#873 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Čitaj : http://hwgurus.com/testovi/matine-ploe/131.html?start=7 Ne razlikuju se BIOSi previše a i sve je lijepo objašnjeno ![]() |
#874 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Imam jedan problem,recimo kada dignem bckl preko 211 na i7 920, uvjek mi izbaci gresku u 3dmarku06 i vantagu,dont respond, nekad u prvom, a nekad u drugom cpu testu, i probao sam na xp i win7 64bit. Pa ako netko imao slican problem kako ga je rijesio.thanks
#875 |
Lokacija: Huder
Postovi: 5
imam pitanje. prvo, konfa: thermlake vc2000bns, mid tower mambo, bez ps, crno, usb, audio, 1x120mm fan mb gigabyte ep35-ds3l, s775, ip35, ddr II, sata II, glan powercolor radeon hd4850 play!, pcie, 512mb ddr3, tvout, dual dvi intel pentium dual core e5200 box, 2x2.5 ghz, 800mhz, 775-pin, 2mb dva harda, nebitno koji su valjda ddr2 2gb pc6400 (800mhz), buffalo x2 power supply fortron bluestorm 400w nemam blage o klokanju, al koliko kužim iz vodiča ovde na forumu moga bi dizat ovo na 3ghz bez nekih problema. p a me samo zanima oću morat dirat voltaže ili bilo šta osim fsb za klok? i da, ako uzmem neki hladnjak solidan do koliko bi se moglo ić (sigurno) s klokanjem? thx |
#876 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Intel Core 2 Duo E8500 - množitelj
U zamjenu za E8200 dobio sam E8500 (E0). Trebao bi imati množitelj 9,5 ali u BIOS-u mi nudi raspon između 6 i 9. Dok sam čekao da dođe E8500 imao sam Dual core e6300. Napravio sam clear cmos i sve radi, ali ne znam zašto ne nudi množitelj 9,5. Ploča je pod moj komp... |
#877 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Imaš jos onih 0,5 ispod tih 9 ![]() edit:ma mislim da nije bios. Nisam ziher za tu ploču, ali definitivno u tom istom meniju gdje mijenjaš taj x9 mnozitelj, moraš imat i tih 0,5...opet neznam kak se to zove, zaboravih ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 12.02.2010. u 18:37. |
#878 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 121
Jesi li flashao bios? Prema cpu suport listi ploča podržava e8500, pretpostavljam da samo treba staviti zadnji bios.
.........."640K ought to be enough for anybody"......... Lenovo ThinkPad X260: i5-6300U / 16 GB DDR4 / 500 GB Samsung EVO 850 / 12,5'' 1366x768 IPS / Windows 10 Pro ThinkPad Pro Dock: 24'' BenQ BL2420PT 2560x1440 IPS / daskeyboard prime13 / Logitech RX1000 / Harman Kardon Soundsticks II Pošteni, dobri i odgovorni trgovci: 1 |
#879 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Halos thx! Skužio sam. Ispod množitelja ima opcija za omogućavanje množitelja na dvije znamenke. Bila naravno na disable... Opcije su: CPU Clock Ratio - množitelj CPU N/2 Ratio - enable/disable decimala Rješeno. Hvala obojici ![]() Može lock! |
#880 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 1
Pomoc pri overclockanju
BOK, Trebao bih pomoc pri overclockanju e6300 slijedeci podatci su : Naziv matične ploče Gigabyte GA-965P-DS4 Informacije o FSB-u Tip sabirnice Intel AGTL+ Širina sabirnice 64 bit Osnovna frekvencija 305 MHz (QDR) Efektivna frekvencija 1219 MHz Propusnost 9751 MB/s Informacije o memorijskoj sabirnici Tip sabirnice Dual DDR2 SDRAM Širina sabirnice 128 bit DRAM:FSB omjer 10:8 Osnovna frekvencija 381 MHz (DDR) Efektivna frekvencija 762 MHz Propusnost 12189 MB/s Procesor DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 2133 MHz (7 x 305) (s tim da sam ja sam to nesto malo digo sa orginalnih 1.86GHz) također sam kupio asus silent knight 2 large, temperatura je na 36 °C Informacije o memorijskim modulima Naziv modula Kingmax KLCD48F-A8KB5 Brzina modula DDR2-667 (333 MHz) Sad ako mi moze netko objasnit sta kako i koliko da podignem u biosu, da li da dizem samo broj mnozitelja ili i voltazu, ako da za koliko. -Pitanje se odnosi i za cpu i ram memoriju... |
#881 |
Postovi: 2,523
