konjpjukter
Postovi: 934
MSI 815EPT Pro rev5 mrtva, ne pali se na power on
dakle dobio sam ovu plocu navodno mrtva, i kako je izgledalo na prvi pogleda zaista i je, medjutim spojio sam PSU i i na atx kratko spojio zelenu i crnu jelte power on i gle cuda ploca se upalila, cim izvadim zicu s kojom sam kratko spojio ploca se gasi, restart radi normalno dakle ploca je na stolu nije do prekidaca sa kucista nego kratko spajam powr on sa sarafcigerom ![]() e sad zanimljiviji dio ploca fizicki izgleda gotovo kao nova, mejdutim mjerio sam napone na susjendim pinovima i dobio sljedece reset sw - 5,17 hd led - 5,17 power led - 5,17 spekaer - 5,17 POWER ON - 5,01 dakle kao da nedolazi dovoljno struje samo do tog pina... molim iskusnije elektronicare za savjet i one koji se tkao osjecaju ![]() inace ako nista zalemit cu prekidac ispod atxa i tako palit plocu neznam kako bih drukcije, iance ploca je zakon i necu je bacit podrzava sve tualatine i ostale ljepote tog doba ![]() dejan hvala |
konjpjukter
Postovi: 934
bilo kaki savjet ??? zar nitko ?? |
Postovi: 33,921
Ne razumijem te. Znao si da je mrtva, potvrdio si da je mrtva. Šta tu još imaš čačkati? Hebeš se oko prastare ploče koja je jedino dobra na torrent mašinu. Baci je u smeće. Na tržnici nađeš 5x boljih (i ispravnih) ploča za 200kn. Čovječe, matična ima nekoliko slojeva. Dosta da je riknuo jedan vod u jednom od tih slojeva i ti imaš neispravnu ploču koju ne možeš popraviti ni da se postaviš na trepavice.
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ocito da nije baš mrtva?Ili ja neznam čitat... @billaden - ja bih na tovm mjestu napravio to ako si ziher, zalemi si prekidač nispod atx-a i rokaj. ![]() edit: ...
Postovi: 33,921
Ne možeš uspoređivati Mustange sa 6,3l V8 motorom i matične ploče. Informatika ide daleko brže naprijed u odnosu na aute i stvari brže zastarjevaju. On je spojio crnu i zelenu žicu i upalilo se. Da je, ali NAPAJANJE, a ne ploča jer kratki spoj zelene i crne daje signal da se napajanje pokrene. Kratki spoj front panel pinova šarafcigerom daje isti efekt. Ploča je mrtva. Uostalom, i da radi šta će s tom pločom? AGP, SDRAM, s370 (za P3),... Takva konfa može biti samo za torrente. OT: Kad već povlačimo paralelu s autima, netko je davno rekao: "Da su auti napredovali brzinom kao informatika, danas bi Rolls Royce koštao 10$ i sa litrom goriva bi mogao prijeći milijun kilometara."
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Neću ulaziti u rasprave što je dovoljno za WinXP i svakodnevni casual rad, a što ne. Samo ću potvrditi da je ploča za smeće i da ako si baš zagrizao za 370 platformu - svakako potraži nešto od Asusa (TUSL2-C, TUV4X) ili Abita (ST6). Te 3 ploče stvarno imaju vrijednost i dan danas iz dosta razloga. Ostalo je sve prosijek. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Je, istina. Opet, ima ekipe kojima su ovakve ploče majka(kad uskrsnu)...Ako ju moze nekakv složit iz svog gušta ok, ali po logici nista drugo neradi osim tog napajanja kojim on nju pokušava oživiti ![]() Ja sam na p3 dernečio CS dobra 2 mjeseca, i normalno se sluzio. Nisam mogao HQ youtube gledati(ili bilošta HQ) ali nije da je takav komp bas za baciti, koliko god to smiješno bilo. Da ne OT-amo baš
Postovi: 33,921
Naravno da se s tom pločom može složiti konfa. Problem su dijelovi za tu konfu i njihova cijena. Solidan s370 proc nije više lako naći, SDRAM se nalazi, ali u manjim keksima (obično max. 256Mb), AGP grafe su skupe k'o Sv. Petra kajgana. Sve u svemu - nema smisla.
konjpjukter
Postovi: 934
coconut zabrio si ili ja nisam dobro napisao PLOČA radi odlicno ali samo dok je kratko spojeno napoajanje znaci mozes i u windowse i klokat i apsolutno sve al skroz mora bit spojena zelena i crna na atx konektoru do kje ustekan u plocu... |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
i815EP (Asus TUSL2-C, Abit ST6) ne prima više od 512MB rama ukupno. I _NE RADE_ 512MB moduli na tim pločama, već samo 256MB i na niže. Čak i velika većina 256MB modula radi kao 128MB, jer ih čipset ne prepozna pravilno prema SPD-u. Asus TUV4X prima 1.5GB SDRAMA, ali ne postiže dobar OC kao TUSL2-C zbog drljavog VIA 694T čipseta. Ali ploča kao ploča je sasma okej ako se na nju nakači dobar serverski CPU. |
#11 | ||
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Samo zalemi prekidač i udri ![]() Citiraj:
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 18.02.2010. u 13:21. |
konjpjukter
Postovi: 934
vis cudno ukljucim ATx jack i kartko spojim te kontakte ispod ploce i nista nece ![]() ![]() |
#14 | |
konjpjukter
Postovi: 934
