Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,363
Simens + IPTV + WDTV na isti kabel?
Bok ! Ima problem sa povezivanjem/spajanjem routera i MaxTVa+WDTVL u drugoj sobi. Saljem nacrt di se vidi kako je to sad spojeno. http://slike.hr/slike/siemenswdtvl_afddd.jpg.html Problem je : Kad se router restarta/promjeni IP (jednom u 24h) MaxTV vise nemoze uhvatit signal (stoji IP:0 na displayu) te moram rucno prespojit ovaj kabel iz 8portnog switcha u IPTV direktno u router i restartati MAXTV i onda je sve OK do ponovnog restarta. Do tog restarta IPa - WDTV i MaxTV rade bez problem (kompovi rade normalno nekih 2 godine tako da tu nema problema) cak i zajedno/u isto vrijeme. WDTVLive nema problem ni nakon restarta IPa/routera dok Atalanta nikako ne zeli uspostavit vezu u tom slucaju OSIM ako je WDTVL iskopcan iz switcha u sobi2 - onda radi OK. E sad moje pitane je ima li kakvog lijeka (mozda nisam dobro spojio?) tome osim da provlacim novi kabel samo za IPTV (sto je jako tesko jer mi je u kanalici vec sad 5 kablova i nista vise ne stane bez da izbacim nesto od postojecih )?Hvala
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 17.02.2010. u 13:25. |
Postovi: 4,205
Ništa od toga. Pokušavao i ja sa Motorolom na Iskonu slično složit ali nikako nije funkcioniralo.
Freelancer
Postovi: 5,363
#5 | |
Freelancer
Postovi: 5,363
. Zbunjuje me to sto WDTVL radi bez greske u istim uvjetima pa se razmisljam da nije mozda do Atalante pa se mislim da zicam/trazim Simensa 7710 pa mozda bude s njim radilo ok.
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
hmm zanimljiv slučaj čudim se da ti uopće radi reci mi, da li ti se router baš restarta ili samo reconnecta? da li su ti switchevi managed, odnosno da li podržavaju uspostavu VLAN-ova možda bi mogao pokušati staviti MaxTV u zasebni VLAN kad bi WDTV bio ištekan, MaxTV bi radio cijelo vrijeme, a WDTV bi mogao po potrebi uštekavat i radio bi?
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#8 | ||
Freelancer
Postovi: 5,363
.Sto se tice konekcije pa i WDTVLive i MaxTV/Atalanta idu kroz dva switcha tj. uvjeti su im jednaki ako sam te dobro razumio sto kazes ? Stos je samo da ovaj 8portni switch mora imati prikljucena oba ulaza na routeru (jedan LAN i jedan IPTV) jer inace neradi ili jendo ili drugo (net/IPTV) u slucaju da je spojeno samo jednim kabelom sto je logicno posto su to dva ralicita porta na routeru sa ovim T-com firmwareom. Citiraj:
). Ovo ustekaj/istekaj SAD radim ali bi se htio toga rjesiti bez odlaska na tavan i uvlacnje/izvlacenja jos jednog direktnog kabela jer kao sto rekoh vec je guzva u kanalici (a stavio sam onu od 34mm, sta bi bilo tek da je ona od 25mm )Neznam za VLAN kao bi to funkcioniralo tj. nemam pojam kako provjeriti koja vrsta su switchevi (osim da su Gbit i da im je svejedno jel kabel crossover ili straight) ? Jel pomaze ako ti izdiktiram model switcheva ? Hvala na pomoci .P.S. Polako se dovumim da uzmem jedna od onih Network over Power Line kombinacija pa preko struje dovedem ulaz samo za MaxTV i gotovo ? Nije bas jeftina solucija ali brijem da bi si radije priustio i to nego da ponovo uvlacim/izvlacima kablove kroz 2 kata . Radi li kome maxTV preko toga sistema ?