za pocetak ispuni "moj komp" rubriku lijevo ispod svojeg imena u opcijama, znaci jos malo detalja je potrebno tipa koje je napajanje u pitanju? i jos bitnije kakav cooler je na e6300? stock originalni ili neki drugi? jos je bitno da sa nekim programom recimo real temp provjeris do kud ti se proc zagrijava, neka max temperatura nebi trebala bit preko 65c pod load, znaci kad je opterecen, a opteretit ga mozes sa programom orthos (samo googlaj, nac ces odma) nadalje, najbolje bi bilo prvo provjerit do kuda ti rami idu jer su dosta slabi, a ovaj e6300 zahtjeva visok FSB sta bi znacilo da i rame treba dosta overclockat, a kolko vidim po tvojim trenutacnim postavkama vec su overclockani jer si im promjenio omjer DRAM:FSB omjer rama ne moze manje od 1:1 sta bi znacilo ako dignes procesor do recimo 3ghz, FSB ce ti bit 430 recimo, a to je 860mhz za rame na ramima drzi 5-5-5-15 latencije pa do kud idu, a mozes im stavit max 2.2v napon, no ja preporucam 2.1v za konstantni rad isto tako procesor nebi smio ic preko 1.45v, jos bolje bi bilo 1.4v za pocetak preporucam da rucno uneses postavke napona, procesoru stavi njegovu originalnu vrijednost sta je vjerojatno 1.325v ili tako nesto, a ramima stavi 2.0v i kreni od toga da te nebi zezalo mozes iskljucit C1E i EIST funkcije koje kad zavrsis sa overclockanjem slobodno opet ukljuci bez diranja drugih stvari (znaci ostavi DRAM:FSB na 10:8) pocni polako dizat FSB, ali trenutacno te ne zanima frekvencija procesora, njega ces isto overclockat, ali ni priblizno dovoljno da bi mu bio problem nego samo gledaj rame u ovom trenutku i dakle kreni sa FSB-om u porastima od recimo 5mhz, dok ne dodes do frekvencije rama od recimo 860mhz, nakon toga ce ti FSB bit na 344mhz, a procesor na 2.4ghz (ps. ako nece ic na 860mhz onda se vrati u bios i daj ramima 2.1v, ali mislim da bi trebalo sa 2.0v) udi u windowse tada, skini program memtest i testiraj rame barem neka 3h (mozes i sa orthosom paralelno, ovisi kolko rama imas, nisi napiso) nakon toga ako sve funkcionira, polako nastavi podizat FSB za recimo 2-3mhz sve dok ne osjetis nestabilnost ili dok ne dodes do frekvencije koja ti treba, znaci zadaj si neki cilj, ako ti je cilj dic procesor na 3.2ghz onda ti treba FSB od 457mhz a to je 914mhz za rame pri 1:1 omjeru, pa recimo neka ti to bude cilj, vise od toga ti rami sumnjam da ce i ic nakon sta ostvaris cilj, procesor ce ti bit na 2560mhz sta je za njega jos uvijek malo i tada testiraj rame na 914mhz sa memtestom (ako nece ic sa 2.0v, odes na 2.1v, ili max 2.2v) i to barem 6h, a bilo bi najbolje i 12h ostavit ako je sve stabilno samo odes u bios i promjenis omjer rama na 1:1, dignes FSB na recimo 430mhz, to ce bit 3.0ghz za proc, i to je 99% da ce radit no onda moras vidjet koliko voltaze je potrebno procesoru da dode do 3.2ghz, mozda ce bit dovoljna stock voltaza (1.325v), ali vjerojatno ces morat malo podic, pa slobodno odma podigni na 1.35v i vise ako vidis da je nestabilno udi u windowse malo na 430mhz fsb, provjeri temperaturu sa orthosom i pusti orthos nekih 1h, ako je sve stabilno i ako je temp ispod 65c, odi na 457mhz FSB i po potrebi digni malo voltazu ako vidis da je nestabilno ili ako se orthos pocne rusit to je u biti to, malo ovako na brzinu napisano, ali valjda ces sve skuzit |
#882 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 11
Overclocking Intel Pentium 4
Pozdrav imam ploču Albatron px865pe pro i proc pentium 4 northwood 2,6 procesor mi je radio na 3,25 ghz neko vrijeme i nije mi jasno kako se brzina smanjila na default, osim ako nije mi neko prčkao po biosu. Pokušavam opet složiti natrag na tu brzinu ali mi ne uspijeva, složim radi komp ali dok se windows učitava restarta se komp. Molim z malo pomoći |
#885 |
Postovi: 2,523
ispuni rubriku "moj komp" sta se tice tvoj problema, moze bit par stvari... jesi li i koliko si poveco voltazu procesora? jesi li i koliko si poveco voltazu rama? na kojoj ti frekvenciji rade rami dok je proc na 3.25ghz? jesi li i na koliko si otpustio latencije rama? ... |
#886 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
oj ljudi, imam jedan problem, specifikacije- amd athlon 64,3000+ proc, stock je 2ghz, matična asus k8n4-e( to je socket 754 ako nesto znaci) i 2 gb kingmax ddr1 od 166 mhz, e sad,vec se mjesec bavim clockanjem, i namjestio sam ga na 2.5 ghz, voltaža, sa 1.49 na 1.55, to je max sto matična dozzvoljava, memorija je toliko losa za clockanje da se tih 166 mhz uopce nemoze dignut na drugu opciju od 200, sta god napravio, od dizanja voltaza do dizanja latencija tih 200 mhz nikad ne radi ali sam zzato uspio latencije s 2-7-4-4-2.5 spustit na 2-5-3-3- 2.5 pa sam dobio malo bolje preformanse, e sad proc radi na tim postavkama,ako ga se 1 sat testa sa s&m programom stabilan je ali opet ponekad kad igram igre restarta se, jutros se iz čista mira nije htio upalit pa sam morao resetat bios, još nesto, dosla mi je nova grafa, radeon hd 4670 od 512 ddr3 memorije, pa sad mi je bas vazno da bude clockan da mi proc ne zaostaje toliko za grafom, napajanje je ms 450w. jel moze pomoc kako da malo bolje uskladim memoriju s procom ili šta več. |
