Staro 23.02.2010., 08:47   #901
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Probaj isključiti onu opciju da ti sam skine update-ove nego stisnu onu zadnju crvenu opciju. Probaj, ništa te ne košta...
Staro 23.02.2010., 12:16   #902
grille
Lokacija: Rab
Postovi: 50
Evo i jedno moje iskustvo sa Win7 64bit.
Laptop je HPov, NC8430, 945PM chipset, x1600, seagate disk,...
Dok je 32bit verzija radila tip-top, 64bit jako često pri logiranju radi par minuta a onda se uspori jako (HDD lampica konstantno gori), pa je potrebno odlogirati se pa ponovno ulogirati da bi počelo raditi kako treba.
Može biti da je do HW, može biti da je do SW, netko sa sličnim problemom?
~RH471EA~
grille je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2010., 15:00   #903
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,453
imam nekih 30-ak slika na desktopu ali one su se ugnijezdile gdje je bilo mjesta pa ne mogu sve odjednom oznaciti. Drzim ctrl i oznacim 4 slike, pa zablokira pozadina na 2s, kada se odblokira slike uopce nisu oznacene. Nikako nece. To isto mi se dogada na drugom pc-u ali tamo je drugacija verzija win7.
Staro 23.02.2010., 23:22   #904
Genius007
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Probao bi preko sticka..al je problem sto nemam tako veliki stick..imam jedino externi disk 320gb i 250gb..dali mogu preko njega a da ne brisem sve podatke s njega?
Genius007 je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2010., 23:26   #905
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occurred
ajmo maheri,ovo mi pri instalaciji izbacuje,kaze da odspojim neke USB storage a osim misa i wirelessa nish nemam ukopcano,ziher nes ima s dva diska koja su unutra
Staro 23.02.2010., 23:34   #906
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
Vrijedi li isti Product key od normalne verzije windowsa 7 i za EU ekvivalenta (bez IE, media centra..) ?
Staro 24.02.2010., 01:08   #907
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Autor Genius007 Pregled postova
treba ti od 4 gb, posudi od nekoga, a i nisu skupi. Ja nekidan kupio jos jedan uz Voyagera za 80 kn od 4 GB A sto se tice diska, ne znam, mozes pokusati, lako poslije vratis podatke na njega
imaticx je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 02:22   #908
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
mislim da mi je problem bio u S-ata kablu..maloprije sam isao ponovo dici XP i nije htio vise ni prepoznati disk..tako da budem sutra probao ponovo Win7 probao dici..mozda je to bio problem.. nadam se
Staro 24.02.2010., 13:44   #909
molossus
molossus's Avatar
Postovi: 6
Win 7 i smrzavanje
Pozdrav!
Nedavno sam instalirao Win7 i, naravno, javio se problem. Nakon nekog vremena, ponekad prođe 5 minuta, a nekad pak sat do dva, Winsi mi se smrznu i moram resetirati komp. Bez obzira što radim na računalu, bilo da gledam film, mrljam po firefoxu, perem po nekoj igri...bilo što, stane kao krepan i mogu ga mrzit. Ima li tko sugestije kako bih mogao riješiti ovaj problem?
BTW, pregledao sam nekoliko foruma i uglavom su problemi na bazi hardware-a.
Ovo je moja kanta pa ako netko vidi što bi se moglo klati sa novim Wisnima neka ispuca komentar.
CPU Type: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2133 MHz (8 x 267)
Motherboard Name: Gigabyte GA-EP45-DS4
Motherboard Chipset: Intel Eaglelake P45
System Memory: 2x2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
GPU: NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB)
Audio Adapter: Realtek ALC889A @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio
Disk Drive: Hitachi HDP725050GLA360 (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Zahvalan sam unaprijed.
\o
molossus je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 16:05   #910
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Evo ga problem je rijesen..Otisao mi je S-ata kabli..stavio novi i sve proslo super..
Staro 25.02.2010., 01:26   #911
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Pozdrav, hoce li radeonka X1950 XTX raditi sa 7icom?
