#331 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
![]() ...jer sve OK?? |
#332 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
...je, bilo je oscilacija od 69 - 71 stupnja, pa sam upisao vecu temperaturu, ali samo je jedna jezgra bila na 71, ostale su bile na 69- 70 stupnjeva |
#333 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Zašto nebi bilo OK? Šta se svi tako užasavaju temperature? ![]() Na 90 stupnjeva procesoru neće biti ništa. 71 je malo viša temperatura nego što bi očekivao za tako malu voltažu, ali kad je u pitanju Prime onda nije ni čudo jer to izvlači dušu iz procesora Razmisli o aftermarket cooleru čisto da si smanjiš buku Intelove turbine
blaa |
#334 | |
Lokacija: SB
Postovi: 620
...imam sada samo dva cooler mastera od 120 mm i AC freezer na memoriji pa je mozda i zato temperatura tako visoka ...vidim da si isto iz SB ![]() |
#336 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
ma znam, citao sam malo o tome i gledao usporedbe prije nego sam ga narucio, gledao sam i usporedbu v10 i njega pa kazu ljudi da je megahalems bolji a skoro duplo jeftiniji, morati cu ubaciti jos samo 2 venta od 92 jer imam chieftek kuciste, a u Brodu nigdje nema za kupiti takve ventove ![]() |
#337 |
Postovi: 5,430
V10 uopće ne ulazi u tu kategoriju jer košta oko 1k kn. TRUE i Megahalems su u ~500 kn rangu najbolji cooleri što su dobavljivi (odnosno bar bili dobavljivi) kod nas. A što se tiće ventova, koda moraš staviti te zujalice od 92mm, pa stavi 120-ice, nećeš ih moći zašarafiti u rupe predviđene za 92, ali učvrsti ih vezicama ili tako nečim, bar je lako improvizirati sa montiranjem ventova. U Brodu i da ima tih ventova sigurno bi bili katastrofa, zato lijepo uzmeš neke kvalitetnije iz Zg-a i amen
blaa |
#338 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 515
u mojoj situaciji testiranja svog OC proca. nije bilo tako u 1H dovoljno. no dobro kako vi kazete , vjerujem. mozda mi je bas centralno grijanje utjecalo i temperatura ambijenta , pa se nakon 1sat vremena povecala.razmisljao sam na te stvari. |
#339 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
a i to sto kazes, vec cu nesto iskemijati, na kraju krajeva cu izbusiti rupe pa cu pricvrstiti kako spada jos 2 od 120 jer imam jos 2 CM koja nisam koristio s 70cfm ...nadam se da ce to onda biti dosta hladnog zraka za za neki posteni OC ![]() |
#340 | ||
Postovi: 5,430
Večih razlika u temperaturi nije bilo nakon 10ak minuta i nakon 2 sata Citiraj:
![]() To je više da si mirne duše da imaš intake ventove koji pune kučište vanjskim zrakom i da ostale komponente budu u ambijentalnoj temperaturi, no da će nešto pripomoči Megahalemsu - neće ![]() Za njega je bitan onaj vent koji je na njemu.
blaa |
#341 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
ma mislio sam i zbog drugih komponenti ....da malo i po njima pusu, da nebude samo procu ugodno ![]() ...eto kada mi dodje cooler opet cu odvrtiti prime na stock brzini, pa cu ga probati OCati i s tim cu ga odvrtiti u primeu da vidim zapravo koliko ga dobro hladi ![]() |
#342 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Evo da se i ja ubacim sa svojim novim hw-om.. ![]() Idle: ~27-30 stupnjeva (eist upaljen - 1600Mhz), bez HT-a ~ 24 stupnja Load: ~65 stupnjeva (Prime - pola sata), bez HT-a ~55 stupnjeva Voltaza u loadu 1.20v, u idleu 1.216 Onako na brzinu sam klokenisa do ~3800, poslije toga je postalo nestabilno, pa vratia na 3.6.. Vjerojatno triba vise juicea, a ja se jos navikavam na s.1156 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 16.02.2010. u 13:01. |
#343 |
Postovi: 438
...Sn4k3 vlasniče mog prijašnjeg cpu-a i coolera, ovo je na mojoj UD4 išlo do nekih 210MHz odnosno 4GHz bez dodatnih coolera u caseu koji bi hladili to čudo pa sigurno možeš bolje od toga ))
#345 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo poneki tip za 24/7 OC Clarkdalea: Clarkdale Efficiency: The Perfect Clock Rate For Intel's Core i5-661
#346 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Za pocetak nije lose i tako krenuti hehe Uvijek treba i malo srece u svemu tome, a neki je imaju poprilicno ... uz ponesto znanja ![]() NE pitajte za ostale napone ![]() BTW test bez hard modova (ali sa LN2). P.S. nije moj rezultat (niti od bilo kojeg poznatog i velikog klokera) =) EDIT: Covjek jednostavno mora voljeti Gigabyte LOL |
#349 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Takav je i na mojoj F3, tj. kakav dolazi iz tvornice (najnoviji je F7 ako se ne varam). Ploca je kod nas dobavljiva za 750kn (u ducanu, nova) ... jednostavno nemoze bolje ![]() Istina, dosta ovisi i o primjerku proca, ali opet Gigi daje puno ... |
#350 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
mene nesto muci... prije 2 dana nabavio sam i5 750 sa Asrcok P55 Extreme plocom, i jucer stavim ja kabuta temperatre odlicne. sve stima.. Ali totalno mi je cudno ja njega nemrem dobit recimo na 4.0, 3.8ghz neznam iz kojeg razloga a frajer se vrti na 4,4 ghz i stabilan je za benchmarke ne kuzim u cemu je caka.. takoder radi na defaultu radi na 3,4ghz i shebano je nekako memoriju poriktat voltaza memrije default mi je 1.8v a to je u biosu vec crveno ok to mi ne smeta... ali npr ako dam krivu voltazu ili nesto krivo se napravi fraje se gasi i pali tj maticna se gasi i plai 5 puta ako treba samo da vrati na default postavke.. Druga shema kada sam uspio dobit 4.0ghz onda mi je prikazivo da su ustekana 2 gb rama tj u windowsima je bilo 4gb a u zagradi (2gb inused) da li moze objasnit situaciju? temperature su vise nego odlicne... |
#352 | |
Postovi: 894
stavit cu na 1.6 max i 1333mhz i ispod na cl6 |
#355 | |
Postovi: 894
amd recimo takoder ima memorijski kontroler i ne pati na to... zaboravio sam da sam prije isto radio sa i7 samo sam tada imo memoriju deklariranu na 1.5v ja mislim da su to ti patrioti sta ti imas sam nisam siguran jer 1.5 ili 1.6 |
#357 |
Postovi: 894
#358 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Tako je i meni na hyperX-u, ista stvar,default je 1.65V, radi na 1600 8-8-8-20. Inače je 1600 cl9-24 default,ali isto uz 1.65 koji se ponekad zacrveni kad prekorači..1.654 baci ili nešto,odmah crveno. ![]() ![]() Šta da i ja nju bacim oko 1.5? |
#359 | |
Postovi: 6,214
#360 |
Postovi: 894
eto posluso sam vas stavio sam sam voltazu rama na 1.6 i ostalo vidite sami.. http://img171.imageshack.us/img171/9239/69049705.jpg ali.. jedna druga stvar mene muci kada dam manje voltaze ramima post mi pokazuje a ostalo vidite na slici http://img685.imageshack.us/img685/9848/67379979.jpg http://img52.imageshack.us/img52/3188/76885842.jpg Zadnje izmijenjeno od: m&n. 18.02.2010. u 17:05. |
