#62 | |
Postovi: 12,425
Konfa sa tipke kvad za posel. CM RPP 1250W Citiraj:
Jedna HD5970 u 2D-u troši kakvih 10W više od HD5870 jer joj samo jedna jezgra tada šljaka. U 3D-u troši kakvih 100W više od jedne HD5870 ali isto tako oko 100W manje od dvije HD5870. Budem pogledao koliko njih dvije cuclaju.
#63 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Aha, trafostanica od CM-a ![]() A o kakvim brojevima govorimo? Mislim na potrošnju W (al same karice, jel si to možda mjeril, load i idle)? 5970? 5870? 5850? |
#64 |
Postovi: 12,425
Evo par najzanimljivijih, budem još dodao 2x HD5970 CFX kada izmjerim. Sve na Gigabyte EX58-UD4P + Core i7 940 3.8GHz 1,4V + 6GB DDR3 1600 + 1x HDD + CM RPP 1250W Potrošnja računala iz utičnice! HD5750 2D ~150W Kriza ~295W Furmark ~305W HD5770 2D ~150W Kriza ~300W Furmark ~320W HD5850 2D ~160W Kriza ~330W Furmark~350W HD5870 2D ~165W Kriza ~ 370W Furmark ~400W HD5970 2D ~180W Kriza ~440W Furmark ~480W 2x HD5870 CF 2D ~180W Kriza ~480W Furmark ~590W HD4890 2D ~260W Kriza ~370W Furmark ~410W HD4870x2 2D ~240W Kriza ~495W Furmark ~510W 2x HD4870x2 CFX 2D ~335W Kriza ~745W Furmark ~830W GTX285 2D ~200W Kriza ~405W Furmark ~420W GTX295 2D ~300W Kriza ~ 490W Furmark ~510W 2x GTX295 QSLI 2D ~335W Kriza ~725W Furmark ~860W 2x HD5970 CFX 2D ~270W Kriza ~550W Furmark ~770W _________________________________ BTW samo za spomenut kako u slučaju sa podignutim taktovima 2x GTX295 QSLI i navedena konfa pri tjeranju Furmarka + Primea cucla oko 1100 W, a sa procom na 4GHz 1260W http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=116 ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 02.04.2010. u 13:35. |
#66 |
Postovi: 12,425
Sa dignutim i7 950 sumnjam. Meni se HX850 ugasio sa kloknutim 2x GTX295 + i7 940 na 1,425V. Sa TX750 sam vrtio QX6850 3.5GHz + 2x HD4870x2 i to je bilo oko 750W iz utičnice pod punim opterećenjem.
#67 | |
Postovi: 5,991
Do sada me to napajanje oduševilo s dve 58xx grafe,ni zvuka nije ispustio.Bivši vx550 je s dve g92 brundao poprilčno glasno.Dečki tvrde da im je držao 3x5850 , ak je to istina ,trebao bi i tx izdržat. U svakom slučaju bit če na mukama par sati. Thx na informacijama. |
#70 |
Postovi: 1,078
Wow, super post Wolv ![]() Oduševljava ovaj power management kod serije 5000. Možda ne bi bilo loše da taj post bude sticky tamo u sekciji za napajanja (da ne moraš svaki put linkati kao u onom topicu). Kasnije samo dodaš novija mjerenja pa će ljudi imati orijentaciju pri kupovini (jer kod većine nekako prvladava mišljenje da novije kartice sve više struje vuku, iako to nije tako). |
#71 |
Postovi: 5,991
a jesi zločest,reze su im dobre osim u 03,05,06(osim onog s 2x5850 koji je svemirski) i aquamarku. Puno sreče s 5970 jednom i dve vam želim kaj je je imate muda. Gledao sam kaj izvađaš s slikama i taktovima po Hwbootu, malo pažljivije proučio tvoje postove ovdje i zaključak je došao sam po sebi.Još bi i progutao večinu toga al kad sam vidio da je to još i pod Vistom .. Kod mene ti taj rez ne prolazi (za sad).Ko zna možda ste imali neku ludu sreču i napravil taj rez,uglavnom sutra ili za koji dan ču se uvjerit do kraja pošto mi dolazi još jedna 58xx na vikend pa ču i ja imat bolji rez s dve grafe. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.02.2010. u 10:49. |
#72 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
nikako da se pomiriš time da smo pogazili tvoju 5870+5850 s 2x5850 ![]() ![]() ![]() |
#73 |
Postovi: 12,425
Evo dodao sam gore u post potrošnju ore navedenog stroja + dvije HD5970 2x HD5970 CFX 2D ~270W Kriza ~550W Furmark ~770W
