Staro 22.02.2010., 21:59   #1
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
ATI 9800 hlađenje
Imam Ati 9800 pro koja ima onaj mali ventilator, valjda 40,60mm promjera...koji je jako bučan, jedino njega trenutno čujem,slao sam upit artic coolingu da ih pitam dal pašr AC S1 na nju al nisam dobio nikakv odgovor.
imate kakve prijedloge?
hvala
luks 88 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2010., 22:21   #2
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
iskreno ja mislim da accelero vrijedi više od same kartice i nema ga smisla stavljati na tu karticu....
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2010., 22:23   #3
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Autor hobitxxx Pregled postova
da to znam, ali tu karticu ću koristit još max. godinu dana, a onda ću ga moć stavit na novu.
samo ne znam dal paše na 9800 ?
Staro 22.02.2010., 22:24   #4
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Za jeftino rješenje probaj samo 12cm vent s vezicama gore pričvrstiti.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2010., 22:35   #5
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
neznam stvarno al paše nepise nigdi tj nemrem najti.potpis na ovo sa ventilatorom...
Staro 22.02.2010., 22:35   #6
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
kaj nije dosta 80mm? a jel ima veze to kaj neće bit centriran nad čipom,procesorom jednako pošto je čip na rubu?
Staro 22.02.2010., 22:36   #7
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
da, piše samo podrška za kartice od serije x na dalje, za ove stare ne piše, a na mail mi ne odgovaraju
Staro 22.02.2010., 22:42   #8
Jackson
Postovi: 648
Teoretski bi bez obzira na to što nije centriran trebao proizvesti dovoljan airflow. Probaj pa vidi. Počni sa max voltažom pa je smanjuj dok ne nađeš optimalnu razinu buke/performansi.
Mislim da ti nitko ne može precizno reći kakav je ventilator potreban da bi proizveo dovoljno propuha. Probaj pa javi.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2010., 22:48   #9
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
našo sam par zanimljivih, ovaj 1. zalman je u linksu 250kn tak ću probat sa nekim 80,120mm
http://www.newegg.com/product/produc...82E16835118001
http://www.newegg.com/product/produc...82E16835118222
http://www.newegg.com/product/produc...82E16835186128
al dajte recite ako saznate dal ide AC S1 na 9800
Zadnje izmijenjeno od: luks 88. 23.02.2010. u 00:39.
Staro 23.02.2010., 15:26   #10
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
imas na AC stranicama sliku koje uvjete kartica mora ispunjavati da bi odgovarao na karticu
znaci razmaci rupa, visina komponenti na karticu, raznorazne udaljenosti ...
e to vidi i premjeri pa ces najsigurnije znati
znam da sam ja na svoje HD2600XT montirao S2 iako ih nije bilo na popisu, znaci sve sam odmjerio i pregledao, kupio i stavio bez problema.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2010., 20:20   #11
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Stavi 80mm ili 120mm ventilator da puše po pasivcu na čipu i to je to, netrebaš ništa drugo izvoditi...
Staro 24.02.2010., 00:20   #12
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Autor maX Pregled postova
misliš da izvadim ovaj vent koji je sada u sredini pasivca, pa na taj pasivac stavim novi vent?
Staro 24.02.2010., 00:28   #13
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da...
Staro 24.02.2010., 01:01   #14
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Ili nabavi VF700 za 50ak kn i imat ćeš super hlađenje, a i moći ćeš ga iskoristiti i za buduću karticu.
Ili jeftinija opcija, uzmi plavog Zalmana za čipset (ili nešto slično) i stavi vent da pirka po tome.
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 16:46   #15
ivoHuljev
Postovi: 306
ma neeee, poslušaj maX-a, uzmeš 12-icu, pričvrstiš sa koncem ili čim već, i to je to. uopće ti nije važno je li centriran ili ne, radit će bez problema.
ivoHuljev je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 17:43   #16
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
ako ces montirati samo neki da piri po pasivcu, onda je cak i bolje da nije centriran, jer je vjerojatno na centru svakog "vrtuljka" najmanji "propuh", a mozda ga i nema
Staro 24.02.2010., 20:59   #17
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
evo odgovorili su mi da AC S1 paše na 9800, tak da ću stavit ili S1 ili 120mm vent po pasivcu.
hvala svima
Staro 25.02.2010., 20:02   #18
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
prije nego idem prčkat imam pitanje,originalni vent na grafičkoj je spojen sa onim malim 2 pin?žicom na grafičku, vent od 120mm ima 3 pina tj. ne paše, dal taj od 120mm spojim direkt na matičnu onda?prvi put idem prčkat pa ne znam na kaj da pripazim da ne napravim veselje?!!?
Staro 25.02.2010., 20:07   #19
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Spoji na matičnu ako imaš mjesta. Na grafičku nemožeš nagurati taj veliki konektor od ventilatora...
Staro 07.03.2010., 21:39   #20
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
ovaj tjedan bi mi trebao doći xilence 80 mm ventilator kojeg ću stavit na grafičku, dal mi možete reć s kojim programom mogu vidjeti temperaturu za 9800 pro i koja je najviša temperatura koja bi smjela biti?
hvala
Staro 07.03.2010., 22:13   #21
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nemožeš vidjet temperaturu jer 9800Pro nije imala senzor.
Staro 07.03.2010., 22:50   #22
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
ok,hvala
