Staro 22.02.2010., 13:25   #391
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Autor Sn4k3 Pregled postova
@danc00
typo, mogao si to skuziti... Mislia sam reci da stavi 1.28-1.3
moj radi stabilno na 4.01ghz 1.28v, tako da ce vjerojatno i njemu tako
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2010., 15:19   #392
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
@danc00
Pa skužio sam zato sam i napisal, da ispraviš .
Bez brige ide 1.28V nije to niš strašno.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2010., 16:02   #393
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nemate brige sa tim naponima ... ima korisnika koji VTT tjeraju sve do 1.7V, premda toliko bas i nije preporucljivo
Staro 22.02.2010., 17:16   #394
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Hvala dečki .
Bio je napon VTT na 1.28, budem ga probao staviti na 1.3-1.31.
Iznad koliko nebi smio ići sa naponom VTTa za 24/7?
Dajte mi još recite dok tražim max BCLK, dali trebam dizati koje voltaže?
Pitam jer vidim da ovdje je proc na default naponu. A meni se smrzne dok na default naponu stavim bclk 210.
Herr Flick je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 23:18   #395
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Overclock
Mislio sam da neću, ali ne mogu ja na miru gledati komp da radi, a ima potencijala. za početak me samo zanima jesu ovo OK rezultati (uz uvjet da je sve na default)?
3D mark 06:
Everest:
Ako je to OK na default, krećem dalje na overclock. P.S. Da li itko ima problem sa zadnjim nVidia drajverima? Ja nema šanse da instaliram drajvere na Windows 7 Ultimate...
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 01:44   #396
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Zasto nebi bilo ok ako je sve na default... Moga si i priloziti gpu-z na ss-u da se vidi o kojoj je grafi rijec (ali dobro, vidim da je 8800GTS u pozadini). Sto se tice drivera, mogu se instalirati samo moras extractati drivere u neki folder i rucno izbrisati physx iz njega, on je odgovoran za rusenje pri instalaciji. Poslije ga mozes sam instalirati...
@Herr Flick
Nisam siguran za 24/7 voltazu VTT-a, ali osobno nebi isa priko 1.3v.. Za bench moze proci i 1.4-1.45...
Staro 25.02.2010., 06:39   #397
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Puno hvala za ovo
Staro 10.03.2010., 15:09   #398
terminator152
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: pula
Postovi: 48
imam i ja jedno pitanje ima li kakav software za kontrolu CPU fan-a mislim dal ga mogu potjerat da radi na ful brzini.....
terminator152 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2010., 15:23   #399
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Naravno da možeš. Ukoliko se ne želiš uplitat u BIOS imaš Ai Suite (Asusova tehnologija), PC Probe II (također Asusova tehnologija) te SpeedFan.
Ukoliko ti je draže da ti je RPM fiksiran na 100%, uđi u BIOS, idi na Power sekciju te HW Monitor. Zatim ćeš vidjeti CPU Q-Fan Control kojeg je potrebno postaviti na Disabled ili na Turbo.
Staro 10.03.2010., 15:34   #400
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
da vas pitam jer ovo ipak malo prevelika voltaza za i5 750 i 3.8 ghz??ovaj spominje nekih 1.4v ili bi to moglo ici i sa malo manjom??jer negdje sam procitao da ide tolko i sa 1.3v
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.03.2010. u 17:54.
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2010., 15:38   #401
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Uvijek može sa manjom samo ovisno kakav te primjerak potrefi i koliko si spretan sa podešavanjem ostalih opcija u biosu. No to je sve u granicama normale još uvijek.
Staro 10.03.2010., 15:45   #402
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
ma ja sam mislio samo podici mu bus speed na 180, multy ostaviti na 20, voltazu na nekih 1.30 i nista prckati po memoriji...
sto ti mislis da li bi to valjalo??
...pocetnik sam, tako da neznam, a vidim da i5 ima potencijala, pa mi zao da se ne uljeni
Staro 10.03.2010., 15:49   #403
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Dok ne probaš, nećeš ni znat jel ide tako
Pokušaj s tim postavkama pa vidi jel ide. Testiraj stabilnost pomoću LinX programa ili Prime95. Ako se ne ruši, smanjivaj lagano voltažu i ponavljaj postupak testiranja. To bi bilo to, ovako šturo rečeno.
Staro 10.03.2010., 15:55   #404
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
hajd hvala na brzom odgovoru
jos jedno pitanje posto si brz sada mi je na 1.2v i malo sam ga bio digao na 3.2 ghz, jer se smije odmah staviti na 1.3v ili da postupno i voltazu dizem, tj, jer previse sa 1.2v odmah staviti na 1.3v?? i dali smijem odmah dici bus speed sa 160 na 180 ili i to treba postupno dizati po 10 recimo??
Staro 10.03.2010., 16:04   #405
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nemaš nikakve brige, u oba slučaja. No radije BCLK digni prvo na 170, pa 175 pa tek onda na 180 jer nisi upoznat kakav primjerak imaš pa da nebi dolazilo do ne podizanja sistema (što neke početnike uspaniči naravno)
Staro 10.03.2010., 16:08   #406
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
...digao sam proc na 3.6Ghz i uslikao sam par slika pa ako se nekome da pogledati da vidi jer to sve u redu sto sam napravio, i jer bilo mozda kakvih propusta
...prime sam vrtio svojih nekih sat vremena pa neznam dali sam ga trebao jos pustiti?? kad sam ga iskljucio,sve je pisalo passed u rezultatima...
