Staro 24.02.2010., 12:10   #1771
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Bio tvornički hladnjak šrot ili ne,s njim si mogao reklamaciju ostvariti,ako bi vrisnula,a sa ovim tvojim DIY zahvatom,možeš poslati karticu u smeće ako je odapela,ili ako su se VRM-ovi skurili.
Samo vi petljajte po grafama,stoput vam se ovdje reklo na forumu da to ne radite.
Staro 24.02.2010., 12:16   #1772
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Tebi izgleda ne leži taj hladnjak na GPU-u kako treba. Totalno si skinuo hlađenje sa VRM-a?
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 12:47   #1773
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
ma jok.nisam skinio totalno ..... originalno ima samo jedan onaj veliki dugački pasivni , a na memoriji nije ni bilo (onih 8). Taj pasivni veliki sam skinio , malo ga odrezo da mi stane AC TT i vratio nazad. Od onda mi stalno raste temperatura.
Sada sam vratio taj originalni da vidim jel ima kakve razlike i nema . Temperatura stalno raste i sa XFX stock hladnjakom i sa AC TT.
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 13:28   #1774
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ujebao si si ostvarenje garancije rezanjem hladnjaka, da si ga kompletnog skinuo i vratio bez vidljivih tragova šarafanja garancija bi ti još vrijedila jer koliko znam XFX ne lijepi one naljepnice na šarafe. Sad komotno možeš skinuti cijeli hladnjak i staviti frišku termalnu pastu na GPU, moguće da se temperature penju zbog fosilizirane (skamenjene) tvorničke paste.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 24.02.2010., 15:28   #1775
tommyman1507
Postovi: 418
Ma gle u čemu je fora ! Taj hladnjak od samoga početka nije radio kako treba i rondo je ko mutav i samo je bilo pitanje vremena kada će otić. A takva vrsta kvara nije uračunata u garanciju ( jedan tip je imo isti problem kao i ja i pitao je na LINKSOVOM forumu , pa su mu rekli da to nije za garanciju!!!!!!!). I onda sam odlučio stavit AC TT da ne zvuči ko tenk. Pastu sam bio stavio novu kada sam i hladnjak stavljo , a ovo čudo nebi ni rezo da mi stane AC TT normalno.
Staro 24.02.2010., 17:37   #1776
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor tommyman1507 Pregled postova
Staro 25.02.2010., 10:16   #1777
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nije istina... Eto ti sad zato što slušaš budale koje svjesno krše zakon...
Staro 25.02.2010., 10:25   #1778
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Mislim da rondanje ventilatora nije pokriveno zakonom.
Kaj je trebao napraviti, snimiti kamerom kako "ronda" vent i poslati video XFX-u za savjet. Potom onda kontaktirati links sa dopisom od XFX-a ako su naveli da to garancija pokriva.
Staro 25.02.2010., 12:41   #1779
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Ili jednostavno otišli na ventilatoru ležajevi ili još bolje na pola su sjebani, dakle radi se o mehanickoj gresci i evo garancija je valjana : ))))
extremepc je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 17:45   #1780
LorlonWarrior
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Meni se ni najmanje ne sviđaju te custom modifikacije na grafama, pogotovo kad nisi stručnjak za to. Čim se upustiš u nešta takvo znaš da ideš na svoj rizik i da možeš pogoršat stvari
A ovo što kažeš da je cooler rondo... Nisi ga valda skidao zato što je bio preglasan?!
Ili ako kažeš da nije radio kako treba, trebao si jednostavno otići reklamirati grafu jer to se definitivno mora ubrajati u garanciju, pogotovo ako je na oko neprimjetna greška na robi
LorlonWarrior je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2010., 16:52   #1781
kvi kvi
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Problem sa HD4870
Pozz!!
