Staro 01.06.2009., 17:18   #1
nino_z
nino_z's Avatar
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
D-Link 2640R
Problem s ovim D-Linkom, na njega su spojeni desktop (192.168.1.102) i
laptop (.103 WLA i .104 LAN), internet radi bez obzira da li je laptop
spojen kablom ili bezicno, metric podesen, Commodo Firewall na oba
stroja.
Ping prolazi samo do routera, i s laptopa i s desktopa, znaci ne mogu
ih nikako medjusobno pingati, isto je i s iskljucenim firewallom
(windows firrewall je disabablean u servisima).
WinXP SP3 na desktopu, SP2 na laptopu, DHCP na routeru iskljucen.
nino_z je online   Reply With Quote
Staro 01.06.2009., 19:39   #2
Postovi: 23,561
Provjeri da je na oba kompa:
- isti WORKGROUP
- u TCP/IP > WINS > Enable NetBIOS over TCP/IP
- na svakom stavi neki folder na Share
Jesi dobro unio Gateway i DNS - ove?
Vidi logove od Comodo Firewall - a, na oba trebaš stavit kompove u "trusted" zonu.
Staro 01.06.2009., 21:08   #3
nino_z
nino_z's Avatar
Postovi: 267
Sve je bilo ispravno konfigurirano, ali nije radilo :-)
Deinstalirao sam Commodo, instalirao opet, podesio sve kako je i bilo i sada radi. Nevjerojatno!
Staro 16.02.2010., 23:25   #4
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
da ne otvaram novu temu, desava mi se sljedece:
Koristim navedeni router i zadnja dva dana se iz neobjasnjivih
razloga sam od sebe restarta, koristim opticarnet i opti tv... u system
log-u nailazim na ovaj podatak:
02/16/2010 21:14:56 Adjust time to 4b7b0ad0
02/16/2010 21:14:56 adjtime task pause 1 day
sta to znaci?
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 00:40   #5
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
meni to izgleda ko da se pokuša spojit na NTP server, al ne uspije pa odgodi za jedan dan... dakle, ništa bitno
preporučam ti da zoveš SZK od Optime ako su ti oni dodjelili taj router
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 09:32   #6
brunci-vg
Postovi: 303
danas opet ista prica, cim sam upalio komp router se restarta i u system logu ista prica, zovem optimu pa nek popravljaju:
02/17/2010 07:29:15Adjust time to 4b7b9acb
02/17/2010 07:29:15adjtime task pause 1 day
Staro 17.02.2010., 10:00   #7
brunci-vg
Postovi: 303
nazvao optimu, napravili neke promjene, a u medjuvremenu nadjem u routeru da
cijelo vrijeme njegov sistemski time ide 1 sat unatrag, vratio kako treba
biti pa cemo vidjeti.
Staro 17.02.2010., 10:19   #8
Postovi: 23,561
U web konfigu bi trebao imat opcije za podešavanje datuma / sata uređaja (Setup > Time and Date). Postavi ispravne parametre (GMT+1, Enable Daylight Saving). Metodom pokušaja odaberi jedan od ponuđenih NTP Server - a s kojim hoće radit tj. s kojim se uspješno sinhronizira. Jasno, na kraju Save and Reboot.
Opcionalno cijelu funkciju možeš isključit i/ili postavit datum / sat manualno.
Ovo će rješit gore navedeni error ali to nije razlog restarta routera, traži dalje.
Staro 17.02.2010., 10:44   #9
brunci-vg
Postovi: 303
sad je sve sto se tice vremena i datuma namjesteno, stavljeno je da vuce sa ntp1.dlink.com. Vremenska zona je ispravljena i sad cemo vidjeti.
Neznam vise kaj bi moglo biti, isprobavao sam sa zicnim, bezicnim pristupom ali opet ista prica.
Zadnja dva puta mi se desilo kad sam izasao iz standby moda sa svog racunala i kad sam ga palio normalnim putem, cim otvori radnu povrsinu roter se restarta. Jednom se desilo iz cista mira, pri normalnom radu na racunalu.
Staro 18.02.2010., 12:03   #10
brunci-vg
Postovi: 303
ima jos netko ideju sta da napravim, ovi iz optime naprave neke promjene i imam feeling da ih bas briga... Nije do njih nego je bas do samog routera.
Danas ujutro opet upalim komp, otvara se deskop radna povrsina i tup, modem se gasi.
Sva sreca nisam jedini, nasao sam jos jednog korisnika kojem se to desava.
Staro 18.02.2010., 12:26   #11
Postovi: 23,561
Nema druge nego posudi negdje tko ima Annex A router i isprobaj kako se ponaša kod tebe, možete se zamjenit na par dana.
Ako sa drugim uređajem bude sve ok onda znaš šta dalje.
Staro 19.02.2010., 11:29   #12
brunci-vg
Postovi: 303
mozda da probam napraviti hard reset, jedino me brine da mi opti tv nece onda raditi... bar u routeru ne nalazim nikakve postavke za opti tv
