HighScoringBitch
Lokacija: Switzerland
Postovi: 54
![]() bok svima Evo ja reformatirao kompjuter i instalirao nfsu2 cijelu verzijû.. ![]() ![]() i ja se napalio da igram kad ono kad otovrim igru pojavi mi se plavi ekran i dodje mi neki error..na onom uzasnom plavom ekranu.... kaze da provjerim dali imam dovoljno space na disku(imam...180GB)...noviju verziju biosa(updateo najnoviji) i svejedno ne radi... na kraju mi odbrojava do 80 neki "bump memory" il tako nesto i restarta,... jel mozda do graficke??imam omega drivere za radeon 9800pro... pomagajte..jer nemogu cekat....... ![]() ![]() hvala
Vertel Athlon64 3200+,@2.31ghz asus k8n-e nforce3 ddr glan sata seagate 200giga,7200rpm 1024mb ddr,400mhz viper big tower,3fans Samsung LCD 17" creative labs 5.1 zvučn. |
Sannin
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
da nije mozda "dump memory"? ako mozes bilo bi lijepo da napises tocno koji BSOD njegov broj i poruku PRIMJER : ***STOP: 0x000000C2 (0x000... itd. ) BAD_POOL_CALLER... (BAD_DRIVER... itd...)
YES - BUT / your evaluation is superb - behold the underlying truth |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Biće da ti je memorija preclockana ili krive latencije i sl.
#4 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ili je dala svoje
HighScoringBitch
Postovi: 54
![]() evo...ovo mi se pojavi na plavom ekranu... eda..nije bumb nego DUMP memory... i da pogledam da updaetam bios(napravo)..dal imam dovoljno hard disk space...(imam) i nest s grafickom..a ovaj error javi : TECHNICAL INFORMATION: *** STOP: 0X0000008E ,???????????, 0X000004CB, 0XF028DCC8, 0X00000000 ODBROJAVABNJE DUMP MEMORY DO 80 I ONDA RESTART KOMPJUTERA P.S. MEMORIJA JE STARA 1 MJESEC,I NISAM OVERKLOKO MEMORIJU,NITI GRAFUCKU...AL MI KOMP USPORENO RADI...PA MOZDA JE JEDINO RJESENJE REFORMATIRAT KOMP... AKO IMATE DRUGO RJESENEJ..-... :burn:
Sannin
Postovi: 1,568
svejedno provjeri memoriju izvadi jedan kex pa onda drugi mozda bi se moglo pravit repair ali bi bio laksi format, ali ako je samo radi igrice... ti procjeni da li ti se da...
HighScoringBitch
Postovi: 54
eheh.. a kako se formatira memorija???? plz kazite.. module sam izvadio...sta sad?
#8 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
mislio je na repair windows instalacije ili format particije na kojoj su windowsi a ne na format memorije
HighScoringBitch
Postovi: 54
alo decvki.... napravio ja i format particijije...sve nanovo instalirao i opet mi se pjavi onaj ekran..novi bios sam stavio i opet nista... kaze mi onaj error 0x0000008e dumbing memory...itd... sta da radim??
#10 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Re: plavi ekran
HighScoringBitch
Postovi: 54
fsb sam vratio na default i nije se nist promjenilo!!!nemam sp2..jer treba mozda??... pmomagajte
aka Mali Mirko
Postovi: 3,085
Pa nemam niti nf3 chipset niti a64, ali se sjecam da je netko npisao da nf3 chipset radi probleme ako koristis 3 keksa memorije. Da nemas kombinaciju 256+256+512 = 1024 Mb RAM? |
HighScoringBitch
Postovi: 54
ne...imam 2*512 mb i memorija je stara 1 mjesec... mozda gtafulja ili sta?
HighScoringBitch
Postovi: 54
bilo je..i onda formatirao i nakon 2 tjedna je pocelo zajebavat i onda juce opet formatiro i opet javlja error
#16 |
OPTIMUS
Postovi: 167
Eh, taj plavi ekran... Možeš na netu naći točan opis tog error-codea, ali možda neće pomoći puno, točno ga prepiši i googlaj na tu grešku. Prvi put sam se susreo s tim DUMP MEMORY errorom kad mi je riknuo hard-disk. To može biti stvarno svašta, ali uglavnom je povezano ili s hardom ili memorijom ili grafičkom. Memoriju možeš testirati npr. sa memtestom (skini ga negdje na netu), ako je ok, testiraj i scaniraj cijeli hard. Ali prije svega, ja bih vratio sve na default (frekkvencije FSB-a, memorije, latencije) i onda vidio kak radi. Pogotovo zato jer je prije formatiranja sve bilo u redu. Da nisi stvarno zaboravio neke glupe drivere, od ploče, zvuk...?