Zasto mi se ovo pojavljuje nakon 15 min igre,u biti jos je i gore cijela grafika
izgleda izobliceno! Kad izadem iz igre cijeli deskop mi je pun tockica u svakakvim bojama!
http://img442.imageshack.us/img442/5...3041638524.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/2...3040017524.jpg
Graficka je PowerColor 4870 pcs+, temperatura tijekom igre mi ne prelazi 75 C.
kvi kvi je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2010., 17:15   #1782
WRooney
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 4
Ako grafička izbacuje artefakte onda nije ispravna.Odnesi u servis ako je pod garancijom
WRooney je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2010., 17:21   #1783
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
jesi li prije imao nvidiu pa si ju samo izvadio?
jer ovakve crte
sam viđao na kompovima kada netko NE uninstalira stare drivere a stavi novu grafu u komp
(slučajno je bila riječ o staroj nvidiji i novijim aticama, pa je to možda i kod tebe slučaj).
inače se mora popuniti profil moj komp kod postanja problema, to je pravilo foruma.
  • Naslov teme ne smije biti ništa poput "(Imam) problem", "Trebam (hitno) pomoć", jer time činite forum nepreglednim i monotonim. Pokušajte biti što precizniji u određivanju opisnog naslova teme kako bi se unaprijed znalo o kojem se problemu radi, npr: "Memorija "XYZ" ne radi kako treba na "XYZ" ploči".
  • Savjetujemo svim članovima koji namjeravaju koristiti forum "Problemi" da imaju potpis (signature) koji u sebi sadržava detaljan opis Vaše konfiguracije. Ako se radi o nekoj drugoj konfiguraciji, molimo da to istaknete prilikom opisivanja problema. Na taj način sebi olakšavamo i ubrzavamo rješavanje problema, a ostalim članovima čuvamo vrijeme i živce.
  • Prije otvaranja teme, razmislite da li ona spada više pod hardverske ili softverske probleme. Ovo je opet zbog bolje preglednosti foruma. Ukoliko se među korisnicima utvrdi da tema pripada recimo hardverskim problemima, a bila je pod softverskim (i obrnuto), temu ću preseliti na odgovarajući podforum i autoru teme poslati PM kako ne bi mislio da mu je tema pobrisana.
http://forum.pcekspert.com/faq.php?f...a#faq_problemi
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2010., 17:47   #1784
kvi kvi
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Moj bed!
Sinoc sam instalirao nove drivere sa deinstalacijom starih jer sam mislio da je do njih ali ista stvar!
Nisam imao prije Nvidiu.
Staro 04.03.2010., 18:58   #1785
kvi kvi
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Sta mi je sad ciniti, garancija mi jos vazi?
Dal da nosim ili ne?
Dal se dobije nova grafa,povrat novca ili nesto trece?
Staro 04.03.2010., 19:05   #1786
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
nisi baš opisao problem, pa je teško to ovako napamet skužiti.
jel ti grafa radila ok do jučer u tvom kompu, pa onda počela raditi probleme,
jesi li kupio grafu od nekoga kome je radila, a tebi ne radi (bilo bi dobro probati ju u drugom kompu u tom slučaju)
jer ako je problem samo do tebe, bilo softverski(winsi, driveri, igra) ili hardverski (PSU ili slično), a grafa radi OK, onda ti mogu naplatiti i sate servisa, tj dijagnostiku kvara.
ako je grafa crkla, onda u pravilu možeš dobiti drugu takvu ili povrat para u smislu da kupiš nešto drugo u dućanu.
to je ovisno o dućanu jasno, jer svatko da ima pravo na biranje bi rađe kupio za te pare nešto drugo - obično noviju generaciju kartice nego dobio istu staru.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 04.03.2010., 19:45   #1787
kvi kvi
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Code:
jel ti grafa radila ok do jučer, pa onda počela raditi probleme
Nije,prije par mj.mi se javio isti problem ali sam ga zanemario jer sam mislio da ce sve biti u redu do sinoc!
Code:
Graficku sam kupio novu u trgovini.
Code:
Dakle ovo mi se pocelo dogadati na Visti i sad na 7-ci. Sinoc sam stavio nove ATI Catalyst 10.2, dvaput deinstalirao igricu,skinuo repack iste igre,ocistio kuciste,provjerio sve utore..Neznam vise sta da probam?!
