#1771 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Bio tvornički hladnjak šrot ili ne,s njim si mogao reklamaciju ostvariti,ako bi vrisnula,a sa ovim tvojim DIY zahvatom,možeš poslati karticu u smeće ako je odapela,ili ako su se VRM-ovi skurili. Samo vi petljajte po grafama,stoput vam se ovdje reklo na forumu da to ne radite. |
#1772 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Tebi izgleda ne leži taj hladnjak na GPU-u kako treba. Totalno si skinuo hlađenje sa VRM-a?
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#1773 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
ma jok.nisam skinio totalno ..... originalno ima samo jedan onaj veliki dugački pasivni , a na memoriji nije ni bilo (onih 8). Taj pasivni veliki sam skinio , malo ga odrezo da mi stane AC TT i vratio nazad. Od onda mi stalno raste temperatura. Sada sam vratio taj originalni da vidim jel ima kakve razlike i nema . Temperatura stalno raste i sa XFX stock hladnjakom i sa AC TT. ![]() |
#1774 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ujebao si si ostvarenje garancije rezanjem hladnjaka, da si ga kompletnog skinuo i vratio bez vidljivih tragova šarafanja garancija bi ti još vrijedila jer koliko znam XFX ne lijepi one naljepnice na šarafe. Sad komotno možeš skinuti cijeli hladnjak i staviti frišku termalnu pastu na GPU, moguće da se temperature penju zbog fosilizirane (skamenjene) tvorničke paste.
#1775 | |
Postovi: 418
Ma gle u čemu je fora ! Taj hladnjak od samoga početka nije radio kako treba i rondo je ko mutav i samo je bilo pitanje vremena kada će otić. A takva vrsta kvara nije uračunata u garanciju ( jedan tip je imo isti problem kao i ja i pitao je na LINKSOVOM forumu , pa su mu rekli da to nije za garanciju!!!!!!!). I onda sam odlučio stavit AC TT da ne zvuči ko tenk. Pastu sam bio stavio novu kada sam i hladnjak stavljo , a ovo čudo nebi ni rezo da mi stane AC TT normalno. |
#1776 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#1777 |
Postovi: 7,326
#1778 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Mislim da rondanje ventilatora nije pokriveno zakonom. ![]() Kaj je trebao napraviti, snimiti kamerom kako "ronda" vent i poslati video XFX-u za savjet. Potom onda kontaktirati links sa dopisom od XFX-a ako su naveli da to garancija pokriva. |
#1780 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Meni se ni najmanje ne sviđaju te custom modifikacije na grafama, pogotovo kad nisi stručnjak za to. Čim se upustiš u nešta takvo znaš da ideš na svoj rizik i da možeš pogoršat stvari A ovo što kažeš da je cooler rondo... Nisi ga valda skidao zato što je bio preglasan?! Ili ako kažeš da nije radio kako treba, trebao si jednostavno otići reklamirati grafu jer to se definitivno mora ubrajati u garanciju, pogotovo ako je na oko neprimjetna greška na robi |
#1781 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Problem sa HD4870
Pozz!! Zasto mi se ovo pojavljuje nakon 15 min igre,u biti jos je i gore cijela grafika izgleda izobliceno! Kad izadem iz igre cijeli deskop mi je pun tockica u svakakvim bojama! http://img442.imageshack.us/img442/5...3041638524.jpg http://img522.imageshack.us/img522/2...3040017524.jpg Graficka je PowerColor 4870 pcs+, temperatura tijekom igre mi ne prelazi 75 C. |
#1782 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 4
Ako grafička izbacuje artefakte onda nije ispravna.Odnesi u servis ako je pod garancijom |
#1783 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
jesi li prije imao nvidiu pa si ju samo izvadio? jer ovakve crte http://img522.imageshack.us/img522/2...3040017524.jpg sam viđao na kompovima kada netko NE uninstalira stare drivere a stavi novu grafu u komp (slučajno je bila riječ o staroj nvidiji i novijim aticama, pa je to možda i kod tebe slučaj). inače se mora popuniti profil moj komp kod postanja problema, to je pravilo foruma. Citiraj:
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#1786 |
Postovi: 2,073
nisi baš opisao problem, pa je teško to ovako napamet skužiti. jel ti grafa radila ok do jučer u tvom kompu, pa onda počela raditi probleme, jesi li kupio grafu od nekoga kome je radila, a tebi ne radi (bilo bi dobro probati ju u drugom kompu u tom slučaju) jer ako je problem samo do tebe, bilo softverski(winsi, driveri, igra) ili hardverski (PSU ili slično), a grafa radi OK, onda ti mogu naplatiti i sate servisa, tj dijagnostiku kvara. ako je grafa crkla, onda u pravilu možeš dobiti drugu takvu ili povrat para u smislu da kupiš nešto drugo u dućanu. to je ovisno o dućanu jasno, jer svatko da ima pravo na biranje bi rađe kupio za te pare nešto drugo - obično noviju generaciju kartice nego dobio istu staru.
