Staro 11.02.2010., 19:12   #1
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Wirelles pitanje
...danas sam spojio wirelles maxadsl i nisam najzadovoljniji brzinom
(imam 2 do 3 crtice na jačini signala, usb stick mi je spojen sa stražnje strane compa)...mogu li očekivati kakva poboljšanja ako stavim stick na neko više mjesto ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2010., 19:21   #2
henri_007
Postovi: 486
Nije ti to do jačine signala, nešto drugo je problem
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2010., 19:22   #3
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
isključi torrente pa onda pukni speedtest.
500ms ping je nemoguće imati čak i sa jednom crticom na wirelessu
edit.
nadam se da si stavil neku vrstu enkripcije na mrežu, možda ti susjed nešt skida
edit2.
pokreni cmd i nutra ukucaj "ping 192.168.1.1 -t" ili "ping 192.168.0.1 -t" (jedan od toga bude ti javljal ping)
nakon jedne minute pritisni ctrl+c i javi koliki ti je prosječni ping prema ruteru
Staro 11.02.2010., 19:23   #4
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
...što bi moglo biti (osim da mi je to možda stvarna brzina veze)
Staro 11.02.2010., 21:19   #5
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Autor domis Pregled postova
edit.
edit2.
Average = 55ms
...ne skidam još ništa...to je friška instalacija maxadsla...par sati
ovo su mjerenja sa servera u Mariboru:
Staro 11.02.2010., 22:39   #6
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
..stavljanjem usb sticka na prednju stranu računala prosječni ping je došao na 6ms (na način kako je rekao domis) dok speedtest kaže sljedeće: (otkud na njemu tako veliki ping?)
...pingtest:
Staro 11.02.2010., 23:51   #7
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
usb stickovi su losiji od pravih pci wireless kartica;koliko ti udaljen od routera(u metrima cca i koliko zidova)?imas velik ping prema routeru,vjerovatno je problem u tebi,spoji se zicano ako mozes pa opizdi speedtest
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2010., 09:53   #8
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Autor Kimi Pregled postova
...1 zid...cca 5-6m udaljenosti
Staro 12.02.2010., 10:06   #9
Postovi: 34,005
Kupi pci wlan karticu pa ćeš imati bolji i stabilniji signal.
Staro 12.02.2010., 13:57   #10
domis
Postovi: 4,165
imho, te razlike usb wlan vs pci wlan su mitovi
meni bolje rade usb kartice nego PCI
@tintin
instaliraj netlimiter pa pogledaj kolko bandwidtha ti "ždere" komp ili reinstaliraj drivere za stick
Staro 12.02.2010., 18:03   #11
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
@tintin
...instalirao sam netlimiter ..što točno treba pogledati (nije baš da ga kužim) ?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 12.02.2010. u 20:27.
Staro 12.02.2010., 20:27   #12
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Stanje nakon što sam stavio ruter na 20cm od usb sticka:
..opet nekakav veliki ping
ping mjeren u cmd lineu je 4ms....kojem pingu vjerovati ?
brzina prema 100MB fajlu skidanog sa t-com korisničkih stranica je 2,2MB/s....koja je prava brzina ?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 12.02.2010. u 20:59.
Staro 12.02.2010., 21:41   #13
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Stanje nakon spajanja žicom:
...brzina je sad OK, ping još uvijek velik ( zašto je on bitan? )
S obzirom da mi je vrlo nepraktično vuči žicu, što se da napraviti da bežično brzina bude tu negdje ko žično?
Nadopuna:
...nakon 15min brzina je pala (ništa ne skidam s neta)
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 12.02.2010. u 21:56.
Staro 13.02.2010., 00:45   #14
frizbi
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 80
a koji router imas od tcoma?
frizbi je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2010., 09:01   #15
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
..router je Thomson TG782i
..stanje danas ujutro:
Staro 13.02.2010., 12:30   #16
frizbi
Lokacija: osijek
Postovi: 80
pa to je ok brzina je to zicno ili bezicno? ako imas problema s tim da ti jacina signala slaba kad si udaljen 5-6m,provjeri dali u routeru imas opciju za jacinu signala koji odasilje, vecina routera ih ima..probaj malo mjenjati i kanale na kojima radi da vidis dali ce to pomoci..ja imam dlnik usb stik i kad mi je ukopcan iza u komp takoder bude slab signal,ali kad ga ukopcam u ono njegovo usb postolje(sa produznim usb kabelom) i usmjerim prema routeru jacina signala poraste,iako ta jacina signala mi bas ne utjece na download...ako ti i dalje bude brzina na speed testu varirala sa 2Mb na 4Mb dok si spojen zicno, iskljuci wlan prilikom testova jer vecina routera dode sa wep zastitom koja se lako probije,provjeri da ti se u pozadini nesto ne skida(torrenti,update-ovi),ako brzina nastavi tako naglo padati pa dizati dok si spojen zicno zovi tcom da ti prijave smetnju.
Staro 13.02.2010., 18:40   #17
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Autor frizbi Pregled postova
..spojen sam sad žično (ali trebam bežično, tako da je to sad samo u svrhu testiranja)...opciju za pojačavanje snage u routeru nažalost nisam našao
Stanje popodne (oped pad brzine):
Staro 13.02.2010., 20:10   #18
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Stanje navečer...totalna koma:
Staro 13.02.2010., 20:20   #19
domis
Postovi: 4,165
brzina je OK, ono što mene brine je ping
budući da je od tvog kompa prema ruteru par ms ping, a prema netu po 500ms, ja mislim da ti se netko spojio na wireless i malo ti nabija promet
probaj sa isključenim wirelessom (na ruteru) izmjeriti brzinu/ping
Staro 13.02.2010., 20:48   #20
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Stanje nakon isklučenja bežične mreže:
...ping je i dalje visok
...pad brzine je izgleda vezan sa utorrentom nije mjereno dok je on skidao nego neke postavke u njemu nisu baš valjda kako treba pa nakon njegova korištenja dolazi do pada brzine..nakon restarta brzina je ovo iznad
Pingtest:
Ping mjerenu cmd lineu:
minimum = 0
maximum = 1
average = 0
Sad imamo tri ping testa, koji je za što ?
Staro 14.02.2010., 13:11   #21
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Speedtest nakon stavljanja USB sticka u posuđeni D-Link usb adapter i stavljanja na povišeno mjesto:
Staro 15.02.2010., 23:28   #22
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Brzina je sad totalno Ok ali je ostao problem pinga:
...na spidtestu ping stalno iznad 500, na pingtestu je 25, a u command lineu prema googlu je oko 50....koji je sad ping pravi?
...može se tu nešto popraviti?