Temperatura u idle-u je 54 a u load-u max 80 C
Graficku nisam nikada klokao niti sta dirao po njoj! Cak sam napravio i
benchmarks sa futuremark vantage gdje sam dobio dobar rezultat.
Staro 04.03.2010., 20:41   #1788
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Osobno sam se uvjerio da moze biti do windowsa/drivera. Prije 2 mjeseca sam slao jednu 3870 na servis jer je u igrama davala bas ovakve simptome, odnosno artefakte.
Sve zivo sam isprobao osim ciste instalacije windowsa, uvijek isto. I normalno da se sa servisa vratila kao ispravna.
U medjuvremenu sam u taj pc stavio hd4770 sa novim driverima i radila je normalno. Vrati se 3870 sa servisa, izvadim ovu i stavim je u pc i do dan danas nikakvih problema. Da napomenem, ista instalacija windowsa.
Eh sad, razbijam glavu sta bi moglo biti (zippo je svjedok) i zakljucujem, ili driveri na neki nacin ili nekako grafa nije dobro "sjela" u pci-e utor pa se vadjenjem i stavljanjem to rjesilo.
Staro 04.03.2010., 21:08   #1789
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Ja sam isto jednom imao slične "situacije" sa nekim igrama, i artefaktima.
Nikad nisam uspio točno saznati o čemu se radilo, ali znam da je u mom slučaju imalo veze sa ATI CCC i NET frameworkom.
Koliko se sjećam, takvi, kako nino kaže, simptomi, se nisu pojavljivali kad ATI CCC nije bio pokrenut. Čim bi ga pokrenuo, dobijao sam te artefakte.
Sve je nestalo, nakon što sam nanovo instalirao windowse i do danas se nije ponovilo.
Sad, da li je to slučaj i kod tebe...
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2010., 14:01   #1790
kvi kvi
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Autor E-mil Pregled postova
Sinoc sam opet izvadio grafu,detaljno je jos jednom ocistio,iznova stavio drivere, iskljucio ATI CCC i odigrao sat vremena bez artefakta
Vidjet cu jos danas sta ce se dogadati ali mislim da je to rijesno ,tko zna mozda grafa nije dobro sjela ili je zbog ccc kako vi kazete!
Tnx na savjetima
Staro 05.03.2010., 15:49   #1791
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Ja koliko se sjećam, na svojoj fosilnoj ATI Radeon 9600 Pro imo sam takve linije koje se razvuku preko cijelog ekrana kada bi grafička pregrijala. Bilo se toliko prašine na nju navatalo da nisam ni skonto da kuler nije ni mogo raditi kako treba tako da je grafa više-manje radila bez kulera. Grijala se dobrano na nekih 100C ali eto izdržala je tako jadna oko godinu dana (najogre od svega, još radi ispravno iako je stara preko 6 godina, sad kad je očišćena prašina)
Ali svaki puta kada bi ušo u igru, nakon nekog vremena igranja PES-a, lopta bi se razvukla i glave igrača i sve neke takve linije bi se razvlačile po ekranu. To sam bio rješio onda da sam underclocko grafu
Ali opet, ne mora značiti da je do temperature. Isto tako kad sam se prebacio na X1950XT, kad bi igro Oblivion, teksture su sve neke šarene bile (ko kad si na LSD-u) i opet su se te linije razvlačile i stvarale neke crne platforme gdje nebi trebale biti. U ovom slučaju mislim da je bilo do drivera
Sad sam na HD 5770 i nikakvih anomalija nisam primjetio. Jedino mi se u Falloutu 3 zna dogoditi da kad gledam u daljinu, one planine u pozadini (2D modeli) počnu mijenjati veličinu i drhtat i malo se bluraju. Bio sam underclocko grafu na 150/1200mhz (2D profil) da vidim dal je zbog temp/overclocka al iako sam jedva došo do tog mjesta (zbog onak, previše štekanja ), to je i dalje tamo bilo tako da je I guess neki problem sowtwarske prirode
Staro 05.03.2010., 20:04   #1792
tommyman1507
Postovi: 418
Pozdrav !
Imam problem sa grafičkom!