#74 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
majke mi ako necu popiz..... tek sam sada skuzio da je maknut hdmi port iz hd5970.. i banana jbte skinem filmove hd kvalitete. nabavio sam si jos kad sam imo hd4890 i prosle verzije kabel i onda sam spajo taj kabel sa lcd tvom... a sad ovdje banana nema hdmi omg.. uz grafu sam dobio neki mini port bla bla i dvi to hdmi neki konverter ali taj konverter kad stavim dobim sliku ali ne i zvuk ima ko kako rijesnje ili je ova kartica besprijekorno sranje? |
#75 |
Postovi: 12,425
Ko da je grafa jučer objavljena pa se nije znalo koje sve video izlaze ima i ko da je nitko još nije testirao. ![]() Grafa ima 2x DVI i jedan miniDP (mini DisplayPort) video izlaz. Uz grafu si dobio miniDP na DP adapter kao i DVI na HDMI adapter. Kak bi rekli ljudi ''Nije žvaka za seljaka'' ![]() ![]() btw http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcon...94&pageid=6220
#77 | |
Postovi: 894
dvi na hdmi adapter funkcionira za prijenos slike ali i ne zvuka... Zadnje izmijenjeno od: m&n. 12.02.2010. u 23:28. |
#78 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Izvrstan post Wolw. Prve 3 konfe troše manje od moje bivse konfe sa: e6300v4.0-1.37v 4gb ram@1000 -192v EP45-ds3r 3870x2 Imao sam odbojnost od ovih novih i7 proceva i to, ali nisu oni tako strašni kako izgledaju, barem po čupanju struje iz utičnice(na nekakvim razumnim voltažama ofc ![]()
#79 | ||
Postovi: 12,425
![]() P.S. Pametnom sam i ovime puno pomogao Citiraj:
#80 |
Postovi: 894
#81 |
Postovi: 12,425
Integrated HD audio controller Radeonka ima svoj audio kontroler koji dekodira navedene audio formate stoga za korištenje istog moraš ga prvo postavit kao primarni.
#82 | |
Postovi: 894
ali ne radi.. znaci dvi - hdmi adapter kada spojim i na njega hdmi kabel do tva on opce ne kuzi da sam stavio hdmi kabel tj kuzi za sliku ali ne detektira high definition audio i on mi je kao takav disejblan ako kuzis? jbte nebi opce ovdje piso da ne trebam pravu pomoc |
#83 |
Postovi: 12,425
HD Audio izlaz postavi kao default, također u playeru koji koristiš namjesti da koristi bilo default audio izlaz (ako je već HDA default) ili ručno namjesti na HDAudio. To bi trebalo raditi. Ako ne radi probaj prebacit na drugi DVI izlaz. Prošeći još jednom po postavkama u Catalystima. Na kraju postoji i mogućnost da HDMI na tvojoj telki nije kompatibilan s HDMI verzijom na kartici. Znam da je ovo sad posve drugi par cipela no zašto uopće forsaš slanje zvuka na TV. Zar ti nije bolje nabavit kvalitetan 5.1 setup i puštat audio preko njih?
#84 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
PowerColor Radeon HD 5970 LCS Citiraj:
![]() Izvor: overclockersclub.com |
#85 |
Xulos :)
Postovi: 7,562
#86 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
ASUS ROG Ares spotted Citiraj:
![]() Izvor: guru3d Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 25.02.2010. u 14:23. |
#88 |
Postovi: 12,425
Da mi je znat kako su obišli pravilo o max 300W TDP-a jer je upravo iz tog razloga HD5970 imala spuštene taktove.
#89 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#90 |
Postovi: 12,425
Ne kužiš, ATX specifikacije diktiraju da jedna kartica ne smije prelazit 300 W TDP-a. Bila to eNdivija ili ATI, pravila su pravila. Isto ko što recimo ATX spec diktiraju variranje napona na railovima napajanja. Mmmda, dakle voziš se u Zondi F tri glave po slavonskoj i isprika je kaj je to ikstrim auto i tu nema ograničavajućih faktora kao što je zakon o sigurnosti na cestama ![]()