#1787 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Code:
jel ti grafa radila ok do jučer, pa onda počela raditi probleme Code:
jesi li kupio grafu od nekoga kome je radila, a tebi ne radi Code:
jer ako je problem samo do tebe, bilo softverski(winsi, driveri, igra) ili hardverski (PSU ili slično) Temperatura u idle-u je 54 a u load-u max 80 C Graficku nisam nikada klokao niti sta dirao po njoj! Cak sam napravio i benchmarks sa futuremark vantage gdje sam dobio dobar rezultat. |
#1788 |
Postovi: 12,613
Osobno sam se uvjerio da moze biti do windowsa/drivera. Prije 2 mjeseca sam slao jednu 3870 na servis jer je u igrama davala bas ovakve simptome, odnosno artefakte. Sve zivo sam isprobao osim ciste instalacije windowsa, uvijek isto. I normalno da se sa servisa vratila kao ispravna. U medjuvremenu sam u taj pc stavio hd4770 sa novim driverima i radila je normalno. Vrati se 3870 sa servisa, izvadim ovu i stavim je u pc i do dan danas nikakvih problema. Da napomenem, ista instalacija windowsa. Eh sad, razbijam glavu sta bi moglo biti (zippo je svjedok) i zakljucujem, ili driveri na neki nacin ili nekako grafa nije dobro "sjela" u pci-e utor pa se vadjenjem i stavljanjem to rjesilo.
#1789 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ja sam isto jednom imao slične "situacije" sa nekim igrama, i artefaktima. Nikad nisam uspio točno saznati o čemu se radilo, ali znam da je u mom slučaju imalo veze sa ATI CCC i NET frameworkom. Koliko se sjećam, takvi, kako nino kaže, simptomi, se nisu pojavljivali kad ATI CCC nije bio pokrenut. Čim bi ga pokrenuo, dobijao sam te artefakte. Sve je nestalo, nakon što sam nanovo instalirao windowse i do danas se nije ponovilo. Sad, da li je to slučaj i kod tebe... |
#1790 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Vidjet cu jos danas sta ce se dogadati ali mislim da je to rijesno ,tko zna mozda grafa nije dobro sjela ili je zbog ccc kako vi kazete! Tnx na savjetima |
#1791 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Ja koliko se sjećam, na svojoj fosilnoj ATI Radeon 9600 Pro imo sam takve linije koje se razvuku preko cijelog ekrana kada bi grafička pregrijala. Bilo se toliko prašine na nju navatalo da nisam ni skonto da kuler nije ni mogo raditi kako treba tako da je grafa više-manje radila bez kulera. Grijala se dobrano na nekih 100C ali eto izdržala je tako jadna oko godinu dana (najogre od svega, još radi ispravno iako je stara preko 6 godina, sad kad je očišćena prašina)Ali svaki puta kada bi ušo u igru, nakon nekog vremena igranja PES-a, lopta bi se razvukla i glave igrača i sve neke takve linije bi se razvlačile po ekranu. To sam bio rješio onda da sam underclocko grafu Ali opet, ne mora značiti da je do temperature. Isto tako kad sam se prebacio na X1950XT, kad bi igro Oblivion, teksture su sve neke šarene bile (ko kad si na LSD-u) i opet su se te linije razvlačile i stvarale neke crne platforme gdje nebi trebale biti. U ovom slučaju mislim da je bilo do drivera Sad sam na HD 5770 i nikakvih anomalija nisam primjetio. Jedino mi se u Falloutu 3 zna dogoditi da kad gledam u daljinu, one planine u pozadini (2D modeli) počnu mijenjati veličinu i drhtat i malo se bluraju. Bio sam underclocko grafu na 150/1200mhz (2D profil) da vidim dal je zbog temp/overclocka al iako sam jedva došo do tog mjesta (zbog onak, previše štekanja ), to je i dalje tamo bilo tako da je I guess neki problem sowtwarske prirode |
#1792 | |
Postovi: 418
Evo update : jučer grafa bacala sve moguće dugine boje na podizanju windowsa i nestalo bi slike već kod onog XP znaka . Danas sam odlučio napraviti " RERNA FORU " ....stavio sam 7-8 minuta na 190 stupnjeva i gle čuda radi kao prvi dan ..Temperature su se vratile kao što su bile , ali pitanje je koliko će to držati!? |
#1793 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
@ kvi kvi,imao sam identičnu situaciju sa starom grafičkom.Točkice i crte se pojavile odjednom,drugi dan sve oke...nakon skoro pola godine BSOD i od tada konstantno nepregledan desktop (hrpa točkica u raznim bojama). Vjerojatno se grafa pregrijava,barem je meni tako bilo...ali,bila je pasivka,zamjenio sam termalnu pastu i "prokašljala" je odjednom,te evo na starom kompu radi bez problema već cca 5 mjeseci.Koliko vidim,ti imaš garanciju,a mi ovdje samo možemo nagađati,pa ti toplo preporučam da odneseš grafu na pregled,ne košta te ništa.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#1794 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
#1796 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
imam jedan mali problem, naime imam 4870 sapphire kolko sam skužio ta je nereferentna no nema veze, otvorim msi afterburnera i vidim da ima mogučnost podešavanje voltaže, fora je u tome na kolko god ja stavio recimo na 1.2 ili na 1.35 gpuz uvijek, stalno prikazuje default voltažu 1.26 i jer ima tu kakvog rješenja da se ona ipak softwerski poveća, probao sam u onom RBE editoru ali tamo mogu samo stavit ili 1.1 ili 1.26 edit: evo malo sam čačkao po xsu i rješeno klikZadnje izmijenjeno od: DomagojX. 06.03.2010. u 11:13. |
#1797 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
![]() Sad će još počet peći grafiče u rernama, pa će ih i kuhat, i na kraju ćemo gledati Jamie Olivera kako pravi tjesteninu s HD 5970 na talijanski način ![]() Ok naaaaat Ugl kolko je to pouzdano? To prepostavljam nije neko pročito u nekom manualu, riiight? |
#1798 | |
Postovi: 418
Imaš tu na forumu tu temu ! Uglavnom radilo je sve super do neka 2-3 sata onda opet počela grafa zezat , ali ipak je bolje nego što je bilo. Možda treba još jednom baš onako fino zapržit ![]() |
#1800 |
Postovi: 418