#887 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 11
Sve je na tvorničkim postavkama u biosu, problem je jer ja nisam klokao taj komp nego prijatelj. Znači nemam pojma koje su vrijednosti bile, znam samo da prije par dana u cpu-z u brzina procesora bila 3,25 a temp je bila 40-44 C |
#888 |
Postovi: 2,523
a cuj nemres samo tak stavit na 3.25 i da radi samo od sebe, moras postavit sve stvari rucno ne znam tocno sta bi ti napiso jer ocito ne znas nista pa najbolje da procitas sticky, al ajde mozes probat ovako nesto odes u bios, stavi sve postavke na manual ako su na auto opciji i postavi cpu voltazu na 1.65v (mozda je previse, mozda je pre malo, ali unutar sigurnosnih granica je, ionako ce jos past na nekih 1.6v jer nikad nije onako kako pise u biosu, a 1.6v je skroz ok) onda pogledaj djelitelj rama i namjesti da su na 1:1 omjeru, znamo da znas dignut FSB pa to znaci da ce rami radit na FSB*2=frekv rama taj norty je vjerojatno 166mhz model ako se ne varam pa ti je pocetni FSB na 166, znaci da moras namjestit DRAM na 333mhz da bi bili na 1:1 omjeru i namjesti latencije rama na 3-3-3-8 te daj ramima jos malo voltaze ako je 200mhz default cpu-a onda imas mali problemcic sa ramima jer ti treba FSB od 250mhz da bi doso do 3.25ghz, a ti bi znacilo da trebas stavit omjer rama na 5:4 tako da nebi bili na 500mhz, znaci u slucaju da ti je 200mhz FSB default, 1:1 omjer rama bi ti bio na ddr400, a 5:4 omjer je onda na ddr333 i taj ti treba, takodjer stavi latencije na 3-3-3-8 buduci da imas 4x1gb nisam siguran da moze nize, a ni netreba ti nize mozes i malo dic voltazu rama, ne znam kolko je default vise, valjda 2.5v? digni slobodno na 2.6v ako je 2.5v default ako ces i dalje imat problema sa stabilnosti, onda digni jos malo voltazu procesora - u biosu do nekih 1.685v (to ce bit stvarnih 1.65v ili blizu) i to je najvise sta smijes ic nadalje pazi na temperaturu, ovi procesori su dosta osjetljivi pa ja nebi iso preko 55c ili bas max 60c pod full load, znaci skines orthos i pokrenes ga i ako ne prede 60c ok je |
#894 |
Postovi: 2,523
za pocetak nauci koristit opciju "Edit" i nemoj spamat po forumu dalje, idemo rijesit problem... znaci koja ti je voltaza rama? iako nebi trebalo biti bitno jer je tek sada na default frekvenciji jesi li siguran da su ti sve 4 plocice ddr400? najvjerojatnije je problem u procesoru, treba mu jos voltaze, pa odi u bios i stavi 1.685v i vidi koliko ti kaze u cpu-z i opet pokreni orthos, trebo bi duze izdrzat kao nista drugo, kasnije odi i do 1.7v u biosu, dok god u cpuz-u ne pise 1.65v, preko toga ja ne bi iso za 24/7 rad |
#896 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Gle, to je stara platforma iz koje ces tesko izvuci nesto vrijedno truda... Sto se tice rama, ako mislis da te on koci, ne vidim druge nego kupi/zamjeni za neki drugi. Da se mene pita ulozia bi minimalnu lovu i prominija proc u neki dual-core, maticnu s.939/am2+ i neki ddr2 ram. To sve mozes naci jeftino a imat ces puno bolji/jaci komp... |
#897 | |
Postovi: 144
#898 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Pitanje vezano za Q8400, kolika mora biti tj. preko koliko stupnjeva ne smiju prelaziti temperature jezgre. Danas sam ubo procesor i digao ga na 3.6 ghz sa voltažom od 1.3v. Da li je normalno da idle temp bude (35,34,41,37) jer mi sa starim procesorom nije prelazilo (25,28).Molio bi odgovor jer sam trenutno u postupku OC |
#899 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Jeli ima kakav program s kojim se iz windowsa mogu dizat fsb, mijenjat omjer fsb/ram i latencije? Uglavnom mi komp treba za internet, torrente i gledanje filmova, ali nekad radim u vegasu i photoshopu, pa da ne trebam ulazit u bios. |
#900 |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