Temperatura mi raste iz dana u dan za 2-3 stupnja više!
Jučer se bila grafička i zablokirala i mislio sam da je gotova.
Maknio sam bio hladnjak od xfx jer bio bio totalni šrot i stavio AC TT i od onda se to događa. Morao sam maknit i pasivni hladnjak za voltažu (smanji sam ga da može stati ACTT) , pa sam ga vratio nazad .Od onda imam taj problem.
Jel postoji kakav način da vratim karticu na staru temperaturu?
Prije je bilo u idlu 57c a sada je nakon 2-3 minute već 70c.
Hvala!
Evo update : jučer grafa bacala sve moguće dugine boje na podizanju windowsa i nestalo bi slike već kod onog XP znaka . Danas sam odlučio napraviti " RERNA FORU " ....stavio sam 7-8 minuta na 190 stupnjeva i gle čuda radi kao prvi dan ..Temperature su se vratile kao što su bile , ali pitanje je koliko će to držati!?
Staro 05.03.2010., 21:19   #1793
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
@ kvi kvi,imao sam identičnu situaciju sa starom grafičkom.Točkice i crte se pojavile odjednom,drugi dan sve oke...nakon skoro pola godine BSOD i od tada konstantno nepregledan desktop (hrpa točkica u raznim bojama).
Vjerojatno se grafa pregrijava,barem je meni tako bilo...ali,bila je pasivka,zamjenio sam termalnu pastu i "prokašljala" je odjednom,te evo na starom kompu radi bez problema već cca 5 mjeseci.Koliko vidim,ti imaš garanciju,a mi ovdje samo možemo nagađati,pa ti toplo preporučam da odneseš grafu na pregled,ne košta te ništa.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 02:16   #1794
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Ček, ti oš reći da si nekako blocko kuler (rukama, štapićem, čime god) i pustio grafu da radi na 190C i tako 7-8 minuta?
Staro 06.03.2010., 04:43   #1795
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Ne, skinuo je hladnjak te ubacio je u rernu na 190 stupnjeva 7-8 min.... Pogledaj u mom sigu što se dogodi ako fulaš temperaturu rerne
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 10:52   #1796
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
imam jedan mali problem, naime imam 4870 sapphire kolko sam skužio ta je nereferentna no nema veze, otvorim msi afterburnera i vidim da ima mogučnost podešavanje voltaže, fora je u tome na kolko god ja stavio recimo na 1.2 ili na 1.35 gpuz uvijek, stalno prikazuje default voltažu 1.26 i jer ima tu kakvog rješenja da se ona ipak softwerski poveća, probao sam u onom RBE editoru ali tamo mogu samo stavit ili 1.1 ili 1.26
edit: evo malo sam čačkao po xsu i rješeno klik
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 06.03.2010. u 11:13.
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 17:56   #1797
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Autor bloodthorn Pregled postova
Haha, svašta, nikad čuo za tako šta
Sad će još počet peći grafiče u rernama, pa će ih i kuhat, i na kraju ćemo gledati Jamie Olivera kako pravi tjesteninu s HD 5970 na talijanski način
Ok naaaaat
Ugl kolko je to pouzdano? To prepostavljam nije neko pročito u nekom manualu, riiight?
Staro 06.03.2010., 18:17   #1798
tommyman1507
Postovi: 418
Autor LorlonWarrior Pregled postova
Ok naaaaat
Imaš tu na forumu tu temu ! Uglavnom radilo je sve super do neka 2-3 sata onda opet počela grafa zezat , ali ipak je bolje nego što je bilo. Možda treba još jednom baš onako fino zapržit
Staro 06.03.2010., 18:59   #1799
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
pa čuj ak ti je grafa umrla a nema garanciju ništ te nekošta probat zapeć s krumpirima malo na 200 stupnjeva
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 19:21   #1800
tommyman1507
Postovi: 418
Autor Pepermint Pregled postova
ma nije umrla skroz ..evo sada radi ..to ti je kao ona fora iz jednog našeg filma neznam točno kojeg " Umro sam al' sam živ"