#9 | |
Postovi: 23,661
Logično da ne radi. Citiraj:
Mada IpTv box <> router radi na 10.0.?.? segmentu mreže a internet na 192.168.1.? spajanjem oba na 1. switch zajedno je po meni prva greška. Jasno mi je da hoćeš ube usluge progurat kroz ovaj jedan lan kabel. Kažeš da proradi kada iskopčaš WDTVLive, kako su konfigurirane njegove mrežne postavke? Na automatic ili fiksno ? Ako je automatic probaj postavit fiksno. Ako to neda rezultata onda probaj preradit ovaj sporni kabel u dupli lan link. O tom štosu sam pisao više puta na forumu. 100 Mb mreža zapravo koristi samo 2 parice (4 žice) od ukupno 4 parice (8 žica) u lan kabelu. Pinovi na konektoru 1,2,3 i 6. Najprije vidi Ethernet cables a štos je opisan ovdje How-to make your own Ethernet "splitter". Kako ćeš izvest ovisi o dostupnom materijalu. Jedna od opcija je da na oba kraja "spornog" kabela staviš duple nadžbukne mrežne utičnice i u njima "podjeliš" kabel, a od njih prema opremi koristiš normalne mrežne kabele. Xan - ova ideja sa managed switchevima i VLAN funkcijom to može rješit samo čisto sumljam da su takvi ovdje u igri (čitaj: SOHO). |
#10 | |||
Freelancer
Postovi: 5,363
Mislim RADI ali ne stalno tj. radi 24 sata .Citiraj:
.Citiraj:
.Citiraj:
. Nije mi jasno zasto UOPCE radi tj. ako radi unutar 24h sto ga zbuni nakon recconectanja routera ? Dali ga switch nekako zblesira ili sto ? isto tkao za ubuduce ce mi vjerojanto trebati JOS uredjaja spojit u sobi 2 pa mi djeljenje jednog kabela na 2 nebi nesto prevec pomogla (novi LCD/Plasma Tvi imaju LAN konekcije itd..) osim trenutno.Switchevi su: Dlink (5 portni) - DGS-2205 5-Port 10/100/1000 Desktop Switchhttp://www.dlink.com/products/?pid=494 USR - neki crno/sebrni sa plavim lampicama kupljen od prije 2+ godine (nenalazim model i sliku a trenutno nisma kuci d apogledam tocno). kostao nekih 600 kn.
Postovi: 23,661
Očito IpTv box blesira / muči šta su dvije "mreže" u 1. switchu i onda nezna ponovo dignit konekciju. Za probu ištekaj internet sa 1. switcha pa ćeš vidit jel tada uspije dignit svoju konekciju u routeru. |
#12 | |
Freelancer
Postovi: 5,363
. Brijem da bi cak radilo i da je sve ustekano samo da ne upalim WDTVL nijednom tokom tih dana (to nisam jos probao ).
šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
Sry na OT, ali zašto ne premjestiš siemens ruter u sobu 2? Naravno ako imaš tel. liniju tamo. maxtv drito u ruter, wdtv u lan1 i u lan2 spojiš 8porti switch u sobi 1. I ne koristiš jedan switch uopce ![]() |
#14 | |
Freelancer
Postovi: 5,363
, linija je u ovoj "Sobi 1" gdje su i kompovi i sva sila kablova (video/audio veza) provucena kroz pod (glazuru) i preko tavana .Naravno da se nisam sjetio provuci i UTP kad sam zidao kucu pa se sad patim sa time ![]() .Sve u svemu izgleda da mi ostaje samo jos da probam network over power line (nesto od ovih modela - http://www.linksysbycisco.com/US/en/products/PowerLine) Hvala svima na pomoci.
Freelancer
Postovi: 5,363
Evo nasao sam koji je ovaj drugi switch tj ovaj 8 portni u sobi 1 ![]() USR997933 http://www.usr.com/images/products/p....asp?prod=7933
#16 | |
Postovi: 1,001
#17 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Da to je istina, srecom struja je monofazna 7.3kW i frisko radjena u novoj kuci pa je sve po pravilima sa Fidovkama i odvojenim osiguracima po sobama itd. itd. moram samo naci nekog tko je isproboa prije nego izvalim 1000+ kn na slijepo . Najbolje bi bilo da nadjem nekog tko ima maxTV tako spojen i onda bi mogo iskoristiti ovaj 5 portni HUB za normalni LAN/NET uz ostale buduce uredjaje a ne samo WDTVL.thx na pomoci.
