Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Intel 1156 Platforma lagovi u COD4
Ukratko neznam do cega je.. Softwerski sam probo sve, od raznih windowsa, do starijih novijih drivera za graficku, chipset , zvuk, lan i tako dalje.. Takoder mjeno sam modem da maknem sumnju da je do mreze.. Uglavnom prije na AM3 Platformi toga nije bilo.. Od kada imam i5 750 lagovi i frame dropovi su bez obzira da li je proc na 4.0 ili na defaultu.. Neznam kaj da napravim.. Prvih 2 minute laga pa se smiri ali i kada se smiri opet su frame dropovi nesto ne stima.. evo slike kako to treba izgledat http://www.xfire.com/profile/bloodys...1addfeb9de.png i kako to sada izgleda http://www.xfire.com/profile/bloodys...aa6fb540b6.png di je problem?? vidite dolje desno u kutu krajni fps onu u zagradama je min i max fps. e sad na ovoj drugoj slici vidi se da taj prvi u zagradama broj utjece na krajni rezultat fpsa i uzrok je lagu a on se konstantno izmjenjue nikad ama bas niakd nije statican |
Postovi: 243
Meni su se frame dropovi desavali sa hd5850 pa mislim da je i tebi do atija. Sa gtx-icom nemam tih problema. |
Postovi: 893
#5 | |
Postovi: 893
u ostalim igrama nemam slicnih problema kolko znam.. ne igram druge mp igre u sp igrama nisam primjetil slicne probleme |
#7 | |
Postovi: 893
probo sam sa dva razlicita modema ista stvar.. kabel nije sigurno jer bi mi onda download prekido.. kontaktiro sam pb ali oni neznaju razlog.. neznam fakat je ovo cudno skroz.. znam da je problem do procesora ili maticne sa tom igrom i jednostavno nesto ne stima... al nemogu otkrit sta tocno |
Postovi: 893
Postovi: 18,851
Da te ne zezaju DPC latencije? Probaj malo odvrtiti DPC Latency Checker... http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml http://www.vista4beginners.com/DPC-Latency-Checker Problem se najčešće riješi uklanjanjem ili zamjenom nekog hardwarea, flashanjem druge verzije BIOS-a, prebacivanjem u drugi slot ukoliko je moguće itd. Probaj u BIOS-u isključiti što više perifernih uređaja...
Postovi: 12,425
Prvo pitanje je da li je stroj overclockiran (podizan BC, zatezane latencije memorija, igranje radnim naponima) Ako jest pri podizanju BC-a probaj podići takt PCI-E sabirnice na npr 105-110MHz
#12 | |
Postovi: 893
cuo sam da nije pametno dizat takt sabirnice jel se moze sta desit npr ak dignem na 105 tj 110mhz? |
Postovi: 893
evo probo sam pcie dizat od 105-110 ista banana.. sta se tice DPC latencija evo kak to izgleda kod mene http://img193.imageshack.us/i/58778017.jpg/ sa time da sam prtljo po paintu onda mi je izbacio vise ovih inace ove duze i ako komp miruje stizu ali u nesto rijedem obliku.. |
Postovi: 18,851
Vidim da ti je otišlo i u crveno, znači da ipak imaš nekih problema s tim...
Postovi: 893
#19 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Mozda zvuci cudno ali mozda imas krivo nesto podeseno u biosu ili imas konflikt izmedu komponenti. Probaj zamjeniti ram ili spoji sve ponovno, a ako ne upali sve od zid i nemas vise problema. |
#20 | |
Postovi: 893
no ajde da rezumiram malo na am 3 ploci sam takoder kao i ovoj imao realtek zvucnu i realtek lan drivere na oboje sam imo ati graficku razliciti su jedino driveri za chipset naravno i cijeli chipset sve ostalo periferija ostala iste znaci netaknuta.. jos mi samo 1 stvar na pamet pada.. vec jaaaaaaaako dugo nisam po pravu formatiro diskove... znaci vec sam 200 tisuca pute preinstaliravo windowse uvijek sam samo formatiro taj disk di mi je sistem i to quick format.. |
#22 |
Postovi: 893