Staro 25.02.2010., 10:46   #912
Astral
Postovi: 2,523
naravno da hoce
EDIT: da usput pitam, imam problemcic sa win 7 64bit Pro
naime svaki put kad upalim komp zauzece rama je oko 30% sta je ok, ali buduci da ne palim komp bas cesto jer mi ostaje upaljen danima, problem mi je sta se nakon svake noci poveca zauzece rama, recimo sada je 54% nakon jedne noci, da ostavim jos jednu noc bilo bi oko 70%, a trecu noc preko 85%
jedni te isti programi su konstantno upaljeni i po task manageru ne mogu otkriti uzrok sta to zauzima toliko memorije
inace komp je pregledan za spyware/adaware/viruse i to je sve ok
koristim win 7 jos od prve bete i nikad nisam imo ovakav problem, poceo se javljat prije negdje 2 tjedna
ima neko ideju?
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 25.02.2010. u 12:02.
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 16:43   #913
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
instliraj si trial ovog programa pa provjeri stanje memorije, radi se o poboljsanom "task manageru" odlicna stvarcica
http://www.anvir.com/taskmanagerpro
ovo su SS-i
http://www.anvir.com/programs-overview-task-manager.htm
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 22:04   #914
Lfbo
Lokacija: Rijeka,Croatia
Postovi: 133
Imam jedno pitanje jer kopam ko blesav a nikako ne mogu naci to. Naviknut sam od xp-a da si na disku sam rasporedim datoteke. Kako u win7 to postic? Moze samo by name, by type itd..
Lfbo je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 22:07   #915
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Autor trouble Pregled postova
status: 0xc00000e9
bump na pitanje
google nish konkretno ne govori
Staro 25.02.2010., 23:13   #916
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Ne mozes sam, tu je stalno ukljucen AutoArrange. Sam ti ih sortira po tome sto odaberes
Staro 26.02.2010., 01:15   #917
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,812
Meni se priliko surfanja prebaci u onu Clasic color win shemu i kao smeta mu firefox?
izbaci mi ovo:
I kad sam prvi put instalirao, nakon restarta bi je bila ova ova clasic color shema, pa mi sad nije jasno zasto me to zayebava?
hvala i pozz
Staro 26.02.2010., 01:23   #918
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Da se nisi možda igrao sa tuneup optimizerom ili mozilli u compatibility tabu mjenjao nekaj?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 26.02.2010., 01:39   #919
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Ne kužim one errore sa kernel-powerom i error kodom 41.Vidim po netu da masa ljudi ima identične errore i probleme sa random restartima Winsa,odnosno NEOČEKIVANIM restartima.Poslije izbaci,nakon nekog vremena da se Windows oporavio od neočekivanog restarta sistema,etc.
što je najslađe,to je Critical error pod Event Viewerom.Dogodi se jednom mjesečno (valjda kako mu odgovara),najviše kada skidam nešto s neta u partovima pomoću Flashgeta,pa ostavim po noći da se skida.Ujutro obično vidim da blinka 0 %,a kad kliknem npr. otvoriti Mozillu Firefox kaže da je object pomaknut,ili ne postoji,te želim li obrisati šortkat,wtf.
Tako nekako uglavnom.
Evo kako to izgleda:
"The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly."
Code:
Log Name:      System
Source:        Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date:          17.2.2010. 19:54:14
Event ID:      41
Task Category: (63)
Level:         Critical
Keywords:      (2)
User:          SYSTEM
Computer:      ManHunt1986-PC
Description:
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>2</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>63</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2010-02-17T18:54:14.548015700Z" />
    <EventRecordID>30054</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>ManHunt1986-PC</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
    <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
    <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  </EventData>
</Event>
Kažem,događa se random,obično jednom mjesečno.Disableao sam ATi driver za zvuk,neki su rekli da je to solucija,pošto imam Realtek zvučnu koju koristim,ovu od ATi ne.I radlio je tako relativno dugo bez ovog problema,no ponovno se pojavio.Nije da me nešto posebno iritira,ali dogodi se i onda moram resetirat računalo,što traje relativno dugo,pošto kada se Winsi u to vrijeme skrešaju,sliku imam,miš se normalno kreće,ali što god pokušam otvoriti ne da,a kada stavim da se resetira/ugasi,traje abnormalno dugo (cca 10ak minuta).Obično ga manualno resetiram i onda sve bude okei.
