Lokacija: Belišće
Postovi: 29
![]() Pozdrav! Prije tjedan dana kupio sam gore navedenu karticu i ubacio ju u kompjuter. Kada sam upalio kompjuter cuo sam zvuk nalik na dvoklik iz maticne ploce (kao da ne stoji dobro u slotu) i tako par puta uzastopce nakon cega se kompjuter upalio. Inace prilikom paljenja kompjutera se cuje samo jedan (gigabyte maticna), a i sa mojom starom SAPPHIRE X1950 PRO 512 MB GDDR3 nikad nisam imao takvih problema. Skinuo sam nove drivere za grafu, ubacio i sve radi kako spada (isprobavao i nove zahtjevnije naslove) dok ne ugasim kompjuter. Opet se prilikom paljenja cuje taj zvuk. Izvadim tu karticu, stavim natrag moju staru SAPPHIRE X1950 PRO 512 MB GDDR3 i nema nikakvih problema. Pali se odmah bez problema. Prvo sam pomislio da je problem u napajanju, ali ta kartica ne trazi ni dodatno 6 pin napajanje kao moja stara kartica. Da je problem u njemu ni stara kartica uopce ne bi radila posto trazi dodatno napajanje, a tako radi vec par godina. Konfiguracija koju imam je Gigabyte maticna GA-M52S-S3P (rev. 1.0), Kingmax 2 x 1 GB Ram 800 MHz, Athlon X2 4200 +, Chiftec 400w napajanje i Windows XP SP2. Po specifikacijama koje trazi proizvodjac na sluzbenim stranicama imam sve navedeno i trebalo bi biti dovoljno pa cak i napajanje. http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=310 E sad, da li mozda ima neka postavka koju bi trebao upaliti u BIOS-u ili nesto slicno. Ili mozda moja maticna ima stariju verziju PCIE slota pa pravi problem? Katricu sam probao ne znam ni sam koliko puta ponovo staviti u slot jer sam mislo da je problem u tome, ali bezuspjesno. Jedino jos nisam probao nju ubaciti u neko drugo racunalo da vidim da li je problem u njoj samoj, ali ne vjerujem jer kada se komp upali sve radi savrseno. Ima li netko mozda kakvu ideju sta da napravim? Hvala unaprijed! ![]() |
Lokacija: Belišće
Postovi: 29
Nitko nema neku ideju? |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
reset biosa, update biosa? promjena maticne koja najvjerovatnije zeza? ![]() ne, nemoj napraviti ovo u drugoj recenici, ali bi bilo dobro probati graficku na drugoj konfi. ako na njoj radi 5/5, racunaj da tvoja ploca ima problem(a).
#5 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 29
Napravio sam i update BIOS-a, ali kad vratim karticu i dalje se desava ista stvar. Usput, poslao sam mail Gigabyte-u i Sapphire-u pa cemo vidjeti sta oni kazu. Javim vam cim se ocituju pa da znate ako netko bude imao slicnih problema. |
Postovi: 33,959
Sapphire je nastao od ostataka ATI odjela za izradu grafa kad je ATI odlučio prestati prodavati grafe pa se može smatrati njihovim službenim prodavačem. Specifičan je po tome što izbacuje i modele sa nestandardnim hlađenjem (Atomic, Vapor-X).
Lokacija: Belišće
Postovi: 29
Evo stigli odgovori od Sapphire-a i Gigabyte-a. ![]() Sapphire Dear Sir Please contact your reseller for hardware checking first. Test your card on other motherboard as well. Thank you. Regards Gigabyte Thank you for your kindly mail and inquiry. About the issue you mentioned, attached is the beta version BIOS for the motherboard. You should be able to update it and try again later. After bios updating, please do not forget to load BIOS fail-safe default setting. Please note that this beta BIOS is still under testing and not approved by our standard test procedure. Thus, in some system might cause other system unknown problem and we will not gurantee there will not be any side-effect after BIOS updating with this beta version BIOS. For more information about BIOS upgrading, please kindly refer to motherboard user manual or please click HERE. At last, if you still have any further question or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact with us. We will try our best to help you resolve the problem ASAP. Regards, GIGABYTE TECHNOLOGY Posto je beta verzija, nekako se ne usudim raditi update pa cemo pricekati finalni. Javim vam cim budem imao kakav info. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 17
Da ne otvaram novu temu... mozda mi netko pomogne... imam istu karticu ko u naslovu teme... i kad stavim stare drajvere koji dosli s karticom sve ok radi samo sto kad spojim na fullHD teve onda slika malo trza bez obzira na player i codece koje koristio (probao bsplayer, vlc, gom, media player classic)... na nizim rezolucijama (npr. monitor) - sve ide glatko osim sto nekad zna zatrzati slika i onda mi sve trza (windowsi, kursor...) dok ne resetiram. Kad stavim najnovije drajvere onda mi se komp rusi cim probam nesto staviti u fullscreen - film, neki flash katalozi s interneta i sl... ekran posivi ili poplavi... kako kad... Luuud, sto da radim? Maticna je gigabyte p55a-ud3r, win 7 64-bitni je gore. Hvala na odgovorima! ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Za pocetak uninstal a zatim i totalno brisanje svih drivera driver sweeperom i instalacija friskih.Ako ne pomaze, onda nova i cista instalacija windoza i najzadnji driveri.Ak i to ne pomaze , odvrtit par puta 3dmark i igre i vidjet ponasanje doticne.
