#1231 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Jel to ona koji si od mene ubo? Kolko se zadrzala kod tebe? Dva tjedna bice ![]() Jao, koe govno od ploce je to Dizel ni u ludilu ne pomisljaj o tome...![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#1233 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
#1239 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A još jedno pravilo je to da nemaju ni svi isti VID napon na stock taktu. Također, napon procesor ne određuje sam nego ploča i dakle ne ovisi to samo o procesoru koliki će max. takt postići na određenom naponu. Većina ploča poprilično "laže" kod tog napona, a i teško je utvrditi da li softver u Windozama točno pokazuje taj napon. Trebalo bi mjeriti instrumentom da bi se znao točan napon i odstupanje istog. Moja ploča recimo totalno pobenavi sa E0 steppingom kad ruknem FSB preko 470MHz(iako nemam dropova napona Vcore pod opterećenjem Prime95 - dropovi su u rangu 0.03V), pokazuje svašta (probavao i na Q9550 i na E8500), dok je recimo sa QX9650 C1 steppinga i E6850 G0 steppinga radila perfektno i bez blesiranja. |
#1240 |
Postovi: 1,450
Mojm E8400 E0 Q820 za 4Ghz trebalo 1.35v, samo oni koji imaju batch veći od Q828 su radili na manjem naponu.. |
#1241 |
onda je moj primjerak taj Q828 ili noviji, jer mu za 4050 treba 1,21V. nisam znao da ima i njih "pukljavih" ![]() ali dobro, nije ni 1,3V strašno, to je super. za razliku od nekih sreonja iz C0 revizije (kao moj bivši govnar )Zadnje izmijenjeno od: Brko. 15.02.2010. u 20:28. |
#1243 | |
![]() a što se E0 tiče, da, zaje... sam se malo tako je, E0 svi idu na 4050 oko 1,3V, što je opet puno bolje nego C0 kojima treba 1,4V, a neki ne mogu ni sa 1,4V biti stabilni skroz. |
#1244 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
0.1V je jebačka razlika.Usput, dokle se može realtivno sigurno krkati naponom ove Wolfdale silicije samo za validaciju? Ovih 4050MHz me sasma zadovoljava za 24/7, ali htio bih ispitati dokle ovo đubre može bootati u WinXP...radoznalost, jebiga. |
#1245 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Možeš koliko hoćeš, ako nije dugo neće im ništa biti |
#1246 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sjećaš se mojih 1.68v, e toliko ![]() Mislim da je 1.5v ok ako ga još malo zaštediš, plus taj tvoj uber cooler na 100% pukni. edit:eto, raspali sad, vidis da ide koliko ti daš ![]()
#1247 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa 100% mu je 1260 RPM jer sam mijenjao vent Dosad sam mu krknuo max. 1.45V i s tim je ušao u WinXP sa 4.4+GHz...mislim da za nešto više nemam problema s naponom za procesor (ima ga i više nego dovoljno) nego sa čipsetom ploče ![]() |
#1248 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
#1249 | |
#1250 |
Postovi: 977
Nemam ga s čim ofrljit kad mi ploča nije stabilna na 500 fsb... Samo nije mi jasna jedna stvar...zašto mi core temp prikazuje da je vid 1.3 ? Pa takav vid na netu za E8400 nisam nigdje vidio... |
#1252 |
Postovi: 977
Ploča je EP 35 DS3P rev.2.1. E sad ne znam tko laže ali everest prikazuje ovo... http://img214.imageshack.us/i/83443511.jpg/ Izgleda da je upravo to njegov VID...upravo ga testiram za 24/7 na ovim postavkama... ![]() http://img522.imageshack.us/img522/3...0e03600mhz.jpg Na default frekvenciji... ![]() http://img404.imageshack.us/img404/4...0e03000mhz.jpg Iprobao sam ga i na 4 ghz... ![]() http://img220.imageshack.us/i/e8400e04000mhz.jpg/ I na 4.4 ghz... ![]() http://img62.imageshack.us/i/e8400e04410mhz.jpg/ Mislim da ploča ipak nije zrela za stabilnih 500 fsb...ali testovi pokazuju drugačije... http://img651.imageshack.us/img651/821/4500orthos.jpg http://img687.imageshack.us/img687/7742/4500occt.jpg No problem je što orthos puca kad s njim kad testiram "cpu&ram" bez obzira što povisim napon procesoru... Pola sata COD6 bez greške...ostavit ću ga 24/7 na toj frekvenciji baš da vidim el će šljakat. Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 23.02.2010. u 21:03. Razlog: mala nadopuna posta |
#1253 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 175
E8500 oc
Pozdrav zanima me kolika treba biti voltaža da e8500 radi stabilno na oko 3.8 Ghz.. imam hladnjak zalman. bio mi je frend prije digo moj proc sa tim hladnjakom oko 4.46 ghz ali sam zaboravio koja je bila voltaža ![]() |
#1254 | |
Postovi: 7,504
#1257 |
Postovi: 977
Stavi napon na 1.36 V i ganjaj fsb...provjeravaj stabilnost sa orthosom i to ti je sva mudrost.Dobro ti je Baja rekao...pa ne možeš znati na koliko će raditi i uz koji napon ako sam ne isprobaš. Za početak si mogao navesti koja je revizija procesora. |
#1259 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
...prošlo je dana no svejedno da pitam. E8400 E0 na default voltaži mi stabilno radi na 3.6(400x9). Mbo je asus p5ql-e. Slabo budem kod kuće pa mi je mrsko svog malo slobodnog vremena proveti gledajući u Orthos. Isplati li mi se uopće pokušavati dizati više? Testovi za mbo kažu da joj je max fsb450. Hladnjak je igloo 5750 silent i drži cpu idle 36 i load 55°C. Memorija mi sada radi taman na 800 a inaće je riječ o ocz6400 nvidia sli. Komp mi uglavnom služi za igre, filmove i photoshop. Bi li realno dobio išta na performansama kada bi ga još dizao? |
#1260 |
Postovi: 977
Ne isplati se jer razlika između 3.6 i 4 ghz nije velika...400x9 na default naponu je idealno za tvoje potrebe.No ako mu za 4ghz treba jako malo napona i ako ga uspijevaš dobro hladit onda ga diži. A i ploča ti je kočnica ako staje na 450 fsb. |
