacija: Bipovi Pogreška Opis 1dugi, 2 kratka Video adapter error Ili je grafička kartica neispravna ili nije spojena. Također provjerite da li je monitor kabel uštekan u grafičku karticu Ponavljajući (beskonačan) Memory error Provjerite da li je memorija ispravna, da li je dobro sjela te da li ste je uopće stavili 1dugi, 3kratka No video card or bad video RAM Provjerite grafičku karticu, ili je neispravna ili ima neispravne memorijske čipove Visoke frekvencije dok je komp pod naponom Overheated CPU Provjerite temperaturu procesora, da li se vrti ventilator na procesoru, provjerite da li ima cirkulacije zraka u kućištu Ponavljajući visoki/niski CPU Ili procesor nije ispravno umetnut u socket ili je procesor oštećen. Projverite i brzinu vrtnje ventilatora Svi ostali Problem sa memorijom eto. nadam se da je od pomoci ![]() |
#23 |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Hvala, problem sa grafickom, sad normalno pali i radi, jedino se nece spoji sa internetom "opening wan miniport" i stoji na tome, driveri?
#25 |
Lokacija: zadar
Postovi: 13
nemam pojma ali uopce se nece spoji ADSL na automatskom spajanju bez konekcije na kompu ovaj prije je bia sa konekcijom ni jedan ni drugi nece
#27 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Čekaj ti si usisavao po kućištu ili po sobi? Jer ako si usisavao po kućištu, moguće da si usisao nesto što nisi trebao, a ako si usisavao po kući i kompjuter se ugasio onog trena kada si upalio usisivač onda je problem u usisivaču. Pošto usisivač ima elektromotor u sebi u trenutku kada ga uključiš elektromotor po prirodi povuća jaako puno struje u vrlo kratkom vremenskom intervalu. To ti se manifestira kao pad napona u kući(žmirkanje žarulja, resetiranje kompa i slično). Kad padne napon onda se poveća struja i često se zna desit da frkne napajanje ili nešto drugo. Svi moderniji usisavači imaju elektronsku regulaciju tako da startaju motor s vrlo malom snagom pa tek kada se zavrti pojačaju do kraja i tako izbjegavaju taj problem s povlačenjem ogromne struje. Jednostavno upali usisivač i poslušaj da li odmah kreće max ili se malo po malo zalaufava... |
#28 |
Postovi: 47
Ljudi, molim pomoć. Ukratko, imam isti problem kao i čovjek u prvom postu osim što sam složeni kompjuter podigao danas ujutro, dofurali mi ga Overseasom iz ADM-a (uzeo sam kod njih po komponentama, a oni ga složili "istestirali" i poslali ga dostavom). Ukratko, ploča je Asus P8P67 (nova, B3 revision - čekao sam zbog nje 2 mjeseca s uzimanjem novog kompa), procesor je i5-2500K, RAM je Corsair 2x4 GB (1600 Mhz), grafička je Sapphire HD 6950. Spojio sam ga, upalio, provjerio u BIOS-u da je kao 'boot device' narihtan DVD i, ko za vraga, morao skočit do trgovine. Ugasim kompjuter računajući da ću staviti Windowse gore kad se vratim za 15-tak minuta, kad ono pri paljenju niti glasića od nekakvih beepova, monitor javlja da nema signala, a sad i primjećujem da više ne svijetli crvena 'VGA' lampica unutra, odmah iznad grafičke (ovo, inače, pišem na starom kompu na koji je spojen taj novi DELL monitor). U svakom slučaju sutra ujutro zovem ADM da to reklamiram, ali me svejedno zanima, što vi mislite da je tu problem? Ja nekak naginjem prema matičnoj ili čak grafičkoj? Lud sam više, a ne želim otvarati kućište jer bih morao strgati one dvije kontrolne naljepnice za garanciju. |
#29 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
Kontaktiraj ADM, da ti dopuste otvaranje. Samo nije mi jasno kako uspiješ vidjeti tu lampicu ako nije otvoreno kućište. Kako god, pitaj za dopuštenje i probaj makar bateriju izvaditi malo ili neki dio pa onda pokušati ponovo.
#30 |
Postovi: 47
Kroz desni bočni otvor za ventilatore vidim da svijetle dvije lampice, ta crvena (VGA LED) i 10 cm od nje udesno neka zelena koja je ostala upaljena čak i par minuta nakon ištekavanja strujnog kabela. ![]() Inače, vidio sam po engleskim forumima da dosta ljudi ima isti problem i uglavnom su ga rješavali reklamacijom matične (neki i više puta). Btw, napajanje mi je Seasonic 620w (zaboravio sam napisati). Zadnje izmijenjeno od: emmeritus. 17.03.2011. u 23:29. |