Postovi: 17
Prvi put kad sam stavljao sustav sam bio stavio najnovije drajvere i onda se isto stalno rusio i kad drugi put stavljao onda sam probao sa starijim drajverima koji se puno bolje ponasaju, ali i dalje zezaju. Ne igram se uopce... sto, svejedno da vrtim 3dmark? |
Postovi: 17
Stavio sam 3dmarka vantage i nije se srusio (ali da su najnoviji drajveri, sigurno bi se srusio u samom startu), rezultati su ovi: CPU score 18786 Graphics score 4612 Procesor je i7 860 na 2940 MHz, 4GB rama. Ja ne znam stvarno interpretirati te rezulatate.... ako su oni ok, onda jedino gdje moze biti problem su playeri i codeci? |
#16 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 1
#17 |
Postovi: 17
Hvala, budem probao s iskljucivanjem monitora... ali te 10.2 ne mislim stavljati jer mi se odmah rusi komp. Moguce da je do windowsa isto, ali hocu 64 bitne gore radi photoshopa ![]() |
#20 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 29
#21 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: sda
Postovi: 2
5670 drivers problem
imam ovi graficku i kad pokusam uci u driver izbaci mi eror neki ![]() Could not load file or assembly 'CLI. Imperation...................... |
#22 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
#23 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 65
VGA SAPPHIRE Ati Radeon HD 5670
Prijatelj mi prodaje karticu ali je nemogu testirati pa me zanima vaše mišljenje o toj kartici isplati li se dati 600 kn i najviše me zanima kako radi na igri GTA 4..,hvala |
#25 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Nije bas isplativo, nova je cca 50kn vise, a za 600kn mozes uzeti gts 250/hd 4850 (polovne) koje su obje osjetno jace kartice. edit - imas vec temu o 5670, koristi trazilicu prije postanja drugi put ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mandusin. 22.08.2010. u 12:12. |
#26 |
Postovi: 43
Ehm, pocele su se pojavljivati 5570 (cak i 5550) sa ddr5 memorijom na trzistu... brze su oko 20% nego prije, tako da se vec moze lagano reci da su dosta blizu performansama 5670 (nazalost jos nisam naisao na test gdje bi usporedili te dvije ali prema onome sto sam vidio - tu su negdje) Zasto to govorim? Pa zato jer bi te s ddr5 memorijom trebale imati istu (ako ne i nizu!) cijenu od prijasnjih 5570-ica, a posto su prakticki brze kao 5670 mislim da se vise ne isplati uzimati 5670... Mislim na nove kartice, naravno.
--- NEMAM SNAGE DA SE ZIVCIRAM --- --- SAMO DJELUJEM --- |
#27 | |
interferometar
Postovi: 768
Inače, test možeš\možete vidjeti ovdje Čak su i 5550 ubacili u usporedbu koja je praktički 4670/4650 (320 unified shadera) i s DDR3 i s DDR5. |
#28 |
Postovi: 65
Hvala na savjetima i našao sam fakat nova dođe 670kn pa baš i nije povoljno,ništa idemo dalje,nadajmo se 5770 sam vidio nova 1090kn,znači polovna bi mogla biti oko 800-900kn,možda i to pričekam...hvala vam!! |
#29 | |
Postovi: 43
5670 je ipak i dalje brza od 5570/ddr5 ALI ne puno, recimo nekih 10% sto zaista nije puno... Ali zato se vidi da se vise apsolutno ne isplati uzimati 5550/5570 sa ddr3 memorijom... Trgovci trebaju korigirati cijene ![]()
#30 | |
Valar morghulis
Postovi: 280
Inače, razlika u cijeni između 5570 i 5670 je nekih 50-60 kn.
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
