#301 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Pa u BIOSu pogledaj na kolko si stavil volti DDR2, ili instaliraj everest 5.30 i tam ti šipe sve kaj te zanima.... Ak temp nejdeju gore onda ljepo to ostaviš za 24/7 ![]() |
#303 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 515
a hladi super , nego to sam tek startao prime, sad nakon nekih 30 min. temp je 69-71C. nadam se da nece preko toga. inace je idle 38-39C. na 3.8Ghz je bilo 35-36C idle , i max 66C.testirano prime95 u trajanju 24 sata. svaki test pustim 24sata. |
#306 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#308 |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
#309 |
Postovi: 1,193
Može jedno n00b pitanje..... Koliko je važan HT, naime s njim mi je temperatura 15-20C veća tempertura i onda mi je oko 80C a bez njega malo viša od 60C....Pretpostavljam da za igre i multimediju ne treba, jel? Sad mi je voltaža 1.225 i bez obzira dal je tolko ili 1.3V (recimo) ista mi je temperatura.... ![]() EDIT: Sorry, vidio sam tek kasnije da postoji 1366 tema......al valjda nema veze ![]() Zadnje izmijenjeno od: denied. 14.02.2010. u 14:42. |
#310 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
.Možda prošećemo i na toj voltaži do 180x200,sumnjam da će baš RAM to podnijeti,ali ajde,na CL9 i 1.65V koliko mu je stock..možda oće.. Našao sam na 1700 da idu bez mrdanja,CL9,stock volt. 1800 će morati biti malo podebljana struja. |
#311 |
Postovi: 1,450
@maX, @Dizel, @danc00 Očito vi nekužite da performanse nerastu proporcionalno s taktom! Niti performanse ne rastu proporcionalno sa više jezgi- Amdahalov zakon !! ![]() ![]() |
#312 |
Postovi: 5,458
Rastu,ali po opadajućoj stopi. Svejedno se donekle isplati clockati, tj. pronaći graničnu korisnost temperature/brzine/buke u skladu sa svojim potrebama i svakodnevnim radom. Kvragu ako mogu 600mhz dobiti na stock voltaži odmah,u startu,pa i 800. Zašto ne? Temp su mi iste na 2.66 i 3.2/3.4 koliko sam gledao,struje isto dobiva. Sve štima. ![]() ![]() A sistem diše dosta bolje,igre da ne govorim. |
#313 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#314 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
BTW cini mi se da sam vidjao i daleko bolje primjerke, ali nije da se zalim ![]() Nestrpljivo cekamo ![]() Citiraj:
The Secret ... |
#318 |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
"Otego" - krepao ![]() Jedan nadasve zanimljiv slucaj. Nakon prolaska 3DM06 CPU testa napravio restart i nakon toga upalila se cpu ledica (koja služi kao indikator). Stvarno neznam što mu se moglo dogoditi, voltaža je bila u granicama normale. Mislim da je negdje došlo do kratkog spoja (ali neću u detalje) BTW- to je bilo cca 2 sata nakon što mi je došao u ruke... lol |
#321 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Mislim da imaš novog kandidata za rubriku FAIL u sigu ![]() Koliki ti je bio CPU score u 3DM06 rije nesretnog slučaja?
#322 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Da li su ti priznali garanciju (pod uvjetom da je imaš)? Šteta što je Intel u nove proizvode ugradio anti - clock zaštitu ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#324 | |
Crypto currency
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Tjedan dana je vec na servisu, ali mislim da nebi trebalo biti nikakvih problema... |
#325 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
srry, nisam odmah vratio poruku, bas dosao iz Rijeke, bio malo na karnevalu ...evo testirao temperaturu procesora sa primom95, sat vremena u full loadu sa stock kulerom temperatura mi je 71 stupanj, to OK?? |
#326 |
Lokacija: krk
Postovi: 515
nakon sat vremena "mislim" da nemozs dobit stvarnu temperaturu. a 71 mi se cini previse nakon samo sat vremena. |
#327 | |
Lokacija: SB
Postovi: 620
...prvi put sam ovo radio pa neznam, molim za razumjevanje ![]() |
#328 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Prime zakuca jezgre na max temperaturu nakon 10 minuta, a kamoli nakon sat vremena. 71 stupanj je OK temp za toliko opterečenje sa box kulerom Koliki je napon CPU-a? Lako za temperature, takvi programi za opterečenje brzo daju jasnu sliku o load temperaturama, držati ih pod loadom na duže vrijeme je samo za testiranje stabilnosti kloka
blaa |
#329 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Imho 1h je vise nego dovoljan da se vidi "stvarna" temperatura. Ne vjerujem da nakon sto se temp ustali (full load 1 h) na odredjenom broju stupnjeva (ovisi o vrsti/modelu hladjenja), moze doci do vecih oscilacija - eventualno 1-2 stupnja... |
#330 |
Postovi: 5,430
Puno previše nego dovoljno je jedan sat. Nakon 10ak minuta već se temperature stabiliziraju i oscilacije se normalno kreću u padovima/povečanjima temp od stupanj, dva ili tri. Dalje je samo pitanje stabilnosti sustava
blaa |