...u idile temperatura 34-30-33-31 a max temperatura pod primeom nekih 58, large FFT test, 1.264v
...e sada na jednoj od slika je prikazano kako ostaje trag na monitoru dok drzim task manager i brzo misem kruzim, pa me zanima jer to normalno ili je zbog OCa???
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 10.03.2010. u 19:29.
Staro 10.03.2010., 17:55   #407
terminator152
Lokacija: pula
Postovi: 48
evo meni je proc na 4,0ghz 2.5 v ništa memu nisam dirao
još da dodam da radi na 43 stupnjeva
BLC je 200
Staro 10.03.2010., 18:02   #408
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 454
Autor terminator152 Pregled postova
BLC je 200
si siguran za ovo boldano?????????????????????????
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2010., 18:31   #409
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Evo i moje reze za sada
http://www.imagesforme.com/show.php/1016429_Moki.bmp
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1068028
Sto bi se jos moglo podesiti u fino jer kad stavim BLCK na 210 kompe se nece niti boota.
Moki je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2010., 18:55   #410
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jesi mijenjao ostale votaze (osim Vcore)?
BTW za maksimalni BCLK ces trebati spustiti mnozitelj proca i dignuti VTT (napon memorijskog kontrolera) na recimo 1.35-1.40V, da skuzis s kakvim primjerkom baratas ...
Napon na memi bi trebao biti VTT + 0.5V (odnosno za VTT od 1.4V, Vddr ide na 1.9V).
Staro 10.03.2010., 19:01   #411
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Autor dh41400 Pregled postova
Ok znaci voltaza dignuti na 1.35-1.4V
VTT mi je sad na 1.4V
a Vddr takodjer na 1.9V
Mema je na 1.6V
Staro 10.03.2010., 19:12   #412
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Pod ovim Vddr mislim na napon memorije.
VTT 1.4V
Napon na procu ... trebalo bi sa 1.35 bez ikakvih problema prodisati, a kasnije mozes spustati polako da vidis koji je najmanji stabilan.
Dakle cilj je naci najveci BCLK, a najveci takt proca ces poslije ... kada ovo ustanovis.
Staro 10.03.2010., 19:16   #413
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Autor dadosbcro Pregled postova
Malo previše,IMHO.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1068137
Staro 10.03.2010., 19:37   #414
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
e momci, bas uplodao par slika koji post iznad ovoga, pa ako mozete pogledati i reci valja li to stogod??
Staro 10.03.2010., 19:44   #415
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Rock solid,heart touching je,biliv mi.
http://img695.imageshack.us/img695/6...22010dream.jpg
Tu surfamo,39c idle. Katanac tri, 1000rpm hladi. Da mi je bolji hladnjak ajd,ne bi se bunio,ali dobro je i ovo.
Opet se ne vidi V proca. Ugl, rekoh, kad mi daš neki stability test na onom naponu ok (kad si već uletio usred "stability priče a ne min nestabilne ali moguće voltaže)
Ok je, sad počmi sa spuštanjem voltaže lagano. Ono kad mičeš TM ti ostaje zbog toga što je CPU opterećen 100% tj. u pozadini ti radi Prime95. I mora tako bit
Staro 10.03.2010., 19:44   #416
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@dadosbcro
Ukoliko nema nestabilnosti i rusenja, nije do OC-a, vec do zauzetosti.
Napon je malo povelik za taj takt ... islo bi to i sa nekakvih 1.2V u BIOS-u (a vjerojatno i manje).
Digni malo i VTT ... nekakvih 1.25-1.3V ... to ce "smanjiti" potreban CPU napon.
EDIT:
Prestize me metak =)
Staro 10.03.2010., 20:04   #417
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
hvala momci, jos ce se nesto dat i naucit od vas
Staro 10.03.2010., 22:16   #418
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
podržavam thedream... ja imao slicna iskustva, da mi sve radi najnormalnije i bez beda 2 sata vrti neku zahtjevnu igru i 3d mark prode i sve super, nijednom se ne srusi, a prime 95 mi pada nakon 15 sec...
i sad potegnut pitanje, za kaj clockas komp, zato da sve ljepše radi i dobijes rezultate na benchevima ili da bude stabilan u prime-u ili linxu ili cemu god vec... ???
naravno, i mene je to mucilo i drkao sam po svemu dok nisam dobio da prode prime, ali kasnije sam se pitao zasto kad je sve ionako radilo, osim prime95...
Staro 11.03.2010., 00:26   #419
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
evo ovo mi se pojavilo prilikom testiranja primeom,tj ovaj eror, cini mi se da bi problem mogao biti u voltazi proca?? core voltage mi je na 1.216v, tako barem pokazuje cpu-z
[Wed Mar 10 20:28:37 2010]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Wed Mar 10 20:49:48 2010]
Self-test 1024K passed!
[Wed Mar 10 21:04:55 2010]
Self-test 896K passed!
[Wed Mar 10 21:20:55 2010]
Self-test 768K passed!
[Wed Mar 10 21:35:55 2010]
Self-test 640K passed!
[Wed Mar 10 21:51:00 2010]
Self-test 512K passed!
[Wed Mar 10 22:06:40 2010]
Self-test 448K passed!
[Wed Mar 10 22:22:08 2010]
Self-test 384K passed!
[Wed Mar 10 22:37:58 2010]
Self-test 320K passed!
[Wed Mar 10 22:53:13 2010]
Self-test 256K passed!
[Wed Mar 10 23:08:31 2010]
Self-test 224K passed!
Staro 11.03.2010., 00:30   #420
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Povećaj za jednu stepenicu iako će procesor vjerovatno i na tim postavkama raditi što treba. Nebudeš ga nijednom aplikacijom uspio natjerati ~3h na 100% loadu.