#18 |
Postovi: 23,661
En ti umjetnički dojam šta bi rekla stara Babovićka, izvalit ćeš 700 - 1000 Kn umjesto provuć još jedan lan kabel. |
#19 | |
Freelancer
Postovi: 5,363
. Morao bi se odreci jednog od postojecih kablova (2*antenski, 1xFM, 1x video, 1,x audio i 1x zvucnicki). Ni metalni forspan vise ne prolazi a kamo li kabel ).
#21 | |
Freelancer
Postovi: 5,363
.Ako mi se bude dalo mozda odrezem konektore i izvadim sve kablove pa ih provucem ponovo sve zajedno da napravim jos malo mjesta za jedan UTP .
#22 |
Postovi: 1,001
a neznam kakav ti je to metalni foršpan, možda da si nabaviš plastični ![]()
#23 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Plasticni (imam i taj) zapne nakon 2 metra i ni makac (samo se uvija), metalni uspije proci jedno 4m ali dalje ni makac a fali jos jedno 1,5m da prodje do vrha na tavan . Probo sam s obje strane vuci i negdje se ocito napravila kvrga od ovih vec uvucenih kablova i nece dalje .
#26 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Vidio sam to, al mi se ne da petljati sa kabelima i nabavljati kliješta za stavljanje UTP konektora, radije bi ako se može riješio "softverski" |
#27 |
Lokacija: RH
Postovi: 58
Lewis, imam isti problem kao i ti...daj mi reci kako si na kraju rijesio? Powerline ili? Samo sto se kod mene radi o dvije kuce jedna do druge...jel bi radio lan over powerline izmedju dvije kuce? Eh da, koliko cca kabla imas od maxtv STB-a do prvog routera, pa onda jos do modema? Zadnje izmijenjeno od: Wrbex. 30.09.2010. u 18:51. |
#28 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Nikako nisam rjesio tj. isteko sam WDTV sa neta za sad (sve sto trebam gledam sa USB diska za sad) jer mi se neda cekati da se MaxTV logira svaki put ponovo (pogotovo sad kad mi je on izvor signala jer nisam kupovao DVB-T reciever ). Powerline je rjesneje (bas sam ovih dana gledo bili kupio ili da jos malo sacekam ) ali za powerline instalacija mora biti na ISTOJ fazi. Znaci ako je trofazna struja u kuci vjerojanto ce biti problema dok na monofaznoj nebi trebalo biti beda. Izmedju dvije kuce nevjerujem da bi radilo osim ako su monofazne i na istom el. brojilu ?Evo jedan zgodan video za powerline ![]() http://dlink.co.uk/cs/Satellite?c=Gu...GB%2FDLWrapper Kabel od MaxTva do routera mi je 22m i spojen na pola puta (2*11m). Javi ako kupis powerline (ja sam geldao Dlink 307AV kit) - http://dlink.co.uk/cs/Satellite?c=Pr...GB%2FDLWrapper
#29 |
Lokacija: RH
Postovi: 58
Ma ne vjerujem da cu uzimat taj powerline jer moram spojit dvije kuce....pa sam naletio i na to...samo ne kuzim se u struju pa pitam. Ma meni ce kabl za maxtv bit cca 40-50m. U principu vec imam provucen tu kabl, ali je poprilicno odivsio pa malo malo puca program i smrzava se slika, a i malo malo preko tog istog kabla ne mogu dobit internet. A naravno da je poprilicna jeba promjenit taj kabl, ali izgleda da nema druge....A vec to poprilicno dugo odgadjam. |
#30 |
Freelancer
Postovi: 5,363
A da probas wireless internet ? Ono razmak kuca znaci nije vise od 40ak metara moglo bi raditi sa nekom antenom za pojacanje signala ?