Gigabyte K8NSPro | AMD64 3000+ | 1GB Kingmax Superram | EVGA 6800gs AGP (12/6) 395/1080 | Neovo 19'' LCD | Fortron 350W SS |
#17 |
HighScoringBitch
Postovi: 54
ehhh... mem test sam skinuo i napravit cu ga danas...cujem da dugo traje....al nema ve^ze.. svi driveri su instalirani...od graficke sam najnovije drivere isntalirao..i omega i catalyst...al nece... neznam zasto...al bio sam probao na drugoj particiji instalirati jos jedne windowse...i tamo je radilo...ali s losom grafickom..i rezolucijom.../NFSU2)
#18 |
OPTIMUS
Postovi: 167
Oprosti, možda si to već rekao, ali jesu li ti sve frekvencije i latencije na default?
#19 |
HighScoringBitch
Postovi: 54
proc je..vratio sam sve....a memoriju ja mislim nisam dirao..... jer ni neznam..al kako da provjerim?s mem tostom cu...pa cu ti javit
#20 |
OPTIMUS
Postovi: 167
Vertel! Probaj s plavog ekrana naći nešto kao: 0x00000001: APC_INDEX_MISMATCH 0x00000002: DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY 0x00000003: INVALID_AFFINITY_SET MSDN article 0x00000004: INVALID_DATA_ACCESS_TRAP 0x00000005: INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT 0x00000006: INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT 0x00000007: INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT 0x00000008: IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL 0x00000009: IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL itd... tada ćeš točnije znati šta se dešava. Ja sam davno imao frke s hardom, a nedavno na starijem kompu slično, javljao je 0x00000009: IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL pa sam ja provjeravao sve živo, a na kraju je bila integrirana grafička sa starim driverima koje nisam stavio nakon instalacije winXP-a! ajde, nadam se da ćemo skužiti što je kod tebe!
#21 |
HighScoringBitch
Postovi: 54
ehh..meni dodje error : 0x0000008e i onda opet neki takvi brojevi.-..bez slova..ne pokaze mi tocan error nego samo te brojeve.. io nda pocne odbrojavat onaj vrag od dump meorija al cudi me da sam mogao igrat kad sam sdstavio windowse na drugu particiju..ali s slabijom grafikom i trezolucijom
#22 |
OPTIMUS
Postovi: 167
Čekaj malo... rekao si da si instalirao na drugoj particiji i da je bilo OK, ali s lošom grafičkom(?). To je drugi komp ili druga particija? Ako je particija, onda samo u te nove windowse instaliraj drivere za grafičku, podigni rezoluciju itd. Ako je stvarno dobro na toj particiji, onda je valjda stvar u lošem hardu?
#23 |
HighScoringBitch
Postovi: 54
HDD je isit..samo drug aparticija...... hdd od 200giga.... 2 particije... pa mislim da ako na ovoj drugoj particiji instaliram graficke drivere da ce mi i tamo srat.... jer sam probo detalje na toj drugoj particiji(windowsima) podignut i onda mi igra kad se ukljuci je crna..vide se samo svjetla automobila .. a grafika se ne vidi..pa ako jos i drivere mozda instaliram da ce srat ko i na prvoj particiji.. usput...tu particiju(2. particiju) sam vec pobrisao...
#24 | |
OPTIMUS
Postovi: 167
Ako sere s tim driverima, instaliraj neke druge (uglavnom su noviji bolji) Jel mi možeš reći koju grafičku imaš i koje verzije drivera?
#25 |
HighScoringBitch
Postovi: 54
al zasto onda ne radi na onoj prvoj particijiji????radeon 9800pro 128 mb..excalibur.-... imam catalyist drivere..a imao sam omega----nove
#26 |
OPTIMUS
Postovi: 167
možda ta prva particija ima neke bad sectore i možda si na nju snimio windowse, ili vjerojatnije igru. Probaj sve instalirati na novu particiju pa ćeš otkriti da li je u tome problem. Ako nije, a ne da ti se čekati memtest da vrti cijelu noć, možeš izvaditi 1 memorijski modul pa isprobati igru, pa drugi (a prvog vratiš) pa opet testirati. Može biti da ćeš otkriti da jedan od njih ne radi dobro (ili zajedno ne rade dobro). koja je memorija, kojeg proizvođača?
#27 |
HighScoringBitch
Postovi: 54
memorija je apacer samsung..2*512 na 400mhz
#28 |
OPTIMUS
Postovi: 167
vertel, probaj ju jednu po jednu i za 10tak minuta ćeš znati dal sa svakom javlja istu grešku... to bih ja sad napravio (ako možeš otvoriti kućište, mislim, da nije sklopljeno u dućanu i zaljepljeno zbog garancije)
#29 |
HighScoringBitch
Postovi: 54
eheheh...ok.. nisam doma pa cu obavit kad bbudem doma.... al ja mislim da je do graficke ili nekoh drivera...:S:S:S
#30 |
OPTIMUS
Postovi: 167
I ja ti se iskreno nadam da je neka glupost tipa driveri ![]() sretno!!!