Eto,ako netko zna rješenje,bio bih do groba zahvalan.Kažem,ne događa se konstantno i često,ali eto,događa se,pa da probamo nešto skemijati.
Palo mi je na pamet napajanje,koje je,realno gledajući - šrot.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Zadnje izmijenjeno od: Alph4Dawg. 26.02.2010. u 20:42.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2010., 09:44   #920
molossus
molossus's Avatar
Postovi: 6
Autor molossus Pregled postova
Pozdrav!
Problem se, u Win7, javljao jer je temperatura procesora prelazila pomalo ekstremnih 80 Celzijevih. Ispirio sam kompresorom prašinu iz računala i temperatura je osjetno niža, u zoni oko 30 Celzijevih. Eventualno ću, nakon nekog vremena, zamijeniti pastu za što bolji prijenos topline, a kao zadnja opcija preostaje mi kupnja novog hladnjaka.
Živili!
\o
Staro 26.02.2010., 13:01   #921
Astral
Postovi: 2,523
Autor fre@k Pregled postova
ovo su SS-i
probo sam i jos uvijek nisam uspio dokucit sta to oduzima toliko memorije...zauzetost 85% a svi procesi su vise manje normalni...
Staro 26.02.2010., 13:10   #922
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,812
Desni klik na firexof->compability, nisam nista dirao, samo nstalirao i tako ga pokrećem. Tuneim imam instaliran, ali taj optimizesr nisam ni dirao, koristim sam onaj 1klik maintenance.
Staro 26.02.2010., 19:02   #923
Lfbo
Postovi: 133
Ne mogu vjerovat.. a naviknut cu se.. bas glupo.. i nakon stand by-ja mi na laptopu pop... ventilator. Lap je hladan a on vrti ko blesav.. ne znam zasto.. onda resetiram i ventilator se ugasi..
Jel tko zna sto bi moglo biti s tim ventilatorom? Pocne puhat,a hladan je procesor.. Inace kad je hladan,ventilator ne vrti.. Tek kad resetiram win se ugasi.. Sve je ok dok ne upalim stand by.. Jel ima tko takvih problema sa laptopom i win7?
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 26.02.2010. u 23:00.
Staro 26.02.2010., 20:35   #924
Xenomorph
Arroyo settler
Xenomorph's Avatar
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Pozdrav!
Nisam siguran ali probaj pogledati hard disc jeli ispravan.Na win xp sam imao isti problem i bio je to hard u pitanju.
Xenomorph je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 06:44   #925
Xenomorph
Arroyo settler
Xenomorph's Avatar
Postovi: 316
Živili!
Što ti nije ploča javila visoku temperaturu proca?
Staro 27.02.2010., 19:32   #926
ProboY
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
dvbt strong srt 200 na win 7
Ovako taj uređaj pokušavam instalirat na win 7 i neide mi... uvijek traži wmp 9.0. Kojeg ne mogu instalirat jer je star. I dok stavim dvd instalaciski više niti jedan dvd-cd neće dvd čitač očitat. Dignem windowse win 7 ultimate ista stvar. stavim dvd poslje njega niti jedan dvd ne očitava. Dali ima tko iskustva s tim ili kako riješit problem s tim?
http://skinflint.co.uk/eu/a282855.html ovaj stick
ProboY je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 19:54   #927
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jesi dao da windowsi preko update-a nadju drivere?
Staro 27.02.2010., 20:06   #928
Postovi: 23,687
Hm, čudna kombinacija, tek sa pretragom na Strong - ovom webu pronađe ovaj proizvod a tu nudi samo pdf opis bez sw.
Stavi ovdje Device ID pa možda po tome nešto iskopamo na netu.
Staro 27.02.2010., 20:08   #929
ProboY
Postovi: 68
da ali ništa bezuspješno
Staro 27.02.2010., 20:11   #930
ProboY
Postovi: 68
S/n 658980428300
